HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround System für Heimkino auf 15qm | |
Surround System für Heimkino auf 15qm+A -A |
IScorpio
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 10:48 | |
Hallo zusammen, ich möchte eines der Zimmer in unserem Haus, als Heimkino benutzen (Es wird auch als Büro benutzt werden) Der Raum ist ca 15qm groß (4 m * 3,75m) Ich besitze einen Sanyo PLV-Z4000 Beamer. Leinwand muss noch gekauft werden. Als Blue Ray Player, würde ich mir evtl. den Philips BDP8000 zulegen. Den kann ich gerade für 199 € bekommen Die Surround Anlage soll zu 90 % zum Filme schauen genutzt werden. 3D ist mir erstmal nicht wichtig. Anschluss für ipod wäre nett ist aber kein muss. Wichtig ist vor allem ein guter Film Sound. Ich bin jetzt aber leider auch kein Experte auf dem Gebiet, um alle Anforderungen genau spezifizieren zu können. Da Budget für das Audio System liegt bei ca. 700 € (gerne auch weniger :-) Könnt ihr mir einen guten Reciever und Boxen empfehlen? MfG |
IScorpio
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 13:23 | |
Wäre das Teufel Theater 80 "Concert 5.1" System etwas für meine Zwekce und Raumgröße? Das gibt es ja gerade für 399 €+ Versand Grüße [Beitrag von IScorpio am 25. Jul 2011, 13:24 bearbeitet] |
bui
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 13:45 | |
Hi IScorpio, das ist aber nur ein Lautsprecher-Set, da fehlt noch der AVR! Produktbeispiel: http://marantz.de/de...ver&ProductId=NR1601 und http://www.amazon.de...ativeASIN=B004ER559G [Beitrag von bui am 25. Jul 2011, 13:47 bearbeitet] |
IScorpio
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 13:52 | |
Ich weiß das dass nur die Lautsprecher sind und der AVR fehlt Da hoffe ich ja auf eure Empfehlungen. Ich tappe da ein wenig im dunklen was AVR und Boxen betrifft. |
Nice_Try
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 13:53 | |
Greif lieber zum Theater 100. Das ist zwar teurer, lohnt sich aber mehr. |
Haiopai
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 14:14 | |
Moin , beim zusammen wirken mit einem Beamer sollten auch vernünftige Lautsprecher her , da würde ich bei deinem Budget gebraucht zuschlagen . Hier mal schauen(link) Das Angebot aus dem Forum hier ist gut , die Lautsprecher mehr als vernünftig und den kleinen Teufel um Längen überlegen . Gruß Haiopai |
IScorpio
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 14:32 | |
Leider ist das Angeobt nicht in meiner nähe. Ansonsten weiß ich bei den gebrauchten gar nicht, welche davon für mich geeignet sind Hmm....Hilfe |
Haiopai
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 14:44 | |
Aus welcher Ecke kommst du denn , wenn man das wüßte könnte man mal Vorschläge machen , die du dir dann auch vor Ort anhören könntest . Ansonsten gehe ich bei 15 qm Fläche , normales Zimmer davon aus , das du am besten mit einem Set aus vernünftigen Kompaktlautsprechern und einem aktiven Sub klar kommst . Augenmerk dabei auf Konstruktionen die mit geringem Wandabstand klarkommen . Gruß Haiopai |
IScorpio
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 15:26 | |
Aus Hannover. Wäre denn das Teufel 80 System nicht so ein Set? Grüße |
Haiopai
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 15:51 | |
Nicht wirklich , auch wenn die Angaben bei Teufel darauf hindeuten . Problem ist die Übergangsfrequenz zum Woofer , Teufel meint hier , das die bei 80 Hz machbar wäre , was ich trefflich bezweifel , in der Praxis werden es eher 120 Hz sein . Das ist zu hoch , es macht den Woofer ortbar und den Oberbass und Grundtonbereich unpräzise . Richtige Kompaktlautsprecher , die in der Praxis auch noch für einen Betrieb ohne Subwoofer tauglich sind , reichen zumindest bis 60 Hz runter . In dem Bereich ist eine zusätzliche Anbindung eines Woofers meist unproblematisch . Nur mal ein Beispiel in deinem Preisbereich . Magnat Vintage 105 (link) Da mal anfragen ob man dir auch 5 Stück verkauft ,einen normalen Kompaktlautsprecher auch als Center zu nutzen ist kein Problem und klanglich auch nicht von Nachteil . Diese Lautsprecher haben mal erheblich mehr gekostet und sind für den Preis kaum zu schlagen , da beiße ich mir selbst mit gebrauchten die Zähne vom PLV her aus . Dazu einmal den hier . XTZ Woofer (link) Auch der ist derzeit vom Preis/Leistungsverhältnis kaum zu schlagen . Die Magnats haben dabei noch den Vorteil , das sie vom Wirkungsgrad her , recht gut sind und an Verstärker keine großen Anforderungen stellen ,es würde da als Einstieg ein AV Receiver im Bereich 300 € Straßenpreis langen . Gruß Haiopai |
