HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » UPDATE! Soundbars: Kaufberatung für kleines Heimki... | |
UPDATE! Soundbars: Kaufberatung für kleines Heimkino+A -A |
flo1992
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:10 | |||
Hallo miteinander, habe im passenden Unterforum schon einen Beratungsthread zwecks den passenden TV eröffnet, welcher Verwendung in einem kleinen Heimkino finden sollte. Nun brauche ich dazu auch passenden Klang. Die Räumlichkeit dazu hat eine Grundfläche von ca. 12,80m² - also recht klein. Bei einer Raumhöhe von 2,40m ergibt das ein Volumen von ca. 30,70m³. Grundriss in 2D: Überblick 3D: Gedacht habe ich an folgende Komponenten: 1x Yamaha RX-V471 269,00 EUR 1x Heco Victa 700 115,00 EUR 1x Heco Victa 700 115,00 EUR 2x Heco Victa 300 153,89 EUR 1x Heco Victa Sub 251 A 218,90 EUR 1x Heco Victa Center 100 59,00 EUR _________________________________________ = 930,79 EUR Wäre dies in Ordnung? Oder bekommt man bei anderen Herstellern mehr fürs Geld? Gruß Flo [Beitrag von flo1992 am 26. Mrz 2012, 14:04 bearbeitet] |
elchupacabre
#2 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:11 | |||
1. Regel Probehören!!! 2. Regel Probehören 2. Regel, die 701er bekommst du schon billiger als die 700er. |
flo1992
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 13:41 | |||
mhm... Recherchen in diversen Preisvergleichmaschinen widersprechen aber dieser Aussage, dass die 701er günstiger sind als die 700er. Zudem ich von mehreren Seiten gehört habe, dass sich klanglich nichts geändert hat. Stückpreis 700er: 115,00 EUR Stückpreis 701er: 169,00 EUR Kann jemand eine Meinung über die Heco Victa Serie abgeben - speziell zu der gedachten Konfiguration in dem oben genannten Raum. Passt der gewählte Verstärker und reicht die Leistung der Lautsprecher für den Raum aus? Gruß Flo |
sk223
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:02 | |||
Bei der Fläche würde ich es erstmal ohne Sub probieren. Hab selber die 700 aber WZ-Bereich ca 16qm mit offen angrenzend Essbereich, Küche und meine PC-Ecke macht in Summe 40qm. Und ich hab keinen Sub. Dann lieber den AVR eine Nummer größer nehmen. Stefan |
flo1992
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 11:33 | |||
Gut - Ratschlag befolgt. Für das Bild habe ich mich nun bereits für einen LED-TV entschieden, welcher bereits an der Wand hängt Samsung UE46D6200 - bin überwältigt von der Bildqualität im 2D Modus (Quelle: integrierter DVB-S2 Tuner und BlueRay via Notebook) _________________________________________________ Was den Ton betrifft, bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, kein "echtes" 5.1. System zu integrieren, sondern eine Soundbar, welche 5.1. Sound simuliert, zu verwenden - Gründe dafür: - kostengünstigere Alternative - platzsparender und hübscher - kein Kabelwirr-warr Dass Soundbars die Effekte im Rearbereich nicht so gut darstellen kann wie ein echtes 5.1. bzw. .1 Soundsystem - dessen bin ich mir bewusst und kann damit leben. Jedoch sollten sie schon ein bisschen zu hören sein. _________________________________________________ Folgende Soundbars habe ich bereits genau in der Räumlichkeit getestet: - Samsung HW-D450 Eher zufällig stolperte ich über diese Soundbar, welche "nur" über zwei digitale optischen Eingang und zusätzlich einen Eingang 3,5mm Klinke vorweisen kann. Design hat mir persönlich sehr gut gefallen und die Touchelemente auf der Oberseite der Soundbar mit dem kleinen Display finde ich sehr gut gelungen und geben Aufschluss über alle benöigten Informationen. Die Fernbedienung wirkt sehr wertig und enthält alle nötigen Funktionstasten rund um die Steuerung des Tons (Stereo / Surround, Lautstärke, Bassanteil -6 bis +6 = Donner ), Quelle, POWER) Der drahtlose Subwoofer ist natürlich auch sehr praktisch, da er nur über ein Stromkabel verbunden werden muss. Hier fiel mir vor allem auf, dass hier ein für Soundbars vergleichsweise enorm druckvoller Bass ausgegeben wird, welcher bei der BlueRay "2012" (Tonformat DTS-HD Master Audio 5.1) eindrucksvoll für Kino-Feeling sorgte. Der Bass hat wirklich überzeugt - wummerte bei den Sequenzen, in denen Wassermassen auf Städte zurollen und sich Gräben auftun ständig und erschuf so ein glaubhaftes beklemmendes Gefühl. Die Darstellung des Frontbereiches ist tatsächlich sehr breit und es ist hervorragend gelungen, den