HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AV-R + Sub für Klipsch LS? | |
Welcher AV-R + Sub für Klipsch LS?+A -A |
Boxed
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 20:38 | ||||
Also habe vor mir folgende LS zuzugelegen: 2x Klipsch RF 62 II 2x Klipsch RB 61 II 1x Klipsch RC 62 II Als Sub hab ich den Klipsch SW-110 im Auge,der scheint mir aber bisl überdimensioniert für das LS Set. Welcher XTC Sub würde zu den LS passen? Oder gibts noch andere Marken die gut zu den Kipsch's passen? Als AVR wollte ich ursprünglich den 609er Onky kaufen,aber der soll beim Musik hören nicht so toll sein und soll zudem extrem heiss werden wegen dem Netzteil. Von daher würde ich dann doch eher nen Denon nehmen. 2311 oder eher den neuen 1912 für das System? Gruß |
AMGPOWER
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 20:47 | ||||
also wenn du die funktionen des 1912 nicht brauchst, das wäre eigentlich netzwerk und airplay, definitiv den denon 2311. deutlich hochwertiger. was den sub angeht, ich kenn zwar deinen raum nicht aber von xtz wäre der: xtz ok |
Boxed
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 21:35 | ||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt joa,muss ich nicht unbedingt haben. der pc wird eh drüber laufen und die meißte musik kommt vom pc eben. raum variiert weil dachgeschoss. am boden bis ca 1m ist er 40m² groß und wird halt immer enger nach oben hin. in 2m höhe hat er eine breite von ca 3,5m und länge bleibt bei 8m. [Beitrag von vstverstaerker am 22. Aug 2011, 19:02 bearbeitet] |
AMGPOWER
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 21:51 | ||||
bei der raum größe bleibt es beim sub, größer geht immer, aber natürlich auch teurer. und beim avr würde ich den 2311 vorziehen. |
Boxed
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 22:04 | ||||
hmm,mir ist grad aufgefallen das der center rc-62 ja mehr leistung hat als die standlautsprecher und auch deutlich teuerer ist. macht ein spezieller center soviel aus oder kann man als center auch nen rear oder front ls nehmen? oder ist das weil man den legen kann oder was? bin nämlich jetzt am überlegen ob ich nicht eher die rf 82 und rb 81 nehmen soll. würden denke ich eher zu dem center passen und auf die 300€ mehr kommts jetzt auch nichtmehr an [Beitrag von Boxed am 21. Aug 2011, 22:07 bearbeitet] |
AMGPOWER
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 22:10 | ||||
der center ist fast das wichtigste am surround set, der kann nie groß genug sein. |
Boxed
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 22:27 | ||||
joa,aber ist das normal das der mehr abkann als die stand ls? in diesem fall haben die stand rf 62 II 125rms und der center 150. der würde doch eher zu den rf-82 mit ihren 150w passen oder nicht? |
AMGPOWER
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 22:45 | ||||
hm... das kann ich dir nicht sagen. |
Central_Scrutinizer
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 23:48 | ||||
Moin,
nene, das kann man doch nicht an der Belastbarkeit festmachen. RF 62 RC 62 passen genau, da identische Chassis. |
Boxed
#10 erstellt: 22. Aug 2011, 01:50 | ||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt hmmm,logisch wäre doch aber, dass der rc-52 mit 125w rms besser dazu passt und der rc-62 leistungs und preistechnisch eher zu den rf-82 + rb-81 ls passt oder nicht? ist mir bisher sonst noch bei keinem hersteller aufgefallen,dass die center mehr leistung als die stand hatten und zudem preislich fast identisch sind.... sonst hab ich es immer so beobachtet dass der center immer bisl mehr leistung hatte als die rears aber doch deutlich paar watt weniger als die stand ls. kann mich aber auch täuschen oder klipsch ist da anders... [Beitrag von vstverstaerker am 22. Aug 2011, 19:03 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#11 erstellt: 22. Aug 2011, 08:16 | ||||
nein alles was du schreibst ist leider unlogisch bzw. falsch.
