Heimkino Anlage Tipps
Nightwalka
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 03:03
Guten Tag
Da ich jetzt mal anfangen möchte und mir mit 20 Jahren eine Heimkino anlage stück für stück zusammen zubauen wollte ich mal paar Tipps einholen!
Ist es ratsam erstmal mit einer 2.1 Anlage einzusteigen welche ich dan nach und nach upgrade ? Wenn ja welche Hersteller wären ratsam (sollte dan schon 10-20 Jahre taugen und upgrade fähig sein )
oder aber!
Sollte ich geld sparen und mir dan für 1000€ oder sogar 2000€ eine komplette 5.1 Heimkino anlage von sagen wir Teufel Holen ?
AMGPOWER
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 03:06
das stück für stück aufbau bzw 2000€ auf einmal zu sparen. am ende kommt es auf da´s selbe hinaus. ich würde aber stück für stück aufbauen. da hat man zumindest was schon.
wie groß ist denn dein raum? soll die anlage nur für film sein, oder auch für musik oder so?
Nightwalka
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 03:19
Lass mich nich Lügen ca 20qm müsste er haben und sollte schon für Musik und Filme
AMGPOWER
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 03:22
für musik und film, ok. hast du dir schon mal was angehört? hast du platz für stand ls?
Nightwalka
#5 erstellt: 17. Jul 2011, 03:24
Angehört noch nicht nein wollte erstmal Tipps erfahrungen einholen
Platz ist genug da für stand subs usw usw ^^
AMGPOWER
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 10:50
wie schon gesagt, es gibt eine menge ls firmen. und müsstest halt mal gucken was dir so gefällt. ich kann dir nur ein set nennen, was mir persönlich gut gefallen würde:
einen avr von denon, den 1911 oder 1912, je nachdem ob di i net radio und airplay interessant findest, wenn nicht kannst du auch den 1911 nehmen.
dann das set von nubert:
2x nubox 481
1x nubox cs-411
2x nubox 311
plus nochn sub von nubert den aw-991 oder günstiger den XTZ 99 W12.16
LaRussoXXX
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 11:50
Wie hoch ist denn das Budget zurzeit?
Oder sind das jetzt rein hypothetische Fragen?
Nightwalka
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 16:02
Liegt Immoment bei 600-1000€ aber wie gesagt will von zeit zu zeit upgraden d.h evtl mit 2.1 anfangen danach aufrüsten usw usw
[Beitrag von Nightwalka am 17. Jul 2011, 16:06 bearbeitet]
AMGPOWER
#9 erstellt: 17. Jul 2011, 16:05
ok, dann vergiss meinen vorschlag. dann guck dich mal um bei den ls canton gle oder heco victa, oder günstiger jamo 606.
LaRussoXXX
#10 erstellt: 17. Jul 2011, 18:33
Warum? Es geht doch darum das System nach und nach auf zurüsten.
Die Nuberts sind doch nicht schlecht.
Aber ich geh dann von 1000€ minimum aus, 600€, AVR + LS kann man vergessen.
Wenn schon dann würde ich mit 2.0 anfange.
Beim AVR würde ich dann auch nicht den kleinsten nehemen.
Dann bleib ich mal bei Magnat Quantum:
2 x 607 ca. 400€/Paar
plus Onky TX-NR609 oder Yamaha Rx-V767, bist du bei ca. 900-1000€.
oder die Heco Metas 700 plus der genannten AVR.
Nightwalka
#11 erstellt: 17. Jul 2011, 23:02
Danke schonmal !
Da ich jetzt bald vorhabe auch mal meinen TV an die Wand zu nageln stell ich mir die frage ob es sich lohnt vorerst sich 2 LS jeweils einen rechts und links nebend den TV zu hängen einen center unterm TV und einen sub ( oder erst ohne ) + avr sich zu besorgen und dieses setup dan nach und nach aufzurüsten ?
Also mal Zusammen gefasst
2 Wand LS
1 Center
1 Sub
1 AVR
Budget bis 1000€
aufrüst möglichkeiten nach und nach
LaRussoXXX
#12 erstellt: 18. Jul 2011, 10:03
Da muss man schon ziemlich knapp kalkulieren.
Aber wäre machbar. Man könnte noch beim Sub und AVR etwas sparen.
