LBL SCS 140 Surround - welcher Receiver
jbl-thokay
#1 erstellt: 30. Jan 2012, 21:55
ich hätte gerne eine Kaufberatung zum Thema Heimkino-AV-Receiver. Bin "Hifi-Laie" und bitte um verständliche Antworten.
Ich habe seit einigen Jahren das JBL SCS 140 Surround-System 5.1:
5.1 Lautsprecher-System / Serie: JBL SCS Serie / Musikbelastbarkeit Front: 70 Watt / Nennbelastbarkeit Front: 50 Watt / Eigenschaften Front: 2-Wege, 1 x 12mm Hochtöner, 1 x 75mm Mitteltöner, Magnetisch abgeschirmt / Übertragungsbereich Front: 120 - 22.000 Hz / Abmessungen Front (BxHxT): 85 x 111 x 95 mm / Gewicht Front: 0,5 kg / Musikbelastbarkeit Center: 70 Watt / Nennbelastbarkeit Center: 50 Watt / Eigenschaften Center: 2,5-Wege, 1 x 12mm Hochtöner, 2 x 70mm Tieftöner, magnetisch abgeschirmt / Übertragungsbereich Center: 120 - 20.000 Hz / Abmessungen Center (BxHxT): 194 x 83 x 95 mm / Gewicht Center: 0,85 kg / Musikbelastbarkeit Surround: 70 Watt / Nennbelastbarkeit Surround: 50 Watt / Eigenschaften Surround: Koax-System, 2,5-Wege, 1 x 12mm Hochtöner, 1 x 75mm Mitteltöner / Übertragungsbereich Surround: 120 - 20.000 Hz / Abmessungen Surround (BxHxT): 85 x 111 x 95 mm / Gewicht Surround: 0,5 kg / Subwoofer-Typ: Aktiv / Eigenschaften Subwoofer: Bassreflex-Gehäuse, 1 x 20cm Basskonus / Übertragungsbereich Subwoofer: 35 - 160 Hz / Abmessungen Subwoofer (BxHxT): 280 x 410 x 376 mm / Gewicht Subwoofer: 12,7 kg / Impedanz: 4 Ohm
Bisher hatte ich einen Sony Receiver STR-DE497:
Verstärker:Dolby Digital und DTS-Decoder Dolby Pro Logic II - Decoder
Digital Cinema Sound (DCS) Cinema Studio A/B/C-EX-Mode 7 Sound Field Programme
32 Bit Full DSP 2 x 80 Watt RMS (Stereo) an 8 Ohm 5 x 80 Watt RMS (Surround) an 8 Ohm
2 Audioeingänge und 1 Audioausgang
Leider ist dieser Receiver jetzt defekt, eine Reparatur kommt nicht mehr in Frage. Deshalb will ich mir jetzt einen neuen Receiver gönnen, bin mir aber nicht sicher welcher zu meinen Lautsprechern passt. In die engere Auswahl hatte ich den Yamaha RX-V 371 gefasst, dieser hat jedoch 100W pro Kanal (6 Ohm).
Kann man das so kombinieren, oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Preislage 200-300 Euro
VIELEN DANK
Coffey77
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 09:22
Der 371 passt grundsätzlich, die (Prospekt)-Leistung stimmt eh nie.
Teurere AVRs hätten höchstens Ausstattungsvorteile, klanglich wird man nicht wesentlich mehr rausholen können
Archangelos
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 17:00
wie coffey erwähnte kannst du nichts falsch machen mit dem Gerät oder anderen wie den Yamaha 471er / Onkyo TX NR 509 oder dem Pioneer VSX 521 !
Du stellst ja im SETUP ein was für Lautsprecher du hast etc..und bei den heutigen Geräten einiges mehr ! Auch wird durch die EINMESSSYSTEM vorab eingestellt.
Bei YAMAHA würde ich dir empfehlen erst ab dem 471er die Geräte zunehmen.
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V471.html
Warum ?
1. USB Anschluß an der Front für Musik Medien
2. HDMI PASS THROUGH FUNKTION & STANDBY FUNKTION ! Mit sehr geringem Stromverbrauch für diese Funktionen maximal 3 Watt im Standby !
3. Besserer Endstufenaufbau
4. Lautsprecher Anschlüsse sind für alle Lautsprecher als Schraubanschlüsse ausgeführt !
Die Frage ist ob du auch NETZWERKFÄHIGKEIT brauchst, diese bietet in der max 300.- € Liga nur der Onkyo TX NR 509
http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR509.html
JBL SCS-140
Sparkyrun am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Welcher Receiver für JBL SCS 178
brigitte.mirama am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  2 Beiträge
Jbl scs 178 welcher AV-Receiver
wotsen am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  10 Beiträge
Canton 10-MX oder JBL SCS 140
Alton am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  10 Beiträge
Panasonic SA-XR15EG + JBL SCS 140
Budenhans am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Heco Vogue 510A? JBL SCS 140?
LevonFan am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Kompatibler AV-RECEIVER zu JBL SCS 138/140
bakl am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  2 Beiträge
Welcher AV Receiver?
masterstar am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D512-K / JBL SCS 140 / Audigy 2 ZS
zazau am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  3 Beiträge
JBL SCS-138 oder SCS-178 ?
Dennis999 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  29 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
