HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau | |
Kaufberatung & Aufstellung Heimkino Keller Neubau+A -A |
furchtlos76
16:37
erstellt: 27. Nov 2017, |
Hallo Zusammen, wir bauen gerade und ich konnte mich Glücklicherweise bei meiner Frau dazu durchsetzen, das ein großer Kellerraum ca. 29 qm ca. 4 x 7 Meter (Bild unten) als Heimkino, Partyraum usw. genutzt werden kann ![]() Bisher nutzen wir in der Wohnung ein "uraltes" Elac 5.1 mit einem 5.1 Pioneer AVR. Aufgrund des guten Preises und der vielen Empfehlungen habe ich im Rahmen des Black Friday letzte Woche schon mal beim Denon 3400H für 666 Euro zugeschlagen, hoffe ich habe da nichts falsch gemacht, wenn doch, bis 31.01. wäre noch die Rückgabe möglich ;-) Beim Bau habe ich bisher, auf mangelnder Kenntnis und fehlender Zeit mich wärend der Planungsphase intensiver mit Heimkino zu beschäftigen, 5.1 geplant, aber hinten mittig noch ein Leerrohr vorgesehen. Kellerraum ist aus Beton, deshalb mussten alle Leerrohre vorher geplant werden. Leider habe ich offensichtlich nicht viel Ahnung und die hinteren Lautsprecher auch hinten statt wie hier empfohlen ca. 110° also kurz hinter den Sitzplätzen eingeplant. War bisher immer der Meinung L-C-R und Surround dann hinten... wohl ein Fehler.. Nun stellt sich die Frage welche Möglichkeiten habe ich noch, geht es mit hinten überhaupt so, mit gutem Einmessgerät was das XT32 wohl ist, oder muss ich Aufputz noch andere Kabel verlegen? 5.1, 7.2., Dolby Atmos? Vision? dtsX? Irgendwie bin ich etwas erschlagen... Nutzungsprofil ist überwiegend Netflix, Amazon Prime und Blu-Rays, aber auch gerade weil es ein Partyraum ist, darf dort als auch Musik laufen. Da wo die 5.1. Symbole sind, sind Leerrohre (auf ca. 1,85 Meter) verlegt, UP-Dosen aber noch keine Einsätze bisher. Die roten Symbole sind UP-Dosen für Steckdosen/Netzwerk (teilweise auch 2 und mehr) in Bodenhöhe (auch nur Leerrohre bisher). An die Decke soll noch eine Akkustikdecke wegen dem Hall im Beton, dort sind 2 Deckendosen bisher (Leerrohre). Leider ist meine "Heimkino" Info auf dem Stand Dolby Digital 5.1. stehen geblieben... ist 7.2 notwendig oder ist Atmos besser (geht das überhaupt bei Akustikdecke?) und ich würde mich über ein paar Tipps freuen was passende Lautsprecher und auch Standorte angeht. Über das Budget habe ich mir ehrlich noch keine großen Gedanken gemacht, kein Vermögen aber natürlich auch kein 500 Euro Lautsprecherset, je nachdem was beim Bau wirklich noch übrig bleibt - bekommt man für 1200 - 2000 Euro da schon was ordentliches? ![]() [Beitrag von furchtlos76 am 27. Nov 2017, 17:03 bearbeitet] |
HiFiKarol
17:00
Servus Prinzipiell ist Planung das wichtigste im Heimkino, natürlich neben der entsprechenden Umsetzung des Plans... Zuerst solltest Du Dir Gedanken machen, wo die Reise hingehen soll. 5.1? 5.8 mit Double-Bass-Array (gibt genug Infos was das ist)? 5.x.4 Atmos? ... Danach richtest Du erstmal Die Positionen der Lautsprecher aus, in Verbindung mit der Hörposition. Nach Möglichkeit bereitest Du eine möglichst gute Platzierung der LS mit Leerrohren vor, was prinzipiell heißen würde, dass diese auch auf Ohrhöhe sind, was bei Dir ja nicht der Fall ist (oder schaust Du Filme im Stehen?), da wirst Du wohl Kanäle legen müssen, wenn Du die Leerrohre nicht mehr ändern kannst. Ebenso würde ich schauen, dass ich für Atmos Leerrohre in der Decke vorbereite, das lässt sich auch gut in die Akustikdecke integrieren, gibt aber auch andere Möglichkeiten den Nachhall zu senken (z.B. ein Deckensegel), was meistens variabler in der Anwendung und annpassbarer ist... Mit dem Denon X3400 hast Du nichts falsch gemacht. Gutes Gerät zum guten Preis. Wenn Du keine Disco veranstalten willst, wenn "Mal Party ist" wird das locker auch mit dem "normalen" Heimkino Setup funktionieren. Da brauchst Du Dir dann keine Gedanken drum machen, eigentlich. Ansonsten gilt wie immer: Probehören, und selbst entscheiden was Dir am besten gefällt. Wie sind die Abmessungen des Raums? 29m² lassen sich ja auf vielfältigste Weise realisieren... |