Beispiel 1(aufrüstbar):
Onkyo 508 oder 509
Nubert
2 x nuBox 311
1 x nuBox CS-411
plus Sub
Mivoc SW 1100 A-II
ca. 930 bis max. 1000€
Beispiel 2 (aufrüstbar):
Onkyo 508 oder 509
Magnat Quantum
2 x 653 Front LS
1 x 63 Center
plus Sub
Mivoc SW 1100 A-II
oder
Magnat Quantum SUB 530 A
je nach kombination 920-1060€
DerFernsehNoob
#13 erstellt: 18. Jul 2011, 10:28
moin moin,
ich hänge mich hier mal als einsteiger mit rein. und aus meiner sicht,......man will ganz schnell immer mehr.
der avr sollte daher in meinen augen luft für mehr haben.
(2 subausgänge oder 2 hdmi-out oder 3d oder oder )
boxen sind am ehesten austauschbar und man merkt recht schnell was man will und was nicht.
den tv also erstmal an die wand. macht, in meinen augen, die positionierung des centers einfacher und sieht besser aus. gut aussehende wandkanäle gibt es reichlich, falls kein rack davor steht.
die profis dürfen mich gerne schlagen, aber so sähe mein tip aus.
yamaha 767, 450
victa 301, front 135
victa 101, center 70
victa 201, rear 95
victa 251, sub 220
bleibt noch geld für die wandhalterung und die boxenkabel^^
wenn du mit gebrauchten sachen leben kannst, gibts bei amazon auch die möglichkeit. dann ist auch das hdmi zeug noch im budget^^
gruß noob
einwände?
Blutnebel
#14 erstellt: 18. Jul 2011, 11:32
Moinsen,
du hast geschrieben, dass die Boxen 10-20 Jahre halten sollen?.
Dann solltest du meiner Meinung nach mit 2.0 anfange. Zwei größere Standboxen, dann kann man auch erstmal ohne Sub auskommen. Für den AVR ca. 400€ und für die Boxen 600€. Danach sollte Subwoofer und Rearlautsprecher kommen. Center zum Schluss (ja, schlagt mich ruhig). Aber eine Phantomschallquelle, durch die beiden Frontlautsprecher, sollte erstmal reichen.
Hersteller:
zb. Nubert oder auch Canton. Aus der "ergo" Serie von Caton bekommt man oft günstige Schnapper mit ordentlich "BUMMS"
Gruß Stefan
[Beitrag von Blutnebel am 18. Jul 2011, 11:34 bearbeitet]
Nightwalka
#15 erstellt: 19. Jul 2011, 00:03
Was meint ihr zu den
Infinity Primus HCS
Pioneer vsx-521 als AVR
Lohnt sie die combi oder wäre es rausgeschmissenes geld?
[Beitrag von Nightwalka am 19. Jul 2011, 00:37 bearbeitet]
LaRussoXXX
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 08:56
Erstmal: Was sagst du denn zu unseren Vorschlägen?
Zweitens: Könntest du dich bitte entscheiden, wie du nun vorgehen möchtest. Erst 2.1, dann 2.0, dann 3.1 und jetzt so.
Wie soll man da vernünftig zusammen arbeiten?
Nasty_Boy
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 09:10
Im nächsten Post sinds dann 7.2
Am besten wäre es wirklich mit 2.0 anzufangen
Yamaha 767 und vernünftige Stand-LS dazu.
happy001
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 09:30
Wäre sinnlos investierte Geld wenn du das umsetzt was du vor hast.
Dann würde ich mal anfangen kein fröhliches Ratespiel zu betreiben was könnte theoretisch passen sondern mal direkt zu Händler maschieren und Boxen anhören, du wirst erstaunt sein wie unterschiedlich die klingen.
Wenn dann klar ist in welchem Preisrahmen dein stückweiser Aufbau sich bewegt hast das erste Geld schon gespart und nicht voreilig einen AVR gekauft. Über manche Empfehlung hier muss ich zumindest teils lächeln ....
Wenn du Glück hast und deine Ansprüche nicht zu hoch sind kannst am Anfang vielleicht mit AVR und 2 Boxen anfangen bei 1000€. Bei den 2 Boxen würde aber auch nichts dagegen sprechen wenn erst die Rear kaufst und später wenn wieder Geld hast die Front. Boxen umgestellt sind schnell und der Center bleibt immer der gleiche.
Du kannst auch schnell was kaufen wie die Infinity Primus HCS und Co. mit passendem AVR, die Wahrscheinlichkeit das dann relativ schnell wieder auf der Matte stehst und was suchst ist da sehr hoch wenn man deiner Beschreibung Glauben schenken darf.
[Beitrag von happy001 am 19. Jul 2011, 10:16 bearbeitet]
NeXi
#19 erstellt: 19. Jul 2011, 10:01
Also ich war vor paar Tagen in MM. Habe mir auch den Kopf vorher kaputt gemacht gerätzelt über gerätzelt was im frage kommt. Das bringt nichts. Such ein paar Hifi-Shops raus, höre da alles mal Probe. Dann wenn du fündig geworden bist mit deinen Lautsprechern, schreib Sie dir auf!
