HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino ohne Subwoofer? Welche Front-LS? | |
Heimkino ohne Subwoofer? Welche Front-LS?+A -A |
Tomst
12:02
erstellt: 24. Feb 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte mir ein kleines Heimkino aufbauen. Wie es aussieht, kann ich aber einen Subwoofer nicht vernünftig plazieren. Es macht meines Erachtens wenig Sinn, einen Sub irgendwo hinzustellen um den Effekt dann doch nicht zu erreichen. Daher meine Frage, welche Frontlautsprecher sich für so eine Anlage eigenen, die zwar Center, Front u. Rear-LS enthält, aber auf den Sub verzichten will. Eckdaten: A/V-R: Marantz SR5006 BD: Marantz UD5005 Center: Canton CD50 (aus Platzgründen) Rear: n.n. Raumgröße: 30qm Raum: kaum gedämpft (mit dem Estrich fest verklebtes Parkett, keine Teppiche) Entfernung der Boxen zueinander: ca. 3m Sitzabstand: ca. 4 Musikrichtung: kein Jazz, kaum Klassik Anteil Audio/Film: 8 zu 2 Budget: 1.500 fürs Paar Ich hatte hier die Canton Chrono 509 DC, aber da fehlt eindeutig der Bass. Bin also auf der Suche nach Standboxen, die in erster Linie meine Ansprüche an eine gute CD-Wiedergabe erfüllen, aber auch genug Bass bringen um ein wenig Kinofeeling ins Wohnzimmer zu bringen. Ich habe im Moment die Canton Karat 790 DC im Auge. Die sind schön schmal, haben aber doch wenigstens ein vergleichsweise großes Basschassis, da es seitlich liegt. Konnte sie mal hören und fand sie im Audiobereich auch wirklich gut. Kann aber deren "Filmqualitäten" nicht beurteilen. Ach ja, sie sollen natürlich auch klasse aussehen, z.B. weiss glänzend. Dann klappts auch mit dem Partner ![]() Besten Dank und bis dann Tom |
elchupacabre
12:20
Wenn du wirklich zusätzlichen Bass möchtest, gibts auch Subwoofer die schmäler sind, oder von JBl zb. mit Funk, du musst den Sub ja nicht vorne positionieren. Ansonsten gibts wie du ja schon gesagt hast, genug Standlautsprecher mit Bass, Jamo usw. Je nach Preisklasse. |
Böötman
12:24
Nuline 82 mit ATM - sofern du´s einschleifen kannst. Ansonsten soll Klipsch recht Bassbetont sein. |
Tomst
13:24
Danke für die schnellen Antworten. Die Möglichkeiten des ATM Moduls von Nubert hören sich interessant an. Wenn ich das richtig verstehe, dann wird das Modul zwischen BD und A/V-R geschleift. Das erfolgt mit Chinch-Kabeln. Nun ist mein Marantz UD5005 aber ein BluRay-Player mit 3D. Das wird dann ja wohl kaum funktionieren, oder? Ok, ich sehe kaum DVDs o. BluRay, die Kids freuen sich aber schon sehr darauf. Lt. Tests und auch der Nubert Seite, sollen die nuLine 102 auch recht bassstark sein. Kann das jemand bestätigen? Klar, ich kann sie mir kommen lassen und testen. Wenn hier aber allgemeiner Tenor ist, sie seien nicht so dolle im unteren Bereich, dann kann ich mir das auch sparen. Bis dann Tom |
Half-Borg
13:30
klar geht das auch mit 3d, dann überträgst du eben das bild per hdmi und den ton mittels cinch. Ich kenne deinen AVR jetzt nicht, aber wenn mein kleiner Onkyo mit sowas fertig wird sollte der das wohl auch können |
std67
14:04
Hi per elektronischer Entzerrung, z.B. durch einen "DSpeaker Antimode" kannst du Schwächen bei der Platzierung durfhaus ausgleichen Hier bietet es sich z.B. sogar die Eckaufstellung des Subs an, die man normalerweise ja vermeiden soll Per analoger Übertragung beraubt man sich auch einiger Einstellmöglichkeiten am AVR. Und das ATM Modul limitert u.U., da man den Basspegel erhöht, den gesamtpegel. Dreht man zu laut könnte so ein Basschassis auch mal überlastet werden, oder der AVR streckt die Flügel, schließlich muss er wesentlich mehr Leistung bereit stellen |
Tomst
17:45
@Half-Borg Ok, mittels getrennter Ton/Bild-Übertragung sollte das natürlich auch klappen. Die nuLine LS scheinen aber von Haus aus nicht sehr tief in den Keller zu steigen: nuLine82: Frequenzgang: 54-24.000 Hz +/- 3 dB, mit ATM 29-24.000 Hz Also erst mit ATM gehts dann tiefer und hört sich auch sicher sehr gut an. @std67 sicher, ein Subwoofer ist ja auch dafür da, die Hauptboxen im Bassbereich zu entlasten. Der aktive Sub machts dann dem A/V-R wieder leichter. Daher ist es sicher richtig, dass ohne Sub der A/V-R schneller an seine Grenzen kommt. Der Marantz SR5006 hat 7 x 100Watt (8 Ohm). Aber ich sehe ja nicht so oft diese Filme, bei denen es unbedingt darauf ankommt, beim zuschauen auch noch eine Bauchmassage zu bekommmen. Bis dann Tom |
Tomst
10:36
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Um das Thema abzuschließen: ich habe mir die Canton Karat 790.2 DC (in Titan) gekauft. Als Rear-LS dienen nun Canton GLX. Ich muß sagen, dass ich mit dieser Kombi sehr zufrieden bin. Für mich ausreichender Bass und klasse Surround Klang. Bis dann Tom |
Heimkino "Änderung", welche Front LS? AndreHer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Welche LS für 5.1 Heimkino Blaunacken am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 12 Beiträge |
Neues Heimkino ohne Subwoofer UV-B am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 59 Beiträge |
Front LS für kleinen Kino Raum, welche? rudinho76 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherberatung 3.1 - Front-LS dannyyy am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
Welche LS Jui7.1 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 22 Beiträge |
Stereo -> Heimkino, LS gesucht! lokunaim am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Welche Center Lautsprecher Heimkino akreb25 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 19 Beiträge |
Beratung Heimkino System (ohne Subwoofer) seebasti am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 9 Beiträge |
Heimkino Schritt für Schritt - Front LS gesucht BlackN8 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.062