furchtlos76
17:09
Danke für die ersten Infos. Die Raumgröße ca. 4 x 7 Meter habe ich eben oben noch hinzugefügt, gesehen, dass diese gar nicht auf meinem Plan steht. Ja bei den vorgesehenen Leerrohren ist der Architekt und auch ich (weil gepennt dabei) wohl von den eher kleinen Lautsprechern ausgegangen die man an die Wand hängt. Wobei ich diese nicht nutzen müsst, der Boden ist auch noch nicht drin, es kommt noch 16 cm Bodenaufbau, könnten also auch da noch was verlegen. Zum Thema die ganzen Techniken, gibt es denn da wo einen Beitrag in dem die Vor-/Nachteile vorgestellt werden? Wie gesagt Heimkino war für mich bisher DD 5.1.... müssen die Quellen denn speziell die entsprechende Codierung z.B. für Atmos haben oder wird das aus dem normalen Ton "berechnet"? Heißt, kann ich Atmos oder weitere Techniken nur mit speziellen Filmen nutzen? |
HiFiKarol
17:29
Der AVR kann "normalen" Ton, also 5.1 oder so, auf Atmos hochrechnen, das ist kein Problem. Viele Nutzer sehen aber Auro3d im Vorteil (vor allem die Upmixer), da sich dort mehr in den Höhenkanälen abspielt, als bei den Atmos-Upmixern. Wie gesagt, die Lautsprecher sollten auf Ohrhöhe. Wie Du das mit den Kabeln machst, ist letztlich Deine Sache. Das Problem ist halt, dass oft eben Kabel in den Oberen Ecken da sind, also werden die LS halt auch dort hingehängt. Das klingt dann natürlich suboptimal... 4 mal 7 Meter klingt jetzt schonmal nicht verkehrt... Ich denke da könnte sich was draus bauen lassen... Hier im Forum gibts übrigens eine Sammlung von verschiedenen Heimkino-Bauthreads (findest Du über die Suche, hab es grad nicht parat), und vor allem der Thread von Binap ist super dokumentiert und beschrieben, da sieht man auch immer mal wieder Fortschritt. Sehr lesenswert. Da kannst Du Dir Ideen und Anregungen holen. |
JULOR
18:19
Ich würde auch noch seitlich Lautsprecherauslässe planen, für z.B. 7.1 oder eine bessere Platzierung der Rear-LS. Die Leinwand etwas kleiner, damit du an der Seite genug Platz für potente Lautsprecher hast und diese nicht in die Ecke quetschen musst. Beim überwiegend Heimkino-Use ist ja gegen On-Wall-LS nichts einzuwenden, aber Ohrhöhe sollten sie schon haben. Persönlich finde ich Kabelauslässe auf Steckdosen-/Fußleistenhöhe besser. Da ist man immer flexibel. Für die Auswahl von Technik (was ist wichtig?) und auch die richtige Aufstellung schau mal hier: ![]() [Beitrag von JULOR am 27. Nov 2017, 18:19 bearbeitet] |
Kaufberatung Heimkino Neubau Banane25 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Neubau Nachoman2009 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 6 Beiträge |
Aufstellung Boxen und Kaufberatung Heimkino ParadiesvogelAB am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Neubau losbellos am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer Neubau, Kaufberatung ? Darky4711 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Home Cinema Neubau ikso am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 3 Beiträge |
Neubau: Lautsprecherzusammenstellung (Alt oder Neu) und Aufstellung im Neubau Nils1985 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
Ausstattung Neubau Heimkino Sound+Leinwand d0d0 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung/Aufstellung dgalpi am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 22 Beiträge |
Heimkino im Neubau HalfbreedJ am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfalke51
- Gesamtzahl an Themen1.553.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.955
