Low Budget Bastel-Heimkino
Crumpi
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 01:21
Hallo erstmal,
vor ein paar Monaten bin ich umgezogen und habe nun einen schönen Kelleraum mit ca. 35m² zur Verfügung, der als Heimkino und Spielzimmer herhalten soll.
Als Equipment habe ich bereits folgende Geräte aus meinem Altbestand:
Receiver: Sony QS 798 DB
Surround: Canton Movie 10MX
Für das Kino habe ich mir jetzt eine Rahmenleinwand 16:9 mit einer Breite von 250cm zugelegt. Einen eMachines V700 sollte ich diese Woche bekommen.
Was ich eigentlich nicht mehr einsetzen möchte sind die Surroundboxen und den Center des Canton-Sets. Den Sub würde ich gerne weiterverwenden.
Welche Surroundboxen und Center könnt ihr empfehlen, die mich nicht gleich ruinieren. Die Frontboxen dürfen auch gerne Standlautsprecher sein.
Matthias
aM-dan
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 03:41
Budget ? Erwartungen ?
Crumpi
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 09:40
Wie im Titel schon erwähnt soll es eigentlich ein Low-Budget Kino werden. Allerdings sollte der Sound und das Bild schon brauchbare Qualität haben. Also ist die Frage nach dem Budget am Besten so beantwortet: ich habe das zur Verfügung was notwendig ist.
BTW, was macht eigentlich einen LS zu einem Surround-LS? Welche Eigenschaften muss ein LS dazu erfüllen?
Matthias
Archangelos
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 10:12
im grundsätzlichem gibt es keine prädestinierte Lautsprecher die fürs Heimkino geeignet sind oder nicht !
Die einzigen Lautsprecher die da eine AUSNAHME sind die Dipol Lautsprecher und verwandte LS Typen !
Daher von den anderen Aspekten kann man jeden Lautsprecher Hersteller nehmen der in der jeweiligen Baureihe auch einen Center hat und Regal / Standvarianten LS um sein Equipment dementsprechend so auszubauen wie es einem Möglich ist!
Du kannst deinen Sony AVR aus der QS Baureihe ohne weiteres ertmal einsetzen ! Ist Qualitativ immer noch ein sehr gutes GERÄT ! Den Bandpass Sub aus dem Canton Set kannst du auch einsetzen weiterhin !
Daher wie am-dan schon gefragt hat wie hoch ist das BUDGET denn ansonsten können wir von Pontius bis Pilatus die Wege gehen und ehrlich gesagt soviel Zeit und Aufwand können wir nicht betreiben !
Daher folgende Fragen :
1. BUDGET ?
2. RAUMAUSTATTUNG ? BODENBELAG etc
3. PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN ?
Da das ja der Hobbyraum ist sollte ja alles Mögliche ohne Probleme platzierbar sein nehme ich mal an ?
Beantworte erstmal die Fragen, dann sehen wir weiter !!!!!
Was ich betonen will ist mit folgenden Zitaten von John Ruskin zu bedenken :
„Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und ein wenig billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber es ist auch unklug, zuwenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zuwenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Wenn Sie dies tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres mehr zu bezahlen.“
Daher wer BILLIG KAUFT, KAUFT 2 / 3 / 4 mal NEU am ENDE !
Crumpi
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 20:08
1. BUDGET ?
Nun das Budget würde ich mal auf 250-400 EUR festlegen. Gerne würde ich auch was Gebrauchtes nehmen
Also der Raum ist bis jetzt noch ziemlich leer. Da er aber wie gesagt auch noch als Spielzimmer genutzt werden soll, kommen das noch ein paar andere Sachen rein.
Den Boden habe ich letzte Woche mit hochwertigen Teppichfliesen in dunkelanthrazit ausgelegt.
Zwei Wände sind mit Rauputz, zwei noch im Betonlook
Raumhöhe ca. 2,40 meter
Der Raum hat einen ca. 3,30 m breiten Erker. In den möchte ich die Leinwand hängen. Darunter das Equipment aufbauen. Bis zur gegenüberliegenden Wand sind es dann ca. 6 meter.
Um den Platz für Spielmöglichkeiten etc. übrig zu lassen würde ich die hinteren LS auch an die Decke hängen, wenn das akustisch einen Sinn macht.
Gruß & Danke
Matthias
[Beitrag von Crumpi am 03. Nov 2011, 20:09 bearbeitet]
aM-dan
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 20:18
Quadral Quintas 6000
4 x Heco Victa 300
1x Heco Victa Center
4 x Magnat Monitor Supreme 200
1 x Magnat Monitor Supreme Center 250
Infinity Primus HCS Set (hier ist auch ein Sub bei)
Crumpi
#7 erstellt: 04. Nov 2011, 00:05
Danke für die Tipps
Matthias
Crumpi
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 19:20
Ach ja, noch eine Frage. Wenn ich die Sorround LS und den Center nicht gleich austauchen möchte sondern zuerst den Center, wäre das empfehlenswert?
Matthias
jackthebeast*
#9 erstellt: 04. Nov 2011, 20:03
nicht wirklich!
da front von einer serie sein sollte wegen homogenität wird es klanglich sch.. klingen wenn du zuerst mal center austauscht der dann nicht zu den anderen frontboxen passt!
Crumpi
#10 erstellt: 04. Dez 2011, 15:08
kleines Update:
Die Rahmenleinwand und der Beamer sind installiert. Dazu habe ich noch einen Gigablue SAT-Receiver angeschlossen. Das Bild ist tatsächlich sensationell. Egal ob von TV oder DVD Quelle. Auch XBOX spielen ist ein ganz neues Erlebnis auf der Riesenleinwand Aktuell sind noch die Canton LS am AV Receiver dran. Erwartungsgemäß kann man die aber in dem großen Raum vergessen. Ich bin noch auf der Suche nach einem preisgünstigen Angebot wegen der Heco oder Magnat LS.
BTW, wie befestigt man die LS am Besten an der Wand? Oder sind Ständer die bessere Lösung?
Matthias
[Beitrag von Crumpi am 04. Dez 2011, 15:09 bearbeitet]
Surround System und Receiver für Heimkino
angus2000 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  4 Beiträge
Heimkino-Komplettierung (Low-Budget)
Sja am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
Heimkino- Musikanlage - Budget ca. 700 ?
aggi85 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
5.1 Heimkino low budget !
pimpmyroom am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  44 Beiträge
Low-Budget Heimkino?
AdrenoChrom44 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  17 Beiträge
Heimkino Anfänger sucht Equipment
Jochne am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  6 Beiträge
Änderung Heimkino low budget
tottibaer1977 am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  9 Beiträge
AV Receiver low Budget
orren am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  6 Beiträge
Heimkino Start - Budget 300 Euro
Tiroler123 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
AVR für low Budget Heimkino gesucht
cO2L am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
