HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 - die zweite | |
Kaufberatung 5.1 - die zweite+A -A |
High-End
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 21:47 | |||||
Hallo! Ich weiß das lesen einige zum zweiten mal aber ich muss nochmal fragen: Viehleicht kann mir jemand helfen: Also ich möchte in meinem Zimmer ( 4 m mal 4 m , Teppich Boden) ein 5.1 soundsystem stellen. Die Kabel sind schon an allen 4 Ecken und 1 über dem Fenster in der Mitte angebracht. Daher sollten die Satelliten schon zum "an die Wand schrauben sein" und evtl. auch schwenkbar sein. Ich lege sehr viel Wert auf guten Sound aber ich weiß, dass die ordentlichen Systeme erst ab 500/600 € beginnen. Ich beabsichtige deshalb nicht mehr als ca. 300€ auszugeben.. . Ich hab da das "Concept E Magnum" von Teufel im Blick für ca. 200€. Das würde bedeuten das noch rund 100€ übrig bleiben würden. Mein Vorhaben wäre da: 1.) - der Dvd-Player den ich ebenfals noch brauche ist extra (nicht mit 100€ gemeint) - ich hätte da den "DVP-632 von Philips" gedacht, der aber glaub keinen internen Decoder besitzt und auch keinen 5 kanal ausgang , deshalb: bräuchte ich da einen externen decoder (Creative® Decoder DDTS-100 evtl) ... dann wäre das mit den 100 € geklärt. 2.) - ich hole mir den etwas teureren von Philips der einen 5.1 Ausgang besitzt. Jetzt weis ich nicht obs das bringt, denn mit dem decoder von creative weis ich das es bestimmt ein ordentlicher ist aber ob dieser auch mit dem Boxensystem von Teufel harmoniert.. . und würde dann viehleicht noch auf einen receiver setzten um noch bischen mehr aus dem Boxensystem herauszuholen..oder was meint ihr? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Danke im Vorraus... mfG Martin |
-=shadow=-
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 18:53 | |||||
Hallo ! Also das Teufel finde ich eine gute Wahl, würde aber eher zu einem Reciever tendieren z.B Pioneer VSX514 (ca.174€), da kannst mehr dran anschließen und auch gegebenfalls aufrüsten. Das Sprengt etwas dein Budget aber du solltest es dir überlegen. Das Creative (ca. 135€) set hat ebenfalls seine Nachteile und zudem ist es nicht viel billiger als der Pioneer den ich genant habe. Mfg Dirk |
nrwskat1
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 20:49 | |||||
Hallo Würde dir auf jeden Fall zu einem Receiver raten statt eines Decoders für 100,-- Euro, ist so ein Ding rausgeworfenes Geld. Dann lieber 50,-- - 100,-- Euro für einen Receiver als Mehrkosten einplanen. Vieleicht kannst du den DVD Player erst mal zurück stellen. Und DVD´s über den PC laufen lassen. Als einsteiger 5.1 Set bis 200,-- Euro geht zur Zeit wohl kein Weg an Teufel vorbei. Aber ist nur meine bescheidene Meinung Gruß |
Renegade0147
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 21:59 | |||||
Nicht nur deine Meinung für 200 Euronen führt kein weg vorbei am CEM. Und mit einem Receiver kannst du wenn dir das CEM irgendwann zu klein wird Stück für Stück aufrüsten. |
High-End
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 23:20 | |||||
Hallo Also erstmal danke für die Comments! Das mit den DvD über Pc geht leider nit weil der 3 Räume weiter weg steht. Deshalb: welchen Dvd-Player würdet ihr mir da empfehlen? sorry bin absoluter newbie auf dem Gebiet, sollte nicht mehr als 100€ sein, weis nur das Player von Philips nicht schlecht sein sollen. Danke! Gruß! |
foema
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 00:33 | |||||
Hi, schau dir mal den Pioneer DV-470 an, den gibts bei Hirsch+Ille für 115 €. Hat ein sehr gutes Bild für die Preisklasse und liefert auch guten Audioklang. Den werd ich mir auch bald holen. Würd aber leider auch dein Budget ein wenig sprengen. |
wishbone71
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 02:12 | |||||
Guten Abend, wenn Du Dein Budget im Rahmen halten willst und ein vernünftiges Bild und Sound haben willst, würde ich Dir auch zu einem günstigen Receiver raten, dazu einen wirklich günstigen DVD-Player mit (opt.) DD-Ausgang, den haben - soweit ich weiß - mittlerweile eigentlich alle. Ich habe selbst einen DVD-Player von Centrum und bin mit dem Bild über Scart zufrieden, da wirst Du erstmal keine gigantischen Unterschiede merken, zumal man für kleines Geld schon "Allesfresser" bekommt, die z.B. auch DivX abspielen. Das gesparte Geld würde ich eher in den Receiver stecken, an dem hängen ja alle weiteren Komponenten. Ich habe die Concept M nicht selbst gehört, aber was man hier so liest, sind sie wohl in der Preisklasse unschlagbar. Gruß wishbone |
High-End
#8 erstellt: 19. Feb 2005, 17:51 | |||||
okey danke! Und gibt es da beim Anschließen der Kabel d.h. Receiver - Dvd_player / Dvd-Player - TV / Receiver - Boxen oder ganz anderes ... was zu beachten ? Danke im Vorraus |
wishbone71
#9 erstellt: 20. Feb 2005, 18:43 | |||||
DVD-Player - TV: Am besten über RGB-Scart DVD-Receiver: über optisches oder coax. Kabel, ich bevorzuge optisch, ist aber beides gleich gut. |
High-End
#10 erstellt: 23. Feb 2005, 22:40 | |||||
Okey und die 6*2 Kabel des 5.1 Systems (CEM) werden dann an den Receiver angeschlossen. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe nutzt denn der Receiver auch die Endstufen des CEM, die im Subbi integriert sind? Danke! MfG Martin |
foema
#11 erstellt: 24. Feb 2005, 01:27 | |||||
Also die Kabel der Satteliten kommen in den AV-Reciever, der Sub wird über Chinch mit dem AV-Reciever verbunden und benutzt dann seine Endstufe alleine, hat also dann mehr Dampf Die Satteliten werden vom AV-Reciever verstärkt. |
High-End
#12 erstellt: 25. Feb 2005, 18:54 | |||||
Hallo!
