HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Umbau / Erweiterung Heimkinoanlage | |
Umbau / Erweiterung Heimkinoanlage+A -A |
Lichtzwerg
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 12:00 | |
Hallo zusammen, ich habe einige HiFi Foren angeschaut und bin mir sicher, dass ich hier am besten aufgehoben bin, tolle gute Beiträge. Zu meinem HiFi-Projekt: Seit 4 Jahren habe ich eine Heimkinoanlage und bin damit nicht mehr zufrieden, war ich eigentlich nie. Jetzt ist die Zeit reif für eine Veränderung. Ich bin bereit einzelne Komponenten auszuwechseln, alles aber mit Sinn und Verstand, nur welche Dinge tauschen ist die Frage? Was gefällt aktuell nicht: Vor Einsatz der Heimkinoanlage habe ich einen guten Verstärker (aus den 80er Jahren, alles ohne Heimkino) von Pioneer im Einsatz gehabt und zwei ELAC Standboxen, das war ein toller Klang mit Volumen, das fehlt jetzt mit dem Surroundverstärker, alles klingt jetzt etwas fade, was mich etwas wundert, da die Standboxen eigentlich gut sind. Vielleicht fehlt ja auch nur der Subwoofer. Umgebung: -Einfamilienhaus in massiver bauweise -Anlage steht im EG im Wohnbereich, Boden ist gefliest, nur ein Teppich unterm Tisch -Deckenhöhe 2,65 m, EG u. OG Decke ist aus Beton -Fläche ~ 60 m². (Volumen ~160 m³). Bevorzugtes Hörverhalten: -70% Heimkino, hier lege ich Wert auf tollen Hörgenuss (Kinolautstärke, also normal) -30% Musik (Lounge, Pop), die eigentlich nebenbei läuft, kaum gezieltes Hören. -Lautstärke alles im vernünftigen Bereich, keine Krawallbude. Aktuell eingesetzte Geräte: Panasonic Receiver: SA XR 58http://www.audio.de/testbericht/panasonic-sa-xr-58-314223.html Center Lautsprecher: Canton GLE 405 Prinzip: 2,5-Wege, geschlossen Nenn-/Musikbelastbarkeit: 80/140 Watt Wirkungsgrad (1Watt/1m): 89 dB Übertragungsbereich: 33...30.000 Hz Übertragungsfrequenz: 400/3000 Hz Tieftonchassis: 2 x 160 mm Hochtonchassis: 1 x 25 mm Impedanz: 4...8 Ohm Abmessung B x H x T: 45,5 x 17 x 30 cm Standboxen vorne: ELAC ELT 10 Abmessungen: 850 x 230 x 310 mm (H x B x T) Gewicht: 12 kg Bauart: 2-Wege Baßreflex Tieftöner 2 × 165 mm Konus Hochtöner 1 × 25 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100 / 120 W Wirkungsgrad: 91 dB Frequenzgang: 38 - 25.000 Hz Übergangsbereiche: 2.700 Hz Impedanz: 4 Ohm Rear Lautsprecher: Canton Plus XL2 Breite 20.5 cm, Tiefe 19 cm, Höhe 30 cm Gewicht 3.5 kg Lautsprechertyp: Zweiweg - passiv Nenn-Ausgabeleistung (RMS) 70 Watt Max. Ausgabeleistung 140 Watt Frequenzbandbreite 38 - 30000 Hz Ausgangspegel (1m) 88 dB Überkreuzungsfrequenz 3000Hz Ausgabefunktionen Bass-Reflex Subwoofer: Aktuell nicht vorhanden. Beim AV-Receiver habe ich dafür die Bässe auf die ELAC’s umgeleitet, kann das Gerät. Wo soll die Reise hingehen: Ich bin bereit Komponenten auszutauschen, auch die ELAC-Standboxen, es sind keine Designwunder, etwas schickeres kann ich mir gut vorstellen. Um einen Subwoofer (möglichst Downfire, primär aus optischen Gründen) werde ich wohl nicht rumkommen, der muss sicher angefertigt werden, da hier eine schwere Pflanzschale (Kompromiss mit meiner Regierung ;-)) drauf stehen soll, das wird sicher noch eine Herausforderung werden. Der Subwoofer soll in einer Säule mit einem Volumen von ca. L= 50 cm / B = 50 cm / H = 50 bis 90 cm untergebracht werden, Gewicht ist egal, von mir aus 50 Kg oder mehr. Wichtig: Die Tassen müssen nicht aus dem Schrank fliegen, Scheiben dürfen auch heil bleiben :), es soll vernünftig klingen, eine Dröhnanlage ist nicht