Akustik für Wohnzimmer und Partykeller
SP88
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 22:04
Hallo zusammen,
ich brauch eine Kaufberatung in Sachen 5.1 und Stereo System. Da ich aber nur in einer Kategorie schreiben kann hab ich mich hierfür entschieden, da mir die Stereo Sache erstmal wichtiger ist.
Ich habe zur besseren Übersicht meiner Räumlichkeiten eine krobe Skizze angehängt.
Dann mal zu meinem Vorhaben bzw was ich meiner Meinung nach brauche...
Verstärker mit Stereo Ausgang und 5.1 Ausgang in einem. (gibts das?)
2 Stereo Standboxen
1 Subwoofer (mit gut Bums )
5 Lautsprecher fürs 5.1 System
Der Subwoofer soll vom 5.1 System und vom Stereosystem gleichzeitig genutzt wurden, also je nach dem welchen man gerade aktiv hat. In wie weit ist das möglich?
Als erstes bräuchte ich jetzt Tipps ob das mit der Raumverteilung so OK ist. Möbel umstellen kann ich auf keinen Fall.
Da ich auch nicht alles auf einmal kaufen kann soll es erstmal nur der Verstärker, die 2 Standboxen und ggf. je nach finanziellen Mitteln noch der Sub sein.
Zur Musikrichtung, ich höre überwiegend Hardtechno bis hin zu Gabber. Deshalb muss das was raus kommt auch richtig drücken.
Somit dann zum wichtigsten Teil, was könnt Ihr mir empfehlen? Budget liegt bei ca 500€. Wenn ich dafür allerdings nicht gescheites bekomme dann bitte Bescheid geben, denn ich will ja kein Ramsch kaufen... Ich bin auch an gebrauchten Sachen interessiert, also schreibt mir ruhig auch was ihr mir für wieviel Geld von euren alten System, soweit vorhanden verkaufen würdet.
Wenn ihr dann noch fragen habt oder Informationen braucht, lasst es mich wissen. Ich bin für jede Antwort und Anregung dankbar.
In diesem Sinne dann schonmal vielen Dank und ich freue mich auf eure Empfehlungen.
Mit freundlichen Grüßen
SP88
wohnzimmerakustik
kadioram
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 23:32
ganz ehrliche Meinung:
schaff dir zwei seperate Systeme an, je eins für Musik/Party und eins für Heimkino.
Wenn dir bei einer Feier nämlich der Verstärker freckt, dann geht weder das eine, noch das andere...
Tricoboleros
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 05:56
Die AVRs haben eigentlich fast alle Anschlüsse für ein 2.es Paar LS.
Aber, dein Raum ist 30qm groß. Hier würde ich schon schauen, dass man vernünftige Standlautsprecher bekommt, die auch ohne Sub genug poltern können. Gebrauchte Klipsch, ASW oder eine Canton RCL kommen schön tief runter. Damit ist dein Budget aber dann auch schon fast erschöpft (350-600€ für die LS) da bleibt dann noch 100-150€ für nen gebrauchten AVR übrig, z.B. ein Yamaha RX-V mit ner 6 am Anfang oder ein Denon 1610 evtll.
Auf vernünftig 5.1 aufrüsten geht nicht bei dem Budget. Hier mußt du alleine für den Subwoofer schon mind. 300€ einplanen.
SP88
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 05:57
2 separate Systeme kommen nicht in Frage. Wenn ich jedesmal damit rechnen müsste, dass bei na Feier was kaputt geht würd ich keine Partys mehr schmeißen. Außerdem kommt dann wieder die hin und her Steckerei wenn am PC nen Film an hatte (über 5.1) und dann normal Musik hören will (über Stereo).
Mal noch ne andere Frage, macht es überhaupt für Musikhören und Partys sich 2 extra Boxen zu holen oder ist es empfehlenswert die Musik auch einfach über das 5.1 System laufen zu lassen? In diesem Fall sähe das dann auf meinem Bild so aus, dass die Standlautsprecher links verschwinden und die linken Lautsprecher vom 5.1 System kämen dann ganz an die Wand.
Beratet mich einfach mal ein bisschen, was jetz das beste wäre...
SP88
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 08:41
Ich habe mir unter anderem mal ein Teufelsystem angeguckt, was auch eigentlich so mein erster Gedanke war. Das würde auch super ins Budget passen. Ist es auch Sinnvoll darüber Musik zu hören oder machen die kleinen Lautsprecher da eher den Klang kaputt?
