HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino 5.1 für Wohnzimmer bis 800 Euro | |
Heimkino 5.1 für Wohnzimmer bis 800 Euro+A -A |
Vecci09
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 18:07 | |
Hallo liebe Gemeinde. Ich bin neu hier im Forum und generell auch neu im Heimkino Bereich. Was habe ich vor? Ich möchte nach erfolgreichem Umzug mein Wohnzimmer mit einer 5.1 Anlage ausrüsten. Damit soll dann Film geschaut werden, meist über den PC bzw normal vom Fernseher. Ab und zu läuft auch mal das Radio vom AV-Receiver. Was ich bereits besitze: Ja ich zähle einfach mal auf, was ich von Bekannten und Verwandten bekommen habe (ich gehe davon aus das es nicht mehr verwendet werden kann, aber dazu könnt ihr mir sicherlich etwas sagen). - AV-Receiver Onkyo TX-SR501E - 2 Kompaktlautsprecher Universum LB3056 - Magnat Subwoofer 200A Momentan läuft das System so über 2.1 (den Subwoofer habe ich über Pre-Out angeschlossen). Am Receiver kommt dann ein analoges Kabel vom PC (Y-Kabel) und ein optisches Kabel vom Receiver. Am neuen 5.1 System sollte dann folgendes angeschlossen werden: - der TV Receiver - XBOX 360 - Computer Kann ich ohne weiteres von jedem Gerät 5.1 Klang erwarten? Worauf muss ich achten? Hier eine Skizze von meinem Wohnzimmer zur ersten Vorstellung: Wohnzimmer Skizze Nunja nun brauch ich einen Rat ob und was ich von meiner bestehenden Anlage behalten kann und was nicht und ob ich es vielleicht noch im Gebrauchtmarkt loswerde. Und dann brauch ich natürlich Tipps und einen Rat was in Sachen 5.1 empfehlenswert ist bis 800 Euro. Was benötige ich noch zusätzlich an Kabel um meine Geräte 5.1 fähig zu machen? Ich bin gerne offen für viele Tipps, bin wie gesagt ein Neuling im Bereich. Viele Grüße Steffen |
AMGPOWER
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 18:53 | |
hi den sub könntest du erstmal weiter verwenden. als ls set guck dir mal das jamo 606 an, avr wäre der onkyo 509 nett. |
Vecci09
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 18:58 | |
Ok Jamo ist erstmal im Kopf gespeichert Noch weitere Vorschläge? Was heißt denn: Der 509 wäre nett? Würde denn der jetzige nicht mehr ausreichen? Wie sieht es mit dem Anschluss meiner Geräte aus? Muss ich da was beachten oder neu kaufen? Danke erstmal |
-Phoenix-
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 18:59 | |
Hallo, hatte ein ähnliches Problem und habe denke ich ein tolles Set gefunden . Verstärker: AVR - Denon 1911 ( läuft zur Zeit aus das neue Modell 1912 ist bereits da ) bekommst Du für ca 350 € ( www.redcoon.de ) Boxen System Kef KHT 2005.3 ( schau mal hier im Forum - hat wirklich einen tollen Klang in der Preisklasse ) - bekommst Du für knapp 600 € Damit hättest Du meiner Meinung nach ein tolles System mit dem man auch schon gut Musik hören kann und excellent Filme genießen kann. [Beitrag von -Phoenix- am 16. Aug 2011, 19:00 bearbeitet] |
AMGPOWER
#5 erstellt: 16. Aug 2011, 19:01 | |
den jetzigen würde ich nicht nehmen, da er kein hdmi hat. |
Vecci09
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 19:25 | |
Hm da kommt die erste Frage auf: Wozu brauche ich ein HDMI Anschluss beim Boxenset? Der Fernsehreceiver ist ja via optisches Kabel mit dem Receiver verbunden und der PC mit analog Y-Kabel? |
AMGPOWER
#7 erstellt: 16. Aug 2011, 19:27 | |
weil man den tv mit hdmi verbindet, und den rest wenn möglich per hdmi am avr, der leitet alles mit einem kabel weiter. |
Vecci09
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 19:38 | |
Das versteh ich gerade nicht wie es verkabelt wird.. Ich habe einen Panasonic LCD Model TX-37LZ8F. Fernsehanschluss ist über Unitymedia Kabel. Die haben einen Receiver gestellt wo ich diese Smart Card einstecke und den Fernseher dann via "leider noch" Scart verbinde. Und den Ton gebe ich via optisches Kabel an den AV-Receiver. Mein Fernseher hat leider kein Steckplatz für Smart Card von Unitymedia um auch die privaten Sender zu schauen. Jetzt bin ich verwirrt |
AMGPOWER
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 19:40 | |
hat dein receiver einen hdmi anschluss? hdmi leitet ton und bild weiter. |
Vecci09
#10 erstellt: 16. Aug 2011, 19:51 | |
Hm also ich denke nicht das er hdmi hat. So sehen die Anschlüsse auf der Rückseite aus: Bild Rückseite AVR Wie wäre dann der neue "Anschlussplan" für die Anlage? Dazu zu sagen: Der Receiver von Unitymedia hat nur Scart-Anschluss für Bildübertragung und Analog bzw optisches Signal für Audio. |
AMGPOWER
#11 erstellt: 16. Aug 2011, 19:53 | |
ich meinte eigentlich den receiver für unitymedia. den unitymedia receiver verbindest du dann wie gehabt ohne hdmi. |
