Kompakte 5.1 Lautsprecher als Ersatz für Teufel Fehlkauf
nxxs
#1 erstellt: 11. Dez 2011, 23:42
Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach einem 5.1-Lautsprecherset. Die Lautsprecher sind für mein Wohnzimmer, ca. 20qm, gedacht und sollen für 50% Musik und 50% Filme genutzt werden (Elektronische Musik jeglicher Stilrichtungen).
Ich hatte früher 2 JBL Control One mit denen ich eigentl. im Groben zufrieden war. Ich habe dann vor zwei Wochen das ganze auf 5.1 aufgerüstet mit einem Yamaha RX-V771 sowie dem Teufel Motiv 3 Set. Von dem Teufel-Set war ich jedoch total enttäuscht, gerade in Bezug auf Musik hören, klingt für mich sehr "blechern" (ja ich weiss, hättet Ihr mir vorher sagen können :D).
Das Teufel-Set werde ich auf jeden Fall zurückgeben und bin bereit, jetzt etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Wichtig ist, dass die Lautsprecher möglichst klein sind und dass man mit ihnen auch ordentlich Musik hören kann.
Ich habe jetzt drei Tage lang das Forum hier durchstöbert und gegoogelt und habe jetzt folgenden Plan. Vielleicht würdet Ihr mir eure Meinung dazu sagen:
Und zwar würde ich gerne das "Elac Cinema 3 ESP V" kaufen, jedoch mit einem anderen Subwoofer, der kleiner ist.
Also im Endeffekt wären das dann 5x Elac 301.2 (LSP aus dem Cinema3 ESP V Set) und den Subwoofer B&W ASW 608.
Meine Ansprüche sind nicht sehr groß: beim Filme schauen müssen nicht die Wände wackeln (hallo Nachbarn) und Musik muss nur "gut" klingen, bin nicht so der Hifi-Profi.
Was haltet Ihr von dem Plan? Also ich bin auch offen für Alternativen, die ähnlich viel kosten und ähnlich groß sind. Die LSP dürfen auch etwas größer sein, wenn es dem Klang zugute kommt (oder günstiger wird), aber nicht viel.
Danke schonmal im Vorraus für Eure Meinung!
Kuckucks
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 02:20
schau dir mal di klipsch rb 81 an sind natürlich grösser aber klingen auch um einiges besser bei musik kommt richtig was raus
nxxs
#3 erstellt: 13. Dez 2011, 15:34
Danke, die hatte ich mir sogar schonmal angesehen. Die sind mir leider mit einer Höhe von knapp 50cm dann doch zu groß.
Besteht allgemein die Hoffnnung, dass man aus relativen kleinen Satelliten, Sound rausbekommt, der zum Musikhören reicht, wenn man keine allzu hohen Ansprüche hat?
Ich hatte, wie gesagt, vorher zwei JBL Control One. Kann man sagen, wie gut die ELAC 302.1 im Verhältnis dazu beim Musik hören abschneiden würden? Dann hätte ich schonmal eine grobe Vorstellungen, ob man überhaupt Chancen hat, mit so kleinen Lautsprechern...
Danke euch!
Kuckucks
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 16:14
du musst auch immer an das volumen der Box denken es ist einfach Physikalisch nicht möglich aus einer kleinen Box so viel rauszubekommen wie aus einer Standbox, schau dir vielleicht mal die heco celan 300/301 an vielleicht die Heco music colors die ich aber noch nicht Probehören konnte . Ich nutze sie zurzeit auch als Front da mein Zimmer nur bescheidene 14 qm misst aber ich betreibe sie NUR mit nem dicken Subwoofer hatte schon kleinere Subwoofer aber da hat mir der Punch bei Filmen gefehlt, den bekomme ich jetzt durch den guten Subwoofer
Archangelos
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 18:24
welche Control One von JBL hast du genau ?
Wenn du mit denen zufrieden warst kannst du dir noch 2 Päarchen hohlen wenn du die anderen hast und somit das Set schonmal als 5.0 aufbauen !
Einen verkaufst du von den Neuen über Ebay und gut ist !
Du kannst die Control als FRONT / CENTER und REAR einsetzen !
Dazu hohlst du dir den SUB :
JBL ES 250 PW BL
Der Sub hat die wahlweise Möglichkeit zwischen Chinch Kabel und Funkansteuerung ! Sende Modul ist dabei !
Das ist ein richtig NETTES KERLCHEN
Die richtigen TECHNISCHEN DATEN hier :
http://de.harmankardon.com/Produkte-detail-jbl-de/es250pwbk.html
jbl-es-250-pw-schwarz--stueck-
Preis hier :
http://www.preissuch...fer/JBL-ES250PW.html
Baue das SET mit den Controls aus und mit dem Sub !
[Beitrag von Archangelos am 13. Dez 2011, 18:42 bearbeitet]
nxxs
#6 erstellt: 14. Dez 2011, 00:18
Danke für die Hinweise!
Also die Idee, noch mehr Controls zu kaufen, ist prinzipiell gut. Das ist aber eigentlich eher mein "Plan B"
Um welche ControlOne es sich im Moment handelt, weiss ich gar nicht genau. Die waren damals angebeben mit "JBL Control One Lautsprecher Paar schwarz" (bei Amazon) und es steht auch nichts weiter hinten drauf. Ich vermute also, es handelt sich um "1G" (das sind doch die "normalen", oder?).
Also den PlanB würde ich machen, wenn ich partout keine kleinen 5.1-Satelliten finden würde, mit denen man auch halbwegs ordentlich Musik hören kann.