Lautsprecher haben keine Leistung, Sie haben eine bestimmte Belastbarkeit. Der Center muss in Sachen Pegelreserve und Klangharmonie zur Front passen. Wenn die Kohle nicht reicht kann man natürlich auch den 52er nehmen, da kommt auch Ton raus, aber der 62er passt eben besser. Das Optimum ist 3 oder gar alle 5 LS identisch zu haben. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Aug 2011, 08:19 bearbeitet] |
Eminenz
#12 erstellt: 22. Aug 2011, 08:30 | ||||
Die Werte sind generell vernachlässigbar. Meistens stimmen sie so eh nicht. Zum AVR: Was an Ausstattung muss an Bord sein? Welche Geräte werden angeschlossen? Wie solls klanglich sein? Verarbeitung ein Thema? |
Boxed
#13 erstellt: 22. Aug 2011, 14:52 | ||||
es geht nicht um die paar euro,wie gesagt,bei solchen beträgen sind 100€ irrelevant. mich wunderte es nur,weil die center mit 500 nur knapp 39€ günstiger ist als die fr-62 stand ls. da kann ich doch gleich ne dritte rf-62 als center nehmen. das problem ist nur,die wird nicht mitten im raum stehen können weil sie sonst den blick zu der leinwand versperren würde. ich hatte eher vor den center auf einen meiner dachbalken zu montieren damit er so mittig nach vorne-unten zum hörplatz strahlt.
Also momentan soll er oben genannte Klipsch und nen Sub befeuern. Werde aber evtl. später noch 2 ls dazukaufen,also sollte schon 7.1 oder 7.2 sein. Desweiteren werde ich meine Sky HD Box daran anschließen zum TV gucken und den PC für Filme, Musik und evtl. Paar Spiele. Die Anschaffung einer Spielekonsole könnte auch noch kommen. Das ganze über Beamer/Plasma. Gruß |
Eminenz
#14 erstellt: 22. Aug 2011, 15:48 | ||||
Wenn du eine RF-62 als Center stellen kannst und du einen Händler findest, der sie dir einzeln verkauft wäre das absolut empfehlenswert. Aus meiner Erfahrung sind die Center meist die schlechtesten Lautsprecher für sich genommen. Als Sub würde ich einen der erwähnten XTZs empfehlen, wenn du sehr hohe Pegel fährst, dann den Klipsch RW-12d. Und beim AVR wäre der Denon 1911 vollkommen ausreichend. Das Doppelte für den 2311 auszugeben halte ich für nicht notwendig, außer du findest den 2311 für einen sehr guten Kurs (es gab ihn ja schon bei Saturn für 499.-). |
Boxed
#15 erstellt: 22. Aug 2011, 17:11 | ||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt naja,wie gesagt,die stand ls stehn jeweils rechts und links von der leinwand.die leinwand ist nicht an der wand montiert. die wird quasi so in ca 6m vom hör/sehplatz entfernt an einem der dachbalken die da quer verlaufen runterhängen. deswegen muss ich wohl nen center kaufen weil der eben auf einem der balken waagerecht liegen kann um richtung hörplatz zu strahlen. weil center box sollte doch schon soweit möglich in der mitte sein oder?^^ die stand ls aber einzeln kaufen ist kein problem. ich bestell die bei redcoon. dort kriegt man die einzeln. leider hat redcoon den genannten klipsch woofer nicht,sondern erst ab dem sw-110 aufwärts. andere marken sind vorhanden,aber kenn da kein einzigen davon. http://www.redcoon.de/c10040500-Aktiv-Subwoofer [Beitrag von vstverstaerker am 22. Aug 2011, 19:03 bearbeitet] |
Eminenz
#16 erstellt: 22. Aug 2011, 17:13 | ||||
Bevor du über 600.- in den Klipsch investierst, lieber zwei JBL 250 nehmen. Die massieren dir dann ordentlich die Magengrube und können auch höhere Pegel ab. |
GlennFresh
#17 erstellt: 22. Aug 2011, 17:21 | ||||
