HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mein erstes Heimkino | |
Mein erstes Heimkino+A -A |
maxmorten
14:50
erstellt: 28. Feb 2012, ||
Hallo zusammen, wie Ihr schon an meinem Titel erkennen könnt, habe ich wenig Erfahrung im Bereich Heimkino/ Surround Anlagen. Aber da ich gerne gute Musik hoere und auch oft Filme schaue, will ich mir jetzt meine erste Heimkinoanlage zulegen. Im Vergleich zu vielen von euch, ist mein Budget sehr knapp. Ich möchte ungern mehr als 450 € ausgeben. Ich habe bereits einen Samsung LED TV (ist relativ neu. Das genaue Modell weiß ich gerade nicht) und will die Anlag durch folgende Elemente komplementieren. Lautsprecher: ![]() AV-Receiver: Hier schwanke ich zwischen folgenden Modellen: Yamaha RX-V371 ![]() Denon AVR 1312 5.1 AV-Receiver ![]() Pioneer VSX-421-K 5.1 AV-Receiver ![]() Onkyo TX-SR309 5.1 ![]() Optisch gefällt mir der Denon am besten. Was ich beim Onkyo toll finde, ist dass man sein iPhone anschließen kann. Gibt es hier große Unterschiede im Sound/Funktionalität? Ich habe außerdem einen Plattenspieler. Hierfür würde ich mir dann zu einem späteren Zeitpunkt einen Phonovorverstärker zulegen. Auch einen DVD Spieler würde ich mir vielleicht später zulegen. Aber fürs erste würde ich mein MAC Book Pro als DVD Spieler benutzen. Ist das möglich? Als Kabel hatte ich Gedacht dieses zu verwenden? ![]() Macht die Dicke hier einen großen Unterschied? Ein/Mehrere HDMI Kabel würde ich natürlich auch noch dazu kaufen. Ich habe keinen Digitalen TV Receiver und würde das Antennenkabel direkt an die AV Receiver anschließen. Würde das so funktionieren oder fehlt irgendwas? Bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich höre zwar sehr gerne Musik etc. aber hab von den Anlagen noch wenig Ahnung. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Besten Gruß Max |
Mickey_Mouse
16:24
mit den Lautsprechern und AVR kenne ich mich nicht aus, aber richtig in die Tonne greifen kannst du mit den Geräten eigentlich nicht. Beim Kabel ist es so eine Sache... Das ist Alu-Kabel, also in etwa vergleichbar mit 0,75qmm "echtem" Kupfer Kabel. Da würde ich mal bei Reichelt gucken, auch für die HDMI Kabel, vielleicht kommt ja genug zusammen, damit sich die Versndkosten rechnen. das ![]() Aber zum iegentlich wichtigsten Punkt, ich bin mir nicht sicher, ob du die Sache mit dem AVR nicht in den falschen Hals bekommen hast?!? Das ist ein Audio Verstärker mit Radio Teil. Da ist zwar auch ein "Video" mit im Namen, das bedeutet aber nur, dass du das Videosignal durch den AVR durchschleifen kannst! Das gilt aber nicht für das Antennen-Signal! Was hast du denn da? DVB-T oder Kabel? Die Empfänger dafür sind nicht in dem AVR integriert. MBP als DVD Player sollte funktionieren. Allerdings wurde in Lion FrontRow raus geschmissen, d.h. du hast nur noch den normalen DVD Player (glaube ich doch?). |
maxmorten
16:59
Hallo Mickey, Danke für die Rückmeldung und die Tips. Ja dann hab ich das wohl falsch Verstanden mit dem AV Receiver. Ich habe normales Kabel Fernsehn. D.h. ich kann das Antenenkabel eigentlich direkt am TV lassen und dann den Ton vom TV mit dem AV Receiver verbinden, sodass das Tonsignal dann auf die verschiedenen Boxen aufgeteilt wird. Richtig? Wenn ich das MacBook über den HDMI eingang am AV Reiceiver anschließe, muß ich den MAC zusätzlich per Chinch an den AV Receiver anschließen? Oder schließe ich den Ton vom MAC Book dann auch an den TV an? Danke nochmal für die Hilfe |
Janus_79
17:06
Mit HDMI kein Problem, allerdings muss Dein TV hierfür einen HDMI ARC besitzen (was die meisten ohnehin schon haben). Das ist ein Audiorückkanal, der das Signal vom TV an den AVR weitergibt. Der AVR macht dann seine Arbeit indem er die Signale dementsprechend verteilt. ![]() |
Mickey_Mouse
17:14
richtig! da hängt es dann von den Geräten ab, wie das am besten funktioniert. Wenn TV und AVR HDMI1.4 inkl. ARC unterstützen, dann kann über die HDMI Leitung vom AVR zum TV auch der Ton "rückwärts" vom TV zum AVR übertragen werden. Wenn nicht, dann hat der TV vermutlich einen digitalen (optischen) Ausgang, dann brauchst du noch dafür eine passende Strippe.
