HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Genelec Surround System | |
Genelec Surround System+A -A |
Alp.traum
13:05
erstellt: 25. Apr 2011, |
Ich besitze zwei Genelec 8030A Studiomonitore und einen Genelec 7060 Subwoofer. Ich möchte die Anlage in absehbarer Zeit in ein 5.1 Surround System erweitern. Jetzt überlege ich statt weiterer 3 8030A Boxen nur eine zu kaufen und dafür noch 2 von den größeren 8040A als Left und Right hinzustellen. Denkt ihr das ist weise oder eher unpraktisch? |
Irae
13:11
Ziemlich unproblematisch... So habe ich es letztlich auch gemacht (anderer Hersteller). Was ich allerdings anmerken würde, höre dir erstmal mal an, ob das frontale Klangbild mit einem Lautsprechermix homogen ist. Was du hinten hinstellst ist nicht so kritisch aber der Übergang zwischen L C R sollte doch harmonisch sein. |
Alp.traum
13:15
Wäre es dann vielleicht sogar besser wenn im Center auch die größere 8040 steht? Andererseits wäre das wohl völliger Overkill weil die Centerbox nicht soviel Power braucht im Normalfall. Welche Boxen hast du denn und welches Setup? |
Irae
13:32
Das mit dem Overkill ist halt das Problem, wenn man es nur wenig nutzt, dann ist es natürlich schon ziemlich "teuer" erstmal. Wie gesagt, du müsstest das mal Testen! D.h. die 2x 8040 bestellst du in jedem Fall. Dann nimmst du die 8030 als Center und schaust ob alles stimmig wirkt (du guckst also einfach mal einen Film und verzichtest auf die Surroundeffekte). Bezüglich power für den Center ... der braucht eigentlich viel power, weil er ja immer aktiv ist (Stimmen, Effekte, etc.). Ich habe das Problem für mich gelöst indem ich auf den Center verzichte (für mich grundsätzlich eh überflüssig). Zumal sich die Center nicht so super mit einem Display integrieren lassen. Ich habe KRK VXTs als Surround Setup. Benutzt du einen AVR (falls ja ist 4.1 komfortable möglich) oder ein Audiointerface (falls ja, lieber kein 4.1) ? |
Alp.traum
13:43
Ist auf jeden Fall schonmal eine gute Idee die 8040 mit dem 8030 als Center zu testen. Ich hab das Gefühl dass man beim Konvertieren von 5.1 auf 4.1 an Qualität verliert, denke ich möchte da lieber nicht drauf verzichten. Was ist ein AVR? Ich habe eine Esi Juli@ Soundkarte die an einem Soundcraft Compact 4 angeschlossen ist. Dort geht der (Stereo) Output zu meinem Subwoofer und von dort aus zu den Monitoren. Natürlich werde ich für 5.1 eine neue Lösung brauchen, da hab ich noch gar keine Idee (außer dass Linuxkompatibilität wichtig ist, also M-Audio Audiointerface?). /edit achso avr = receiver. nein hab ich keinen. noch nicht jedenfalls, vllt hol ich einen wenns sinn macht? [Beitrag von Alp.traum am 25. Apr 2011, 13:46 bearbeitet] |
ton-feile
14:03
Hi, An Deiner Stelle würde ich drei gleiche Frontspeaker betreiben. Selbst, wenn es immer der gleiche Hersteller ist, gibt es bei einzelnen Modellen Unterschiede. Wenn Du also die 8030 mit der 8040 kombinieren möchtest, weürde ich Dir raten, zum Kompatibilitäts-check eine 2.0 Teststellung zu machen. Also zB links eine 8030 und rechts eine 8040. Dann Mono hören. Sehr gut eignet sich neben Musik auch korreliertes RosaRauschen. Wenn alles perfekt auf einer Position der Stereobasis abgebildet wird (am Besten der Mitte), sind die Lautsprecher kompatibel. Wenn nicht, würde ich Dir von gemischten Frontspeakern eher abraten. Bei Filmdialogen mag es noch nicht so schlimm sein, aber wenn Du 5.0 Musik hörst, wirkten sich unterschiedliche Phasengänge unschön aus. Gruß Rainer |
Irae
14:23
Gute Idee von ton-feile Gerade wegen sowas habe ich mich gegen einen Center entschieden. Wenn es beim mixdown Qualitätsunterschiede gibt, dann ist irgendwas defekt. Sonst würde jeder der eine Produktion in Stereo hört immer Abstriche in der Qualität machen müssen. Bitte beachten mehr Kanäle hat nichts mit Qualität zu tun. Dieser Argumentation folgend müsste man eigentlich 7.1 nehmen um sicher zu gehen. ![]() Also keine Sorge, da gibt es keine Probleme, aber wenn du keinen AVR nutzt würde ich dir eh davon abraten. Bleibt nur noch, es mal mit dem 8030 / 8040 Mix zu probieren. |
Alp.traum
22:50
Danke für all eure Tipps. Ich werde vorher mal probehören und euch wenns soweit ist Feedback geben. Wird sicher noch eine Weile dauern und dann wird die Frage aufkommen welche zusätzliche Hardware ich noch benötige. |
suche surround Vorstufe für aktive LS (Genelec 8250) mylar am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 13 Beiträge |
Denon DN-A 7100 und Genelec 8030 Matthias1006 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Sub zur Ergänzung meiner Genelec 5.1 Installation? ideefixx am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 11 Beiträge |
Surround Processor 5.1/7.1 Audio Only Freiundunbesch... am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 8 Beiträge |
Surround System neu kaufen oder bestehendes erweitern? tschuls am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 107 Beiträge |
Pre-Outs und Signalverarbeitung sqratchy am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
Surround Receiver oder PreAmp ? fpfeiffer am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
5.1 System erweitern? iglitare am 22.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 16 Beiträge |
5.1 Surround-System Gulliver_19 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 10 Beiträge |
Simuliertes 5.1 Surround System? hoert am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.760
