HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » günstiger Aktiv-Subwoofer gesucht | |
günstiger Aktiv-Subwoofer gesucht+A -A |
djerazor
16:08
erstellt: 20. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, ich habe eine evtl. eigenartige Anfrage... Bin auf der Suche nach einem Subwoofer mit nicht all zu viel Leistung. Hab ein 7.0 Set mit Standlautsprechern, die Tieftöner eingebaut haben. Der Bass ist mir aber nicht ausreichend. Jetzt such eine Ergänzung... Derzeit hab ich den Subwoofer meines Billig-PC-Sets an meinem AVR als aktiven Sub dranhängen. Der Klang ist überraschend gut, aber ich will lieber einen richtigen Sub im Wohnzimmer und nicht das Spielzeug ![]() Da der Sub ergänzend zu den Standlautsprechern angeschlossen wird, muss er keine große Leistung vorhalten. Die Nachbarn wollen nicht jeden Film mitgenießen ![]() Daher die Frage, ob ihr mir einen Aktiv-Subwoofer empfehlen könnt, der zwar gut klingt, aber nicht all zu viel Leistung hat und somit hoffentlich günstig ist. AVR: Denon 1910 Surround-Lautsprecher: Swans D2000 mit Wharfedale Dipolen Kann gern auch ein gebrauchter Sub sein. Wollte nicht mehr als 100€ ausgeben. Danke, dj |
boyke
16:12
Mivoc SW1100 II-A |
Coffey77
16:42
Angesichts des Lautsprechersystems wäre es geradezu ein Frevel, nicht mindestens bei einem XTZ 12.16 einzusteigen. Mit einem 100€-Woofer haust du dir alles zusammen ![]() |
weimaraner
16:47
Hallo, bei einem Budget von 100€ solltest du nicht über einen sub nachdenken. was klein und in der qualität zu den swans passend wäre ist der B&W ASW 608 Gruss |
djerazor
17:14
weimaraner
17:19
auch nicht für 100€.... |
aM-dan
17:26
Für 100 EUR gibt es keinen der so gut, geschweige denn besser ist wie der Mivoc, ganz egal bei welchem Hersteller du schaust. |
djerazor
21:27
Ihr habt Recht. Ich spar noch ein wenig und hol mir einen anständigen Woofer. Was haltet ihr von dem ![]() Hatte vor den Swans das Concept E Magnum als 7.1 und hab mich von dem Set nur getrennt, weil die nach dem Umzug zu schwach für das große Wohnzimmer waren. Das Preis-/Leistungsverhältnis war phänomenal. Daher bin ich Teufel gegenüber zugeneigt. |
aM-dan
21:30
Nichts! Wenn du bis 300 EUR ausgeben willst schau dir den JBL ES250P an, der steckt den von dir genannten Teufel locker in die Tasche. |
djerazor
21:39
nichts, weil? |
aM-dan
01:45
erstellt: 21. Jan 2012, |||
Ich dachte das hätte ich begründet? Der JBL ist 30 EUR günstiger und 2 Klassen besser wie der Teufel und zudem noch ne ganze Ecke stärker. Warum muss immer alles so schwer sein wenns doch eigentlich ganz einfach ist? TEUFEL hat einfach kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
djerazor
17:42
erstellt: 23. Jan 2012, |||
Das ist doch keine Begründung. Was genau passt am Teufel nicht und was kann der JBL so viel besser? Da kann ich dich nur zitieren:
Merci |
Jonnyking
17:48
hä?!? Er hats doch begründet... Was soll man da noch zu schreiben?
