HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 oder Stereosystem inkl. AVR bis 400€ für 25qm ... | |
5.1 oder Stereosystem inkl. AVR bis 400€ für 25qm Wohnzimmer+A -A |
kevin1313
18:12
erstellt: 22. Mai 2011, |
Moin moin, ich habe mich die letzten Stunden ein bisschen durchs Forum gelesen und viele hilfereiche Tipps und Möglichkeiten gefunden. Vorab erstmal: Einsatzgebiet: Wohnzimmer in einer Mietwohnung, demnach mäßige Lautstärke (kann aber auch mal etwas lauter sein) Nähere Beschreibung des Einsatzgebiets: Rechteckiger Raum ca. 6,5m x 4,5m wobei der Fernseher an der längeren Seite gegenüber vom Eck-Sofa steht Hauptsächlicher Nutzen: Zu 70% Filme, Kabelfernsehen; zu 30% Musik vom PC z.B. House, Electro aber auch Rock und Pop Quellen: Fernseher ist ein Samsung LE40c750 außerdem ein Computer Ich bin mir zu dem Thema 5.1 oder Stereo noch nicht ganz schlüssig. Ich habe in den How-tos gelesen, dass man qualitativ bei dem Budget mit Stereo wesentlich besser bedient ist, hätte jedoch gerne das 5.1 Erlebnis beim Filme gucken, was für Abstriche wären hier zu erwarten? Am besten ist es vielleicht mit Stereo zu beginnen und später auszubauen?! Vorschläge aus anderen Threads zu 5.1: -Logitech z-5500 -JBL SCS 178 -Infinity Primus HCS -Asonori Classic - Lautsprecherset, allerdings ohne SUB-Woofer (wäre das auch möglich) Vorschläge zu Stereo: -Magnat Quantum 603 -Heco Victa zum späteren Ausbau, wenn mit welchen anfangen? -Oder aus dem Thread "Viel Gegenwert fürs Geld?" ergeben sich augenscheinlich für mich als Laien sehr große Möglichkeiten?! Ich bin gerne bereit gebraucht einzukaufen, um im Rahmen des Budgets zu bleiben. Gruß Kevin [Beitrag von kevin1313 am 23. Mai 2011, 10:24 bearbeitet] |
ingo74
10:34
erstellt: 23. Mai 2011, |
die frage ist, was dir reicht, tut es ein logitech oder die magnats oder vllt reichen die auch nicht.. von den genannten sind die asonoris sicher p7l mäßig am besten, obs dir klanglich gefällt, keine ahnung... |
Detektordeibel
20:15
In dem Fall würd ich ein 5.1 System nehmen. Um im Budget zu bleiben das Infinity HCS und einen preiswerten Verstärker. Die Stereoleistung sollte für den Musikgeschmack auch schon ausreichen. Wenn man später mehr will kannst du das HCS auch mit größeren lautsprechern aus der Primus Serie nochmal aufrüsten. |
kevin1313
21:59
Was sagt ihr zu den Heco Victa? Ich habe nun also drei verschiedene Systeme in der engeren Wahl: -Infinity Primus HCS für 259,99€ -Asonori classic 199,99€ ohne Subwoofer -Ein Paar Heco Victa 300 99€, ein Paar Heco Victa 200 75€ und den Heco Victa 100 Center 61€ vorerst ohne Subwoofer für insgesamt 235€ Macht diese Kombination mit den Heco Victas Sinn? Womit fahre ich klanglich am besten und welchen AVR sollte man bei den Systemen wählen? Vielen Dank soweit! Gruß Kevin |
Detektordeibel
01:45
erstellt: 24. Mai 2011, |
Die Victa klingen insgesamt eher dumpf, vielleicht stört das zum glotzen aber nicht. Ohne Subwoofer ist das dann aber auch ein Käse. Klanglich ausgewogen und wo du alles zusammen hast biste mit dem Infinity-Set besser dran als dir einen "flickenteppich" zuzulegen. Ein Einsteiger-AV reicht für die genannten Kombinationen aus. z.B. der ![]() |
ingo74
09:13
da bin ich anderer meinung bzw halte ich die aussage für falsch..! erstens - die victas sind nicht "dumpf", sondern eher sanfter abgestimmt, also nicht höhenbetont. es kommt aber hier gerade auf den eigenen geschmack an (und natürlich auf die aufstellung und den raum). zweitens - das primus hcs spielt in einer anderen klasse als das victa oder das asonori set, nämlich drunter (wäre quasi beim auto der vergleich smart-klasse mit polo-klasse). das primus hcs ist - wenn man ein mini-boxen-system möchte - in dem bereich sehr gut und auf jedenfall eine empfehlung, aber es hat auch deutliche nachteile gegenüber einem ausgewachseneren standlautsprecher oder auch regallautsprechersystem, die bestückung ist mit einem 10cm mittel-"tief"-töner so, dass der sub sehr hoch übernehmen muss (~120hz) was einige nachteile mit sich bringt (bruch oder probleme im grundton, ortbarkeit etc.). ob es einem klanglich gefällt, bzw WAS einem klanglich gefällt, steht auf nem anderen blatt (s.o.). in dem bereich des victas set fällt noch das (edit:) canton gle system (beide serien sind meist in den märkten vor ort zu sehen und ggf auch einigermaßen brauchbar zu hören wenn der verkäufer sich etwas mühe gibt), das wäre auch das klangliche pendant zu den victas (canton eher hell abgestimmt und schlank im bass, heco eher sanfter in den höhen, dafür betonter im oberbass), das asonori set spielt in der gleichen klasse, dazu kann man dann noch das jamo 606 set empfehlen (ist aber schwer das zu hören, da es kaum einer hat), ansonsten gibt es noch von wharfedale ein set in der preisregion: ![]() [Beitrag von ingo74 am 24. Mai 2011, 16:03 bearbeitet] |
