HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sourround-Set & Receiver - Beratung bitte! | |
Sourround-Set & Receiver - Beratung bitte!+A -A |
Crazy-Horse
#51 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:22 | |||
Die 9.3 produziert tiefere Bässe als die 9.2 da sie eine größere Membranfläche und mehr Volumen hat. Doch die 9.4 hat weit mehr Volumen als die 9.3 und kann daher auch mit kleinerer Membranfläche weit runter spielen, laut Datenblatt so weit wie die 9.3. Doch da die 9.4 eine größere 9.2 ist, hat sie halt nur einen Wirkungsgrad von 86dB. Bass kommt aus dem Volumen, daher benötigt man für eine bestimmte Bestückung auch ein bestimmtes Volumen. Hast du keine Möglichkeit dir die Ls anzuhören? [Beitrag von Crazy-Horse am 02. Mrz 2005, 11:23 bearbeitet] |
Roland04
#52 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:30 | |||
Hi, naja also mE spielt die 9.3 schon wesendlich lebendiger und dynamischer als die 9.4, dann lieber um einen gravierenden Unterschied zu erzielen die 9.5 wählen, die da doch schon ein wesendliches an MEHR bietet. |
perfectworld
#53 erstellt: 02. Mrz 2005, 18:41 | |||
die 9.5 kommt aus finanzieller sicht nicht in frage, mit meinem budget liege ich bei 2x9.4, 1x9CS und dem denon 1905 schon etwas drüber, hätte ich mehr geld, dann würde ich eher die 8.1 verkaufen und mir rears aus der 9er-reihe holen wenn ich mich jetzt definitiv entschieden hätte, die wd zu nehmen, ist eure meinung also lieber 9.3 anstatt 9.4, obwohl ich erstmal keinen sub habe ? und welchen center sollte man nehmen CS oder CM bzw. ist der aufpreis für den größeren Center berechtigt, lohnenswert oder kann man gut mit dem kleinen leben? [Beitrag von perfectworld am 02. Mrz 2005, 21:35 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#54 erstellt: 03. Mrz 2005, 01:10 | |||
Schaue mal hier, ich habe versucht meine Eindrücke vom Denon und von den 9.3 zu schildern: http://www.hifi-foru...107&postID=last#last |
perfectworld
#55 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:05 | |||
hallo, was haltet ihr von folgendem Rat: " Sollten Ihre Lautsprecher ein Bi-Wiring Anschlussfeld besitzen, so sind leider in den meisten Fällen schön anzuschauende, jedoch klanglich nicht sinnvolle vergoldete Bi-Wiring Brücken eingesetzt ( ersetzen Sie diese bitte durch wertige Kabeljumper bzw. einfache kurze abisolierte Kabelstücke > Kostenpunkt ab ca. 50cents )" Was genau ist gemeint mit kurze abisolierte Kabelstücke -> Lautsprecherkabel? und dann noch die frage, was für gute günstige wandhalterungen und woher könnte man für die wd 8.1 nehmen? Mfg, pw [Beitrag von perfectworld am 03. Mrz 2005, 15:11 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#56 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:42 | |||
Ich habe die Brücken noch drin und da werden sie auch bleiben, wenn du mehr wissen willst schaue hier im Forum unter VooDoo da wirst du genug finden! Fällt in die Kategorie Kabelklang usw. Viel Spaß |
perfectworld
#57 erstellt: 03. Mrz 2005, 16:25 | |||
ok, kann mir mal nochmal jmd. mit der Receiverauswahl helfen, weil ich nicht genau weiss, welche Anschlüsse und Funktionen ich wirklich brauche. Am liebsten wäre es mir ich könnte alle Sachen hier schreiben, und ihr sagt mir wie ich diese am besten Anschliesse und welche Anschlüsse der Receiver ergo braucht - CD-Player Onkyo DX-6920: ich denke, dass ist einfach, der wird analog per Cinch angeschlossen, wovon alle Recs ja mehrere haben - DVD Xoro 415: # Dolby Digital und DTS Ausgang (koaxial und optisch) # Hochwertige Videoausgabe dank Progressive Scan fähigen YUV Schnittstellen # Integrierter Decoder für Dolby Digital (5.1) # PAL- und NTSC-Wiedergabe # RGB-kompatibler Scart-Ausgang welchen dieser Ausgänge verwende ich am besten für Ton und Bild, sollte ich das Bild über Rec schleifen, über Sat-Rec oder über eine Umschaltbox? - Sat-Receiver SMART SSR 500: 2xScart, 1xAnalog, Ton scheint einfach zu sein, aber Bild selbe Frage wie DVD-P? -VCR SEG: selbe Ansachlüsse wie Sat-Rec. -Computer: Ton soll analog als 5.1 in den Rec. gehen (afaik einzige Möglichkeit, wenn man EAX möchte), als Bildausgang stehen S-Video und Composite zur Verfügung als Fernseher steht ein älteres Gerät von Grundig zur Verfügung mit nur einem Scart-Eingang leider weitere Anschaffungen von Zuspielern sind in nächster Zeit nicht geplant die Frage ist also: wie schliesse ich überhaupt all diese Dinge nach aktuellem Stand am besten an einen Receiver an und welches Modell (z.B. Denon 1705, 1705, Yam 450, 550, 650) ist dafür mindestens notwendig, ein gewisser Komfort im Alltag wäre dabei nicht schlecht welche kabel brauche ich genau und wo bekomme ich diese günstig? hoffentlich liest sich jmd. das alles durch und kann mir etwas helfen mfg, pw |
Peter_H
#58 erstellt: 03. Mrz 2005, 16:50 | |||
Du hast's erfaßt. Viele ersetzen die "billigen" Blechbrücken einfach durch ein kurzes LS-Kabelstück oder ziehen die LS-Kabel ganz durch und isolieren diese am Ende und an der Stelle des ersten Terminal-Anschlusses ab bzw. einfach komplett, so daß beide Anschlüsse "klemmen".
