HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: 5.1 System für ca. 22m² Zimmer | |
Kaufberatung: 5.1 System für ca. 22m² Zimmer+A -A |
MrSocrates
#1 erstellt: 29. Apr 2011, 10:39 | |
Servus, endlich habe ich eine eigene Wohnung und kann mein Traum eines "Kinozimmers" erfüllen. Leider habe ich davon nicht soviel Ahnung und hoffe hier die Beratung zu bekommen. Als erstes fange ich mit dem Budget an, welches bei ca. 1000 € liegt. Notfalls habe ich auch noch etwas Spielraum nach oben. Als nächstes kommt der Fernseher. Der hier wird es werden: Panasonic TX-P50GW30 http://geizhals.at/deutschland/a628817.html Ich denke einen besseren 2D-Plasma wird es zur Zeit nicht geben oder? Ein paar Infos zum Zimmer: - Laminatboden - zwei Altbaufenster - fast 22m² groß - zur Zeit steht im Zimmer gar nichts aber bald kommt ein tiefes Sofa rein, welches schon bestellt wurde - Deckenhöhe ca. 2,85m Was wird mit dem 5.1 System gemacht: - Grundsätzlich nur Blu-Ray - bisschen Fernsehen (nur für Personen die zu besuch da sind) - Musik wird auch oft gehört (CD, MP3) - einen Plattenspieler werde ich auch anschließen - Spielkonsole ist erstmal nicht geplant, könnte aber kommen. Was ich erwarte: - Für das Budget von 1000€ das beste Bild und Ton;) - Plattenspieler anschließen können - vielleicht mal eine Konsole - vllt ist das noch für euch wichtig: Fernsehen durch IPTV (Internet) Wofür brauche ich euch?: - Welcher Verstärker? - passende Lautsprecher (Regal oder Standlautsprecher?) - Blu-ray-Player - welche und wieviel Kabel brauch ich? (reichen die günstigen oder lieber teure?) - welcher Subwoofer? - fehlt noch etwas? Das war es erstmal. Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe oder brauch ihr mehr Infos? Vielen Dank im voraus. MfG [Beitrag von MrSocrates am 29. Apr 2011, 10:42 bearbeitet] |
Tank-Like
#2 erstellt: 29. Apr 2011, 10:58 | |
Also 1000€ für AVR, Lautsprecher (vielleicht inkl. Standlautsprecher vorne) und Verkabelung ist nicht sehr viel Geld. Sollte aber machbar sein: Als AVR würde ich den Yamaha RX-V 667 (ab 360€, könnte demnächst aber günstiger werden, da die Nachfolger angekündigt wurden) in Betracht ziehen, da der einen Phono-Eingang aufweist. Was die Verkabelung angeht: 2,5mm² OFC (oxygen free copper) Lautsprecherkabel (am besten Cordial CLS 225 für 1,45€/m von Thomann) HDMI kannst du - sofern du keine Längen über 5m brauchst - ruhig zu AmazonBasic oder so greifen, das soll ganz ok sein. Lautsprecher: Da du auch Musik hören willst, würde ich schonmal von Teufel etc. abraten in der Preisklasse. Nach Abzug von AVR und Kabel bleiben ja nur noch etwa 600€ über. Typische Empfehlungen sind hier: Jamo C405-Set bei Hirsch&Ille für 444€ (i.a. versandkostenfrei, wenn du anrufst und fragst) Heco Victa Canton GLE Wharfdale Crystal 3-Set (ca. 400€) Magnat Quantum 600er Serie (gerade im Abverkauf und dadurch hervorragende P/L) usw. usf. Oder halt was Gebrauchtes... Allerdings ists schwierig, dir da was zu empfehlen, da keiner von uns deinen Geschmack kennt und weiß, was dir gefällt. In Anbetracht des Budgets würde ich vielleicht erstmal auf einen Subwoofer verzichten. Für 22m² sollte das schon was vom Schlage Klipsch RW12d, XTZ 99 W12.16 oder Canton AS125 sein - und die kosten alleine schon 400-500€. Welcher ist auch hier natürlich eine Frage des Geschmacks! [Beitrag von Tank-Like am 29. Apr 2011, 11:02 bearbeitet] |