Der Händler hat doch die JBL 250 P(PW) im Programm, den Vorschlag von Eminenz kann ich daher nur unterstützen. Hast Du die Leinwand schon gekauft, den Center auf ca. 2,5mtr. Höhe also über der Leinwand positionieren ist suboptimal. saludos Glenn |
Boxed
#18 erstellt: 22. Aug 2011, 17:24 | ||||
hmm,dann würde aber der 1911er nicht mehr gehn oder? ist ja 7.1 müsste dann doch den onkly avr nehmen,der soll aber so verdammt heiss werden hab ich gehört. |
Eminenz
#19 erstellt: 22. Aug 2011, 17:25 | ||||
Klar. Per Y-Kabel kannst du beide anschließen. Ist das gleiche Prinzip wie bei AVR mit zwei Preouts. |
GlennFresh
#20 erstellt: 22. Aug 2011, 17:29 | ||||
Nicht bei allen, mein Onkyo 1007 hat zwei unabhängige Sub Pre-Out´s, was auch bei der Einmessung berücksichtigt wird. Aber bei der anvisierten Klasse werden es wohl nur zwei paralell geschaltete Ausgänge sein wie Eminenz geschrieben hat. Saludos Glenn |
Boxed
#21 erstellt: 22. Aug 2011, 17:53 | ||||
also hier mal behelfsmäßig ne schnelle skizze der raum draufsicht. würde das so mit dem center gehn wenn ich ihn neige zum hörplatz?? |
GlennFresh
#22 erstellt: 22. Aug 2011, 18:07 | ||||
Wenn die Draufsicht die Realität wiederspiegelt, halte ich die vorgesehne Position von Center, Rearlsp. und Hörplatz nicht für optimal. Der Hörplatz ist außerhalb der Mitte und zu dicht an der Rückwand, die RF62 sind mMn ebenfalls nicht optimal für 6mtr. Hörentfernung. Ich würde den Hörplatz weiter nach vorne verlegen, also etwa im bereich 2/3 des Raumes und die Rears ein wenig aus der Ecke rücken. Wenn die Leinwand schalldurchlässig ist, könntest Du bequem eine dritte RF62 stellen, für mich auf jeden Fall klar die bessere Lösung. Die zwei Subwoofer sind akustisch und bei der Raumgröße (?) mit Sicherheit die bessere Lösung als ein teurer und kleiner Klipsch Sub. Die neue Generation halte ich persönlich eh nicht für sonderlich gelungen, der Trend immer kleinere Subs zu bauen ist nicht mein Ding. Saludos Glenn |
Boxed
#23 erstellt: 22. Aug 2011, 19:05 | ||||
naja,der hörplatz ist nicht 100% in der mitte weil sich da links eine türe befindet die in mein schlafzimmer geht^^ ist also leicht versetzt,knapp 50cm von der mitte. vorziehen kann ich den allerdings problemlos. muss ja nur die couch schieben könnte evtl. dahinter meine computerecke einrichten ansonsten wäre es toter raum hinterm sofa.... wenn ich eine dritte rf stelle dann lauf ich ja wenn ich reinkomme direkt drauf zu. die steht ja dann quasi fast mitten im raum,und das geht garnicht. hab nämlich in der vorderen rechten ecke ne kleine bar mit hocker usw. müsste die ja jedesmal verschieben. sind die 62er zu klein für meinen raum oder wie meinst das? soll ich lieber die 82er nehmen? [Beitrag von Boxed am 22. Aug 2011, 19:06 bearbeitet] |
GlennFresh
#24 erstellt: 22. Aug 2011, 19:07 | ||||
Na wie groß ist denn der Raum jetzt? Fakt ist, wenn es bei 6mtr. Hörentfernung bleibt, verliert die RF62 einiges an Druck bis zum Hörplatz. Der sollte eh nach Gehör gewählt werden weil nicht jede Stelle im Raum akustisch gut geeignet ist. Aber das kann man ja bequem nach der Aufstellung der Lsp. durch verschieben der Couch bzw. Lsp. herausbekommen. Probieren geht da jedenfalls über studieren und experimentieren wirst Du eh müssen bevor das Klangbild "einrastet"! Okay, wenn Du die dritte Standbox nicht stellen kannst, wirst