Tank-Like
15:57
da meintest du canton gle, bin ich mir ausnahmsweise mal zu 95% sicher ![]() |
ingo74
16:03
hättest auch 100% schreiben können ![]() habs geändert - danke ![]() |
Detektordeibel
16:17
Sagen wir lieber A-Klasse und C-Klasse. ![]() Was die Bestückung angeht gibts bei Infinity die Primusreihe ebenfalls noch mit "großen" Lautsprechern , 150 und 200 als Regalllautsprecher und 250 und 300 als Standboxen. Die sind für ihr Geld richtig gut - auch in Stereo, die Chassis sind großteils identisch mit den teureren Serien, bringen auch vgl. viel Gewicht auf die Waage. Aber das ist alles akademisch wenn das Budget nicht mehr hergibt. Lieber ein 5.1 als ein 3 1/2 System. |
kevin1313
19:24
Also ich möchte nicht am falschen Ende Sparen und dann lieber ein wenig mehr ausgeben anstatt halbe Sachen zu machen. Für mich liest sich heraus, dass ich das Infinity aus meiner Wahl herausnehme, da ich für gleiches Geld, etwas besseres bekomme. Ingo du sagst das Asonori,das Jamo und das Wharfdale spielen inetwa in der gleichen Klasse genauso wie das Heco und das Canton. Es ergeben sich ja schon deutliche Preisunterschiede zwischen dem Asonori (199€) und dem Wharfdale (399€) und dem Jamo (588€). Das Heco liegt bei (235€ ohne SUB) und das Canton weit über 300€. Ist das Asonori dann ein Superschnäppchen, wenn es in der gleiche Klasse spielt oder gibt es große Unterschiede z.B. zum Wharfdale? Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Gruß Kevin |
kevin1313
21:57
erstellt: 25. Mai 2011, |
Ich habe gerade eben das Asonori bestellt, da ich hier im Forum sehr überzeugende Testberichte dazu gelesen habe. Bleibt nur noch die Frage, welcher AVR sich für dieses System gut eignet? Passt der Yamaha RX V367 hier? Worauf sollte ich allgemein beim Kauf eines AVR für dieses System achten? Kann gerne etwas Gebrauchtes sein bis 200 Euro. [Beitrag von kevin1313 am 25. Mai 2011, 21:57 bearbeitet] |
Tank-Like
22:08
Prinzipiell nehmen sich die AVR innerhalb einer Klasse (besonders bei den günstigen Modellen) klanglich nicht soooo viel. Da kannst du gerne nach Aussehen und Ausstattung schauen. Ich würde aber wenigstens zum 467 greifen, da der die automatische Einmessung mitbringt... |
*Ichbinich*
07:26
erstellt: 26. Mai 2011, |
Hi, da ich auch immer noch auf der Suche bin und von dem Asonori classic bisher noch nichts gehört habe wollte ich mal fragen ob mir einer nen Link von dem System posten kann? Ich find nämlich über Google mehrere Sachen und bin mir nicht sicher welches ihr meint. Ein Erfahrungsbericht dazu wenn die Boxen bei dir angekommen sind wäre auch super! Danke! |
Tank-Like
08:19
kevin1313
21:33
Was genau für Vorteile bringt mir eine automatische Einmessung? Sollte ich zu einem neuem Yamaha VX-R467 oder villeicht lieber zu einem gebrauchten wie z.B. dem Marantz SR5002 gereifen? |
AVR Stereosystem Shinetara am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 15 Beiträge |
5.1 Anlage inkl AVR bis 1000,-? carlito123 am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 91 Beiträge |
5.1 für Wohnzimmer mit 25qm² Pascal91 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 31 Beiträge |
Neuer AVR bis 400? blackbandt am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 7 Beiträge |
5.1 System für Wohnzimmer 23m2 bis 1000? inkl. AVR LordHelmchen_ am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 7 Beiträge |
5.1 Avr vergleich bis 400? Röpert am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Neues 5.1 Lautsprechersystem für neues Wohnzimmer 25qm xtremenut am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 12 Beiträge |
AVR bis 400? und Planungshilfen Wohnzimmer NID-smith am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
AVR bis ~400? lion21 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 400? bruzzi am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.938