Ich kenne jetzt die verschiedenen Generationen von MacBooks nicht und habe es selber mit meinen noch nie probiert... Ich habe aber einen etwas älteren Mac mini mit einem (mitgelieferten) Adapter auf HDMI. Der gibt darüber sowohl Bild, als auch Ton aus! Wenn dein Macbook das genauso macht, dann brauchst du nur mit HDMI in den AVR und von dort weiter zum TV gehen. Ansonsten hat es sehr lange gedauert bis ich heraus gefunden habe, dass sich bei den Macbooks (wieder keine Ahnung bei welchen alles genau) in der Kopfhörer Buchse noch ein digitaler optischer Ausgang versteckt! Es gibt S/PDIF Kabel/Adapter, die auf einer Seite einen "normalen" TOSLINK Anschluß haben und auf der anderen Seite einen "optischen Klinkenstecker". Ich dachte auch erst, meine Kollegen wollen mich auf den Arm nehmen, als sie mir das erzählt haben ![]() |
maxmorten
22:09
Super Jungs vielen Dank. Na dann guck ich nochmal wegen dem Kabel. Vielleicht bekomm ich das auch auch bei Amazon oder Saturn, da spar ich mir die Versandkosten. War eben nochmal bei Saturn und muss sagen der Kundenberater war doch sehr nett und hilfreich. Besser als der Ruf. Ich habe mich jetzt eigentlich für den Yamaha Receiver entschieden, da sowohl ein Musiker Kollege wie auch der Berater meinte dass Yamaha Modelle normalerweise einen besseren Sound bieten als z. B. Denon oder Onkyo und der Sound ist mir letztendlich doch wichtiger als das Design. Vielen Dank nochmal, ich freu mich auf das neue Heimkino..... Gruss max |
Janus_79
14:35
erstellt: 29. Feb 2012, ||
Na dann - viel Spass damit ![]() Welche LS kommen zum Einsatz? |
maxmorten
00:14
erstellt: 05. Mrz 2012, ||
danke. Es ist das Consono 25 System von Teufel. Nun habe ich noch zwei Staender und zwei Wandhalter dazu bestellt und werde das Ganze Dienstag aufstellen. Wie weit sollten die Lautsprecher denn vom TV maximal entfernt sein und auf welcher Höhe sollte man die Lautsprecher anbringen (Kopfhöhe)? Gibt es da einen Standart oder kommt das immer ganz auf den Raum an? Danke nochmal für die Hilfe...Echt tolles Forum... |
maxmorten
00:17
Ach ja und Mickey: Weisst du wo ich so ein Kabel bzw Adapter kaufen kann? Gruss Bin schon fündig geworden ![]() [Beitrag von maxmorten am 05. Mrz 2012, 00:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
00:41
ganz grobe Faustformel: die Front-LS soweit auseinander wie du weg sitzt! aber wenn du 3m weg sitzt und sie sind 4m auseinander oder du sitzt 4m weit weg und es sind 3m, dann ist das auch kein Beinbruch. Ideal ist normalerweise ein gleichschenkliges Dreieck: Abstand Hörplatz <-> LS = Abstand LS <-> LS Bei der Höhe bevorzuge ich Kopfhöfe für alle LS. Front LS mittig neben den TV, Center direkt darunter und darüber (mag ich nicht so gerne) und die Rear genauso hoch wie die vorderen. Einige Leuten mögen es lieber, wenn die hinteren LS etwas höher hängen ... Geschmacksache! |
maxmorten
23:53
erstellt: 13. Mrz 2012, ||
Hey Leute, Ich noch mal. Also hab das Heimkino jetzt eine Zeit lang genutzt und bin soweit zufrieden... Hab mir dann heute noch mal einen Vorverstaerker besorgt, damit ich auch meine Platten hoeren kann. ![]() Das Kabel vom Plattenspieler zum Vorverstaerker enthaelt eine Gabel (so heisst es sicher nicht :p) zum erden. Diese Gabel ist sowohl am Plattenspieler wie auch am Vorverstaerker festgedreht. Das Kabel vom Vorverstaerker zum AV Receiver hat keine Erdungsgabel. Nun mein Problem. Ich kann leider nur bis zu einer gewissen Lautstaerke (angenehm, aber nicht wirklich laut) hoeren ohne dass ich ein Brummen vernehme. Desto lauter ich stelle, desto lauter ist auch das Brummen. Hab ich was falsch gemacht oder ist der Vorverstaerker einfach qualitativ nicht so hochwertig? Oder brauche ich vielleicht bessere Kabel? Danke für eure Hilfe.... |
Meine Erste Wohnung & Mein Erstes Heimkino! HACKYSACK am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Erstes Heimkino *Löwe* am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Heimkinoanlage für Samsung LED TV *daeder am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
Mein erstes Heimkino Dachbalkenwanze am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 9 Beiträge |
mein erstes Heimkino Micky210 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 24 Beiträge |
Mein erstes Heimkino Fabiiio am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 72 Beiträge |
Anfänger will erste Anlage ! meefi am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 19 Beiträge |
Mein erstes 2.1 Heimkino bwzr am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 6 Beiträge |
Suche erstes Musik/Heimkino-system Bluejanis am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 8 Beiträge |
Mein Erstes Heimkino-System? traktuner am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.843