Vecci09
#12 erstellt: 16. Aug 2011, 19:56 | |
Also zusammenfassend: - Unitymedia per scart an TV und per optisches Kabel an AVR Dann habe ich schonmal Fernsehen in 5.1 ? - XBOX auch via optisches Kabel an den AVR und mit hdmi an den Fernseher und schon habe ich xbox auch auf 5.1 ? Wie ist das dann mit dem PC? Da habe ich ja momentan ein analoges Y Kabel, also Klinke an den PC und rot/schwarze Stecker an den AVR. Wie bekomme ich da 5.1 um die Filme vom PC in 5.1 zu hören? HDMI wäre dann ja nicht nötig am AVR für meine zwecke und Geräte wie ich das momentan sehe oder? |
AMGPOWER
#13 erstellt: 16. Aug 2011, 20:03 | |
du kannst das natürlich so umständlich machen, aber: du verbindest egal ob optisch oder hdmi alles am avr. und nur mit einem hdmi kabel zum tv. der leitet alles weiter. |
Vecci09
#14 erstellt: 16. Aug 2011, 20:13 | |
Mein PC hat aber auch noch keinen hdmi anschluss, sodass dieser via dvi am fernseher hängt.. und das mit unitymedia und deren receiver ist ja auch noch per scart, also ist einzig die xbox die einen hdmi anschluss hat. oder sollte man sich in der Richtung auch etwas "technisch neu rüsten"? |
AMGPOWER
#15 erstellt: 16. Aug 2011, 20:14 | |
würde ich schon machen. irgendwann bereust du es sonst doch. |
Vecci09
#16 erstellt: 16. Aug 2011, 20:17 | |
Ohman irgendwie ist das grad sehr viel input..^^ Was brauch ich denn jetzt alles um problemlos 5.1 Klang hinzubekommen? Wenn ich eine Grafikkarte im PC mit hdmi kaufe, leitet die doch nur die Grafik weiter oder nicht? Was muss ich Receiver technisch für den Fernseher aufrüsten? Habe Kabel Digital und Unitymedia Smart Card. Irgendwie eine Skizze über den Anschluss wäre mal übersichtlich.. Oder ein gut aufgeteilte Beschreibung wie wo was. EDIT: Achso gibt es auch die Möglichkeit für die hinteren Lautsprecher Standlautsprecher zu nehmen? Ich wüsste nämlich nicht wie ich diese kleinen stellen soll. [Beitrag von Vecci09 am 16. Aug 2011, 20:19 bearbeitet] |
AMGPOWER
#17 erstellt: 16. Aug 2011, 20:20 | |
hdmi leitet ton und bild. und so kompliziert ist das gar nicht. einfach die ausgänge benutzen die die geräte haben. also hdmi oder optisches kabel oder cinch oder was auch immer. |
Vecci09
#18 erstellt: 16. Aug 2011, 20:24 | |
Und wie sieht es mit meiner Frage aus dem "Edit" aus? Würde die Lautsprecher gern jeweils hinter das Sofa stellen, nicht an die Wand schrauben. Kann man da auch Standlautsprecher ohne Probleme wählen? Sollte man dann lieber ein System zusammenstellen und kein "fertiges" kaufen? |
AMGPOWER
#19 erstellt: 16. Aug 2011, 20:27 | |
kannst auch stand ls nehmen, oder ls ständer. |
Vecci09
#20 erstellt: 16. Aug 2011, 20:33 | |
Ich hab gerade mal geschaut nach den Onkyo 509.. Den gibt es ja für um die 300 Euro. Gibt denn die HDMI Verbindung vom PC, Receiver und Xbox auch 5.1 weiter oder nur stereo? Dann müsste ich mir nur einen neuen digital kabel Receiver holen für den fernseher und eine grafikkarte mit hdmi für pc richtig? Dann schließ ich die drei hdmi geräte an den AVR und dann den hdmi out vom AVR in den Fernseher? Das klingt ja einfach..^^ Sollte man denn irgendetwas beim aufstellen der Lautsprecher beachten? Entfernung, Winkel irgendetwas? Die Raumskizze ist ja noch im ersten Beitrag oben. |
AMGPOWER
#21 erstellt: 16. Aug 2011, 20:45 | |
hdmi gibt natürlich auch 5.1 weiter. und ja genau mit hdmi ist alles viel einfacher. achte bei der grafikkarte das er wirklich ton und bild weiter gibt. viele günstige geben meißt nur ton oder bild weiter. und beachten müsstest du nix, hast ne gute raum aufteilung. |
Heimkino bis ~800 Euro Überforderter_Neuling am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 23 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 800 Euro rschein am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino 5.1 bis 800? someone89 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
5.1 bis 800 euro PavelKortschagin am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
5.1. Heimkino Kaufberatung bis 800 Euro Sebastian.B. am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 23 Beiträge |
Heimkino 5.1 + AVR bis 800? X3R0X am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino für 800 Euro Sacrifice1 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 11 Beiträge |
5.1 Heimkino (BlueRay) bis 800? Abudun am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 28 Beiträge |
Heimkino bis 800? jojimbo88 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino-Anlage bis 800 ? syntax91 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 28 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.509