Ich bin in MM z.B. auf die Magnat Quantum gestoßen, die für mich besser als die Heco Victa geklungen haben. Das Angebot von MM war 1000€ (eigentlich 1305€). Dann habe ich mir die Magnat Quantum 655 für 350€ incl Versand in Ebay gekauft, jetzt am 10.08.2011 hole ich mir dann die Magnat Quantum 653 und den Magnat Quantum Center 63 und wenn noch was übrig ist evtl. den Magnat Qunatum 625A. Ich lege z.B. nicht soviel Wert auf komplett neue Sachen. Ich kann auch Neuwertig nehmen. Dadurch hast du auch Chancen über die Bucht, Amazone gebrauchte Sachen zu bestellen die noch absolut Neuwertig sind siehe meine Magnat Quantum 655.
Beschreibung Magnat Quantum 655: Sie wurden nur zum fotografieren ausgepackt und sind nagelneu wie frisch aus dem Laden. (Nachteil er hat Sie geschenkt bekommen, und es liegt ihm keine Rechnung vor.) Deswegen habe ich Sie so günstig bekommen. Aber er meinte Sie funktionieren 100% und ich denke das Boxen hoffentlich nicht einfach so mal kaputt gehen.
Du musst erstmal ein System finden was zu dir passt. Wovon du denkst das könnte sich Zuhause bei dir gut anhören. Genau kann ich auch nicht sagen wie sich die Magnat in meinen Wohnzimmer von vielleicht 22m² anhören werden, weil der MM einfach viel mehr Fläche hatte. Aber man kann es einfach Vermuten. Und wenn alles da ist ausprobieren umstellen etc.
lg NeXi
[Beitrag von NeXi am 19. Jul 2011, 10:04 bearbeitet]
Nightwalka
#20 erstellt: 20. Jul 2011, 00:12
So habe mich jetzt endlich endschieden nach dem vielen hin und her!!
Ich werde mit 2 Stereo Stand LS anfangen da vielen mir die Infinity Primus 360 in die augenn. Sind sie zu empfehlen um nahc und nach auf ein Infinity ausgerichtetes heimkino hin zu arbeiten ?
happy001
#21 erstellt: 20. Jul 2011, 01:44
Wenn du dich entschieden hast frage ich mich warum du fragst ob die LS zu empfehlen sind ....
Wie und wonach hast dich dazu entschieden?
Wenn es ohne mal Boxen zu hören und zu vergleichen eine Entscheidung war bringt es nicht sehr viel darüber und generell noch zu reden.
LaRussoXXX
#22 erstellt: 20. Jul 2011, 09:27
Die hier vorgeschlagenen LS, Subs und AVR sind alle mehr oder weniger empfehlenswert.
KÖNNTEST DU DICH BITTE MAL ENTSCHEIDEN UND DIESE ENTSCHEIDUNG BEIBEHALTEN!!!
2 LS MIT ODER OHNE SUBWOOFER?
ES SIEHT FÜR MICH AUCH AUS ALS WÜRDEST DU MIT DEN 1000€ BUDGET RUNTERGEHEN!?
VORALLEM WÄRE MAL EIN FEEDBACK ANGEBRACHT.
ES KOMMT MIR VOR ALS WÜRDE MAN HIER SELBSTGEPRÄCHE FÜHREN!
killersnake4.0
#23 erstellt: 20. Jul 2011, 12:48
Warum schreist Du denn so???
LaRussoXXX
#24 erstellt: 20. Jul 2011, 12:53
Mir war halt danach.
Jetzt bin ich heiser.
AMGPOWER
#25 erstellt: 20. Jul 2011, 14:22
das kommt mir allerdings auch so vor
Heimkino-Anlage 5.1
dinny1 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Upgrade 5.1 Surround Anlage?
Sako99 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
ich (wir) holen uns eine Heimkino Anlage
dubb am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  13 Beiträge
Welche Heimkino Anlage?
datenschlumpf am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
Neue Heimkino Anlage für ca 2000,- ?
olaeffle am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
2.1 Anlage, später Upgrade
markusmueller am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  6 Beiträge
Upgrade heimkino
gud_musik am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  2 Beiträge
Upgrade Heimkino: Grundsätzliche Tipps nötig
MunichLion am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  14 Beiträge
Heimkino Anlage
Psyco2000 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
Heimkino Anlage
Marcel3008 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