Magic85
#3 erstellt: 29. Apr 2011, 10:59 | |
Da du ja momentn nicht mit Platzproblemen zu kämpfen hast und sowieso auch "recht viel" Musik hörst, würde ich zu Stand-LS in der Front greifen. Da fallen mir zunächst diese 2 Jamo-Systeme ein: Jamo C405 HCS 3 für 444€ Jamo S606 HCS 3 für 589€ (jeweils bei www.hirschille.de zu bekommen) Beim C405 würde ich dir als Sub auf jeden Fall den XTZ 99 W 10.16 von www.mindaudio.de empfehlen. Kostenpunkt ist da 340€ oder 350€, je nachdem ob er mattschwarz oder glänzend sein soll. Einen Subwoofer benötigst du beim C405 für den richtigen Tiefgang bei Filmen. Beim S606 sehe ich das etwas anders. Diese haben seitlich jeweils große Tieftöner und je nach Vorlieben können die S606 einem im Bass ausreichen. Das würde ich an deiner Stelle erstmal austesten. Als AV-Receiver empfehle ich dir den Onkyo TX-SR508. Dieser kostet aktuell bei Amazon 250€. In meinen Augen ist das der AVR mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kabel: Für die Lautsprecher solltest du auf Lautsprecherlitze aus reinem Kupfer setzen mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 2,5mm^2. Desweiteren benötigst du für die Verbindung zwischen BD-Player und AVR ein HDMI-Kabel, ein weiteres HDMI-Kabel zwischen AVR und TV. Ein optisches Kabel ist dazwischen nicht notwendig, da der Onkyo und der Panasonic-TV jeweils ARC unterstützen. Sonstiges: An deiner Stelle würde ich schauen, dass ich den Laminat zur akustischen Optimierung des Raumes teilweise mit Teppichen auslege. [Beitrag von Magic85 am 29. Apr 2011, 11:35 bearbeitet] |
MrSocrates
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 11:34 | |
Ich danke euch erstmal! Musikrichtung ist hauptsächlich Electro/House. Wie gesagt kann ich auch mehr ausgeben. Einen Subwoofer hätte ich schon gerne, kann mir nicht vorstellen, das Lautsprecher so etwas ersetzen können. Was sollte ich als ertes kaufen? 5.1 System oder Fernseher? Der Panasonic ist frisch auf dem Markt und ich denke da wird sich so einiges beim Preis ändern! Wie ihr merkt brauch ich nicht sofort alles auf einmal. |
Magic85
#5 erstellt: 29. Apr 2011, 11:38 | |
Hast du beim TV auch schon mal den GW20 in Betracht gezogen? Der ist ja von der Ausstattung ähnlich zum GW30 und soviel wird sich an der Bildqualität nicht getan haben. Der einzige Kritikpunkt wäre in meinen Augen sonst nur die Optik. Den TV gibt es nämlich jetzt sehr günstig. |
MrSocrates
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 11:47 | |
Ich dachte die letzte Plasma-Generation von Panasonic hätte ein Bug? Ansonsten habe ich schon daran gedacht. Leider gibt es noch keine Reviews zum GW30 MfG |
Magic85
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 11:49 | |
Welchen Bug denn? Es gibt ab und zu Probleme, dass sie etwas Sirren. Aber da muss man Pech haben, dass man so ein Gerät erwischt. Hauptsächlich tritt das Problem nur dann auf, wenn man sehr helle Bilder hat. Es liegt auch an deinen Ohren, ob du das wahrnehmen kannst oder nicht. [Beitrag von Magic85 am 29. Apr 2011, 11:53 bearbeitet] |
Tank-Like
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 11:52 | |
