HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neubau: Frontlautsprecherbuchsen unten oder mittig... | |
Neubau: Frontlautsprecherbuchsen unten oder mittig?+A -A |
kalaris
#1 erstellt: 16. Apr 2011, 15:35 | |
Hallo Experten, ich möchte bei meinem Neubau die komplette Verkabelung möglichst unter Putz verlegen, es soll sehr perfekt aussehen. Ein 5:1 System soll irgendwann angeschafft werden, welches ist noch nicht klar. Soll ich die Kabelauslässe auf Sitzhöhe verlegen für Boxen in Wandmontage? Oder empfehlt ihr mir, die Dose unten zu setzen, damit ich Frontlautsprecher mit Standfuss einsetze? Es ist sicher etwas kleinlich, aber noch komme ich mit sehr wenig Aufwand nahe an die Perfektion. Gruss kalaris |
Wallo18
#2 erstellt: 16. Apr 2011, 16:51 | |
Hmm ich finde das kommt drauf an was du vor hast. Wie das ganze mal aussehen soll! Vergiss nicht an Strom und Cinchkabel für die subs zu denken. Solls nur n kleines Sourround set werden? Oder hast du was größeres vor? Media wand? gruß wallo |
Bussy08
#3 erstellt: 16. Apr 2011, 19:54 | |
Später einmal 5.1 oder doch 7.1 wenn nicht gar 9.1 und wenn dann noch ein Beamer dazukommt... Du mußt Dir erst einmal im klaren sein was Du wirklich willst solange Du kein spezielles Setup im Kopf hast wirst Du wahrscheinlich meist zu spät zu der Erkenntnis kommen das doch irgendwo wieder ein Kabel fehlt oder an der falschen Stelle liegt. Sollte es Dir nur darum gehen ob Du die Kabel nach oben oder unten ziehen sollst ein kleiner Tip setze unten tiefe Dosen, führe das Kabeldurch diese Dosen nach oben (ohne es zu schneiden) wo Du wieder eine Dose setzt. Lasse in beiden Dosen Kabelreserve liegen. Jetzt setze auf die Dosen einen Putzdeckel und putze sie mit zu. Wenn Du dir dann irgendwann sicher bist wo Du alles hinstellen willst braucht Du nur noch entweder die obere oder untere Dose zu öffnen fertig |
kalaris
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 06:07 | |
Danke für die Antworten. Jetzt höre ich von Systemen 7:1 oder 9:1. Man hat mir mal erzählt, dass man den Unterschied zu 5:1 kaum wahrnehmen kann, stimmt das? Rausgeschmissenes Geld? Zum anderen hab ich jetzt mal gegoogelt. Es gibt anscheinend Direktstrahler und Dipollautsprechersystem. Wobei letztere sich für die Wandmontage eignen aber sehr teuer sein sollen. Wenn Dipolsystem zu teuer sind und ich auf Direktstrahler zugreife, fällt dann die Wandmontage aus akkustischen Gründen weg? Gruss kalaris |
Tank-Like
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 09:56 | |
Das Dipollautsprecher soviel teurer sind als vergleichbare Direktstrahler ist ausgemachter Unfug. Allerdings werden die im Normalfall direkt an der Wand montiert, während die meisten Direktstrahler nach hinten raus die Bassreflexöffnung haben und demnach etwa 20-30cm von der Wand entfernt stehen sollten oder halt 90° gedreht neben der Couch. Die Dipole machen einen diffuseren Klang, was in dem Fall gewünscht ist. Ob dir das besser gefällt als Direktstrahler, ist allerdings eine andere Frage. Und das man keinen Unterschied zwischen 7.1/9.1 und 5.1 hört, halte ich auch für ein Gerücht. Die Frage ist eine ganz andere: Ist dir der Mehrwert groß genug, dass du bereit bist, 2 oder 4 Lautsprecher mehr zu kaufen oder würde dir 5.1 reichen (nur wenige BDs haben überhaut 7.1, aber das nur am Rande) und du könntest - bei gleichem Budget - das Geld lieber in weniger, dafür hochwertigere Lautsprecher investieren... |
Wallo18
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 11:06 | |
