15000 Euro Heimkino Ausstattung
GlennFresh
#51 erstellt: 25. Nov 2011, 21:17
Nezgal schrieb:
Es heisst ja auch wo ein Sub recht viel Leistung braucht um z.B. 25Hz zu schaffen, erledigen das 2 schon sehr viel lauter und mit weniger Schwierigkeiten. Wie schaffen das dann 4 Oo, fällt es denen dann auch einfacher, wenn der Raum es hergibt, die 20Hz wiederzugeben eben weil es 4 sind ?
Falscher Ansatz, beim DBA sind immer zwei für´s "absaugen" der basswellen zuständig und genau deshlab soll man mit einem DBA Raummoden kompensieren können.
Aber es gilt einiges zu beachten, ein DBA ist nur wirklich wirkungsvoll, wenn die vier Subwoofer perfekt auf und eingestellt sind, ansonsten bleibt die gewünschte Wirkung aus.
Also, ein DBA hat also weder mit 4-fachem Pegelgewinn noch mit mehr Tiefgang zu tun!
Nezgal schrieb:
Rein physikalisch wären dann aber die 38er Chassis der beiden Velodynes "leichter" dazu in der Lage die 20Hz zuschaffen bei exakt gleichem Raum oder seh ich das falsch ?
Das siehst Du falsch und hängt von vielen Faktoren ab, der Subwoofer alleine ist dafür nicht verantwortlich.
Nezgal schrieb:
Ich würde sowieso Akustikplatten für die Decke oberhalb des Sitzbereichts und noch ein wenig mehr kaufen und wenn es nicht total schrecklich aussieht noch ein wenig für die Wände links und hinten.
Wahllos Akustikplatten an Decke und Wand bringt meist wenig bis gar nichts!
Nezgal schrieb:
Das die XTZ Subs vom Preis her super sind hab ich schon bemerkt, nur eben schade das da noch keiner ausser Area wirklich mal dran war und was dazu geschrieben hat
Die XTZ sind gute Subwoofer, werden aber mit den Klipsch nicht perfekt harmonieren, sie sind einfach zu "lahm" und werden mMn hinterher hinken.
Die Peerless Chassis mit der tiefen Abstimmung im BR Gehäuse sind halt "Schlammschieber" aber trotzdem etwas besser als im Nubert AW1000.
Vom Pegel werden sie auch nicht mithalten können, aber das ist ja bei Dir nicht ganz so wichtig, aber das kannst letztendlich nur Du entscheiden.
Nezgal schrieb:
Bin erstmal gespannt wie das THX Set klingt, dann kann ich endlich vernünftig und mit ner Richtung weiterplanen ausser mich nach Subs umzusehen ^^
Da bin ich auch mal gespannt, schön ist, das der Besitzer auch die beiden Klipsch KW120THX Subwoofer mit Endstufe einsetzt!
Dann weisst Du auch schon wie harmonisch das Set mit den Subs klingt, aber vielleicht gefällt es Dir auch gar nicht, alles ist möglich.
Saludos
Glenn
Nezgal
#52 erstellt: 26. Nov 2011, 00:45
Das hab ich schon raus gelesen, ok also hat das damit nicht wirklich was zu tun. Nagut, also würde es in erster Linie erstmal nur krass aussehen
Du wärst der erste der schreibt das man mit nem größeren Chassis mit genug Leistung versorgt nicht weiter runter mit der Hz kommt. Naja ich recherchiere ^^
Informier mich, ich warte gespannt oder ich hol mir dann gleich für nen Gehalt nen Akustik - Berater
Also ausgesprochen du meinst die Klipsch Subs sind insgesamt leistungsfähiger und präziser im Spiel ? Ich hoffe ich kann den Hörtest vernünftig auskosten damit ich das mit den Subs zuordenen kann, wenn ich bedenke das ich das Klipsch Subs Set mit 3 k bekomme wo ich nen 4-fach Subs mit 2 Verstärkern finanzieren kann.
So, viel mehr kann ich auch nicht schreiben bis zum THX Set Test. Ich bin auch gespannt auf nen Set wo ich dann kein Stereo Set aufziehen würde:
Monitor Audio Gold GX 300
Monitor Audio Gold GX Center 350
Monitor Audio Gold GX FX x2
Monitor Audio Gold GX 100 x4
Lets see
P.S. das hab ich mir schon oft gedacht aber noch nie gefragt, gibts überhaupt sone ungefähre Grenze ab welchem Preis eine Box den Unterschied zwischen ner DTS und ner DTS HD Master Tonspur "darstellen" oder wirklich hörbar machen kann ?
[Beitrag von Nezgal am 26. Nov 2011, 01:34 bearbeitet]
moofy
#53 erstellt: 04. Feb 2012, 23:27
nach dem ich mich für die Monitor Audio Gold GX 300 und GX Center 350 mit dem Oppo BDP-93-EU entschieden habe, würde mich interessieren für welche Komponenten Du Dich letztendlich entschieden hast und ob wie zufrieden Du mit der Kombination bist.
Grüsse
obamer
#54 erstellt: 01. Apr 2012, 21:39
was ist es nun geworden?
Ma3nNi68
#55 erstellt: 28. Aug 2012, 08:16
Neeeeiiiiiinnn,
alles gelesen und ohne Ergebnis???????????????
Nezgal
#56 erstellt: 28. Aug 2012, 16:42
Hey
Das projekt war länger auf eis wegen anderen ausgaben die erstmal vorang hatten.