Schau mal auf Ebay nach "Lautsprecher Wandhalterung" da wirst Du mit Angeboten erschlagen (auch nagelneu!). Am besten welche mit "Klemmbacken", dann braucht man die guten LS nicht anbohren.... Ich habe mir neulich welche gerade mal für 10 Euro incl. Versand angeln können - 1 Paar Halterungen, massiv bis 18kg - originalverpackt und neu... Solche z. B.: http://cgi.ebay.de/w...2057&item=3872041729 [Beitrag von Peter_H am 03. Mrz 2005, 16:54 bearbeitet] |
zonelord
#59 erstellt: 03. Mrz 2005, 19:48 | |||
Hallo, verfolge grade deinen Thread und bin auch recht neu hier. Wie ich sehe, hast du die selbe Scart Umschaltbox gekauft wie ich Habe damals, so vor zwei Jahren, 7,50€ bei Reichelt fuer hingelegt ... im gegensatz zum andauernden umstecken bringt das Teil die echte Wende ... leider wird allerdings auch das Umstecken auf die Dauern ein wenig nervig :-\ Ich stand bei der Receiverwahl auch vor mit den gleichen Modellen wie du, der Yam. 450, Denon 1905 etc. standen neben dem Kenwood 6070 auch bei mir zu Auswahl. Mir wurde im Thread "Neuling mit 300 € Kapital" der Sony STR-DB 790 empfohlen, welchen ich mir auch vor zwei tagen bestellte und jetzt eben darauf warte. Habe wochenlang diverse Tests gelesen, Berichte gelesen und Meinung von Personen hier ausm Forum gehoert bis ich eben zu diesem gelangt bin und meiner Meinung nach auch mit 220€ die beste preis/Leistungslösung damit gefunden habe. Leider kann ich dir nicht sagen, wie das ganze mit den von dir genannten Boxen harmoniert ... sollte nur ein Denkanstoß, vielleicht in eine andere Richtung sein, vielleicht hilfts ja? So long ZoneLord |
perfectworld
#60 erstellt: 03. Mrz 2005, 21:37 | |||
ich möchte noch ergänzen, dass ich wenn ihr dies für sinnvoll haltet einem im Stereo-Bereich etwas schwächeren Receiver mit meinem vorhandenen Onkyo A-9310 unter die Arme greifen lassen könnte, afaik müsste der rec. dann aber über Pre-Outs verfügen, nicht wahr? außerdem habe ich meine Bedürnisse nochmals überdacht und eine wahl für die front-ls getroffen: bestellt habe ich letztendlich ein paar WD 8.2, da die anderen optionen mein angepeiltes budget nicht einhalten würden..sorry, wenn ich euch mit den 9.3 und 9.4 fragen genervt hab mfg, pw |
Crazy-Horse
#61 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:31 | |||
Kein Problem noch ist Fragen ja kostenlos, aber wer weiß was als nächste Lizensiert wird |
perfectworld
#62 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:45 | |||
das Cat-System ist heute gekommen, alles in Chinesisch und Loddar M.'s Bild auf der Verpackung, lol wie schliesse ich dies denn jetzt an, am subwoofer sind diese klemm-amschlüsse einmal Input Left + Right (je 1xschwarz und 1xrot= und einmal dasselbe als Output |
Crazy-Horse
#63 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:57 | |||
Na aus dem Subout des AVR in einen der Eingänge am Sub, entwerder Left oder Right je nachdem an welchem Kanal er sich automatisch einschaltet! Sollte er diese Funktion überhaupt besitzen |
perfectworld
#64 erstellt: 05. Mrz 2005, 18:14 | |||
hallo, habe mir nun gestern den Denon 1905 gekauft, damit dürfte dieser thread abgeschlossen sein, um eine etwas bessere resonanz auf meine noch offenen fragen zu bekommen, wechsle ich nun ins Verkabelungs-Forum und mache einen neuen Thread auf. DICKES Dankeschön an alle, die sich bis hierhin beteilgt haben. mfg, pw |
Bitte um Beratung Receiver LEXX100 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Beratung und Empfehlung Sourround System Hoermi9 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 2 Beiträge |
Neues Sourround Set Trefzer am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 13 Beiträge |
Bitte helft einem unwissenden Neuling? - Beratung Sourround-Heimkino soldanoplayer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 7 Beiträge |
Suche Gutes Sourround Set. Bitte Hilfe! disco_stu1 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche Beratung für Sorround Set ! Jemand am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 7 Beiträge |
Neues LS-Set / Beratung marcus1971 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Sourround Set für 600? fredmaxxx am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 13 Beiträge |
bitte um beratung av-receiver noigez am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Av Receiver bitte um Beratung. Aturk am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChecker321
- Gesamtzahl an Themen1.557.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.944