Wenn du die Anlage hast: Sitzt du dann auch einfach nur im Zimmer und hörst Musik? Wenn nicht, würd ich auf jeden Fall mit dem TV anfangen. Was das mit dem Sub angeht: Ich hab ja nicht gesagt, dass du keinen kaufen sollst. Standlautsprecher brauchen zwar normalerweise für die Wiedergabe für Musik keinen, für ordentliches Heimkino ist es aber unerlässlich, da die normalen Lautsprecher so tiefe Frequenzen nicht darstellen können. Ich fände es nur schade, wenn du jetzt sagst: Ich will nur 300€ für die Lautsprecher ausgeben, weil ich mindestens 300€ für den Sub brauche. Der Subwoofer ist halt Bonus. Hauptaugenmerk sollte für die Klangqualität bei den normalen Lautsprechern liegen... |
MrSocrates
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 12:01 | |
Ich fasse mal zusammen: Verstärker Yamaha RX-V667 7.1 A/V-Receiver schwarz http://geizhals.at/deutschland/a545544.html oder Onkyo TX-SR508 http://geizhals.at/deutschland/a513455.html Werden die Frontlautsprecher paarweise verkauft? Wie sieht es mit den hinteren Lautsprechern aus? Könnt ihr mir bitte links zu den passenden Produkten geben. Sonst kauf ich am Ende noch etwas anderes |
Magic85
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 12:09 | |
http://shop.hirschil...amo-S-606-HCS-3.html http://shop.hirschil...amo-C-405-HCS-3.html http://mindaudio.de/..._virtuemart&Itemid=1 http://mindaudio.de/..._virtuemart&Itemid=1 Das sind komplette Sets. [Beitrag von Magic85 am 29. Apr 2011, 12:10 bearbeitet] |
MrSocrates
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 12:18 | |
Jetzt bräuchte ich noch eine Empfehlung für einen Blu-ray-Player! Danke und bis später |
Tank-Like
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 12:19 | |
Klaro! Zum Beispiel... Jamo: Jamo C405 HCS Jamo S606 HCS Heco: Die Victa 300 oder 200 bzw. deren Nachfolger 301/201 als Regallautsprecher für hinten (oder auch vorne, wenn du magst) klick bzw. Victa 700/600/500 als Standlautsprecher (respektive 701/601/501) klick Victa 100 als Center (bzw. 101) klick Canton: GLE 490/470 bzw 490.2/470.2 (neue Serie) klick GLE 430/420 bzw. 430.2/420.2 klick GLE 455/455.2 Center klick Das ich die alle aus einem Shop verlinkt hab, heißt nicht, dass ich den Shop bewerbe oder der der günstigste ist. ich wusste nur, dass sie dort alle haben... |
Nasty_Boy
#13 erstellt: 29. Apr 2011, 12:24 | |
z.B. den hier DMP-BD75 |
ingo74
#14 erstellt: 29. Apr 2011, 12:31 | |
vllt eine anmerkung von mir - bevor du blind etwas kaufst, solltest du am besten mal versuchen, verschiedene lautsprecher zu hören, ob dir das für den preis gebotene klanglich überhaupt reicht..! du wärst nicht der erste, der sein erstes set "in den sand" setzt, weil er klanglich deutlich anspruchsvoller ist, oder ihm die klangausrichtung überhaupt nicht gefällt... |
MrSocrates
#15 erstellt: 30. Apr 2011, 10:09 | |
Ich weiß, dass ich für das Budget die Nachbarschaft in meiner Straße nicht zum Beben bzw. einstürzen bringe. Es muss aber auf jeden Fall für mein Zimmer reichen! Also Canton als Marke kenne ich aber Heco und Jamo sagen mir gar nichts! Die Taugen auch etwas und sind nicht unbedingt eine "billig" Marke? Ich werde die nächsten Tage mal im Media Markt probe hören! Kennt jemand einen guten Hifi-Laden in Berlin? Des Weiteren bräuchte ich bitte mal Links zu den ganzen Kabel die ich hierfür kaufen muss. Vielen Dank im voraus. |
Magic85
#16 erstellt: 30. Apr 2011, 10:12 | |