Nach langem lesen und testen ist es nun folgendes geworden
100" leinwand auf 3m sitzabstand
Yamaha rx a3010
Svs pb 12 nsd. Es folgt ein zweiter
Panasonic bdt 500
Jvc x30
Antimode 8033c
Selbstbau ls für 4000 euro 5.0 von udo. 2 x midu 1 x duetta center 2x duetta top
Kimber 4pr kabel. Bananas. Hdmi kabel mit verstärker etc
Dazu kommt jetzt noch eine stereo endstufe und 6 selbstbau ls für die presence kanäle
Ausgaben hatte ich damit knapp 11.000 euro wobei nochmal knapp 1000 für die kleinen ls dazukommen.
Schlumpfbert
#57 erstellt: 28. Aug 2012, 17:25
100" auf 3m, ok, sofern du im Kino nicht in der ersten Reihe sitzt, ist das Bild bei dir wohl größer, hehe.
Dürfte Spaß machen.
Ma3nNi68
#58 erstellt: 28. Aug 2012, 18:47
Fein
Leider kenne ich keine Selbstbausätze. Ich hatte auf "die MA Serie war der Hammer ich bin so froh" gehofft. Lol. Nein im Ernst ich höhre am Donnerstag alle Sets und die Stereos.
Viel Spass mit Deinem Kino.
Nezgal
#59 erstellt: 28. Aug 2012, 19:02
Hehe ja den Abstand hab ich mit Absicht so gestellt weil man wirklich kaum etwas ausserhalb des Bildes wahrnimmt und schön eingesogen wird, grade bei 3D sehr von Vorteil wie ich finde.
Na klar hätte ich auch gerne zu ner MA Platinum Reihe gegriffen aber so hab ich für einen Bruchteil des Geldes die selbe Klangqualität
Ma3nNi68
#60 erstellt: 29. Aug 2012, 14:43
ich meinte die GX Serie, die PL kann ich eh nicht bezahlen. Ich dachte die waren mal im Fred erwähnt. Hast Du die GX gehört?
Nezgal
#61 erstellt: 29. Aug 2012, 16:51
Ist klar das du die meintest. Ich meinte ja von der klanqualität her sind meine boxen nun an der platinum dran.
Ja die gx hab ich gehört. Fand ich auch wirklich toll aber hab mich eben weiter informiert und bin nun natürlichauch durch die kohle auf den selbstbau gestoßen.
Ma3nNi68
#62 erstellt: 29. Aug 2012, 19:00
Aber die gx waren sehr gut ja?
Wie sind sie im Vergleich zu den Vento 890.2? Hast Du die auch grhöhrt?
Nezgal
#63 erstellt: 29. Aug 2012, 20:29
Ja ich weiss es nicht mehr genau. Das vorbeten bringt eh nichts. Du musst schon selbst hören gehen.
nimrodity
#64 erstellt: 30. Aug 2012, 00:04
Ich finde 100" auf 3m garnicht so spektakulär.
Habe selbst 110" bei 3,5m kann aber wegen meiner LS nicht wirklich größer da es sonst in der Breite knapp wird und der Beamer das Bild leider auch nicht mehr höher bekommt.
Das geplante Selbstbau set up hört sich gut an habe ja selbst ein ähnliches, hinten dann aber mit der Doppel 7 eben noch eine Nummer größer. Was du dann aber noch mit so vielen surround ls willst verstehe ich nicht.
Zudem finde ich die ls für reinen heimokino Betrieb viel zu schade, was braucht man bei filmen denn bitte diese detail Auflösung, klingt nicht ganz passend. Würde ich nicht so viel Musik hören, hätte es mit Sicherheit auch was anderes getan, z.bsp die SB-Reihe von Udo also sb240 und Co.
Nezgal
#65 erstellt: 30. Aug 2012, 06:55
Hat ja niemand geschrieben das ich damit keine muwik über audio dvds, konzert blurays und über die stereo kette die auch hab meine musik genieße.
Da die detailwiedergabe bei den presence ls nicht sowichtig ist kommen dort ja auch nicht so teure ls hin.
Das setup ist nicht geplant sondern gekauft und liegt schon bereit und samstag wird das mdf abgeholt
Hast du dich schon mal mit presence beschäftigt von yamaha?
nimrodity
#66 erstellt: 30. Aug 2012, 20:19
Hatte mehr als 3 Jahre Presence LS an meinem Yamaha,fand es aber mit den Midu&Co. völlig überflüssig.
Zudem könnte ich mich nie und nimmer dazu überwinden billige LS in so ein Set,wenn auch nur für Surround zu intergrieren.
Nezgal
#67 erstellt: 31. Aug 2012, 06:35
Interessant, ich finde es grade genial.
Naja die Surround werden so im Schnitt von 150 Euro pro LS liegen, für DIY. Also nix aus der untersten Schublade. Ich denke dat klingt schon gut. Vor allem den rest weil ichs ja absolut nicht mischen darf mit 6 weiteren Duetta Top zu ergänzem wär mir dann doch leicht zu teuer
Kaufberatung budget max. 15000
gehabt1234 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  20 Beiträge
Heimkino-Ausstattung - Anregungen
heilmaenner am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Upgrade meiner bestehenden Heimkino Ausstattung
msl am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  20 Beiträge
Meinungen zur Heimkino-/Stereo-Ausstattung
schüszel am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Ausstattung Neubau Heimkino Sound+Leinwand
d0d0 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  11 Beiträge
"Heimkino"-Ausstattung zum Sony XF9005
Jannik287 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  19 Beiträge
Basis Ausstattung
sirjohannes am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  9 Beiträge
Günstige Ausstattung
Telefonjoker100 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Heimkino bis 600 Euro - was brauche ich?
BlenderBender am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Heimkino bis 200 Euro?
2new am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.474