Ton von vorne zu orten (links / mitte / rechts) Hier ist mir besonders eine Szene in Erinnerung geblieben, als sich die Forscher mit einem Aufzug in die Tiefe begeben. Hier meint man jedes einzelne Zahnrad recht und links hören zu können. Beeindruckt hat mich zudem, dass trotz der vielen Effekte es der Soundbar auch gelingt, Passagen mit viel Stimmenanteil hervorragend darzustellen - die Sprache hebt sich wirklich wunderbar ab und ist immer sehr gut zu verstehen. Dass die Soundbar gut abgestimmt ist beweist für mich vor allem eine Szene, in der ein Eimer mit Wasser gefüllt wird. Hier wummert der Subwoofer und gleichzeitig sprühen die Lautsprecher die Wassertropfen kristallklar raus - ich übertreibe hier nicht - die Szene musste ich mir dutzende Male anschauen, so fasziniert war ich. Zudem ist die Soundbar enorm pegelfest - nicht einmal bis zur Hälfte aufgedreht und schon so laut, dass man sich nicht mehr normal unterhalten kann - und gleich sich im Nebenzimmer beschwert wird . Im bedeutend größeren Wohnzimmer (ca. 45m²) konnte ich die Soundbar testhalber auch aufstellen - auch hier erfüllt die Soundbar den ganzen Raum und es ist noch gehörig Potenzial nach oben da - ohne dass sich irgendetwas überschlägt oder zum Rauschen anfängt. Im Großen und Ganzen war ich von der Qualität des Tons, von der Brillanz, vom Bass und der meiner Meinung nach hervorragenden Abstimmung der einzelnen Bereiche (Tiefen / Mittten / Höhen) beeindruckt. Auch die Bandbreite im Frontbereich war sehr gut und erschuf einen räumlichen Bereich im Vordergrund. Leider ist dies im Rearbereich nicht der Fall - weshalb ich nun eine bessere Soundbar suche. Hier fehlt der räumliche Eindruck - von hinten kommen keine hörbaren Soundeffekte. Auch Stereomusik (diverese mp3 mit 320Kb/s) hat hier meiner Meinung nach gut geklungen. Stimmen und einzelne Instrumente werden sehr schön herausgearbeitet und der Bass untermalt auch hier die Musik eindrucksvoll. - Yamaha YAS-101 Bedingt durch gute Testergebnisse in diversen Testberichten und ein angepriesenes "überragendes" Preis-/Leistungsverhältnis wollte ich auch diese Soundbar testen. Auch diese testete ich zu Hause. Ich möchte mich hier nur kurz aufhalten Kurz gesagt verstehe ich es nicht, wie man dieser Soundbar solch gute Wertungen geben kann - hier entsteht Null Kinofeeling; nicht einmal ansatzweise. Die Soundbar klingt einfach nur besser als die internen TV-Speakerlein eines 5mm dünnen LED-TVs - nicht mehr und nicht weniger. Zugegeben - ich liebe es, wenn man den Bass spürt und höre auch gerne bei höheren Pegeln. Bei der YAS-101 kann man dies aber leider vergessen - Die höchstmöglich einstellbare Lautstärke ist sehr schnell erreicht. Sprachverständlichkeit ist auch bei dieser Soundbar sehr gut; der Ton kommt in guter Qualität an - jedoch fehlt hier einfach die Brillanz, der Bass, und die Effekte. Ich bin wirklich enttäuscht - von Yamaha hatte ich mir mehr erwartet. Aber vielleicht liegt es eben daran, dass ich nicht auf ein ruhiges Klangbild stehe, sondern wie gesagt höhere Pegel mit starken Bassanteil und Effekten liebe. Zur Verteidigung der Soundbar sei gesagt, dass ein SUB-Out Anschluss vorhanden wäre. Ein zusätzlich angeschlossener Subwoofer würde dann für Bass sorgen - für bessere Effekte und höhere Pegel würde der aber nicht sorgen. Also auch keine Alternative für mich. Von einem räumlichen Klangbild wenigstens im Fronbereich (wie bei der Samsung Soundbar) ist hier nur wenig zu spüren - im Rearbereich natürlich auch nicht. Musik klang hier auch rechtg "lasch" - wenig Bass und Brillanz und fehlende Lautstärke. Meiner Meinung nach rechtfertigt der günstige Preis auch nicht diese Leistungen. Aber wie gesagt - es ist halt ein ruhiges Klangbild - es gibt Leute die dies bevorzugen, weshalb wahrscheinlich die YAS-101 auch in vielen Testen als P/L Sieger gekürt wird - ich stehe jedenfalls nicht auf dieses Klangbild weshalb diese Soundbar für mich nicht in Frage kommt. - Bose Cinebar 1SR Diese Soundbar testete ich leider nur in einem abgeschlossenen Vorführraum (ca. 20m²) und nicht bei mir zu Hause. Standarddemo bei Bose eben - Schillers Live Konzert "Atemlos" (BlueRay - Tonformat DTS HD Master Audio 5.1). Auch ein Kinotrailer (man verzeihe mir - ich weis den Titel beim besten Willen nicht mehr - jedoch waren Szenen dabei die im All spielten ) Auch hier möchte ich