HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Hilfe bei der Verkabelung der Anlage | |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung der Anlage+A -A |
mastermichael4
00:26
erstellt: 03. Sep 2011, |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiter helfen Hier erstmal die relevanten Daten: Grafikkarte: Amd Radeon HD 5870 Mainboard: - Asus M4A88TD-Evo/USB3 Verstärker:- Pioneer VSX-521-K 5.1 Fernseher: - Philips 40PFL5606H/12 Ich habe vor Vom meinem PC aus per Hdmi in den Fernseher zu gehen. Da ich den Ton aber nicht am Fernseher haben will sondern am 5.1 Verstärker wäre das schonmal mein erstes Problem weil die Grafikkarte ja nur einen Hdmi Ausgang. Als Lösung dachte ich mir, das ich einfach per Spdif Ausgang zum Verstärker gehe Frage1: Habe ich über einen Spdif Ausgang 5.1 Sound? Frage2: Gibt es keine Komplikationen weil der Pc dann über Hdmi und spdif den Ton ausgibt? Frage3: wird bild und Ton nicht vielleicht unsynchron^^? Alternative: Kann ich Vom Pc aus mit dem Hdmi Kabel in den Verstärker gehen und dann am Hdmi Ausgang vom Verstärker weiter in den Fernseher(falls der Hdmi Ausgang am Verstärker dafür gedacht ist) -------------------------- Weitere Frage: Überträgt die Grafikkarte überhaupt ein 5.1 Signal per Hdmi? Also nochmal in Kürze: Egal wie es am besten Funktioniert, hauptsache ich habe 5.1 Surround Sound^^ Ich hoffe ihr könnt mir helfen Mfg Michael |
Daree
00:53
Per HDMI vom PC in den AVR. Die 5870 hat einen Soundchip, musst nur prüfen, ob du die Treiber drauf hast. Mit optischem Kabel hättest du maximal DTS, aber nicht die HD-Tonformate, kein Nachteil, wenn du die nicht braucht, aber weniger Kabel ![]() Weiter wieder mit HDMI vom AVR zum TV, brauchst ja nur mehr das Bild. Je nach dem wie viele weitere Quellen du hast, kannst du Bild und Ton den Anschlüssen zuweisen, siehe Handbuch. Den TV hast du am ARC Anschluss hängen? |
mastermichael4
12:09
Vielen Dank ![]() dann kann ich ja alles per Hdmi anschließen ![]() Aber welcher Ausgang ist der ARC ? steht nirgendwo dran? aber wird ja wohl der Hdmi Output Kanal sein oder? MfG Michael |
Daree
12:49
Teste mal, ob das was auf Seite 14 der Bedienungsanleitung steht funtioniert ![]() |
mastermichael4
13:45
Seite 14 handelt vom videotext aber habe mal weiter durchgeblättert und das mit dem Hdmi ARC gefunden. jetzt muss ich erstmal 2 Hdmi Kabel kaufen gehen. Dann sollte das ja funktionieren ![]() Vielen Dank ![]() MfG Michael |
Hilfe: Verkabelung meiner neuen Anlage theflo91 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Anlage, brauche Hilfe! cheetah90 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 17 Beiträge |
brauche hilfe bei heimkinozusammensetzung hauiii am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherkauf! pollini am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino Konstellation - Brauche Hilfe! Riemu1 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Receiverkauf :) captainsepp am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 9 Beiträge |
Welche Verkabelung brauche ich? Seven1984 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Receiverwahl . robertmk am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
brauche mal Hilfe bei DVD Komplett anlage ! Stullen-Andy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung von Anlage niteprowler am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.899