IScorpio
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 17:21 | |
Ok. Habe mal angefragt ob ich fünf bekomme. Hätte jetzt nicht gedacht das der Subwoofer so teuer ist. Grüße |
Haiopai
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 17:27 | |
Geht auch durchaus billiger , aber selten preiswerter |
IScorpio
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 20:28 | |
Verstehe ;-) Leider verkaufen sie die Boxen nur immer Paarweise. |
Haiopai
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 21:04 | |
Hi , dann noch mal hier aus dem Forum ein Versuch . http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=6846 Fragen ob er dir den Center einzeln verkauft , der Altea passt auch sehr gut zu den Vintage , oder bei Ebay lauern , des öfteren werden die Vintage Center auch gebraucht angeboten . Gruß Haiopai Nachtrag , eine zeitlang mit Phantom Einstellung beim Center zu arbeiten ist auch kein Problem , gibt sogar Leute die das besser finden , gehöre ich aber nicht zu . [Beitrag von Haiopai am 25. Jul 2011, 21:07 bearbeitet] |
IScorpio
#15 erstellt: 25. Jul 2011, 21:26 | |
Der wird leider etwas zu weit südlich angeboten. Danke für die Tipps. DAnn werde ich wohl vier Boxen bestellen und mit dem Center mal schauen AVR werde ich auch gucken und hier mal auflisten. |
-goldfield-
#16 erstellt: 25. Jul 2011, 22:11 | |
@ IScorpio Hast du dir schon mal ein paar verschiedene Lautsprecher angehört? Die verschiedenen Grundabstimmungen der Hersteller und Modellreihen unterscheiden sich z.T. deutlich hörbar voneinander. Da wäre es m.E. schon wichtig zu wissen, welche Richtung du bevorzugst. |
Lopfi
#17 erstellt: 25. Jul 2011, 22:30 | |
@IScorpio: Als kleiner Tipp eventuell. Ich habe mich genau wie Du vor einer Woche entschieden, mir ein 5.1 Set anzuschaffen. Nach vielen Vorschlägen und entscheidungen bin ich beim Teufel Theater 100 gelandet. Hmm stolzer Preis an sich: 650€ + 30€(Versand) = 680€ Bin zufällig bei Ebay auf Angebote von Teufel gestoßen. Die bieten 2 mal täglich das Theater 100 Set als Auktion an. Ich habe Sonntag das Set für 511€ ergattert und finde das es ein guter Kompromiss war. Die Ware dort ist Neuware und es gelten gleiche Bedingungen, wie im Onlineshop. Falls Du Dich also für ein Teufel Set entscheidest, versuch es erst bei Ebay, aber ob du überboten wirst, ist eine andere Sache Viel Erfolg [Beitrag von Lopfi am 25. Jul 2011, 22:36 bearbeitet] |
Moe78
#18 erstellt: 26. Jul 2011, 01:41 | |
Die Magnat sind durchaus eine gute Wahl, wenn sie dir nicht gefallen, kannst sie ja ohne Probleme zurückgeben. Ich fahre momentan auch ohne Center, also 4.1 bzw. 4.0, und das ist gerade in einem kleinen Raum kein Thema... |
IScorpio
#19 erstellt: 26. Jul 2011, 08:49 | |
@nr.4820: Nein, ich habe mir noch keine verschiedenen Lautsprecher angehört. Kann ich da einfach in den nächsten Media Markt fahren, oder gibt es da nichts vernünftiges? (Teufel haben die doch z.B. gar nicht) Hmm. Also die Magnat oder doch das Teufel System?? Bei eBay müsste ich mal schauen. Grüße |
Nice_Try
#20 erstellt: 26. Jul 2011, 11:52 | |
Teufel ist sowieso ein Direktvertreiber, die findest du also nirgends. Ich finde im MM probzuhören ist besser als es komplett zu lassen. |
IScorpio
#21 erstellt: 26. Jul 2011, 13:35 | |