[Beitrag von Jonnyking am 23. Jan 2012, 17:49 bearbeitet] |
jackthebeast*
18:00
@ te ja, was verstehst du nicht? teufel ist von leistung schlechter aber dafür teurer! |
djerazor
22:12
hm... irgendwie kappier ich oder ihr es nicht. (ist nicht böse gemeint) ![]() wie ich im Eröffnungspost geschrieben habe, kommt es mir nicht auf die Leistung an. Ich würde daher gern wissen, was der Teufel schlechter kann und was der JBL dafür besser kann. Gibt es außer der Leistung noch etwas anderes? |
jackthebeast*
22:16
klang!!! und da ist teufel schlechter! |
Jonnyking
22:47
Du solltest dann mal genau definieren was du möchtest... Du sagst zwar es kommt dir nicht auf die Leistung an, schreibst aber in deinem Eröffnungspost, das du nicht son Spielzeug haben willst. Meiner Meinung nach, ist das widersprüchlich. Sicher kannst du auch den Teufel nehmen, nur was die leute hier dir versuchen zu erklären, ist das es für den Preis des Teufels besseres gibt. Teufel ist nicht so schlecht wie hier immer gern behauptet wird. Aber es gibt zum selben Preis halt auch Woofer, die besser klingen, und auch mehr Leistung haben. |
aM-dan
23:51
Ich verstehe nicht so ganz was du genau von mir hören bzw lesen möchtest. Ich dachte die Begründungen (JA es sind welche) würde dir reichen. Da dies scheinbar nicht so ist versuche ich es noch einmal ein wenig deutlicher zu machen. Vergleichen wir erst einmal beide Rückansichten der Woofer: Teufel T 800 SW ![]() JBL ES250P ![]() Ich hoffe, wenn du beide Bilder miteinander vergleichst wirst du ein paar kleine aber feine Unterschiede bemerken. Nun vergleichen wir die reinen Datenblätter: Beim Teufel hab ich mal den Link genommen den du gepostet hast: Herstellerdaten: 150 Watt-Subwoofer In Richtung Tiefbass abzurunden - dass ist die Aufgabe des passenden Subwoofers T 800 SW, der er sich mit Inbrunst widmet. Dank einer für diese Preisklasse überdurchschnittlich kräftigen 150 Watt-Sinus-Endstufe werden von dem seitlich montierten 200 mm-Chassis kräftige Bass-Schübe bis hinab auf 38 Hz (-3 dB) in den Wohnraum gepumpt. Technische Angaben Aktiv-Subwoofer T 800 SW Tieftöner250 mm Sinus-Ausgangsleistung150 Watt EingangspegelreglerJa Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-VorverstärkerausgangJa akustisches PrinzipBass-Reflex Maße Aktiv-Subwoofer T 800 SW Abmessungen (BxHxT)26.00 x 40.00 x 40.00 cm Gewicht15.00 kg Zuerst einmal der Widerspruch, 200mm Chassis oder 250mm Chassis, na was denn nun ??? Dann kann er bis auf kräftige 38hz runter spielen. 150 Watt Endstufe Nun der JBL: Technische Daten: Frequenzbereich: 25 Hz – 150 Hz Verstärkerleistung 400 Watt (RMS) Übergabe-Frequenzen 50Hz – 150 Hz –(24dB/Oktave) Bass-Chassis 300 mm PolyPlas™-Membran Maße 502 x 400 x 428 mm (H x B x T) Gewicht 19,5 kg Zudem ist der JBL für diese Preisklasse sehr gut verarbeitet. Gibt es nun noch etwas was du nicht verstehst oder hab ich's noch immer nicht richtig begründet ? Ich hoffe dies reicht nun. Gruß. |
djerazor
02:18
erstellt: 24. Jan 2012, |||
perfekt. Jetzt versteh ich auch was du meinst ![]() Danke für deine Hilfe und viel mehr für dein Geduld. |
aM-dan
02:43
Na das freut mich doch ![]() Weil es eben mehrere sehr offensichtliche sachen gibt wo der JBL deutlich besser ist dachte ich anfangs das es reichen würde wenn ich grob schreibe: nimm den JBL der ist deutlich besser ![]() Rausgefunden ob er nun ein 20cm oder 25cm Chassis hat, habe ich noch immer nicht aber ist ja nun auch egal. Hat er nur ein 20cm Chassis ist der Unterschied ziemlich gewaltig und würde auch erklären warum Teufel selbst nur eine Hertzzahl von 38 angibt, dies ist besonders im Filmbereich nicht genug. Gute Woofer spielen bis ~20hz Hier schafft der JBL mit seinem 30cm Chassis ca. 25hz und dies ist schon ne Ecke Tiefer als der Teufel. Zudem kann man hier mehr Einstellmöglichkeiten bezüglich Übernahmefrequenz, Phase und Input. Der 400 Watt Verstärker ist natürlich auch ein klein wenig über dem 150 watt Verstärker des Teufels ein zu orden milde gesagt ![]() Und dieser Satz: "Dank einer für diese Preisklasse überdurchschnittlich kräftigen 150 Watt-Sinus-Endstufe werden von dem seitlich montierten 200 mm-Chassis kräftige Bass-Schübe bis hinab auf 38 Hz (-3 dB) in den Wohnraum gepumpt." ist eigentlich schon der Lacher ansich. nunja, nun hab ich ja wieder mehr geschrieben als ich wollte aber nun hatte ich ja auch etwas mehr Zeit. Viel Spaß mit dem hoffentlich für dich richtigen Woofer. |
potenter Sub gesucht munolos am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 21 Beiträge |
Aktiv Sub zu 5.1 Anlage JacktheRipper21 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer gesucht daniel_48599 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 34 Beiträge |
Aktiv Subwoofer gesucht. Aber welchen ? *Sprinter* am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung heiko1502 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Nubert set ohne sub ausreichend? fabsero am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 77 Beiträge |
Suche aktiv Subwoofer Lomion am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu Stereoboxen mvanhouten am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
Günstiger Subwoofer gesucht Tshoco am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung zu einem aktiven Subwoofer LordBavaria13 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.917