Du mit dem großen Kompromiss beim Center leben müssen. Die Stimmen werden halt von oben kommen, da nutzt auch das kippen zum Hörplatz und der DSP im AVR nicht so viel. Aber im Wohnzimmer muss man halt meist mit solchen Kompromissen leben, nur im Frontbereich merkt man es halt mehr. Ob die RF82 jetzt die bessere Wahl ist, kann nur ein Vergleich klären, aber im Hornbereich unterscheiden sich jetzt beide Lsp. soweit ich weiss nicht wesentlich. Wenn Du aber noch an 4 RF63 und den RC64 rankommen kannst, wäre das bei deinem Raum jedenfalls meine aller erste Wahl, auch wenn es um das PLV geht. Saludos Glenn |
Lt.Dan
#25 erstellt: 22. Aug 2011, 19:13 | ||||
Dein Zimmer ist über 8m lang. Ich würde die Couch bis auf Beamer-Höhe vorholen. Dann kommt richtiges Kino-Feeling auf. Dahinter könntest du dann bequem einen Arbeitsbereich einrichten. |
Boxed
#26 erstellt: 22. Aug 2011, 19:27 | ||||
ja,ist 8,25lang,hab ich im zweiten post geschrieben. ist auf der unteren ebene 5m breit und wird immer enger weil eben dachgeschoss. die couch vorholen ist auch kein prob. wenn ich mich für rf-82 II / rb-81 II / rc-62 II /2x JBL 250 entscheide,welchen avr solte ich dann nehmen? 1911,1912,2311 oder 609 von onkyo?? oder doch was anderes? [Beitrag von Boxed am 22. Aug 2011, 19:27 bearbeitet] |
Eminenz
#27 erstellt: 22. Aug 2011, 19:30 | ||||
Der 1911 reicht vollkommen aus, alternativ der Onkyo 609. |
Central_Scrutinizer
#28 erstellt: 22. Aug 2011, 19:36 | ||||
das wäre ein echt verschärftes Boxenset. Wenn du es richtig "krachen" lassen willst sollte der AVR schon etwas grösser sein. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Aug 2011, 19:36 bearbeitet] |
Eminenz
#29 erstellt: 22. Aug 2011, 19:40 | ||||
Wenns Dach wegfliegen soll |
Boxed
#30 erstellt: 22. Aug 2011, 19:44 | ||||
naja,der onkyo 609 gefällt mir persönlich ganz gut. habe aber bisl angst weil schon öfters darüber berichtet wurde das er sehr heiss werden soll und viel strom verbraucht. es soll da wohl am netzteil gespart worden sein. deswegen hatte ich dann,den denon 2311 im visier. falls das mit dem onkyo aber stimmen sollte,der hat halt bei mir in meinem schwarzglas rack nicht gerade viel luft nach oben,max 5cm,dann wäre er wohl von vorneherein ein fehlkauf weil er mir verschmoren würde. |
Central_Scrutinizer
#31 erstellt: 22. Aug 2011, 19:52 | ||||
Das wird alles maßlos übertrieben. Richtig ist das die meisten Onkyo mehr Strom verbrauchen, einen höheren Standby Verbrauch haben und ergo auch etwas wärmer werden. Dafür haben sie aber auch die kräftigsten Endstufen. Von nix kommt nix. Aber von massiven Hitzestaus und durchbrennenden Geräten kann keine Rede sein. Habe ich bei keinen meiner bisher 6 Onkyos feststellen können. Nicht einen Defekt und keine Hitzeprobleme. Aber etwas Luft im Rack sollte schon sein. Der Standby Verbrauch ist allerdings eine Frechheit, mein 3008 verbraucht hier 89 Watt. |
AMGPOWER
#32 erstellt: 22. Aug 2011, 20:33 | ||||
das haste jetzt aber schön geredet, allein letzte woche hatte ich bestimmt zwei threads wo leute neue avrs gesucht haben, da der onkyo 606 weggeschmort ist. |
Boxed
#33 erstellt: 22. Aug 2011, 20:35 | ||||
joa,89w sind schon ne menge für sb. hoffe der 609 liegt deutlich drunter^^ |
AMGPOWER
#34 erstellt: 22. Aug 2011, 20:37 | ||||