Also ich war jetzt mal kurz bei Media Markt. Dort hatten sie heco und canton hauptsächlich. So richtig einen Unterschied habe ich jetzt aber nicht gehört. (Waren immer als Front Lautsprecher geschaltet) Shrek lief als Film. Mega Laut habe ich jetzt auch nicht gemacht |
bui
#22 erstellt: 26. Jul 2011, 14:46 | |
Hi IScorpio, gehe besser in verschiedene Fachgeschäfte und nimm einige CDs/DVDs, die Du gut kennst, zur Hörprobe mit. Und ´ne halbe Stunde sollte man sich schon Zeit zun Hören nehmen. Dann wirst Du schon Unterschiede heraushören. [Beitrag von bui am 26. Jul 2011, 14:48 bearbeitet] |
-goldfield-
#23 erstellt: 26. Jul 2011, 18:23 | |
Keine Ahnung, wie das in anderen MM ist, aber hier bei uns gibts z.B. keinen eigenen Raum zum Probehören. Mann kann sich bestenfalls die LS aus dem Regal anhören. Das ist Müll. Frag mal bei einem Fachhändler nach, ob er dir mal geziehlt Lautsprecher mit unterschiedlichen Grundabstimmungen vorführen kann. (evt. vorher telefonisch einen Termin vereinbaren, damit er dir was passendes zusammenstellen kann.) Meine Wharfedale Diamond z.B. sind im Hochton etwas zurückhaltender, während z.B. Canton in der Regel eher hell abgestimmt sind, und KEF wiederum recht neutral. Schlecht klingen diese Lautsprecher alle nicht, aber im Vergleich eben doch recht unterschiedlich. Da endscheidet einzig und aleine der persönliche Hörgeschmack. Und den sollte man m.E. schon kennen, um weitere Empfehlungen geben zu können. Alles andere wäre da nur eine Aufzählung von Lautsprechern, die einem selbst evt. gut gefallen. [Beitrag von -goldfield- am 26. Jul 2011, 19:00 bearbeitet] |
IScorpio
#24 erstellt: 27. Jul 2011, 10:23 | |
Hell abgstimmte Boxen sind eher nicht mein Fall. Grüße |
-goldfield-
#25 erstellt: 27. Jul 2011, 18:39 | |
Dann würden die ber. erwähnten Canton Karat, oder z.B. Mordaunt Short m.E. evt. nicht so optimal für dich sein. Die Heco Victa Hab ich selbst noch nicht gehört, aber ein Bekannter hat eine ältere Serie von Heco, die mir persönlich ebenfalls etwas zu hell klingen. Aber hör dir ruhig trotzdem auch in der Richtung mal was an. Was einem wirklich besser gefällt, hört man oft erst im direkten Vergleich. Und nimm dir ruhig 1-2 Wochenenden Zeit, und überstürze nichts. Du willst ja schließlich über einen längeren Zeitraum Spaß an den Lautsprechern haben. [Beitrag von -goldfield- am 27. Jul 2011, 21:24 bearbeitet] |
IScorpio
#26 erstellt: 15. Aug 2011, 13:56 | |
So, ich habe jetzt das Teufel Theater 100 Set bestellt. Nun fehlt der Recieber unter anderem noch Was haltet ihr von dem Denon AVR 1911 (für 348 €)? Grüße IScorpio |
Moe78
#27 erstellt: 15. Aug 2011, 18:44 | |
Für das Teufelszeuch ist auch der kleinere völlig ausreichend... |
IScorpio
#28 erstellt: 16. Aug 2011, 08:54 | |
Welcher ist der kleinere? (Hört sich bei dir jetzt auch so an, als wäre Teufel sche....) Grüße Scorpio |
Moe78
#29 erstellt: 17. Aug 2011, 06:04 | |
EIn 1611 oder sogar 1311 reicht mMn. Oder ein kleiner Pioneer oder Onkyo... Tja, ich finde halt die anderen Vorschläge wie die Magnats wesentlich besser als das Teufelzeuch... |
Heimkino-Soundanlage für 15qm² Raum SilvioDante am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 16 Beiträge |
Heimkino in 15qm Zimmer Flix96 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 System für 15qm Dabra03 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 9 Beiträge |
[Heimkino] 15qm² LOW-Budget dadidom am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Soundsystem für 15qm Raum Youngman am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Kompaktes Surround Heimkino-System! Michaelju am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 2 Beiträge |
Heimkino Surround System Jürgen_63 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 67 Beiträge |
Heimkino/ Surround-Sound-System Saybastian am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 19 Beiträge |
Beratung für Surround System Heimkino Nimbus.V6 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 47 Beiträge |
Heimkino bzw Surround-System -InFideL- am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