Wenn du dich mal ein wenig selber informierst, wirst du schnell sehen dass Heco und Jamo keine Billig-Marken sind.Lautsprecherserien von denen bilden jedoch die Einstiegsklasse in die Hifi-Welt. |
MrSocrates
#17 erstellt: 03. Mai 2011, 11:03 | |
Welches Set würdet ihr vorziehen? Jamo C405 HCS3 für 475€ oder Magnat Quantum 607/603/613 506€ Natürlich kann man das schlecht sagen ohne probehören. mfg |
Magic85
#18 erstellt: 03. Mai 2011, 11:10 | |
Das kommt auf den persönlichen Hörgeschmack an. Aber wie kommst du bei den Quantums auf 506€, wenn eine 607 schon rund 200€ kostet? Für ein 5.0 Set mit den Quantums musst du eher um die 800€ anlegen. [Beitrag von Magic85 am 03. Mai 2011, 11:12 bearbeitet] |
Tank-Like
#19 erstellt: 03. Mai 2011, 11:44 | |
2x200€ Quantum 607 (wobei ich vermutlich eher zu den 605 für 180€ raten würde) 1x170€ Quantum 613 2x100€ Quantum 603 = 770€ bzw. 730€ mit den 605 bzw. 570€ wenn du vorne auch die 603 nimmst... |
MrSocrates
#20 erstellt: 03. Mai 2011, 18:09 | |
Danke für die Richtigstellung. Habe gedacht das ich zwei Stück bekomme, obwohl ja überall pro Stück steht;) |
MrSocrates
#21 erstellt: 13. Mai 2011, 16:45 | |
hey leute, war vorhin im MM und hab mir die Canton GLE 470.2 -> 269€ 455.2 -> 199€ 420.2 -> 149€ Sub 6 -> 299€ (Insgesamt 1334€) angesehen. Werde sie am Montag im Studio probe hören. Bezüglich des Setpreises wird der Verkäufer mit seinem Chef reden und meinte ich könnte mit ca. 1100€ rechnen. Was meint ihr dazu oder ist das "zu viel" für mein 22m² Zimmer? mfg [Beitrag von MrSocrates am 13. Mai 2011, 16:47 bearbeitet] |
ingo74
#22 erstellt: 13. Mai 2011, 17:20 | |
du könntest sehr viel sparen, wenn du die vorjahresmodelle ohen .2 nehmen würdest.. rein von der größe der boxen und die deines zimmers ist das nicht überdimensioniert, allerdings kommt es auf die aufstellungemöglichkeiten an.. |
MrSocrates
#23 erstellt: 14. Mai 2011, 11:36 | |
und was sagt ihr zum Preis? Leider haben sie die alten Modelle nicht mehr auf Lager! |
ingo74
#24 erstellt: 14. Mai 2011, 13:27 | |
der preis ist sehr gut, anhören solltest du die aber, viele mediamarkt oder saturn haben die da.. |
MrSocrates
#25 erstellt: 17. Mai 2011, 19:35 | |
Also aktueller Stand sieht so aus: Lautsprecher -> Canton GLE 470.2/455.2/420.2/Sub 6 sind bestellt Plasma -> Panasonic P50GW30 ist auch bestellt Jetzt bräuchte ich einen Receiver. Ich tendiere zwischen den Onkyo TX-SR309 5.1 Onkyo TX-NR509 5.1 Denon AVR-1911 7.1 Anforderungen sind immmernoch USB-Anschluss damit ich MP3s hören kann, Plattenspieler anschließen und Musikrichtung wäre Electro, Pop, Dance. Sollte ich vielleicht einen ganz anderen Receiver nehmen? Was meint ihr? Des Weiteren wurde hier der DMP-BD75 vorgeschlagen! Soll ich dabei bleiben oder einen anderen Player wählen, z.B. passend zum Receiver (Onkyo, Denon)? Danke im voraus MfG |
ingo74
#26 erstellt: 17. Mai 2011, 19:45 | |
MrSocrates
#27 erstellt: 17. Mai 2011, 19:57 | |
Gestern probegehört. Hatte zwei Cds von mir mitgebracht und es klang alles Wunderbar. Außerdem konnte ich mir noch ein Konzert in 5.1 anhören. Alles prima! |
ingo74
#28 erstellt: 17. Mai 2011, 20:00 | |
prima - dann glückwunsch |
MrSocrates
#29 erstellt: 17. Mai 2011, 20:17 | |
Danke dir aber jetzt brauch ich trotzdem noch Empfehlungen zum Receiver und ob es bei dem Blu Ray-Player bleibt? |
flo42
#30 erstellt: 17. Mai 2011, 20:23 | |