nur wenig Worte verlieren, da diese Soundbar meiner Meinung nach die Referenzklasse ist. Wer sagt bei Bose zahle man nur den Namen (was die weit verbreitete Meinung in diesem Forum ist) irrt sich meiner Meinung nach in Bezug auf Soundbars gewaltig. Die Cinebar kostet mit 1.500 EUR enorm viel und ist somit vielen (wie auch mir) viel zu teuer. Als einzige Soundbar, welche ich bis jetzt gehört habe, konnte die von Bose den Rearbereich darstellen. Man drehte sich um und suchte nach dem Lautsprecher der da doch irgendwo oben sein musste - doch da war keiner. Es entstand wirklich ein räumlicher Klang, der es mit einem "echten" 5.1. Klang aufnehmen kann. Der drahtlose Subwoofer, ähm das Acousticmass-Modul, donnerte auch hier die Bässe durch die Gegend und schuf auch hier sehr beeindruckendes Kinofeeling. Lautstärke war auch hier wunderbar und nach oben noch sehr viel an Potenzial vorhanden. Wäre die Soundbar günstiger (500 EUR Klasse) - ich würde sie sofort kaufen. Klar bezahlt man bei Bose den Namen - jedoch haben sie einfach eine Technologie entwickelt, welche als einzige den Rearbereich darstellen kann - und dass sehr beeindruckend. _____________________________________________________________ Nun bin ich auf eine weitere Soundbar gestoßen, welche sehr gute Testergebnisse aufweist und sich in meinen preislichen Rahmen bewegt. Bei Chip.de auf Platz 3 direkt hinter der 1SR (sogar bessere Klangqualität als Bose) und bei Hifi-Test.de ein Testbericht, welcher dem Panasonic System sehr gute Leistungen bescheinigt. (Link suche ich gerade noch - kommt noch) Panasonic SC-HTB520 Leider konnte ich diese nicht testen, da kein Händler diese im Angebot hat, weshalb ich nun in das Forum frage: Kann die Soundbar es wirklich mit der Bose 1SR aufnehmen, und kann diese den Rearbereich ein bisschen darstellen? Die Lautstärke und der Bass sowie die Sprachverständlichekeit sollten zudem auch ähnlich gut sein wie bei der Samsung Soundbar. Die Panasonic wäre nun meine letzte Alternative und ich hoffe, dass jemand im Forum hier ist, der sagen kann, dass diese Soundbar geeignet für mich ist, weil ich sonst zur Samsung Soundbar greifen werde, obwohl sie im Rearbereich sehr große Defizite hat aber sonst bombastisch ist. Ach ja: Können die Soundbars eigentlich DTS-HD Master Audio 5.1? Oder nur DTS? Bei dem meisten Soundbars ist nämlich nur DTS angeben. Gruß Flo |
elchupacabre
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 11:36 | |||
Du wirst auf einer Soundbar keinen Unterschied hören, auch wenn sies kann. |
flo1992
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 20:47 | |||
Gut okay - den Aspekt kann man also vernachlässigen. Kennt jemand die Soundbar Panasonic SC-HTB520 und teilt folgende Aussage?
Quelle: Test Panasonic Soundbarhttp://www.hifitest.de/test/frontsurroundsysteme/panasonic-sc-htb520_4416.php Auch bei Chip.de ist die Panasonic auf Rang 3 hinter der Bose Cinebar. Chip.de Bestenliste Soundbarhttp://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Soundbars--index/index/id/893/ Wäre nett, wenn sich ein evtl. Besitzer der Panasonic Soundbar bzw. Testhörer zu dem Gerät äußert und seine Erfahrungen hier mitteilt. gruß flo |
flo1992
#8 erstellt: 18. Apr 2012, 09:08 | |||
Kann niemand etwas dazu sagen? |
Kaufberatung - Heimkino Update Departed am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 30 Beiträge |
Kaufberatung/Update für vorhandenes Heimkino Stefan240185 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 8 Beiträge |
kaufberatung für kleines heimkino h5n1_1991 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 24 Beiträge |
Kaufberatung kleines Heimkino System gtifahrer20 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbars: Welche von den 5 Soundbars Pfirsichrocker am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für kleines Heimkino Maggons am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung zu Soundbars chrisso1212 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
Heimkino Anlage gesucht [UPDATE] Tollan am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 31 Beiträge |
Heimkino Update (genaue Beschreibung) :-) _matze_ am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 49 Beiträge |
Heimkino AVR + Lautsprecher - Kaufberatung für kleines Wohnzimmer RobertBergholz am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.635
