HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kleines Heimkino im kleinen Wohnzimmer | |
Kleines Heimkino im kleinen Wohnzimmer+A -A |
flow069
13:26
erstellt: 27. Aug 2011, |
Guten Tag liebe Mitglieder des HIFI-Forums, seit einigen Wochen bin ich auf der Suche nach einem guten Komplettsystem für mein Wohnzimmer. Ich habe mir schon viele Dinge angeschaut und stoße immer wieder, auch durch Freunde und Bekannte, auf Teufelsysteme. Dort habe ich mir das Teufel Concept E 300 / 400 herausgeguckt. Das große Problem ist allerdings meine räumlichen Möglichkeiten. Im Anhang findet Ihr eine kleine Skizze meines Zimmers (ca. 12m²). Meine bisherige Ausstattung: TV LG 42LD420 42" BluRay-Player LG BD 550 T-Home Media Receiver Mein Budget beläuft sich auf max. 500€ Vielen Dank für Eure Antworten und ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wo ich das System überhaupt hinstellen soll und ob das Teufel-System eine gute Wahl wäre oder doch eine Soundbar?^^ ![]() [Beitrag von flow069 am 27. Aug 2011, 13:28 bearbeitet] |
To4d
15:30
Huhu, kenne die Teufel nicht habe aber gelesen das solche System gut für Filmbetrieb sein sollen. Wenn du allerdings auch öfters Musik hören möchtest wird meist abgeraten. Kommen nur Komplettsysteme in Frage? Ich denke mit 5 x Heco Victa 300 kann man nichts falsch machen. Paarpreis in Rosewood bei Amazon 98€. Da man nur paarweise kaufen kann evtl ebay schauen ob du dort einen einzelnen findest. Oder statt nem 5ten Victa 300 einen entsprechenden Center. Dazu noch nen kleinen AV Receiver von den üblichen verdächtigen (Onkyo, Yamaha usw) und du hast was solides. Natürlich dann erstmal ohne Subwoofer... Wohl mit 5 Regallautsprecher etwas dünne untenrum im Filmbetrieb. Aber dort kannst du ja zu einem anderen Zeitpunkt nachrüsten. Wie gesagt, für Filmbetriebe sollen so kleine Teufelchen wohl gut zu gebrauchen sein aber zum Musik hören nicht so dolle. Mit Soundbars hatte ich noch nie was zu tun denk aber nich das da bei 500€ was gescheites kommt? ![]() Am besten ist: Einfach mal die Teufelchen bestellen und selbst mal die Lauscher spitzen. Bei nichtgefallen zurückschicken. bzgl aufstellung: Mit den kleinen dingern wohl kein Problem. Wandanbringung un gut is. Subwoofer musste halt ma krabbeln gehen ![]() Mfg To4d |
flow069
07:32
erstellt: 28. Aug 2011, |
Guten Morgen, also ich würde damit lediglich Filme gucken, da in meinem Schlafzimmer eine hochwertige Stereoanlage steht, mit der ich immer Musik höre und genieße ![]() Ein Komplettsystem kommt deshalb nur in Frage, da der Kostenfaktor von selbst zusammengebauten und vergleichbaren Soundsystemen (oder besser) meist deutlich teurer ist. Müsste mir dann einen Subwoofer, 5 Boxen und einen Receiver kaufen! Nochmal eine Frage wegen der Aufstellung. In der Ecke neben dem TV oben Links auf meiner Skizze sind ca. 40cm Platz. Langt dieser Raum für einen Subwoofer oder ist das zu gering, sodass der Klang nicht gut hervorkommt? Die Boxen könnte ich theoretisch auch nur oberhalb meines Kopfes aufhängen, da ich ja schließlich auf meiner Eck-Couch liege und nicht gleich die Box am Schädel haben möchte. Wäre das tontechnisch machbar? Ich würde die Boxen dann ca. 1,5m vom Boden entfernt aufhängen und mit der Wandhalterung leicht nach unten schwenken. Funktioniert das? Lieben Gruß und vielen Dank |
To4d
11:41
Huhu, also ich bin auch nur Laie auf dem Gebiet ![]() Optimalerweise sind die LS natürlich auf Ohrhöhe aber ansich spricht denke ich nichts dagegen. Man kanns halt auch nicht immer zu 100% perfekt haben. Zum Subwoofer: Denke das wird zu eng. Er sollte schon ein wenig Platz haben. Aber das kommt auch auf den Raum drauf an. Rechts neber dem TV und rechts von der Couch hast du doch auch noch Platz. Aber am besten hörst du dir das selber an. Was gut funktionieren soll: Subwoofer auf höhrposition stellen und durchs Zimmer krabbeln. Dort, wo er sich am besten anhört, hinstellen. Wenn das nicht geht dann eben nach einem weiteren Spot suchen welcher sich auch gut anhört und optisch passt ![]() btgl Aufstellung des Sub/LS findest du hier im Forum aber mehr als genug, schau dich ein wenig um. Bin wie gesagt selber nur Laie ;P Mfg To4d [Beitrag von To4d am 28. Aug 2011, 11:42 bearbeitet] |
