HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Jamo C 405 HCS 3 vs Elac XL Set 3 | |
Jamo C 405 HCS 3 vs Elac XL Set 3+A -A |
MooN1928
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 01:50 | |
Hi leute, also ich bin etwas verwirrt , es geht um die oben genannten lautsprecher. Ich hab Mir ein kleines heimkino gebastelt und brauch jetzt nur noch ein ordentliches surroundsystem. Deswegen habe ich mich Im Internet erkundigt und bin auf Jamo fuer 444€ gestossen. Ich schaue 95% film 5% mukke. Verstaerker ist der onkyo trsx508. ALS ich dann aber heute zum hirsch-ille gefahren bin sagen die mir dass ich die Lieber nicht kaufen soll Weil kein subwoofer. Stattdessen den elac xl set3 heruntergesetzt auf 490€.. Nun gut ich wollte Mir noch eine meinung einholen also bin ich zum 2. Hirsch-ille in Mannheim gefahren und siehe da der Mann sagt Mir genau das selbe, ich solle lieber die elac xl set3 Boxen kaufen. Ohne das er wusste dass ih vorher bei seinem kollegen war. Auch auf der hirschille homepage wird das produkt gross umworben. Leider deckt sich das ueberhaupt nicht mit den forumsbeitraegen hier. Da wird das elac system sehr schlecht gewertet. Ist das nun eine marktstrategie Von h&i? Muessen die die dinger loswerden Oder Sind die tatsaechlich gut? Mein Keller ist 25qm gross und hat allgemein eher den hang zum "droehnen". Koenntet ihr mich vielleicht etwas aufklaeren? Ich will halt kein fehlkauf machen.. Dachte eigentlich MIT dem jamo set kann man nicht soviel falsch machen aber da bin ich Mir mittlerweile nicht mehr sicher. Danke fuer eure hilfe Im vorraus.. Robert
litchblade
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:42 | |
Wenn ich mir grundsätzlich beide Systeme anschauen würde ich auch erstmal das Elac System empfehlen, alleine weil dort ein Subwoofer vorhanden ist und du dir das Set hauptsächlich zum Filme schauen kaufen willst. Wenn du es für Musik kaufen würdest würde ich wahrscheinlich genau anders herum entscheiden, denn der Subwoofer ist gerade im Filmbereich unverzichtbar. Wenn du schon da warst, wieso hast du dir beide Systeme nicht einfach mal angehört? Ich denke am Ende entscheidet eh das Ohr, wobei ich wie gesagt auch eher zum Elac Set tendieren würde. ** UPDATE ** Okay hab gerade mal ein paar Berichte zum Elac Set gelesen..., ich würde keins von beidem nehmen um ehrlich zu sein [Beitrag von litchblade am 25. Mrz 2011, 12:43 bearbeitet] |
MooN1928
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:05 | |
hm und wie wärs wenn ich das Jamo Set + zusätzlichen Subwoofer kaufe? oder gäbs für den Aufpreis dann schon wesentlich besseres? |
Butters86
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:20 | |
Für den Preis gäbe es das Jamo 606 (590 Euro versandfrei bei Amazon) mit zwei Tieftönern in den vorderen Standboxen. Kann man also je nach Auslegung als 5.0 und 5.2 sehen. Ich denke zur Zeit auch darüber nach mit das 405 von Jamo zu holen (ohne Woofer da hellhöriges Mietshaus), aber nur wenn ich sie versandkostenfrei bekommen. Wenn ich für die 405er 500 Euro zahlen soll, greife ich wohl lieber gleich zu den 606er. Die 90 Euro hab' ich dann auch noch... |
litchblade
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:32 | |
Ich würde mir bei deinem Nutzen Gedanken machen über 4 Sateliten Lautsprecher + Center + Subwoofer, wird vlt am Ende etwas teurer sein aber für die Bedürfnisse mehr Sinn machen... |
Haiopai
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:09 | |
