HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 System für Harman Kardon AVR 245 Kaufber... | |
Neues 5.1 System für Harman Kardon AVR 245 Kaufberatung+A -A |
Uhle
01:05
erstellt: 26. Jan 2012, |
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen 5.1 Lautsprechersystem für meinen Harman Kardon AVR 245. Momentan hängt da das Harman Kardon HKTS7 System dran. Durch einen Raumwechsel (nun 28 qm) geht den HKTS7 Front/Center/Rear Speaker meiner Meinung nach etwas die Luft aus und bin demnach nicht mehr zufrieden mit den Dingern. Mir schwebt momentan folgendes im Sinn: - Regal bzw. Kompaktlautsprecher (wie z. B. Teufel Viton 51 / Theater 80) - Preis ca 500 EUR Hat jemand von euch nen Vorschlag, welche Lautsprecher hier gut passen würden? |
Coffey77
08:26
Für 500 Euro m.E. nicht machbar, alleine der Woofer würde einen Grossteil des Budgets beanspruchen. Wenn du (vorerst) nur die kleinen Boxen tauschen willst: Canton GLE, Wharfedale Crystal, KEF C-Serie, Heco Victa Allerdings würde es sich bei der Raumgrösse schon lohnen, über ein Gesamtkonzept inkl. Standboxen nachzudenken |
Uhle
10:45
Vielen Dank für deine Antwort. Sorry, ich hab einen kleinen Fehler bei meinen Angaben gemacht (entschuldigung ![]() der Raum hat eine Gesamtfläche von 28 qm. Der Hörbereich hat 18qm (Wohn und Esszimmer angrenzend) Sollte ich dann trotzdem eher zu Stand LS greifen? oder bin ich mit meinem Regallautsprechersystem dann doch nicht mehr so daneben? |
Coffey77
15:48
Das kommt dann auf die Platzierungsmöglichkeiten an, einen ordentlichen Woofer wirst du so oder so brauchen, denn beim Bass geht es auch um die gesamte Raumgrösse. Welcher Teil des Raums wozu genutzt wird, spielt beim Bass eigentlich keine Rolle. Das heisst, auch wenn nur ein kleinerer Teil "bewohnt" ist, muss man den gesamten Raum zugrundelegen. Jetzt ist halt die Frage, was du mit deinem Budget als erstes richten willst:) |
Archangelos
16:56
Hi, also du könntest mit Standlautsprechern vorn und einem venünftig dimensionierten Center anfangen und Später dazu ergänzend 2 Regal Lautsprecher nehmen. Den Subwoofer kannst du getrosst weiter einsetzen ohne Probleme ! Die Satelliten würde ich über EBAY verkaufen. Mal ein paar Beispiele : JBL ES 80 als Front ![]() Als Center JBL ES 25C ![]() als Rears könnte man später dazu folgende beide Varianten nehmen : ![]() oder ![]() 2. Alternative wie oben den Sub weiter einsetzen : Canton GLE Baureihe 470er ![]() Center CM 455 ![]() GLE 420 ![]() GLE 430 ![]() Das mal so als Beispiele... ![]() ![]() |
Uhle
00:43
erstellt: 27. Jan 2012, |
Super - Danke Euch beiden für die Reaktionen. Das hilft mir schon ein ganzes Stück weiter. Den Hinweis mit den Warfedale Crystal Lautsprechern find ich ansprechend. Wie schauts denn hiermit aus? würde ich bei diesem System noch meinen Subwoofer dazu brauchen oder reicht das 5.0 System an sich auch schon? Grüße Uhle |
Coffey77
13:41
Subwoofer: natürlich, m.E. musst du wahrscheinlich auch mal einen neuen einplanen, aber das wirst du sehen. Ich hab den Harman als ziemlich unpräzise in Erinnerung, was in Kombination mit den Original-LS nicht so besonders auffällt |
Uhle
16:34
Das kann natürlich gut möglich sein, dass sich der Harman Kardon Subwoofer in Verbindung mit dem Warfedale System unpräzise anhört. Momentan liefert der Subwoofer ausreichend Bass. (Klar sprechen wir hier nicht von einem High End Subwoofer) Kann sich einer die Verbindung Warfedale Crystal System + Harman Kardon Sub vorstellen? |
Coffey77
17:08
Vorübergehend auf jeden Fall, musst ihn halt ein wenig dezenter einstellen als er mit den kleinen Boxen mitlaufen muss |
Uhle
17:18
Danke Coffey77 - deine Kommentare sind hilfreich! um mir nur nochmal Klarheit zu verschaffen: du hast geschrieben: "den Subwoofer ein wenig dezenter einstellen als er mit den kleinen Boxen mitlaufen muss" Wenn ich mir das Warfedale Crystal System anschaue, gibt es ein System mit: -> 2 Standlautsprecher als front, 1 "größerer" Center und 2 Regallautsprecher als Rear -> 4 x Regallautsprecher für front + rear und 1 "größerer" Center An welches System hast du gedacht, als du mir es vorgeschlagen hast? |
Coffey77
17:23
1. Mit den kleinen Boxen musst du natürlich eine ganz andere Grenzfrequenz einstellen als mit grösseren. 2. Lautstärkemässig so einpegeln, dass der Woofer erst als fehlend auffällt, wenn er ausgeschaltet wird. Im Betrieb sollte man ihn gar nicht wahrnehmen 3. Beides geht grundsätzlich. Die Standbox hat bei gewissen Musikrichtungen (zB Elektronisches) bestimmt Vorteile, wenn du hauptsächlich Filme schaust, geht auch die Regalboxenvariante - die gesparte Kohle kann dafür in einen potenteren Woofer investiert werden:) |
Harman Kardon AVR 245 reimandi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Ersatz für Harman Kardon AVR 245 gesucht homann5 am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 7 Beiträge |
Canton GLE + Harman Kardon AVR 245 thesharku am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
Yama 563 oder Harman Kardon AVR 245 Waldfee123 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Harman/Kardon 5.1 upgrade sandraxy99 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 2 + Harman/Kardon AVR 245 nasaroland am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Harman Kardon 5.1 System sliver01 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
harman kardon 5.1 system kaufberatung danielalcapone12345 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Harman/Kardon SWIZZSchmisi am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Harman/Kardon johannes2006 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