Ich würde mich echt freuen, wenn nochmal jemand was zu den "Elac 302.1" (aus dem "Elac Cinema 3 ESP V"-Set) sagen könnte bzgl. Musiktauglichkeit. Vielleicht sogar konkret im Vergleich zu den Control1 (dann habe ich einen guten Vergleich). Ich habe da immer noch Hoffnung bei denen (Elac), da sie in allen Tests super abgeschnitten haben (ok, hat das Teufel-Motiv-3 auch :Y).
Mit den Control1 bin ich zufrieden, ja. Aber ich würde mich eben bei der Gelegenheit auch gerne klanglich verbessern.
Ich weiss, das Probehören wohl Pflicht ist, aber ich habe leider hier weit und breit keinen Laden gefunden, der die Elac-LSP anbietet. Ich würde im Falle eines Kaufs eben vom Widerruf Gebrauch machen müssen, falls die LSP doch enttäuschen.
@Kuckucks:
Ja genau, diese verdammte Phsyik ist mein größten Problem. Nach den Heco werde ich mal googeln, sind aber größentechnisch leider auch schon im Grenzbereich für mich.
Vielen Dank schonmal!
Archangelos
#7 erstellt: 14. Dez 2011, 00:46
Hi nxxs,
ganz einfach gesagt :
KLANG BRAUCHT VOLUMEN !
Was willst du erwarten von einem Lautsprecher der mit den ABMESSUNGEN ankommt :
ELAC 301_2
ELAC-301-2_schwarz-ohne-Gitter_20101004_GW__MG_3511_Web378qpx
Der konstrukturele AUFBAU mag sehr Hoch sein aber ich glaube kaum das solch ein BÖXLEIN im Klanglichen Volumenfähigkeit an eine JBL CONTROL ONE rankommt ! Ob als Control One oder Pro !
JBL_Control_1_Pro big
Hier nochmal nen TESTBERICHT aus der Stereo :
http://www.stereo.de/index.php?id=187
VOLUMEN kann man nicht ersetzen !
nxxs
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 00:25
Danke für die klare Ansage. Ok, habe die Elacs jetzt abgeschrieben. Ein bisschen schade isses ja...
Also ich werde jetzt meine beiden ControlOne behalten und mir noch eine ControlOnePro als Center kaufen.
(Falls es jemanden interessiert: Ich denke hier gibt es sogar die Control One einzeln: http://shop.kirstein...&ST=1&IT=3698&CT=910)
Unschlüssig bin ich noch, ob ich für die Rear-LSP nochmal ControlOne kaufe, oder zumindest dafür ein Päärchen finde, das etwas kleiner ist. Ich denke mal, Rear-Speaker dürfen ruhig etwas kleiner sein, oder?
Ich dachte vielleicht an Canton CD 1020?
Subwoofer wieder das Problem mit der Größe. Entweder (als Sparvariante) Yamaha YST-SW012 oder den besagten B&W ASW 608.
Die Idee mit der Funk-Anbindung finde ich jedoch auch sehr interessant, dann dürfte es sogar doch ein etwas größerer Sub werden, da ich dann bei der Platzierung viel flexibler bin.
Ich denke, ich muss jetzt nochmal ein paar Tage drüber schlafen und ein wenig googeln...
Archangelos
#9 erstellt: 15. Dez 2011, 00:29
hohle dir alles Gleich von den Hauptlautsprechern !
Die Grösse einer CONTROL solltest du wohl platzieren können !
Den 250er JBL Sub solltest du nicht unterschätzen !
nxxs
#10 erstellt: 16. Dez 2011, 21:13
Aye Aye Sir! Wird gemacht
Also ich behalte meine 2 ControlOne (1G) als Rear-Speaker und kaufe noch 3 ControlOne-Pro als Front und Center. Sollte ok sein oder?
Für den Sub würde ich dann doch gerne beim "B&W ASW 608" bleiben, aufgrund der Größe und der Einschaltautomatik (Master/Slave-Steckdose hätte ich sonst auch).
Ich unterschätze den JBL bestimmt nicht, scheint mir sogar eher überdimensioniert. Ich denke, mir reicht auch was kleineres und der B&W hat in allen Tests, die ich gefunden habe, Bestnoten bekommen, wenn man nicht auf hohe Pegel Wert legt. Gibst du mir dafür grünes Licht? Dann bestell ich den Kram!
Großes Dankeschön!
Archangelos
#11 erstellt: 16. Dez 2011, 22:44
ihh weiss zwar nicht obs die CONTROL ONE / PRO einzeln verkauft wird ! Wenn ja dann zugreifen !
Der B&W ist auch ein Nettes Kerlchen
Du kannst die Kombi so ohne weiteres nehmen !
Kompakte als Ersatz für Standlautsprecher
till_y am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  2 Beiträge
Suche kompakte Lautsprecher
DerJaguar am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  3 Beiträge
5.1.2 als Ersatz für Teufel
Beebob86 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  16 Beiträge
fehlkauf wieder gut machen :)
sportsocke am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  9 Beiträge
Kompakte 5.1 Lautsprecher für rund 500??
Svenrutten am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  2 Beiträge
Suche kompakte lautsprecher für Front
Branko1988 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  7 Beiträge
ersatz für teufel theater
killervectra am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  4 Beiträge
Kompakte Stereoanlage für 4 Lautsprecher
kasulzke am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  14 Beiträge
hochwertige, kompakte, schlanke Lautsprecher
lxr am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  6 Beiträge
Suche kompakte Lautpsprecher für Deckenmontage
Psy6000 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrissi_84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.592