Passen RGB-Scartkabel an jeden Scartausgang von TVs? und ist es möglich mit dieser Art von Verkabelung (d.h. DvDPlayer - TV ; DvDPlayer - Receiver)auch TV-Sendungen über 5.1 zu hören? Danke! |
Master_J
#13 erstellt: 25. Feb 2005, 19:07 | |||||
Nein. Nur die Endstufe des Sub-Kanals bleibt aktiv.
Ja. Wobei der Scart hier als Eingang fungiert.
http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=55 Gruss Jochen |
High-End
#14 erstellt: 26. Feb 2005, 15:14 | |||||
ok danke! Fungiert der Adapter auch (3. Möglichkeit) wenn mein TV nur einen Scart-Eingang oder Ausgang besitzt (weis ich jetzt nicht genau ob Ausg. oder Eing.) Wenn ich das richtig verstanden habe kann man den Adapter auf "input" oder "Output" umstellen oder? Danke! |
Master_J
#15 erstellt: 26. Feb 2005, 15:46 | |||||
Klaro, korrekt erkannt. Scart ist bi-direktional: Eingang und Ausgang gleichzeitig. Der Schalter bezieht sich nur auf die herausgeführten Buchsen. Die anderen Signale werden nicht berührt. Gruss Jochen |
High-End
#16 erstellt: 26. Feb 2005, 17:08 | |||||
okey! Mal was anderes: sind Kabel bei dem Pioneer VSX-D514 und bei dem DV-470 enthalten oder müssen die dazu bestellt werden? Danke! mfG martin |
foema
#17 erstellt: 27. Feb 2005, 06:32 | |||||
Also es ist überhaupt nicht klar, dass dein Fernseher RGB kann... Der hat zwar Scart, aber wnen er nur eine hat, wird es ein einfacher Fernseher sein, der nur FBAS kann, da ist dann nichts mit RGB. Hab das gleiche Problem, und da hilft nur nen neuer Fernseher edit: Ich hab den Pio 470, da war ein 3-fach-Chinchkabel bei, 2x Audio analog und 1x Video, das reicht um den Player an den Reciever anzuschliessen, aber für 5.1 brauchst du nen Digitalkabel, entweder optisch oder koaxial. [Beitrag von foema am 27. Feb 2005, 06:34 bearbeitet] |
High-End
#18 erstellt: 27. Feb 2005, 16:48 | |||||
Hallo! Ich kann mir atm kein neuen TV leisten. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Danke! mfG |
foema
#19 erstellt: 27. Feb 2005, 17:53 | |||||
Klar, die andere Möglichkeit ist, dass du es so wie ich machst. Du benutzt einfach den AV-Reciever als Videoumschaltpult. Du schliesst den Monitor Out des Recievers über Chinch und Scartadapter an deinen Fernseher an und dann einfach alle Videoquellen per Chinch in den Reciever. Der Nachteil dabei ist, dass du eben nur FBAS Qualität hast, der Vorteil ist, dass du am Fernseher nicht mehr umschalten musst, wenn du z.B. von DVD auf DVB wechseln willst, da dies der Reciever übernimmt. Da dein Fernseher wahrscheinlich eh nur FBAS kann ist das ja ne super Alternative für dich. Funktioniert bei mir sehr gut und ich find die Bildquali schon ganz in Ordnung. |
Kaufberatung die zweite; Möbel umgestellt; Skizze MichaelV85 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! hvlkiller am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
kaufberatung 5.1 aleks89 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Kaufberatung Taichou am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 12 Beiträge |
5.1 Kaufberatung basti2s am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 woifie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Fritz_Beckmann am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Leon82 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
5.1 Kaufberatung goldmember089 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.166
