HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 3.0 oder 3.1 bitte um Hilfe | |
3.0 oder 3.1 bitte um Hilfe+A -A |
Prinzsenfbrot
17:07
erstellt: 12. Aug 2012, |
Hallo zusammen, Der AVR (pioneer 920) ist gekauft und jetzt steh ich vor einem Problem. Meine derzeitige Wohnung lässt noch kein 5.1 zu. Umzug erst in ca 3 Jahre. Deshalb möchte ich mir eine solide Front aufbauen. Meine Überlegung ist: 3.0 mit: Heco metas Center xt 31 Heco metas 700 3.1 mit: Heco metas Center xt 31 Heco metas xt 301 Canton Sub 6 Ich benötige eigentlich zum Filme schauen nicht der Riesen Bass und könnte mir vorstellen das es sich mit den metas 700 schon ganz nett anhört. Hat hier jemand Erfahrung? Im Media Markt hat es sich für mich ganz nett angehört. Natürlich hat der Bass etwas gefehlt. Film und Musik wird je zu 50% genutzt. Über ein paar Tipps würde ich mich freuen |
Hosenkind
17:16
Es kommt drauf an. Mit Subwoofern kriegst du eben Töne hin die du mit Frontlautsprechern nicht hinkriegst. Deshalb würde ich dir empfehlen ein 3.1 System zu betreiben. Bei Filmen fehlt mir persöhnlich der Bass ohne Subwoofer. lg |
Prinzsenfbrot
17:20
Für Filme müssten doch auch regallautsprecher reichen oder? Mir ist es wichtig das es beim Film gut rüberkommt und wenn sich dann die Musik auch noch ganz passabel anhört bin ich schon recht zufrieden |
Mickey_Mouse
17:26
das hängt wirklich sehr vom Raum und den Möglichkeiten darin ab! um ein optimales Ergebnis (egal ob Film oder Musik) zu erzielen, müssen die LS entsprechend aufgestellt werden. Und da muss man oft Kompromisse eingehen, die nicht unbedingt optimal für den Klang sind. Große Stand-LS direkt in die Ecke gequetscht sind grundsätzlich zu vermeiden. Da könne zwei kleine Satelliten und ein geschickt platzierter Sub wesentlich besser sein. Hat man den Platz die Front entsprechend zu stellen, ist das die bessere Lösung. Es kommt immer auf die Umstände an... |
papaap
17:34
Ich Würde aufjedenfall 3.1 machen.. was man hatt, hatt man ![]() Vorne Metas XT 701 / Celan GT 901 Center den Metas XT 31 Metas Sub Sollte dir aufjedenfall die Socken Ausziehen.. WENN du genug Platz hast.. Die Metas 701 und die Celan sollten gute 40-50cm von der Wand stehen.. mfg |
Prinzsenfbrot
17:45
Da ich in einer Mietwohnung bin sollte es mir lieber nicht die Schuhe ausziehen :-) Ich wollte für die Front erstmal nicht mehr als 1000€ inkl AVR ( hab 250€ bezahlt) ausgeben. Spricht 750 für die Front Wenn ich 3.1 mache mit den 301xt (paar 210€) Center xt31 (179€) und canton sub 6 oder 8 ( zwischen 220-300€) Beim sub hab ich mich noch nicht festgelegt. Dieser muss nicht die Wand zum beben bringen. Habt ihr da evtl Tipps bzw ist der canton sub 8 evtl schon zuviel? Den Bass hören die Mieter über mir wohl schneller als etwas lautete Lautsprecher deshalb hab ich noch das 3.0 mit den metas 700 im kopf Platz habe ich an der Front genug nach links und rechts mind 2 Meter zwischen den Front ls mind 1,5 Meter nach hinten nur 60-70 cm [Beitrag von Prinzsenfbrot am 12. Aug 2012, 17:47 bearbeitet] |
papaap
17:54
Ich Finde man sollte immer ein Bisschen Reserven haben.. man kann den Subwoofer auch Manuell oder im AVR Ausschalten... wenn du nur nen Kleinen "Extra-Bumbs" willst kauf dir den Mivoc 1100 der ist Günstig und Gut oder den Heco Victa Sub. Alleine die Metas 301 als Front denke ich wird ein Bisschen Wenig.. je nachdem wie Groß dein Zimmer ist in dem du Hören willst |
Mickey_Mouse
18:01
ZWISCHEN den Fronts 1,5m??? Dann lass den Center weg, der wird eh immer überbewertet! wie weit sitzt du weg, mit wie vielen Leuten? Wie breit sitzen die auseinander? Ich persönlich sehe bei Lautsprechern immer Qualität wichtiger als Quantität an! Wenn du mit 750€ für die Front auskommen willst, dann würde ich mir dafür zwei Stereo-LS gönnen und evtl. sogar lieber kleinere aber dafür bessere. Das ist aber eben Geschmacksache, andere Leute kaufen sich dafür ein komplettes 7.1 System und sind damit glücklich. Für mich gibt es kaum etwas schlimmeres als einen dröhnenden Mini-Sub, der geht auch den Nachbarn auf den Senkel! |
