HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » bestehendes 5.1 System verbessern(Lautsprecher/AVR... | |
bestehendes 5.1 System verbessern(Lautsprecher/AVR) Vorschläge erwünscht!+A -A |
Wallek
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 16:22 | |
Hallo, ich würde gerne eure Meinung zu meinem bestehenden Setup hören, was könnte man verbessern?! Front: Heco Screen Four, 55-35000hz, 90 DB, (2x80mm TT, 1x25mm HT) Center: Canton Plus AV700, 40-30000hz, 87,5 DB, (2x110mm TT, 1x25mm HT) Rear: Canton Movie MX, 120-25000hz, 85 DB, (1x80mm TT, 1x15mmHT) Sub: Canton AS85.2, 25-200Hz AVR: Kenwood VRS-N8100, 6Kanal Netzwerkreceiver, 6x100W RMS Nutzung: 50% Musik / 50% Film als neuer AVR schwebt mit der Denon 1912 vor! große Standlautsprecher kommen leider nicht in Frage, als Budgetgrenze setze ich mal 800€ an hier noch ein Bild vom Setup, allerdings noch mit Eigenbau Sub |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 16:31 | |
AVR passt, jetzt würde ich bei den Lautsprechern die Front durch 3 gleichwertige, bessere Lautsprecher ersetzen. Li/Re LS würde ich zudem in ein Stereodreieck stellen! |
Joker92
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 18:43 | |
Ja, der Center und die Fronts sollten wenn möglich aus der selben Lautsprecher Serie vom jeweiligen Herrsteller sein, und müssen für ein Homogenes Klangbild auf einaner abgestimmt sein. Was mich davon mal abgesehen mal interessieren würde, wieso verwendest du den Eigenbau Sub nicht mehr. Also an und für sich sieht das super aus auf dem Bild. War der Klang so bescheiden von dem Teil? |
Wallek
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 12:46 | |
danke! die optik passt, allerdings macht der sub zu wenig druck. dieser ist über den 6. kanal vom avr angeschlossen, da gibt es die möglichkeit den surr. back kanal auch als subwoofer ausgang zu nutzen. ggf. verkaufe ich auch die canton und heco lautsprecher sowie den avr und kaufe komplett was neues wie wäre es damit?! http://www.redcoon.d...=1602579183761204224 was könnte man noch verlangen für den kenwood avr, 2 x heco screen four und 1 x canton plus av700 |
john_frink
Moderator |
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 12:58 | |
Mit Sicherheit keine schlechte Idee. Die Wertschätzung ist allerdings schwierig, 100,- wären bereits ein Glücksfall imo. |
Wallek
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 13:01 | |
für 3 ls + avr nur 100€? |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 13:26 | |
Möglicherweise auch ein wenig mehr, der AVR ist von 2004 und war damals wohl echt innovativ - dennoch ist die Marke eher unpopulär, die Funktionen überholt, ein alter Bolide ist es auch nicht... daher meine vorsichtige Schätzung Am besten dürfte noch der AV 700 weggehen, den gibts andernorts gebraucht für 90,-. Hier hat im Oktober jemand die Screen four gesucht, vielleicht ist das ja noch aktuell. |
Wallek
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 13:33 | |
okay! der avr kam mal uvp 799€, habe damals ~500€ bezahlt, aber stimmt schon, up to date ist dieser nicht mehr, z.bsp. in bezug auf die hd tonformate |
Reignman79
#9 erstellt: 09. Feb 2012, 13:39 | |
Hi Wallek, willst du dich klanglich verbessern, dann fang bei den LS an, denn da ist mit Abstand am meisten zu Unterschied hören. Alles andere bringt eher Nuancen, und große Hör-Unterschiede meist nur mit großen Preisunterschieden. Grüße Edith sagt: Lautsprecher muss man hören, bevor man sich entscheidet. Am besten bei einem Händler mehrere Paare vergleichen, nur so kann man sich wirkliche in Bild machen. Im Internet nach guten BEwertungen suchen und auswählen ist Quatsch, dafür sind die Präferenzen und Meinungen viel zu subjektiv. [Beitrag von Reignman79 am 09. Feb 2012, 13:43 bearbeitet] |
Wallek
#10 erstellt: 09. Feb 2012, 13:43 | |
hallo, okay, dann macht mal bitte vorschläge für ein gut klingendes 5.1 LS set, budget max 800€ mein wohnzimmer hat ~25qm |