ich persönlich würde auch den denon 2311 nehmen, da er momentan relativ gesehen günstig ist, und auch sehr hohe lautstärken in deinem "richtigen" kino mitmachen wird. |
Central_Scrutinizer
#35 erstellt: 22. Aug 2011, 20:46 | ||||
Boxed:
meine gelesen zu haben der liegt bei 25 Watt. Wo ein Denon liegt im Standby weiss ich nicht, aber das sind mittlerweile nur noch Jogurtbecher - komplett aus Plastik gefertigt. Meistens für das was Sie bieten auch zu teuer, aber Angebote gibts immer. Was willste denn maximal für einen AVR ausgeben? Es gibt derzeit einen Onkyo 1007 für 698 €, sehr günstig. Dagegen ist der von dir genannte Denon 2311 schlicht Spielzeug. Hohen Standby Verbrauch kann man durch eine schaltbare Steckdosenleiste für 5 € umgehen bzw minimieren. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Aug 2011, 21:03 bearbeitet] |
GlennFresh
#36 erstellt: 22. Aug 2011, 21:18 | ||||
Oh, ist ja einiges passiert... Oder einfach den Netzschalter unter der Klappe betätigen, so mach ich das zumindest bei meinem Onkyo 1007, schon ist ruh. Ein AVR in der Größenordnung sollte es auch schon sein, wenn Du mit dem Klipsch Set mal die Muskeln spielen lassen willst. Perfekt wäre mMn eine Vor-Endkombi, aber das wird Dir sicherlich zu teuer, aber 40qm wollen erst einmal adäquat beschallt werden. Das Problem bei deiner Kombi ist der Center, der mMn nicht wirklich zur RF82 passt, da würde ich der RB81 wohl den Vorzug geben. Saludos Glenn |
Boxed
#37 erstellt: 22. Aug 2011, 21:29 | ||||
@Glenn,also meinst lieber 3x rb 81 und den rc-62 weglassen? |
trxhool
#38 erstellt: 22. Aug 2011, 21:38 | ||||
Was darf der AVR den kosten ?? ...ich würde drei RB 81 vorziehen. Gruss TRXHooL |
Boxed
#39 erstellt: 22. Aug 2011, 21:45 | ||||
naja,nicht unbedingt mehr als 700€ der denon 2311 wäre noch im budget. genauso ein onkyo 708 oder evtl. sogar ein 709/808 pl muss ich sagen gefällt mir der 609er von onkyo schon gut. aber der könnte schon zu klein sein wenn ich die rf81er nehme. |
trxhool
#40 erstellt: 22. Aug 2011, 21:50 | ||||
Warum nimmst du dann keinen Pioneer SC-LX 71 ?? http://www.pioneer.eu/de/products/archive/SC-LX71/index.html Gruss TRXHooL |
AMGPOWER
#41 erstellt: 22. Aug 2011, 21:50 | ||||
also 708 oder 709 würde ich nicht nehmen. die haben fast das selbe innenleben wie 608 bzw 609. dann eher 808 |
GlennFresh
#42 erstellt: 22. Aug 2011, 21:53 | ||||
Yep, oder sogar 5 RB81 und zwei bessere Subwoofer als die beiden JBL 250! Wie viel Musik hörst Du über die Anlage und wenn, soll es dann ohne Sub sein? Schade, ein Pio LX72 oder LX82 wäre bzgl. AVR eine feine Sache gewesen, aber dafür reicht es wohl dann nicht. Die neuen AVR´s fallen durchweg auf, weil die Endstufen was die Leistung betrifft immer abgespeckt werden. Daher würde ich an deiner Stelle auf ein günstigeres und meist solideres Vorgängermodell zurück greifen. Saludos Glenn |
AMGPOWER
#43 erstellt: 22. Aug 2011, 21:54 | ||||
also der 71 wäre für mich schon zu alt. |
trxhool
#44 erstellt: 22. Aug 2011, 21:58 | ||||
Warum ?? Abgesehen von dem 3D Quatsch,kann der alles was man braucht . Ausserdem eines der besten Einmesssysteme die es gibt, und Leistung satt. Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 22. Aug 2011, 21:58 bearbeitet] |
AMGPOWER
#45 erstellt: 22. Aug 2011, 22:00 | ||||
das ist immer stammtisch bla bla wie ich find. avr sound ändert sich ja gar nicht, und ein bolide vor 20 jahren klingt sowieso besser als jeder avr von heute. ich empfinde das nicht so, deswegen würde ich mir heute auch keinen allzu alten avr holen. und dazu gehört der 71. |
