Passender AV-Receiver
-Soundy-
#1 erstellt: 27. Nov 2011, 18:54
Hey, suche einen AV-Receiver für meine Bedürfnisse.
Die Geräte die dran kommen sind ein Bluray-Player, der TV natürlich (beide von Samsung und 3D-fähig), ein DVD-Recorder und mein iPhone für Musikwiedergabe.
Das Soundsystem ist ein Teufel Theater 80.
(Ich weiß hier sind keine Teufel-Fans, aber billig von nem Kumpel abgekauft. )
Was wäre den zu empfehlen? Mein Budget liegt bei 200€.
Archangelos
#2 erstellt: 27. Nov 2011, 19:20
TEUFEL baut schon vernünftige Lautsprecher ! Die HAUPTKRITIK geht meistens gegen die BRÜLLWÜRFEL / PFOSTEN SETS !
Deins gehört nicht dazu ! Das SET ist Klanglich um einiges besser als die anderen Systeme !
Vom PLV sind die Teufel Systeme generell sehr gut ! Man vergisst hier oft das manche LEUTE nicht das Budget haben für TEURERE SYSTEME etc !
Daher mach dir da keine Gedanken !
Bei dem Budget geht nur der YAMAHA RX-V 371
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V371.html
und der ONKYO TX SR 309
http://www.preissuch.../Onkyo-TX-SR309.html
Über eín Klinke auf Chinch Kabel kannst du dein Iphone direkt an den FRONT AV bei beiden Geräten anschliessen !
Oder über ein Optionelles IPOD DOCK was beide Hersteller anbieten !
Beim Onkyo kann man es aber erst ab dem TX NR 509 anwenden !
YAMAHA
http://de.yamaha.com...12_black/?mode=model
http://de.yamaha.com.../accessory_for_ipod/
ONKYO
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/up-a1-34982.html
Du kannst beim Onkyo alternativ das Iphone über den direkten USB Anschluß an der Front andocken !
-Soundy-
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 19:48
Dann hab ich ja n'Klasse Schnäppchen gemacht
Welchen wäre den zu bevorzugen?
Gibts Vorteile bzw. Nachteile, die der eine oder andere nicht hat??
Archangelos
#4 erstellt: 27. Nov 2011, 20:01
Jeder hat seine Vor / Nachteile ! Der Yamaha bietet eine Einmessungsfunktion und eine wesntlich sparsarmere HDMI PASS THROUGH FUNKTION im Standby ! Der YAMAHA zieht 1 Watt dafür der Onkyo etwa 40 Watt pro Tag ! Er hat einen HDMI Eingang mehr und auch einen Koaxialen Digitaltoneingang mehr !
Einen Front AV haben beide !
Der Onkyo hat einen USB Anschluß für Musik wiedergabe und noch ein 2 Zone Lautsprecheranschluß für einen anderen Raumbereich für 2 Lautsprecher....
Das sind ein paar Vor / Nachteile jeweils...
-Soundy-
#5 erstellt: 27. Nov 2011, 20:07
Dein Favorit???
Kenn mich mit der Impedanz nicht so aus, aber sollte mit keinen der beiden Probleme mit meinem System bekommen, oder?
Was müsste ich den Kabelmäßig so einkaufen??
Archangelos
#6 erstellt: 27. Nov 2011, 20:20
meiner wär der YAMAHA !
-Soundy-
#7 erstellt: 27. Nov 2011, 20:35
Letzte Frage zum Abschluss, welche Kabel brauch ich den dazu??????
Hab (noch) analoges Tv-Signal aus der Dose, Bluray-Player nen Rekorder und mein Laptop, welche den Verstärker ansteuern sollen.
Player und Laptop per HDMI, wenn ich richtig liege??????
Archangelos
#8 erstellt: 27. Nov 2011, 20:55
also du brauchst 3 HDMI Kabel dazu :
2 x von den QUELLGERÄTEN
1 x vom AVR zum TV
1 x für den AKTIVEN SUBWOOFER ein Mono Chinch Kabel !