flow069
11:53
Ich suche mir gleich mal die Größen von den Subs heraus und messe dann heute Abend mal nach. Würde mich dann nochmal melden und am besten gleich noch ein normales Foto beifügen, sodass Ihr mir noch ein paar Tipps bezüglich der Positionierung geben könnt. Leider befürchte ich auch, dass das mit dem Sub zu eng wird. Hier im Forum unterscheiden sich allerdings die Meinungen, wie man die Lautsprecher aufhängt. Dipole habe ich ja nicht, da es normale Direkt-Lautsprecher sind. Möglichkeit 1: Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung des TV's strahlen. Möglichkeit 2: Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung der gegenüberliegenden Box strahlen. Möglichkeit 3: Seitlich in 0,60m-1,50m seitlich zum Kopf hängen und in Richtung des Kopfes, leicht gesenkt strahlen. Möglichkeit 4: Seitlich in Deckenhöhe hängen und an die Decke strahlen lassen. Werde mich heuter Abend nochmal melden ;-) |
flow069
22:06
So - habe egrade mal alles nachgemessen und es ist einfach zu wenig Platz! Hier seht Ihr das Zimmerchen incl. Angaben der Größen bzw. freien Fläche. ![]() Die Größen der Teufel-Systeme habe ich hier auch mal aufgelistet: E 300 - Subwoofer 24,7cm breit E 400 - Subwoofer 25,0cm breit Die Tiefe und Höhe sind zwar auch unterschiedliche - sind aber egal, da es hierfür genug Fläche gibt ![]() Was nun? |
To4d
23:54
Hm... Schon eng jup ![]() Naja, ich würde es trozdem einfach mal versuchen. Vielleicht bist du ja trozallem zufrieden? Optimal ist es zwar nicht aber das es unmöglich ist hat ja niemand gesagt ![]() Ein Kumpel von mir hat auch seinen Subwoofer inne Ecke gestellt. Er dröhnt zwar ein bisschen vor sich hin und für Musikwiedergabe nicht so nett aber für Filmbetrieb ist es ok. Und da du eh im Schlafzimmer Musik hörst.. Ich würde es einfach mal ordern und testen. Und falls es wirklich garnicht geht einfach zurückschicken. Zwar nich die eleganteste Lösung aber ich mein, wenns nix taugt kommts halt zurück^^ Mehr kann man dir da wohl nicht helfen. Ich zumindest nicht. €dit: Wäre es nicht auch möglich, sollte er dort deutlich besser klingen, ihn vor den Ventilaor zu stellen? Oder ist da noch was außer Fenster? ![]() Mfg To4d [Beitrag von To4d am 28. Aug 2011, 23:56 bearbeitet] |
Heimkino im kleinen Wohnzimmer Brada89 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 23 Beiträge |
Heimkino für kleines Wohnzimmer Xanth99 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Erneuerung Heimkino für kleines Wohnzimmer Zombiekrebs am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 16 Beiträge |
Kleines Heimkino zum "wohnzimmer ?" DanBeri am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 4 Beiträge |
Heimkino für kleines Wohnzimmer (Einsteiger) Oliver2112 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 38 Beiträge |
Kleines Wohnzimmer gerhardreinke am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 5 Beiträge |
Kleines Heimkino:) Karakann am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 19 Beiträge |
Neues Wohnzimmer/Heimkino - Sound für kleinen Geldbeutel Tommie666 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 15 Beiträge |
Kleines Heimkino SteveRaXX am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 22 Beiträge |
Kleines Heimkino gesucht bis 1000? TG_Steve am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.939