Reignman79
#11 erstellt: 09. Feb 2012, 13:45 | |
Tja, so leicht ist das eben nicht. Siehe mein Edit! |
john_frink
Moderator |
#12 erstellt: 09. Feb 2012, 13:48 | |
Die Jamo sind schon nicht schlecht, aber es gibt auch eine Menge anderer guter, Canton GLE, Heco Metas, Elac 50, Wharfedale Diamond etc pp. Alle sind sie empfehlenswert aber durchaus verschieden, sodass nur du das entscheiden kannst. |
HausMaus
#13 erstellt: 09. Feb 2012, 14:29 | |
hallo,
http://www.areadvd.de/hardware/2009/hd_tonformate.shtml damit beantwortet sich ja dann jede weitere frage. hier hast du mal eine kleine auswahl an ls-systemen die in frage kommen würden incl. avr . http://www.areadvd.de/hardware/2007/dts_dolby_hd.shtml PS: wie bist du zu diesem avatar "Винни-Пух” gekommen ? |
Joker92
#14 erstellt: 12. Feb 2012, 23:55 | |
Hey. Ein sehr gutes Angebot das du da rausgesucht hast Hab selbst diese Boxen und kann sie nur weiter emphelen. Jedoch musst du selbst entscheiden ob sie dir gefallen, am besten mal iwo Probehören An und für sich würde ich dir auch raten was komplett neues zu kaufen, achso und kalkuliere evtl bei den jamos einen Subwoofer ein xD Joker |
Wallek
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 12:21 | |
werde wahrscheinlich alles komplett neu kaufen: als avr kommt entweder der denon avr 1912 oder der pioneer vsx-921 bei den lautsprechern schwanke ich noch zwischen den jamo s606 hsc3 oder den canton gle 2 x 470, 1 x 455, 2 x 410 - als sub habe ich noch den canton as85.2 sc werde erstmal die canton 470 probe hören, gefallen mir auch optisch besser, würde diese in weiß kaufen passend zu meinen möbeln. würde erstmal mit 3.1. beginnen und später die rear ergänzen. kann man ohne probleme erstmal 3.1 einmessen oder gibt es da probleme? @hausmaus - hab ich mal irgendwo im netz gefunden edit: grundriss vom wohnzimmer - gibt es bedenken die jamo's zu stellen bzw die gle so wie angezeigt?, 25qm http://s14.directupload.net/images/120215/xt8eqg9d.jpg [Beitrag von Wallek am 15. Feb 2012, 12:46 bearbeitet] |
Dragamor
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 13:17 | |
Ich hab ein 3.0 System ohne Probleme eingemessen. Klingt supi. |
Archangelos
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 14:27 | |
Hi Wallek, da du den Canton Center und den Sub schon hast wären die Canton GLE 470.2 oder 490.2 eine sehr gute Wahl und auch Farblich passend : CANTON GLE 470 http://www.preissuch...r/Canton-GLE470.html CANTON GLE 490.2 http://www.preissuch...anton-GLE-490-2.html Als Rears entweder die 410 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/GLE_410.html oder die Canton Plus XL.2 in Weiss http://www.preissuch...Canton-Plus-XL2.html Alternativ zum Denon solltest du dir auch den YAMAHA RX-V 671 ansehen und den Onkyo TX NR 509 http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V671.html oder http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR509.html Beide Geräte gibt es auch in Titan bei Yamaha oder in Silber Onkyo. Den Kenwood AVR solltest du zum Sofortkauf für etwa 149.- - 179.- € anbieten ! Center und Sub von Canton behälst du erstmal und komplettierst Sie mit den GLE / Plus Baureihe ! die HECOS werden vom folgendem User hier gesucht falls es noch aktuell ist : http://www.hifi-forum.de/viewthread-38-30885.html Kontaktiere ihn mal per PM.... |
Wallek
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 14:56 | |
hallo michael, das klingt gut! den user habe ich bereits angeschrieben, er würde max 75€ für beide heco's inkl. versand bezahlen - finde ich bissl wenig, da der stückpreis damals ~249€ betragen hat. 150€ für beide all in schweben mir da vor oder doch zu teuer?! den kenwood avr habe ich bereits bei ebay kleinanzeigen drin für 169€ vhb. den yamaha und onkyo avr gucke ich mir mal an! grüße wallek ps. gibt es verbesserungsvorschläge zum aufstellen der ls? der sub(frontfire) gibt dort in der ecke den besten bass, habe das getestet und den sub auf meine höhrposition gestellt und bin auf dem boden entlang gerobbt |
