HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage - Canton Movie Serie? Unterschiede? | |
5.1 Anlage - Canton Movie Serie? Unterschiede?+A -A |
Soundchef
#1 erstellt: 03. Apr 2012, 00:00 | |
Hallo, ich suche ein einfaches 5.1 Lautsprecher Set. Der Raum ist ca 25qm groß, bisher war ein Bose Accoustimass System aus den 90er Jahren (2 Lautsprecher mit passivem Subwoofer) verbaut. Der Klang war durchaus anständig (wenn auch der Bass recht schwach war). Sehr wichtig sind mir kleine, unauffällige Satelliten, die Anlage soll auch ab und zu Musik (Stereo) wiedergeben vor allem aber Surround Sound von Filmen. Ich habe jetzt mit der Movie Serie von Canton geliebäugelt, allerdings kann ich nicht gerade große Unterschiede zwischen Movie 70/90/130 feststellen (außer das der Subwoofer bei der 130 wohl stärker ist). Auch gibt es im Handel noch die Vorjahresmodelle 65/85/125. Was sind die Unterschiede/Fortschritte zu den neuen Modellen? Als Verstärker habe ich einen Yamaha RX-V673 Vielen Dank! |
Archangelos
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 18:31 | |
Hi, als Kurze Info : Musik wird über Brüllwürfel egal welcher Marke nie besonders gut wiedergegeben ! Wo das Volumen fehlt, fehlt auch der Klang. Ganz einfach. Bei ienem 25 qm Raum reist auch ein Aktiver Subwoofer da was besonderes raus ! Jedoch ist jedes Canton System allemal besser als dein altes passives Bose SET. Im grundsätzlichen kannst du auch ohne Probeleme die ältere Baureihen nehmen ! Optisch hat man am Gehäuse eine andere Form gewählt ! Technisch ist es das gleiche ! Welches Set ich dir aber eher aus der Movie Serie naheläge wenn es ds Budget hergibt ist jenes : CANTON MOVIE CD 151 http://www.preissuch...ton-Movie-CD151.html Das ist schon von der Verarbeitung eine andere Klasse ! Alugehäuse etc. |
Rossi_46
#3 erstellt: 03. Apr 2012, 19:44 | |
Habe mir auch das Canton Movie CD 151 zugelegt,kann nur sagen das es Spitze ist! Der Klang,Verarbeitung bin abslout begeistert! Mein Wohnzimmer hat auch ca. 25qm, und das Volumen des Basses 1a absolute Kaufempfehlung! |
Soundchef
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 19:47 | |
Hallo, erstmal danke für die Vorschläge. Ich werde mich wohl für das Canton Movie 1005 Set umschauen. Ich nehme mal an, dass es der Nachfolger des CD 151 ist, oder? Habe leider wenig Erfahrungsberichte über die 1005er gefunden, was haltet Ihr von diesem? |
Archangelos
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 22:47 | |
Hi, Technische Daten des 1005ers http://www.preissuch...nton-Movie-1005.html Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer PrinzipSatelliten: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem MusikbelastbarkeitSatelliten: 100 Watt Center: 100 Watt Surround: 100 Watt MusikleistungSubwoofer: 120 Watt ÜbertragungsbereichSatelliten: 80...25.000 Hz Center: 80...25.000 Hz Surround: 80...25.000 Hz Subwoofer: 33...140 Hz ÜbergangsfrequenzSatelliten: 3.900 Hz Center: 3.900 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar) TieftonchassisSatelliten: 1 x 80 mm, Aluminium Center: 2 x 80 mm, Aluminium Surround: 1 x 80 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 200 mm, Cellulose/Graphit HochtonchassisSatelliten: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 15 mm, Aluminium Surround: 15 mm, Aluminium Impedanz4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT)Satelliten: 9 x 13,5 x 10 cm Center: 22 x 9 x 10 cm Surround: 9 x 13,5 x 10 cm Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm GewichtSatelliten: 1,0 kg Center: 1,7 kg Surround: 1,0 kg Subwoofer: 13,5 kg Lieferbares ZubehörLautsprecherständer LS 90.2 BesonderheitenSatelliten: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie Technische Daten des 151er Sets : http://www.preissuch...ton-Movie-CD151.html Verwendung Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer Prinzip Front: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem Musikbelastbarkeit Front: 120 Watt Center: 120 Watt Surround: 120 Watt Subwoofer: 120 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88 db (1 W, 1 m) Übertragungsbereich Front: 45...25.000 Hz Center: 45...25.000 Hz Surround: 45...25.000 Hz Subwoofer: 30...140 Hz Übergangsfrequenz Front: 3.900 Hz Center: 3.900 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar) Tieftonchassis Front: 1 x 110 mm, Alu Center: 2 x 110 mm, Alu Surround: 1 x 110 mm, Alu Subwoofer: 1 x 220 mm, Alu Hochtonchassis Front: 1 x 15 mm, Alu Center: 1 x 15 mm, Alu Surround: 15 mm, Alu Impedanz 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) Front: 11 x 16 x 12 cm Center: 29 x 11 x 12 cm Surround: 11 x 16 x 12 cm Subwoofer: 28 x 46,5 x 42 cm Gewicht Front: 1,4 kg Center: 2,5 kg Surround: 1,4 kg Subwoofer: 13,5 kg Lieferbares Zubehör Lautsprecherständer LS 80.1 Besonderheiten Front: Magnetisch abgeschirmt Center: Magnetisch abgesch. Surround: Magnetisch abgesch. Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie Also ich habe mal den Hauptunterschied hervorgehoben ! Daher lieber das ALTE mit den grösseren Mitteltonchassis und auch des grösseren Basschassis im Sub. Das System wird im Mitteltonbereich eine bessere Performance leisten als das Neue ! Du brauchst dann noch Verkabelung und ein Y - Subkabel. Das Zubehör brauchst du dann noch extra und investier es dort besser ! Ein guter Kabel Händler wäre jener : www.premiumcable.de |
Passat
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 16:13 | |
Woher? Der kommt doch erst in 6 Wochen auf den Markt! Grüsse Roman |
Soundchef
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 20:09 | |
Korrektur, meinte den Rx-V671 |
Canton Movie Serie keelval am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 17 Beiträge |
Canton Movie 2005 (5.1) Erfahrungen? Key2Key am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 2 Beiträge |
Canton Movie Serie mit Uralt-Receiver Chris201090 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 9 Beiträge |
Canton GLE oder oder Canton Movie 3005 Jestello am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 9 Beiträge |
Canton Movie CD 151 efte am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 3 Beiträge |
Welche Stand LS für Canton Movie Serie mikey84 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 12 Beiträge |
Canton Movie vs. Teufel 5.1 gerome+10 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 42 Beiträge |
Ersatz für Canton Movie 5.1 Snake24 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 6 Beiträge |
Unterschie Canton Movie Systeme gebrauchtkauf famoe am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Canton Movie tomtom2003 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.106
