5.1 System + AVR, ca. 1500€
Gary713
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 09:15
Huhu,
da ich nun, aufgrund eines neuen Zimmers, mehr Platz habe, bin ich auch der Suche nach einem 5.1 System und einem passenden Receiver.
Mein Fernseher ist ein Sony KDL 40Z4500. Es sollen eine PS3, eine xBox und später eine Dreambox/ein Skyreceiver angeschlossen werden.
Das eingeplante Budget liegt bei 1500€.
So sieht mein Grundriss aus: (auf der unteren Seite stimmen die Längen von Sofa nicht so richtig, die Maße, die da stehen, sind aber richtig)
Als AVR hatte ich folgende Onkyo-Produkte im Blick:
TX-NR609
TX-NR509
Favorit ist der 509, der hat zwar keinen HDMI-Frontanschluss, aber er sollte für mich erstmal ausreichen. Oder hat der 609er etwas, was man unbedingt haben muss?
Nun zu den Boxen und dem Sub.
Zum größten Teil sollen die Boxen zum Filme schauen und zum PS3/xBox spielen benutzt werden. Ab und zu werden sie aber auch zum Musik hören benötigt (Techno, Charts, HipHop, ...).
Als Front-LS sollen es auf jedenfall 2 Standlautsprecher sein. Muss außerdem schauen, wie ich die Rears am besten platziere.
Auf den Herstellerseiten hab ich mir folgende Reihen angeguckt:
Canton GLE
KEF C-Series
Nubert Nubox
Magnat Quantum 550er und 600er Reihe
Heco Metas XT
und 2 "komplett" Sets:
Wharefedale Crystal 3
Jamo S 608 HCS 3
Sind da irgendwelche bei, die man überhaupt nicht nehmen sollte? Und was wäre denn eine, dem Budget angepasste, Auswahl? Probehören kommt dann auch noch.
Bei den Subs hab ich mir folgende aufgeschrieben, da hab ich aber überhaupt keinen Schimmer, ob die gut oder schlecht sind:
XTZ 99 W10.16
Canton As 85.2 SC
Magnat Betasub 25 A
Schonmal Danke für eure Hilfe =)
Coffey77
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 09:27
Also wie immer würde ich keine Standboxen nehmen, sondern 4 x Regalboxen. Dafür eventuell 2 Woofer, was die ganze Sache gleich um ein Eck spassiger macht - aber das Budget leicht überschreiten wird.
GLE finde ich persönlich sehr gut, deine klanglichen Vorlieben solltest du vielleicht mal austesten
Im Zweifelsfall den kleineren Onkyo, noch besser m.E.: Yamaha 667, Pioneer 920, Denon 1911
Nice_Try
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 09:49
Standlautsprecher machen eigentlich nur Sinn, wenn du auch wirklich vor hast Musik über die Anlage zu hören (Stereo).
Ansonsten ist deine Auswahl ja schon ziemlich gut, hast auf jeden Fall auch sehr unterschiedliche LS dabei. Wenn du die alle Probehören könntest, kannst du dir in deinem Preissegment mE ein sehr gutes Bild machen.
Gary713
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 19:51
Also wenn ich mir schon neue Lautsprecher kaufe, dann würde ich auch meine Musik darüber hören, dann könnten auch meine alten PC-Lautsprecher weg.
Habe jetzt den Pio 921, den XTZ 99 W10.16 und ein ein Canton GLE-Set (490.2, 430.2 und 455.2) im Auge.
Kann man das für Film und Musik einsetzen?
Oder sollte ich dennoch 4 Regalboxen nehmen? (die 430er sind doch solche, oder?)
Den Sub würde ich rechts in die Ecke stellen, macht es da was, dass da in ca 1,50 die Dachschräge beginnt?
Morgen oder übermorgen geht es in die Stadt zum probehören, nicht nur die GLEs, sondern auch die oben genannten Alternativen.
Nice_Try
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 22:11
Also das Set ist auf jeden Fall auch fürs Filme sehen geeignet (besitze es selbst so ähnlich) Wenn du die Fronts richtig trennst dürfte das keine Probleme geben. Probehören solltest du aber auf jeden fall, weil die GLEs eher schmal im Bass sind, was nicht jedem gefällt.
Den Sub in die Ecke zu verbannen ist keine gute Idee. Mit der Dachschräge könnte es dann doppelt schwierig werden. Das würde ich nochmal überdenken, evtl etwas umstellen oder ganz unkonventionell den Sub mal nicht nach vorne stellen?!
Sollten dir die GLEs zusagen, kannst du, wenn du dir persönliche Angebote von Shops machen lässt noch eine ganze Menge sparen.
Gary713
#6 erstellt: 17. Jun 2011, 05:57
Dann werde ich mal gucken, ob ich den Sub links unterbringen kann.
Das mit den persöhnlichen Angeboten hatte ich sowieso vor, da ich mit der Auswahl von oben über den angestrebten 1500€ liege^^.
Gary713
#7 erstellt: 21. Jun 2011, 15:10
Mittlerweile habe ich die Boxen probegehört und werde sie nehmen, als AVR wird es nun entgültig der Pio 921.
Nur beim Sub weiß ich noch nicht so richtig. Wären die Subs, die ich im ersten Post gepostet habe, eine gute Ergänzung zu den Lautsprechern? Oder sogar der XTZ 12.16? Oder wäre es besser, ich nehme einen von Canton? Da hätte ich noch den Canton SUB 600 gefunden.
Und was brauche ich für Stecker?
Als Kabel hatte ich mir das rausgesucht: Kabel
Reicht das?
Schonmal Danke^^
Gary713
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 12:54
Weiß niemand Rat?
Tank-Like
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 13:51
Meinst du mit "Stecker" allgemein Kabel oder wirklich Stecker, um das Lautsprecherkabel an die Lautsprecher und den AVR anzuschließen? Dafür gibt es nämlich sog. Bananenstecker/Bananas...
Die Subs sind ok, wobei der Canton halt nur 8" hat und der XTZ 10". Ich würde für 18qm Raum schon eher 10" als 8" oder gar 6" einplanen und zum XTZ 99 W10.16 oder Klipsch RW10d greifen (beide etwa 340€).
Der Canton AS105.2 wär auch noch ne Alternative, wobei ich den erstgenannten etwas mehr Tiefgang zutraue.
Der Sub 600 von Canton scheint - genau wie der Magnat Betasub - ein Downfire-Sub zu sein, was ich, je nach Verhältnis zu den nachbarn, nicht unbedingt empfehlen würde
Gary713
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 14:30
Mit Stecker meinte ich Stecker. Dann werd ich mal nach solchen schauen. Als Kabel würde ich das nehmen, das ich verlinkt hatte.
Die Downfire-Subs wären nichts für die Wohnung, also wird es der von XTZ.
Wohnzimmerbeschallung - 5.1 ca 1500 ? + AVR
Sneak24 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  21 Beiträge
5.1 System bis 1500?
GixxerPilot am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
5.1 System für ca. 1500?
Yarakus am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  8 Beiträge
5.1 System + AVR für max.1500?
RomanFilipiak1988 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  4 Beiträge
Suche: 5.1 System + AVR-Receiver bis 1500?
Notrax82 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  11 Beiträge
AVR und kompaktes 5.1 System bis 1500.-
Saler am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
majesticX am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
5.1 system um 1500?
Ch3fk0ch88 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Luckyslevin117 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  26 Beiträge
Passender 5.1 AVR um ca. 1500,-
dkrexx am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