Hi, wie gesagt kommt ganz auf das Budget und vorallem auf den raum an! Am besten wäre eine Grundriss skizze vom Raum! Dann kann man sagen welche Systeme überhaupt Sinn machen würden und wie die mit dem Budget vereinbar sind. Also nimm mal nen Meter in die Hand und fang an zu messen! g ruß wallo |
Bussy08
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 18:56 | |
Um dem ganzen die Krone aufzusetzen es gibt auch noch 11.1 aber meines Wissens nach nur von Yamaha damit wird theoretisch der Raum akustisch gesehen nach oben hin geschlossen. Ich fahre ein 9.2 Setup allerdings mangels Endstufen nur im 7.2 Betrieb (Filme mit Front High und Musik mit Surround back). Lohnt es sich für mich der 4 hochwertige Boxen zum Schnäppchenpreis erstanden hat sage ja allerdings bei einem begrenzten Budget stimme ich Tank-Like vollstens zu das Geld lieber in ein höherwertiges 5.1 System zu stecken und wenn noch Geld über ist dies gegebenenfalls in einen 2. Sub zu stecken. Dipole habe ich nie gehört kann dazu also nichts sagen. Zum Thema Direktstrahler diese hängen bei mir allesamt an der Wand auf Vogels VLB200 Haltern auf die Hörposition gerichtet und über schlechten Klang kann ich mich nicht beschweren. Lies nicht so viel im Netz jeder hat andere Hörgewohnheiten hol Dir (auch wenn es viel Mühe machen wird) verschiedene Setups nach hause und höre Probe. Sollte es an Zeit mangeln und Dein Umbau drängen würde ich an Deiner Stelle 9.1 vorbereiten Kabel kostet nicht die Welt (solange Du nicht Sündhaft teures High Tech Kabel verlegst - bevor Du fragst lohnt sich nicht) und nichts ist später ärgerlicher wie ein nicht gelegtes Kabel was dann doch benötigt wird. |
Tank-Like
#8 erstellt: 18. Apr 2011, 06:06 | |
So die Möglichkeit finanziell besteht würde ich auch einfach 9.1 legen. Da bist du auf der sicheren Seite! Und Bussy hat noch einen wichtigen Punkt angsprochen: Zwei Subwoofer bringen nicht nur mehr Pegel, man hat auch eine deutlich gleichmäßigere Basswiedergabe (weniger Löcher im Raum). Wenn es sich irgendwie machen lässt, würde ich - je nach Raumgröße - auf 2 identische Subs setzen! |
kalaris
#9 erstellt: 18. Apr 2011, 19:11 | |
Werde versuchen, mich nicht zu sehr vom Internet verwirren zu lassen. Der Link Dolby Souround hat mir nicht sehr geholfen. Wie sieht es denn mit der Stromversorgung aus? Brauchen die Satellitenboxen einen separaten Stromanschluss? [Beitrag von kalaris am 18. Apr 2011, 19:21 bearbeitet] |
Tank-Like
#10 erstellt: 18. Apr 2011, 19:17 | |
Wenn du keine aktiven/wireless sondern ganz normale passive Lautsprecher verwendest, brauchst du keinen extra Stromanschluss. |
Suche Soundlösung für Neubau Ralf_baut am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe und Tipps Neubau gareth272 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 22 Beiträge |
Beratung Heimkino im Neubau JoKurt991 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Neubau Nachoman2009 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 6 Beiträge |
Kellerkino Neubau moonraker am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Systemberatung Neubau JoelNikal am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 6 Beiträge |
Neubau: Lautsprecherzusammenstellung (Alt oder Neu) und Aufstellung im Neubau Nils1985 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau furchtlos76 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 5 Beiträge |
Planungshilfe Neubau - Soundbar oder nicht? eismann05 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Neubau: Wohnzimmer 5.1 oder 7.1? mayer0007 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.049