trxhool
#46 erstellt: 22. Aug 2011, 22:03 | ||||
Wovon redest du ? Der AVR ist von 2009 ! Gruss TRXHooL |
Boxed
#47 erstellt: 22. Aug 2011, 22:05 | ||||
@ Glenn,also musik wird denk ich schon mal zu 40% genutzt. von armin van buuren bis ac/dc ist da alles bei. soul,pop,eig alles was gut gemacht ist leider gibt es den lx72 bei redcoon nicht. dort gibt es den vsx 1021k für ~700. wäre der einem denon 2311 oder onky vorzuziehen? |
GlennFresh
#48 erstellt: 22. Aug 2011, 22:34 | ||||
Ja, aber wirst Du deine Musik mit oder ohne Subwoofer hören? Hast Du mit Redcoon einen Vertrag, oder kannst Du auch eventl. woanders bestellen? Wenn Pioneer dann ab dem LX7X, das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Also ich würde die 300€ noch zusammen kratzen und mir den LX72 holen. Eventl. sparst Du dir ja noch etwas Kohle am Center und den Frontlsp. ein. Allerdings hat der LX71 auch schon alles was man so zum geniessen braucht. Außer den 2. HDMI Ausgang vielleicht, wenn man neben der Leinwand auch noch einen TV betreibt. Saludos Glenn |
Eminenz
#49 erstellt: 23. Aug 2011, 08:02 | ||||
Ich bin ja immernoch der Meinung, dass der 1911 absolut ausreicht. Im Bereich zwischen 600-700€ würde ich gebraucht kaufen. Sowas z.B. |
GlennFresh
#50 erstellt: 23. Aug 2011, 10:07 | ||||
Moin Na ja, das kommt doch stark auf die Hörgewohnheiten des TE an und das viele AVR´s bei komplexen Lasten im Mehrkanalbetrieb oft einbrechen, ist ja allgemein bekannt. Ich bin halt der Meinung, wer A sagt, der sollte auch B sagen und beim Denon hat man durch die fehlenden Pre-Out´s nicht mal mehr die Möglichkeit später mal nachzulegen. Die großen Pioneer sind aber bekanntermaßen durch ihre Schaltendstufen recht leistungsstark, auch im mehrkanalbetrieb, obwohl die angegebenen Werte auch hier nicht real sind. Egal, letztendlich muss sowieso der TE entscheiden welchen Weg er einschlägt und was für ein AVR für seine Hörgewohnheiten ausreichen wird, wir machen eh nur Vorschläge. Saludos Glenn |
Eminenz
#51 erstellt: 23. Aug 2011, 10:11 | ||||
Hier mal paar Sachen ausm Bietebereich: Pio SC-LX71 Onkyo TX-NR876 und nochmal der Denon 4308A, ein sehr gutes Angebot wie ich finde. Würde ich allesamt den kleinen Denons vorziehen. |
Welcher AV Receiver für klipsch melbri am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Welcher AV Receiver für Klipsch ? hill69 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Welcher AVR für Klipsch LS - 5.2.2 System ChrisBktm am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 22 Beiträge |
Welcher Center? Polk ES35 oder Klipsch R-34C higgi1971 am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 4 Beiträge |
Welcher AV für Triangle-LS check am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberantung Klipsch Center LS SGTKruemelmonster am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Welcher klipsch Center für 5.0 crap_nek am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch Subwoofer - ABER WELCHER ? 130fan am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Klipsch RF82 + welcher AVR? mcgunn am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
Welcher AV-Reciver passt für ein Klipsch 5.1 System Dennis_84 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.857