Prinzsenfbrot
18:03
Das Zimmer hat 23 qm. 5,80 Meter wäre die Wand wo der Fernseher steht. 4 Meter sitze ich vom Fernseher weg Wenn ich mir die metas 700 hole müsste ich erstmal ohne sub starten. Eine weitere Überlegung wäre mit 3.1 zu starten und später die 301xt als rear laufen zu lassen. Aber wie gesagt das dauert noch mind 3 Jahre davor geht 5.1 nicht Das Problem ist das der Sofa recht groß ist und der Fernseher ganz links steht. D.h alle wo fern sehen schauen schonmal nach links. Sprich der linke Lautsprecher ist viel weiter weg als der rechte. Ohne Center wird sich das wohl schlecht anhören.? Normal schauen 2 aber sind auch öfter Freunde da [Beitrag von Prinzsenfbrot am 12. Aug 2012, 18:07 bearbeitet] |
papaap
18:38
Dann kauf dir nur 2 Front und wenn genug über ist nen Sub.. das Sollte Reichen ![]() Man kann im AVR einstellen wie weit welcher LS weg ist dadurch wird das automatisch Korrigiert und alles hört sich Homogen und Gleich an |
Prinzsenfbrot
18:51
Wenn ganz ohne Center dann kann ich mir gleich ein sub kaufen. Für 440 bekomm ich die metas 700. Dann noch 250 wo ich für den avr bezahlt hab. So hâtte ich noch 300 für ein sub? Aber ist das klanglich besser als zwei metas 301 und ein Center 31 + sub? Sind die standlautsprecher 700 besser als celan 301? Ich kann mich echt nicht entscheiden [Beitrag von Prinzsenfbrot am 12. Aug 2012, 18:53 bearbeitet] |
tester12
22:32
Leider lieferst du etwas wenig Infos. Räumlichkeit und Aufstellungsmöglichkeiten der LS. Welche Art von Musik hörst du? Wie laut? Wie weit würdest du vo den LS wegsitzen? etc. Grundsätzlich würde ich dir zu einem 2.0 raten. Warum? Für 1,5 m Abstand der Fronts ist ein Center eher kontraproduktiv. Schau dich nach gebrauchten LS um, hier bekommst deutlich mehr für dein Geld. Auch Auslaufmodelle sind häufig eine gute Wahl. So kommst du in den Genuss eine oder zwei "Klangklassen" höher geniessen zu können. Auch im Biete-Bereich des Forums gibt es schöne und gute Angebote. Von den genannten Heco würde ich daher abraten. Wer schnell und "billig" kauft oft zweimal, bzw. teurer! |
Prinzsenfbrot
07:37
erstellt: 13. Aug 2012, |
Bei einem 2.0 bin ich ja noch weiter von einem heimkino entfernt:-) Musik höre ich viel rnb, hip hop und auch einfach mal Charts. Wobei ich aber den schwerpunkt des Klanges eher aufs heimkino abstimmen möchte. Ihr müsst euch den Raum so vorstellen: 5,80 Meter Wand . Nach ca 1,5 Meter von der linken Seite würde der erste standlautsprecher stehen dann kommt direkt der fernseher und dann würde wieder ein standlautsprecher kommen. Der Rest nach rechts ist alles frei da eine Tür kommt. Das Sofa gegenüber ist riesig und beginnt genau auf Höhe des Fernsehers und endet ganz rechts im Eck. Das Sofa verläuft wie ein U und ist recht tief |
Beratung 3.0/3.1 Lautsprechersystem Denisbah am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Bessere Sprachqualität -> 3.0/3.1? Oettinger am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 25 Beiträge |
3.0 3.1. 5.0 oder 5.1 Thomforde am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 7 Beiträge |
Neues Soundsystem 3.1 oder 3.0? iAcki am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 34 Beiträge |
Kaufentscheidung - 2.1/3.0/3.1-System nivow001 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 3.0/3.1 um die 1000? Muhr am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 6 Beiträge |
3.0 bzw. 3.1 System - Kaufberatung Christianobi am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
3.1 / 3.0 sehr wandnahe Installation kermit99 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 6 Beiträge |
Soundbar oder 2.0, 3.0 oder 3.1 kingxlight am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Einstieg mit 3.0. / 3.1. oder 5.1? + Hilfe AVR VogonJeltz42 am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 40 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.106