Moin Moon , die beiden Sets die du da am Wickel hast sind recht unterschiedlich und auch für völlig unterschiedliche Hörsituationen gebaut . Zum Elac , das ist ein Set für kleine Räume und für Leute die dabei auch auf gigantische Pegel verzichten können . Für ein Set dieser Größenordnung ist es erstklassig , seine große Stärke ist die Homogenität auf allen Kanälen , weil rundrum identische Bestückungen verwendet werden . Für Vollgas Heimkino Abende taugt es aber nicht und ist auch nicht dafür gedacht . Das Jamo ohne Subwoofer aber ebenso wenig ,auch wenn es im ersten Moment unglaubwürdig ist , das Elac bringt durch den aktiven Subwoofer mehr in diesem Bereich und entlastet deinen Receiver . Beim Jamo ist ohne Sub unterhalb 50 Hz nicht mehr viel los , mit einem zusätzlichen Sub wäre es aber für deine Belange auf 25 qm Fläche sicher die bessere Lösung . Das 606 Set taugt für einen halligen Raum gar nicht , ein Subwoofer wäre hier auch zwingend notwendig , die Fronts sind dazu aber noch recht Aufstellungs kritisch und brauchen Platz zu den Wänden . Die seitlichen Bässe laufen bis 300 Hz hoch und gestalten das Ganze von der Aufstellung her ziemlich komplex . Die Fronts des 405 sind da sehr viel genügsamer und unkomplizierter . Den Vorschlag von Lichtblade würde ich aber auch bedenken , 4 identische Kompaktlautsprecher +Center und Sub können eine durchaus erstklassige Lösung sein . Gruß Haiopai |
litchblade
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:35 | |
Ja, und gerade wenn man fast ausschließlich Filme damit sehen will denke ich dass mein Vorschlag eine gute Alternative ist, vor allem weil man sich dann die Lautsprecher einzeln zusammen stellen kann aus einer Serie. |
Haiopai
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:05 | |
Okay dann mach ich mal nen Vorschlag für ein günstiges Heimkino mit Kompakten , was aber richtig zur Sache geht . 4x JBL Studio L830 Hier für St. 129 €(link) Dazu den Center aus der JBL ES Serie Hier für 149 € Und den Sub aus der ES Serie für 255 € (link) Das ist etwas teurer als du dir vorgestellt hast , ist aber für deine Belange an einem Receiver der Einstiegsklasse eine feine Sache . Die Lautsprecher haben durchweg eine gutmütige Nennimpedanz von 8 Ohm und recht hohe Wirkungsgrade um 90 dB /1w/1m . Vor allem die Verarbeitung der Studio Serie ist für den Preis echt der Hammer , durchweg 20mm MDF Gehäuse mit zusätzlicher ganzflächiger Versteifung innen . Frequenzgänge bis runter auf 50 Hz (-3dB) . Stückgewicht als Kompaktlautsprecher 10 kg , derzeit wüsste ich keine Kompakte , die den Gegenwert fürs Geld anbieten würde. Ich hab hier gebraucht gerade selber ein Paar davon stehen und finde da für den Neupreis für den die angeboten werden keinerlei Schwachpunkte . Probe hören ist natürlich Pflicht . Gruß Haiopai |
litchblade
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:25 | |
Dem Vorschlag würde ich mich wohl anschließen |
Passender Sub zu Jamo - C 405 HCS 3 bis 550? joerkel am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid vs Jamo 608 HCS 3 hueter am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 24 Beiträge |
teufel vs elac cinema xl set xinaj am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Jamo S 608 HCS 3 vs. Kef IQ7/IQ1/IQ2C Xenobit77 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 47 Beiträge |
Suche passenden AVR für Jamo C 405 HCS 3. Und allgemeine AVR Beratung panel-passenger am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 24 Beiträge |
Kaufberatung: Onkyo TX-SR508 + Jamo C 405 / Infinity Beta HCS derMerl am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 7 Beiträge |
Händlersuche Jamo S606 HCS 3 FirstClass am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
Jamo S 628 HCS 3 vs. Quadral FERRUM 7000 Omoidashi am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Jamo S 606 HCS 3 St3v3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 austauschen hsdneo am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.304
