HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 + STEREO: Empfehlungen für 35 qm bis 450 € | |
5.1 + STEREO: Empfehlungen für 35 qm bis 450 €+A -A |
Betontom
10:24
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Frage an das kompetente Forum: Unser Wohnzimmer statte ich mit 5 Wandlautsprechern Portrait/CT212 und einem Flachsub CT198 aus (evtl. ein 2, baugl. Sub), (Es waren bauliche Zwänge für diese Boxen) Die Leitungen für ein 5.1 System liegen bereits unter Putz. Anschließen möchte ich meine alte Nakamichi Stereo-Anlage mit Amp/Tuner und CD in einem Stereo-Modus, dazu das komplette digitale aktuelle Programm in 5.1 Wiedergabe. Party-Lautstärke ist nicht erforderlich - eher eine feine Stereo-Wiedergabe. Habt ihr eine Idee? Macht es Sinn einen AVR 7.1 im 5,1 Modus laufen zu lassen. 7,1 wg. evtl. mehr Qualität,Komfort und Anschlußmöglichkeiten? (DENON AVR1921 soll im STEREO-Modus akzeptabel sein) |
happy001
12:09
Die meisten hier dürften einen 7.1 AVR haben und im 5.1 Modus betreiben ich selber habe unter anderem 5.0 Ob ein Gerät deine klangliche Erwartungen erfüllt musst selber dir anhören, dass kann keiner dir sagen. Innerhalb einer Preisklasse tun sich die Geräte der Hersteller nicht viel was einen Fehlkauf ausschließt . |
std67
12:57
Hi was soll/darf jetzt 40€ kosten? Der AVR? Aber warum dann Stereo? Da hast du doch schon den nakamachi? Ich mache mir auch "Sorgen" das Lautsprecher und Sub mit 35m² doch arg überfordert sind- 100Hz bei -8db ist ja mal schon arg übel Da musst du ja bei 120Hz oder noch höher trennen. Der Subwoofer wird stark ortbar und muss deswegen nach vorn zwischen die fronts. Ob das aber dann bezüglich der Raummoden die optimale Platzierung ist...................???? |
Betontom
14:38
Hi Stefan! > Wie kommst Du auf 40 €? Meinst Du die von mir erwähnten 450 €? > Wg. der Frage nach Stereo hst Du so Recht - ich habe einen Gedankenfehler gemacht! Danke! > Ein Sub kommt zwischen die Fronts (Dank für den Hinweis), ein baugleicher kann hinter den Hörplatz. Wie werden die angesteuert? Leitungen zum rückwärtigen Sub (DT50) liegen für LS IN/OUT bzw, Pre-out per Cinch. > Bei Strassacker gibt es eine Empfehlung (mit Bild) für zwei Subs gegenüber. > Frage: Soll ich die SUBs an die Wand dübeln oder bleiben sie frei vor der Wand? |
std67
14:48
jo ist die 5 irgendwie untergegangen Meinte natürlich 450€. Also was darf 450 kosten? Der AVR? Oder sollen die Bausätze da schon drin sein? Der CT198 ist wohl für die Wandmontage gedacht. Wo du diese am besten anbringst hängt von deinem Raum ab Mach mal ne bemaßte skizze |
Betontom
15:10
Hi Stefan! Der AVR sollte sich im Preisrahmen bis 450 @ bewegen, darf aber preiswerter sein, auch ein Auslaufmodell etc. Wie eine Skizze geht muß ich noch sehen. Aber: rechteckiger Grundriß, Ausstattung Teppiche, Wände Tapete soweit nicht Glas oder Öffnung zum Nebenraum, Polstermöbel, Decke: Holzpaneele. Länge 7,45 m Breite 4,45 m Höhe: 2,55 m Hörplatz: etwa vor der Mitte einer langen Wand, welche geschlossen ist (bis auf ein kleineres Fenster). gegenüber vom Hörplatz vor einem Wandpfeiler TV, AVR etc. Links vom Pfeiler nur Glas und rechts offener Raum (Kaminzimmer). Die Stereobasis ist sehr weit auseinander gezogen, da links mittig vor dem Fenster kein LS möglich und rechts im Durchgang zum Kaminzimmer auch nicht. Meine frühere Lösung für Stereo war: Verbreiterung der Stereo-Höreffekt-Zone durch 2 LS zusätzlich (wie Center - aber linker + rechte Kanal). nach einem Hinweis in einem alten Praxisbüchlein über LS-Selbstbau. Schaltung am AMP A + B jeweils 1 pass. SUB mit jeweils 2 SAT. Für jeden Kanal also 2 SAT (außen und mittig9, beide leicht zueinander gedreht. Funktionierte tatsächlich Gruß Thomas |
Betontom
16:40
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Gerne würde ich meine Frage im Forum noch besprechen. Gibt es Stellungnnahmen? |
5.1 Bis 450 Euro! Ankou am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 8 Beiträge |
5.1 Receiver bis 450? moman am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 105 Beiträge |
Empfehlungen 5.1 bis 1000? Cervid am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 13 Beiträge |
5.1 Lautsprecherset für 25 qm Raum bis 450 EUR mawada am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Stereo Lösung für 450? berneter am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 27 Beiträge |
5.1 Sytem 25 quadratmeter bis 450 Euro menay am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
AVR bis 450 Euro Sickk1 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 16 Beiträge |
Tipps und Empfehlungen für 5.1 Boxensystem woehrle am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 33 Beiträge |
Heimkino 5.1 anlage bis 450? Biowar am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 7 Beiträge |
5.1 System Empfehlungen? Hi-Triker am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 38 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.000
