Jamo S608+Pio VSX921 - Welcher Sub bis max. 500€?
Mahlzahn1411
#1 erstellt: 02. Apr 2012, 00:35
Hallo zusammen,
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer meines ersten AV 5.0 Systems (vorher immer nur Stereosound gehört). Ich habe einen Pioneer VSX-921 und das Jamo S608 HCS 3 5.0 System. Bisher bin ich auch recht zufrieden, aber feile noch an den Einstellungen und optimiere Schritt für Schritt
Nichtsdestotrotz soll ja noch ein Sub dazu und da hätte ich gerne eure Meinung!
Hier erstmal ein grober Grundriss des Zimmers und der Aufstellung der LS. Die Front-LS stehen etwa 3m auseinander (stehen also quasi an je einem Ende gegenüber der Couch). Die Rear LS sind provisorisch auf Fensterbank und in einem der Regal untergebracht, sollen aber bald gegenüber der Front LS an die Wand
Wohnzimmer
Da ich ein recht großes Wohnzimmer in nem Mietshaus (EG, entspannte Nachbarn) habe, brauche ich anscheinend schon nen größeren Sub für meinen Raum. Laut Sub-Konfigrator von Mindaudio 30cm. z.B. XTZ 99W 12.16. Alternativ habe ich noch in der gleichen Preisklasse den Klipsch RW12d in der Liste. Der Jamo 650 bzw. 660 kommt oft weniger gut weg und im etwas günstigeren Segment ist mir der JBL ES250 aufgefallen.
Einsatzbereich:
30% Filme (via Xbox360,Sky und was im TV in Dolby Digital ankommt)
30% Musik (quasi alles: viel Rock, Metal aber auch Hip Hop, Pop, Folk, Singer/Songwriter, Indie, wenig Electro und gelegentlich Klassik)
20% TV (ohne Dolby bzw. 2.0)
20% Games (Xbox360)
Jetzt frage ich mich:
a) ob sich der Mehrpreis für XTZ, Klipsch und Co. um 500€ gegenüber dem JBL lohnen? Warum?
b) welcher Sub in der Preisklasse wohl am besten mit dem Pio und den Jamo harmoniert
c) welcher Sub am besten zu meinen Anwendungen und Räumlichkeiten passt (Die Jamo haben ja schon an den Front LS je einen 25cm Woofer, so dass evtl. auch kleinere 8" oder 10" Subs reichen?)
c) wo ich ihn idealerweise aufstellen sollte (möglich wäre neben einem der Front LS oder neben den Regalen an der Couch)
Ich möchte halt gerne ne angemessene und passende Unterstützung im Tieftonbereich und keine Dröhnkiste mit max Bass Für andere Modelle/Vorschläge bin ich natürlich offen.
Ich danke jedem im Voraus für seine Zeit und Meinung
[Beitrag von Mahlzahn1411 am 02. Apr 2012, 01:10 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 02. Apr 2012, 06:01
Tja, gute Frage. Ob der Mehrpreis sich für DICH lohnt, sollen andere wissen? Der 12.16 ist ein feines Teil (steht aktuell bei mir), alleine der Materialaufwand ist schon deutlich besser als bei den beiden Amerikanern.
Ist raumabhängig und pauschal nicht nennbar.
Siehe b). Der XTZ ist aber durch die unterschiedlich verschließbaren BRR durchaus flexibler. Ob kleinere Subs reichen, entscheidet wieder dein Gerhör. Die Jamos sind keine Tiefbasswunder, so dass da zwei Elac 111.2 ESP durchaus auch Spass machen können (dann aber nur bis etwa 30Hz).
Auch wieder nicht pauschal sagbar. Ich würde wohl den Platz probieren wo die Lampe steht und neben dem vorderen rechten Lautsprecher (vom Sitzplatz aus gesehen).
Mahlzahn1411
#3 erstellt: 02. Apr 2012, 11:23
Nein, ob der Mehrpreis sich anhand objektiver Faktoren wie verbauten Komponenten oder verarbeitungs- bzw. soundqualität festmachen lässt. Hast ja selbst schon so einen Punkt genannt.
