HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Eure Ideen, bitte (LS+AVR) | |
Eure Ideen, bitte (LS+AVR)+A -A |
Kuss80
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 17:51 | |
Hallo liebe Hifi-Spezis!!! Nach der Anschaffung eines neuen TV-Gerätes (Samsung UE46D7090), soll das Ganze nun auch noch um den Bereich "Surround" erweitert werden. Ich habe mich bereits bei den Kaufempfehlungen durchgelesen und mir auch schon den einen oder anderen Tipp notiert. Aufgrund der Räumlichkeiten, stellt sich für mich zuerst die Frage "5.1 ja oder nein?". Hier die Details: (die Pflanze und Lampe (rechts) werden weichen müssen; hinter dem Sofa (unten) befindet sich der Essbereich, zusammen ca. 25qm) Eigentlich tendiere ich dazu, dass ich keine Rear-Speaker verwenden werde, da ich sie definitiv nicht hinter das Referenz-Sofa stellen kann. Würde somit 2x Standlautsprecher, 1x Center und 1x Subwoofer ergeben. Wäre ggf. eine Lösung basierend auf der "Audyssey-Technik" mit 2x Standlautsprecher, 2x Wand- oder Regallautsprecher (neben dem TV), 1x Center und 1x Subwoofer auch in Erwägung zu ziehen, oder ist diese lediglich bei einem 7.1-System sinnvoll? Zur Lautsprecher und AVR-Auswahl: Das Budget habe ich auf 1.500 EUR angehoben, da ich schnell festgestellt habe, dass man bei 1.000 EUR schnell an seine Grenzen kommt. (sicherlich, das Budget ist für den einen oder anderen trotzdem sehr schmal bemessen) Das Verhältnis von Film:Musik würde ich mal bei 40:60 ansetzen, jedoch dient die Musikwiedergabe meistens nur als Hintergrundbegleitung. Einen bestimmten Musikstil kann nicht hervorheben, da ich sowohl mal gerne einen richtigen Rock-Kracher als auch mal sanfte Jazz-Musik höre. Bei der Wiedergabe ist mir jedoch wichtig, dass die einzelnen Speaker im Einklang sind. Die Höhen sollen einem nicht den letzten Nerv rauben, genauso wie der Bass nicht die Dominanz des Geschehens haben sollte. Bisher habe ich mir mal folgende Serien notiert: Heco Victa-Serie (701, 101 und 251) - dies wäre die kostengünstigste Variante Jamo S 608 HCS 3 (fraglich, da eigentlich 5.0-System) Wharfedale Diamond-Serie (10.7 oder 10.5, 10CM oder CS und 10MX oder SX) Beim passenden AVR bin ich mir leider unsicher, bis hatte ich mir folgende vorgemerkt: Denon 1911 oder 1912 Yamaha RX-V767 Ich hoffe ich habe euch nicht mit Fragen und Infos erschlagen. Wie würdet ihr das Ganze lösen? Es wäre toll, wenn ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelfen würdet. Vorab schon mal vielen Dank. Grüße |
AMGPOWER
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 17:59 | |
hi bei deinem raum würde ich auf kompakte setzen, bzw einem kleinen sub. wie wäre es damit: nubert set 3.1 2 nubox 381 1 nubox cs-411 1 nubox aw-441 macht 976€ plus avr nach wahl |
Kuss80
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 11:24 | |
Die nuBox-Kombination habe ich mir bereits angehört. Wenn ich dann noch berücksichtige, dass mein Wohnraum sogar ein Tick kleiner als das Hörstudio ist, dann könnte ich mir diese Auswahl sicherlich auch gut vorstellen. Selbst wenn man noch die benötigten Ständer dazurechnen müsste, dann könnte man mit 1.500 EUR ggf. noch hinkommen. Aufgrund der Musikwiedergabe wurde mir jedoch eher die "nuBox511" oder die "nuLine82" empfohlen, weshalb ich auch in meinem ersten posting auf Standlautsprecher Bezug genommen habe. Mit einem dazu entsprechenden AVR wäre ich dann jedoch weit über meinem Budget. [Beitrag von Kuss80 am 21. Aug 2011, 11:24 bearbeitet] |
AMGPOWER
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 11:25 | |
wo möchtest du denn die stand ls hinstellen? ich seh da gar kein platz für |
Kuss80
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 11:39 | |
Ich denke rechts, wo derzeitig noch die Pflanze und Leuchte stehen, dürfte dies nicht das Problem sein. Jedoch hatte ich mich bzgl. des linken LS auch schon die Frage gestellt, ob dieser Platz (neben der Vitrine) ausreichend ist. Soll ich deine Frage so deuten, dass du die nuBox381 nicht links in der Ecke platzieren würdest oder richtet sich deine Aussage eher auf die Abstände (nach hinten/seitlich), welche ein Standlautsprecher haben sollte? Die nuBox381 nehmen inkl. einem Ständer auch nicht weniger Platz, wenn nicht sogar mehr, als z.B. die nuBox511 in Anspruch. |
AMGPOWER
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 11:56 | |
dann würde ich aber die 481 nehmen, da könntest du es recht wand nah stellen, aufgrund des bass reflex rohres. |
Kuss80
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 14:57 | |
Im direkten Vergleich zu den 481er, haben mir die 381er besser gefallen. Ich sehe schon, dass es am Ende wohl die 381er-Serie werden wird. Stellt sich noch die Frage bzgl. eines passenden AVRs. Ich hatte mich bisser eher mit den Modellen Denon 1911 und Yamaha 767 befasst. Aus diversen posts bin ich aber auch auf Angebote wie z.B. Marantz SR5005, Pioneer VSX-1020 oder Sony STR DA 3500 ES aufmerksam geworden. Bisher kenne ich nur den Yamaha RX-V 2067 aus dem Praxistest, welcher jedoch in einer anderen Liga spielt. Was könntet ihr euch den für mein Setup vorstellen? |
AMGPOWER
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 14:59 | |
ich fänd den denon 1911 passend, gut und günstig. |
Kuss80
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 19:40 | |
Stimmt, der Denon 1911 ist preislich sehr interessant, auch wenn er hin und wieder bzgl. der Ausstattung,Handhabung oder der HDMIs kritisiert wird. Von der Leistung ist er zwar der Konkurrenz auch etwas hinterher, jedoch müsste diese für das nuBox-Set doch ausreichend sein, oder? Bei knapp 100,- EUR Unterschied zum Yamaha RX-V767 fällt die Entscheidung doch schwerer als gedacht. Der Onkyo TX-SR608 ist sicherlich auch ein feines Gerät, wenn da nicht das leidige Thema mit dem Stromverbrauch und der Temperaturentwicklung wäre. |
AMGPOWER
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 19:41 | |
der 1911 reicht dicke, zumal du ja nicht die riesen ls hast. |
Bitte um Ideen für rear LS krause54 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 12 Beiträge |
LS gefunden, jetzt AVR bitte breisgau-fohlen am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 56 Beiträge |
Eure Meinung zu meinen Kauf Ideen dexit2k am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 13 Beiträge |
AVR+LS klila am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 10 Beiträge |
AVR + LS 5.1 ! Anfänger bitte Hilfe StöBö am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 11 Beiträge |
Bitte um Meinungen (AVR 7.2+LS) jim.kaya am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 17 Beiträge |
Budget LS vs AVR klie1 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
AVR zu Caton LS fisch99 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: AVR+LS 5.1 Jay-C am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
heimkinosystem tips ideen rat frops am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 58 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
