Stereosystem auf 5.1 erweitern (wireless)
_cmks_
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 11:53
Liebe User,
ich möchte mein Stereo-Heimkinosystem erweitern. Ich habe bereits einen AV-Receiver (Yamaha RXV-467) und zwei alte Hans Deutsch Stereo Boxen (80x30cm). Damit bin ich auch zufrieden, nur würde ich die ganze Sache jetzt gerne auf 5.1 erweitern, weswegen ich auf der Suche nach geeigneten 2 Satelitten-, 1 Center-Lautsprechern und einen Subwoofer bin.
Mein Wohnzimmer.
-Gesamtquadratmeter: ca. 15 m²
-Gesamtlaenge: ca. 5m
-Gesamtbreite: ca. 3m
Wichtig: Die Satellitenboxen sollten wireless sein! Anscheinend ist diese Methode nicht sehr beliebt, ich habe mich aufgrund der Verkabelungsproblematik trotzdem dafür entschieden.
Da ich mich mit den Preisen in Sachen Wireless Boxen nicht auskenne, ist der Preis erstmal Nebensache. Preis-Leistung sollte eben stimmen und zum bisherigen System passen.
Einsatzzweck:
-60% Blu-Ray
-40% Musik (Stereobetrieb, aber mit Subwoofer)
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
_cmks_
blitzschlag666
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 12:01
welche Hans Deutsch sinds denn genau?
generell würde ich aber auch zum Center raten dann der von Hans Deutsch gebaut ist. der wird wohl am homogensten sein mit den Stereolautsprechern.
für Wireless würde ich folgendes vorschlagen
http://www.hifi-regl...eae525de94068ea78774
da kannst du dann auch die Lautsprecher stellen die du willst.
aber generell kannst du mal bitte einen Preisrahmen für die einzelnen Lautsprecher stecken?
_cmks_
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 12:12
Danke für deine Antwort!
Auf den Hans Deutsch Boxen steht hinten HD 309 drauf. Ich habe sie gebraucht geschenkt bekommen und weiß deswegen nichts genaueres über sie.
Wie gesagt...da ich die Qualität der Hans Deutsch nur subjektiv einschätzen kann, ist ein Preisrahmen schwierig einzuschätzen. Wenn es sich lohnt und ein homogenes System wird, bin ich bereit, bis zu 500 Euro für die 4 fehlenden Teile zu zahlen. Wobei ich gesehen habe, dass dein vorgeschlagenes Satellitenset schon über 500 Euro kostet :-(
Tank-Like
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 12:18
Das hast du falsch verstanden: Da sind noch gar keine Lautsprecher dabei. Das sind nur 1x Sender mit Signalausgang und 2x Empfänger mit eingebautem Verstärker, an den du den Lautsprecher mit normalem Lautsprecherkabel anschließen kannst...
Eine Alternative wäre noch die JBL Control 2,4 GHz. Die Rezensionen sehen nicht soooo toll aus, aber das ganze ist auch nicht wirklich trivial. An sich gibts an den Lautsprechern nichts auszusetzen.
Eine Sache must du nur beachten: Der eine von beiden hat beide Verstärker integriert. Du musst also wieder ein Kabel von einer Box zur anderen ziehen...
Das mit dem Wireless ist sowieso sinnlos. Man muss immer mindestens Stromkabel ziehen. Da machts mehr Sinn, sich flaches Lautsprecherkabel oder solches in Form einer Leiste zu kaufen und normale Lautsprecher anzuschließen...
blitzschlag666
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 12:23
das war nicht das Satellitenset. das waren nur die Wireless Sender/Empfänger an die du dann deine Surroundlautsprecher anschließen kannst.
gerade gesehen das deine 309 wohl von anfang der 80er stammen. da wird dann wohl ein aktueller center auch nicht dazupassen.
_cmks_
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 12:32
Ok danke für eure Infos.
Es geht mir nur darum, dass ich keine Möglichkeit sehe, in meinem Wohnzimmer von der Fernsehwand Kabel zu den beiden Satellitenboxen zu legen. Die beiden hinteren Boxen hätten Stromanschluss und könnten auch miteinander verbunden werden. Nur möchte ich nicht zwei gegenüberliegende Wände miteinander verkabeln, da außenrum kaum Platz dafür ist und eine Balkontür etc. im Weg ist.
Gibt es eine andere Lösung bis 500 Euro?
[Beitrag von _cmks_ am 12. Mai 2011, 12:33 bearbeitet]
ingo74
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 12:33
homogen in dem budget mit den "alten" lautsprechern und gerade die hans deutsch - wenn dann nur im selbstbau mit viel glück, wenn du die chassis noch bekommst. ansonsten kannst du nur probieren und sehr viel glück haben, einen center zu finden, der tonal passt.
das ganze dann noch wireless - wird nix....
_cmks_
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 12:39
Ich wäre auch bereit, mich von den Hans Deutsch zu verabschieden bzw. sie anderweitig zu benutzen.
Es gibt ja z.B. zig 5.1 Lautsprechersets, ist in meinem Preisrahmen etwas empfehlenswertes dabei?
blitzschlag666
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 12:46
also über die hans deutsch lautsprecher ist ja schon viel gestritten worden, aber wenn 40% auch musik gehört werden soll bekommst du für 500 kein 5.1 set das dich zufrieden stellen wird.
hab das nicht im auge, aber es gibt sicherlich sammler die geld für alte hans deutsch ausgeben (die sind/waren ja entsprechend teuer seinerzeit). evtl. damit versuchen das budget aufzustocken.
ohne jetzt den klang deiner stereo's zu kenne gibt für um die 500 euro z.b. folgendes 5.0 set das man durchaus auch zum gepflegt stereo hören benutzen kann
http://www.amazon.de...-apple/dp/B000L212SQ
_cmks_
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 12:52
Danke für den Tipp! Ich werde mich bei diesem Set mal einlesen. Kannst du mir hierzu auch noch einen Subwoofer empfehlen oder sollte man dieses System ohne Subwoofer laufen lassen?
ingo74
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 12:55
das gibts schon günstiger - ich würd dir empfehlen in ein hifi-geschäft oder nen mediamarkt, saturn oä zu gehen und mal lautsprecher in deiner preisklasse zu hören ob dir das gefällt, zb die heco victa, canton gle oder die genannten jamos...
blitzschlag666
#12 erstellt: 12. Mai 2011, 12:55
ich würds erstmal ohne nutzen. denn für einen brauchbaren, nicht gebrauchten, subwoofer solle man schon >350€ einplanen (z.b. xtz 10.16)
Bestehendes Stereosystem auf 5.1 Surround erweitern
mystic_man am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
StereoSystem auf 5.1 erweitern mit Wandmontage
bonert am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  5 Beiträge
Soundbar zum erweitern - kein wireless
free2k am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
AVR + Stereosystem (ggf 2.1) - später zu 5.1 erweitern, gute Musikwiedergabe
oddo123 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Kef Q7 Stereosystem wie zu Surround erweitern?
Nobody_X am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Fragen Upgrade Stereosystem zu 5.1
holymoe42 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  16 Beiträge
AVR Stereosystem
Shinetara am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  15 Beiträge
Heimkino/Stereosystem mit Standlautsprecher
BmW_pOWer91 am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  9 Beiträge
5.1 auf 7.1 erweitern
Johnny_N am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  10 Beiträge
5.1 auf Atmos erweitern
ESH259 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