Vielleicht hat ja jemand eine der Kombos und kann von Erfahrungen berichten :)
Allgemein erstmal danke für dein Feedback Dass vieles an der entscheidung subjektiv und schwer zu pauschalisieren ist, ist mir bewusst, aber wie ich oben eingefügt habe, gehts mir auch um Empfehlungen, Erfahrungsberichte. Dein Post hat auf jeden schonmal ein wenig geholfen Ich muss halt irgendwie ne Vorauswahl treffen...
Ach ja, und zwei Subs kann ich an meinem Pio ja gar net anschließen, da er nur einen Pre Out hat.
[Beitrag von Mahlzahn1411 am 02. Apr 2012, 11:56 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 02. Apr 2012, 12:05
Zwei Subs kannst du durchaus anschließen, brauchst nur ein Y-Adapter(Kabel).
Wie gesagt, den XTZ habe ich derzeit leihweise auch gerade daheim. Für das Geld ist das ein echtes Highlight. Dagegen wirkt der JBL wie ein LEGO-Bausatz.
Der Klipsch Sub ist allerdings auch sehr gut, hat mehr als genug Leistung und spielt sehr präzise. Ist aber nicht so anpassbar und flexibel wie der XTZ.
Mahlzahn1411
#5 erstellt: 02. Apr 2012, 19:13
Ok, das ja schonmal ne Ansage. Dann fliegt der JBL erstmal raus.
Würdest du denn bei dem großen Raum prinzipiell eher zu einem 12er wie dem XTZ oder lieber zwei kleineren Subs raten? Kenn mich da nicht wirklich aus. Allerdings wären zwei Subs ja dann doch auch deutlich über meinem Budget, selbst wenn ich kleinere nehme...Es sei denn ich nehm z.B. zwei Jamo Sub 300...da ist dann die Frage ob es nicht besser ist einen besseren großen als zwei mittelmäßige kleine zu nehmen Irgendwie drängt sich ja der Gedanke auf, dass die Jamo Subs gut mit den Jamo S608 harmonieren müssten...Oder ist das eine Fehleinschätzung?
Habe auch viel gutes über den B&W ASW608 gelesen. Kann ihn aber net so recht einordnen ob der für mich Sinn macht, weil kleiner und ähnlich teer wie die größeren XTZ und Klipsch.
mgki
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 20:58
ich hab zwei 12.16 bei mir im Wohnzimmer stehen und kann den Aussagen von Eminenz über den XTZ nur zustimmen.
Ich nutze die Subs in etwa zu gleichen Teilen für Musik und Film und bin in beiden Bereichen begeistert.
Was in deinem Raum die beste Lösung ist,kann man nur schwer vorhersagen. Ich denke mit dem 12.16 bist du schon gut beraten und hast durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten eine große Chance den Sub gut an deinen Raum anzupassen.
Ich habe bei mir allerdings erst durch einen zweiten Sub ein perfektes Ergebnis erzielen können. Aber jeder Raum ist anders. Du wirst wohl nicht drumherum kommen mal einen Sub bei dir zu Hause zu testen.
Ich würde erstmal mit einem 12er anfangen und schauen,wie der sich in deinem Raum macht.
Solltest du dich für XTZ entscheiden, hast du auch einen netten und kompeteten Support. Da wird dir bei Problemen sehr gut weiter geholfen. Finde ich auch nicht ganz unwichtig.
Stefan
Mahlzahn1411
#7 erstellt: 02. Apr 2012, 21:08
Hmm, das klingt ja alles ziemlich gut Die anderen Erfahrungsberichte hier im Forum sind ja auch durchweg positiv. Werde den dann wohl auf jeden Fall testen müssen.
Andere Frage: Wo bekomme ich den am günstigsten her? Habe gelesen, dass manche den für 400-440€ erstanden haben. ich finde den aber nur für 500 bei mindaudio und sowohl google als auch Preisvergleiche spucken wenig zu dem Sub aus. Irgendwelche Tipps?
mgki
#8 erstellt: 02. Apr 2012, 21:14
Den bekommst du in Deutschland nur bei mindaudio.
Nach der letzten Preiserhöhung für 500€ bzw. 510€.
Manche haben wohl schnell noch einen in Holland bestellt.Die haben aber inzwischen die gleichen Preise wie mindaudio.
Danne86
#9 erstellt: 02. Apr 2012, 21:20
Darf es auch was gebrauchtes sein?