Archangelos
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 15:25 | |
Hi, also 75.- € sind zuwenig definitv ! 150.- € sollte er loseisen können wenn nicht sogar 200.- € mindestens + Versandkosten ! Weder bei EBAY weder sonstwo sind die Láutsprecher zu bekommen ! Da würde ich Ihn mal darauf hinweisen Wenn für dich der Bass dort am besten Klingt dann lass ihn auch da wo er steht ! Es empfiehlt sich zwar nicht Subs in ner ECKE zustellen, da aber jeder Raum von der Substanz / Ausstattung / Möbilar anders geartet ist kann man keine Pauschale Platzierungsempfehlung geben sondern sich eben auf sein Empfinden und austesten verlassen ! |
Joker92
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 18:59 | |
Hey. Also als Avr würde ich dir auch ganz klar zu "einer Nummer kleiner" raten als du geplant hast. So wie Archangelos gesgat hat. Ich würde persönlich den Onkyo nehmen, aber das ist Geschmackssache Und ja...weiße ihn mal auf den ebay Preis hin Joker |
Archangelos
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 19:28 | |
Joker, es gibt den Lautsprecher nichtmal bei Ebay weder bei Kleinanzeigen ! Der ist so unrelevant verkauft worden das er mindestens 200.- € zahlen müsste + Versand Kosten ! Ich finde das echt Frech was er vom Verkäufer erwartet ich zitiere : Ich würde mich über seriöse Angebote sehr freuen. und seine Preisvorstellung ist Seriös unglaublich ! |
Joker92
#22 erstellt: 15. Feb 2012, 21:06 | |
Sorry ich hatte mich da falsch ausgedrückt...ich meinte er sollte ihn auf das in ebay hinweisen...hatte das iwie verdreht das es die da gar nicht gibt :S
Darauf war das bezogen
Ganz deiner Meinung, das ist mehr wie frech! |
Wallek
#23 erstellt: 20. Nov 2012, 09:44 | |
ich buddel den thread nochmal aus es hat sich inzwischen etwas getan - als receiver habe ich mir den denon avr1612 gekauft, einen neuen led tv gabs es auch noch. die lautsprecher tausche ich als nächstes aus! bestellt sind bereits 2 x canton gle 470 in weiß sowie der canton gle 455 center auch in weiß. werde es erstmal bei 3.1 belassen. als sub habe ich nach wie vor den canton as85.2 sc habt ihr noch tipps zum einmessen? ggf. hat ja einer interesse -> (1 x canton av700, 2 x heco screen four, 2 x canton movie) |
Joker92
#24 erstellt: 25. Nov 2012, 18:53 | |
Kein Problem mit dem ausbuddeln Stellst du die Cantons dann auch auf das Rack? Du solltest auf jedenfall dann gucken, dass du die dann gescheit entkoppelst, sonst hast du warscheinlich ziemlich viele Vibrationen. Ansonsten, einfach die Einmessautomatik benutzen und nicht iwelche Geräusche machen während der Messung (nich türen auf un zu machen etc) Joker |
AVR + Lautsprecher, Hilfe erwünscht kruegsche am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Bestehendes Sourrundsystem verbessern/ersetzen reaper2507 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 10 Beiträge |
AVR für bestehendes System audio_phob am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 7 Beiträge |
Suche AVR für bestehendes 5.1 System burna am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 3 Beiträge |
Bestehendes 5.1 System upgraden sonyps3 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 6 Beiträge |
Suche AVR für bestehendes 5.1 System IceLutscher am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 7 Beiträge |
5.1 für bestehendes Universum System phil1470 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 15 Beiträge |
Surround System verbessern Schmiddi1008 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 74 Beiträge |
Bestehendes System aufrüsten/ersetzen kpilusc am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 18 Beiträge |
Fachmann erwünscht. oli80 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