1 x ein Klinke auf Chinchkabel fürs IPHONE
1 x Antennenkabel für den RADIO ANSCHLUß
Lautsprecherkabel ein 2.5 qmm Kabel ! Jenachdem wie gross der Raum ist in QM wo du es platzierst, musst du mindestens 10 - 15 Meter mehr an Kabellänge dazu rechnen , daher z.B bei 20 qm brauchst 30 - 35 meter LS Kabel !
Ein guter Kabel Händler wäre jener da bekommst du alles was nötig ist :
http://www.premiumcable.de/
-Soundy-
#9 erstellt: 27. Nov 2011, 21:12
Doch noch eine Frage
Brauch ich kein optisches Toslink-Kabel oder für was sind die gut??
Archangelos
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 23:39
da dein TV 3 D fähig ist hat er somit auch einen HDMI Anschluss der die ARC Funktion hat !
Über diesen HDMI Anschluss wird der TON des TVs zurückgeführt denn an diesem schliesst du das HDMI KABEL an was vom AVR kommt !
Somit entfällt eine zusätzliche Tonverbindung !
Daher ist es wichtig ein 3D Fähiges Kabel zunehmen das dem 1.4 Standard entspricht !
Archangelos
#11 erstellt: 28. Nov 2011, 12:25
folgendes der 371er hat leider keine HDMI PASS THROUGH FUNKTION !
Da hatte ich leider eine Fehl Info bekommen ! Diese Funktion gibt es erst ab dem 471er !
-Soundy-
#12 erstellt: 28. Nov 2011, 14:59
Hi, danke noch für die Info!
d.h. In der preisklasse bleibt nur der onkyo?
aber der hat ja keine einmessfunktion und die brauch ich doch zum richtigen aufstellen der boxen oder?
std67
#13 erstellt: 28. Nov 2011, 15:06
doch
Einmeßfunktion hat der 309. Nur ohne Frequenzgangkorrektur. Der misst nur Entfernung und Pegel ein
Das ist aber IMO bei allen Herstellern bei dem kleinsten Modell so
-Soundy-
#14 erstellt: 28. Nov 2011, 17:23
Hey, ist der 471 Yamaha dem Onkyo vorzuziehen??
-Soundy-
#15 erstellt: 28. Nov 2011, 20:39
Hey, ist der Yamaha RX-V471 für das theater 80 zu empfehlen bzw auch für das theater 100 mk2???
Speedy22
#16 erstellt: 28. Nov 2011, 21:14
Ich erlaube mir mal für Archangelos zu antworten.
Jep der passt...
Ich würde ihn dem Onkyo vorziehen, die Vorteile stehen ja oben, zumal ich den auch optisch besser finde .
Archangelos
#17 erstellt: 28. Nov 2011, 23:04
ja der 471er ist dem Onkyo vorzuziehen wesentlich mehr Ausstattung !
Klanglich ist er für die Preisklasse absolut in Ordnung !
Er hat die EINMESSUNG / 1 x HDMI mehr / HDMI PASS THROUGH / STANDBY THROUGH FUNKTION dabei max 3 Watt Standby Stromverbrauch statt 40 Watt beim Onkyo / 4 Digitaleingänge zu 3 / Schraubklemmen für alle Lautsprecher !
Besseres OSD Menü !
Du kannst es für beide LS SYSTEME nehmen kein Problem diesbezüglich !
3D AV Receiver für Teufel Theater 2
Rimbo am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
Neuen AV Receiver für Teufel Theater 80
sigger1981 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Passender AV-Receiver für Teufel Theater 100
LittleFather am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
AV-Receiver für Teufel Theater 80
Haideff am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  8 Beiträge
Passender AV-Receiver für Teufel THX 5.2
Pound am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  13 Beiträge
Soundsystem + AV Receiver für 1200?
hallebambel am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  17 Beiträge
AV Receiver für Teufel Concept E Magnum
ralf_peter am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Flotho am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
AV-Receiver für 16 qm Raum mit Teufel Theater 80
FraBle am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  20 Beiträge
AV-Receiver für Teufel Theater 4 gesucht
Valfaris222 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.020