Ich habe zwei Teufel M2200SW (Sub aus dem Theater 2) bei mir stehen und über ein Antimode 8033c eingemessen. Gekauft habe ich die Subs gebraucht über Ebay. Alles zusammen hat mich knapp 600 Euro gekostet. Die beiden Subs machen ordentlich Druck und an meiner eingemessenen Sitzposition ist der Bass sehr präzise. Ich höre darüber gerne Konzerte mit 5.1 Sound (z.B. Schiller - Atemlos Live, Tiesto in Copenhagen oder die Foo Fighters mit Skin and Bones). Kann ich nur empfehlen.
Mahlzahn1411
#10 erstellt: 02. Apr 2012, 21:31
Gebraucht in sehr gutem, gepflegtem Zustand geht natürlich auch. Allerdings hab auch da den XTZ nicht finden können. Alternativ spuken mir noch der Jamo Sub 660 bzw. der Klipsch RW12d durch den Kopf, allerdings hab ich mich doch schon ein wenig auf den XTZ eingeschossen im Moment.
Bei guten Angebotern überleg ich da aber vielleicht auch nochmal...
Boxed
#11 erstellt: 02. Apr 2012, 22:03
also ich kenne den xtz nicht,aber hatte bis vor einer woche einen klipsch rw-12d hier stehn.
Ich war wirklich sehr zufrieden damit.
Vor allem bei filmen finde ich den klipsch sehr gut.
Auch bei musik spielt er genau,aber hat seine stärkere seite definitiv im heimkino bereich.
Falls du da noch einen für 399€ ergattern kannst,kann ich den sehr empfehlen.
War bei mir auch nicht so aufstellungskritisch.
Der Jamo ist im vergleich zum rw-12d keine alternative.
Der klipsch spielt den locker an die wand.
Allerdings muss man sagen das der jbl für 299euronen auch sehr verlockend ist,wenn man bisl sparen will.
Zu den xtz kann ich nichts sagen,da ich noch keinen gehört habe,aber soll laut forumbericht gut musikalisch sein.
Die entscheidung kannst letzendlich sowieso nur du treffen,bei den subs ist das eh nicht allzu wichtig welche marke das ist,solange sie in deinem raum für dich gut sind.
gruß
[Beitrag von Boxed am 02. Apr 2012, 22:16 bearbeitet]
Mahlzahn1411
#12 erstellt: 02. Apr 2012, 22:31
Für 399€ würd ich den Klipsch wohl auch dem XTZ erstmal vorziehen. Denn 100€ unterschied sind nicht zu verachten, allerdings find ich ihn für mindestens 479€.
Bin auch jetzt gerade noch über den AW-441 von Nubert gestolpert. Gute Testergebnisse, zwar etwas kleiner aber auch wesentlich günstiger (359€). Hmm, das stöbern machts teilweise nicht leichter ^^
Edit hat nach einigem lesen herausgefunden, dass der AW-441 wohl zu klein sein dürfte...Und der Aw-991 liegt bereits bei 600€
[Beitrag von Mahlzahn1411 am 02. Apr 2012, 23:10 bearbeitet]
Eminenz
#13 erstellt: 03. Apr 2012, 06:01
Ruf bei Mindaudio (Thomas & Theo) an und frag nach einem Rückläufer. Dann bekommst auch einen Rabatt. Ansonsten findet am 14.4. ein Forumstreff bei Mindaudio in Köln statt, falls du Zeit hast, komm doch auch vorbei.
SUB zu Jamo s608
Danyday am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Welcher AV Receiver für Jamo S608 HCS3 ?
ramme78 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Welchen AV-Receiver für Jamo S608 HCS
Justme_:-) am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  6 Beiträge
Jamo S608 HCS3 + Jamo 660 Sub ODER Wharfedale diamond 10.7
mightymartin am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  16 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver für jamo s608 5.0
FwGEx0dus am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  2 Beiträge
Suche AVR für Jamo s608 hcs 3.0, ca. 500?
e-Sniper07 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  10 Beiträge
Low Budget. Pio 920, Jamo 405, Sub?
moinsen80 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Welchen AV-Receiver für JAMO S608 HCS 3
qui3t am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  2 Beiträge
Teufel LT3 vs. Jamo S608 Set
elmono am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR708 und Jamo S608 HCS3
EMkaEL am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.454