was auch immer bei demjenigen aus dem verlinkten thread los war, hatte nicht viel mit den canton lautsprechern zu tun. canton ist derart präsent im hochton abgestimmt, dass diese lautsprecher selbst im nebenraum nicht dumpf klingen schön, dass sie dir gefallen |
MrSocrates
#31 erstellt: 18. Mai 2011, 19:07 | |
Ich habe mich doch für einen anderen von Onkyo entschieden. Onkyo TX-SR608EB Den Receiver werde ich noch preiswert dazu bekommen:) |
MrSocrates
#32 erstellt: 16. Jun 2011, 20:15 | |
Kurzes Update und noch eine Frage: Habe die Canton GLE Serie, Panasonic P50 GT30, Onkyo 509, Panasonic BDT 110, Oehlbach Y-Adapter, Oehlbach LS 2x2,5 QMM gekauft. Der Verkäufer wollte noch HDMI-Kabel von Oehlbach verkaufen. Ich habe es abgelehnt obwohl der mir einen richtig guten Preis gemacht hätte. Jetzt meine Frage: War das ein Fehler oder reichen auch preiswertere HDMI-Kabel? Wenn ja, welche sollte ich kaufen? Sind die von Amazon ok? MfG |
MrSocrates
#33 erstellt: 16. Jun 2011, 21:52 | |
Könnt ihr mir bitte mal helfen? Welches HDMI-Kabel soll ich zwei mal bestellen? AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet (2,0 Meter) oder AmazonBasics abgeschirmtes Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet (2 Meter) Danke schön! mfg |
Eventus
#34 erstellt: 16. Jun 2011, 22:12 | |
Jedes Kabel, das Signale überträgt (nicht nur HDMI-Kabel), sollte abgeschirmt sein, damit keine elektronischen Störungen von außen über das Kabel übertragen werden. 2-3malige Abschirmung reicht aus. |
MrSocrates
#35 erstellt: 16. Jun 2011, 23:24 | |
Das erste ist mehrfach abgeschirmt und das zweite ummantelt und abgeschirmt! Ist das ummanteltete und abgeschirmte Kabel jetzt besser für die Wiedergabe bei meinen Geräten? [Beitrag von MrSocrates am 16. Jun 2011, 23:26 bearbeitet] |
Tank-Like
#36 erstellt: 17. Jun 2011, 08:10 | |
Naja, wenn das weniger gut geschirmte geht, geht das besser geschirmte auch. umgekehrt natürlich nicht. wie schlimm das mit störquellen in deinem zimmer ist, kann dir niemand sagen. wobei ich auch nur das normal geschirmte kabel (als 3m-Version habe) und keinerlei probleme. aber das hat leider nix zu heißen |
flo42
#37 erstellt: 17. Jun 2011, 12:32 | |
Ja das lässt sich nicht pauschal sagen. Bei mir reicht ein ungeschirmtes,das 2 euro kostete, obwohl es direkt an 2 trafo´s der verstärker und nahe am netzteil meines pc´s vorbeigeführt wird. es gibt keinen unterschied zu einem 40 euro-kabel, das mehrfach geschirmt ist. |
Kaufberatung 5.1 Heco Heimkinosystem für 22m² Raum Nebelschleier am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung zu Heimkino System. 22m² WZ DocHeisenberg am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 3 Beiträge |
5.1 max 1.600 ? 22m² Erich92 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 20 Beiträge |
Kaufberatung System 5.1 ca 1800? domii666 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System Niki123 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 system Pinsl am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
5.1 Surround System Kaufberatung DarkRecovery am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/5.1System für 18qm Zimmer Philo112 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkino System Kaufberatung dyn89 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Soundsystem clionen77 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