das Ziel. KO Kriterien: Center LS und Receiver müssen weiterhin am jetzigen Platz stehen. Ich weiß, das verträgt sich eigentlich übereinander (siehe Foto) nicht. Im Notfall muss der Center LS weg aber ohne…? Auch den Standort der vorderen und hinteren Boxen kann/will ich nicht verändern. Mein Budget: Mir ist klar, dass ich mich im vierstelligen Bereich bewegen werde, schon wg. Subwoofer-Sonderbau. Ich möchte nicht überheblich erscheinen aber mir kommt es auf 500,- € mehr oder weniger nicht drauf an. Das ist eine langfristige Investition, an der ich lange viel Freude haben möchte. Also keine Supermarkt-Ware, Burmester aber auch nicht, eben ein vernünftiges Maß. Was möchte ich hier im Forum:I Ich freue mich riesig über Vorschläge und Anregungen, welche Komponenten ich weiter verwenden kann und welche ich ersetzen sollte. Im Laufe der Planung erhellt sich sicher auch die Subwoofer – Frage hinsichtlich Bausatz oder was auch immer. Als Anlage (Foto, Skizze) findet Ihr noch Details zum Raum bzw. Aufbau der jetzigen Komponenten. Herzlichen Dank jetzt schon mal an alle Ratgeber. Ich werde Euch über Vorgehen und das Ergebnis natürlich informieren. Viele Grüße Lichtzwerg Anlage [Beitrag von Lichtzwerg am 29. Dez 2011, 12:27 bearbeitet] |
Crashdummy
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 12:58 | |
wie ich finde, alles doch recht zusammengewürfelt und wenig stimmig. Kein Wunder, dass beim Hören keine Freude aufkam/aufkommt. Also ich würde alles neu kaufen. Mein Vorschlag: AV-Receiver: Marantz SR6005 Auslaufmodell der derzeit 500,-€ kostet test: http://www.i-fidelit...marantz-sr-6005.html dazu: Front: Elac FS 67.2 Preis pro Paar: 640,-€ Center: Elac CC 61.2 Preis: 265,-€ Surround: Elac BS 62.2 Preis pro Paar: 410,-€ Sub: Elac SUB 2030 Abmessungen 356 x 300 x 315 mm Preis: 570,-€ das Lautsprecher-Set dürftest du im Laden vor Ort guenstiger bekommen. Im WWW finden sich hier meist nur die UVP. Also feilschen ist angesagt Der Receiver ist wirklich Top. Allerdings ein Auslaufmodell der aber mit den Elac sehrgut harmoniert. Alles zusammen kostet das dann ungefähr 2300,-€. |
Lichtzwerg
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 11:06 | |
....guten Morgen. Das ist doch schon mal ein Ansatz. ELAC hatte ich auch schon im Visier. Was den AV-Receiver betrifft, setzt sich bei mir das Gefühl durch, dass sich in den letzten 5 Jahren seeehr viel auf dem Markt getan hat hinichtlich Qualität, liege ich richtig? Gibt es weitere Meinungen zum Umbau? Guten Rutsch für alle. VG Lichtzwerg |
heimkino umbau/erweiterung/optimierung xout am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Erweiterung der Heimkinoanlage From-Hellscream am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
Umbau/Erweiterung von HiFi-Stereo auf Surround&Heimkino Hardros am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Erweiterung Harman Kardon Festival schokole am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 10 Beiträge |
Umbau Heinkinoanlage Falk48 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino umbau ironman32 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Erweiterung JVC TH-D51 -music4life- am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
surround erweiterung Gnob am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 11 Beiträge |
Erweiterung Heimkino Line am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
Heimkino-Erweiterung mattesm am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.106