Es geht um dieses hier: http://www.teufel.de...al-5.1-set-p740.html
Da ist ja alles dabei was ich brauche. Aber ist das auch zu empfehlen? Ich hoffe mir kann jemand was dazu sagen.
Danke und Gruß
Tricoboleros
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 15:45
Kauf es und hörs dir an. Um die Wartezeit zu verkürzen kannst du ja mal ein wenig das Forum durchstöbern wie gut solche Systeme zum Musikhören sind.
SP88
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 15:22
@stoffels-freetime:
um nochmal auf deine erste empfehlung zurück zu kommen... der AVR wäre dann ja dieser hier: Yamaha RX-V671
Ist es da möglich, wenn ich erstmal nur ein Stereo-System anschließe und später ein 5.1 System dabei kaufe einfach immer wieder hin und her zu wechseln ohne umzuklemmen, also, dass dauernt 7 boxen angeschlossen sind? bei Musik soll dann Stereo laufen und bei Filmen 5.1. falls das auch bei nem kleineren Verstärker von yamaha möglich ist, bin ich da nicht abgeneigt. müsste nur wissen welcher...
Wie gesagt, mein Raum hat 30qm und soll dann mit 2 Standlautsprechern voll beschallt werden. kannst du mir da mal bitte den ein oder anderen Standlautsprecher posten (bitte mit Link) der das bewirkt? Bitte mal aus verscheidenen Preisklassen, aber halt welche die auf jedenfall zu Empfehlen sind. Ich gucke dann mal was preislich im rahmen des möglichen ist. je nach dem kann ich mein Budget auch auf nen 1000er aufstocken... wollte ich zwar nicht aber wie ich sehe wirds schwer was vernünftiges für 500€ zu bekommen.
sorry für soviele eventuell dumme fragen aber ich habe leider 0 ahnung auf diesem gebiet.
danke und gruß
Lt.Dan
#8 erstellt: 07. Sep 2011, 15:33
Du schreibst:
SP88 schrieb:
...ich höre überwiegend Hardtechno bis hin zu Gabber. Deshalb muss das was raus kommt auch richtig drücken...
Das kannste mit den Teufelchen schön knicken. Der AVR ist schon in Ordnung. Hol dir dazu ein Paar ordentliche Standlautsprecher und rüste den Rest auf wenn wieder etwas Kohle zusammen gekommen ist.
SP88
#9 erstellt: 07. Sep 2011, 15:53
Kann ich mit dem AVR auch das machen, was ich im Post vorher beschrieben hab mit dem umschalten auf 5.1 von Stereo per Knopfdruck und so? (Die 2 Standlautsprecher sollen dann aus gehen und die 5 Boxen vom 5.1 Set angehn... wegen der Anordnung im Raum, siehe Bild...)
Welche Standlautsprecher kannst du Empfehlen?
Tricoboleros
#10 erstellt: 07. Sep 2011, 16:51
Der Yamaha hat eine Zone 2 also geht das.
Zu den LS, da kaufst du am besten meine ASW. Damit bekommst du auch 30qm sehr gut beschallt und klingen an Yamaha-Verstärkern am besten.
fatty01
#11 erstellt: 07. Sep 2011, 16:53
kadioram
#12 erstellt: 07. Sep 2011, 19:10
Ok, ein AVR, der deine Bedürfnisse, also sowohl party- als auch surroendtechnisch, betriebssicherheitstechnisch befriedigt, der ist incl. den LS in deinem Budget nicht drin.
Anderer Vorschlag: probier es doch erst mal nur mit stereo, auch bei Film, und urteile danach selbst.
SP88
#13 erstellt: 07. Sep 2011, 20:27
werde ich wohl erstmal so machen... auch wenn ich die kohle für beides da habe ists mir doch zu schade jetz alles so raus zu pulvern... ein nettes 5.1 system gönn ich mir dann später, die anschlüsse hab ich ja an dem avr...
Heimkino + Soundanlage für Partykeller
KS140 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
Boxen für Partykeller
Bill_Dschirmschoner am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  7 Beiträge
Anlage für Partykeller
*partykeller* am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  3 Beiträge
Komplettsystem für meinen Partykeller
Doctorsnyder am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  16 Beiträge
Akustik Fitnessraum
gerry-w am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  5 Beiträge
AVR Tausch, schwierige Akustik
ichbinderpicknicker am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  17 Beiträge
Suche Surround-Set für Partykeller
marc-23 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
Gebrauchter AV-Receiver für Partykeller
tuitz94 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  4 Beiträge
Heimkino/Partykeller System
Aeffchen am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  2 Beiträge
Heimkino für den Partykeller 37qm
pz800 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.216
