5.1 Anlage für LED TV gesucht
BigBoy3000
#1 erstellt: 19. Aug 2012, 20:17
ich suche seit ein paar Tagen vermehrt nach eine Musikanlage, da die Lautsprecher von meinem Panasonic LED TV in Games und Filmen nicht besonders gut klingen.
Ich habe mehrfach gelesen, dass die Heco Victa Serie als Einstieg nicht schlecht sein soll, jedoch habe ich aufgrund der Räumlichkeiten Bedenken, dass diese nicht zufriedendstellend aufgstellt werden können.
Es sind zwar knapp 25qm aber alles vollgestellt da es mein Zimmer ist.
Ich bin nun am überlegen, ob ich zu einem AV Receiver greifen soll (möglichst 3D fähig Hdmi 1.4) und einem Brüllwürfel System aus Platzmangel oder vlt. sogar eine Soundbar.
Ich weiß nicht ob man bspw die Heco 701 auch an die Wand stellen kann, wenn ein extra sub genutzt wird.
Was währe den zu empfehlen vlt sogar nur 2.1 mit virtuellen Surround ?
Zimmer
[Beitrag von BigBoy3000 am 19. Aug 2012, 20:42 bearbeitet]
jackthebeast*
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 20:33
für film ist auf jeden fall 5.1. zu empfehlen!
und stand ls sind für film nicht so notwendig da reichen regalboxen. z.b die 301 für front ls und die heco victa 201 als rear, und center 101
aber ist schwierig wenn du keine skizze dazu fügst!
BigBoy3000
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 20:42
Bild hab ich nun eingefügt
SoundSalieri
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 22:11
Komplizierte bzw. ungewöhnliche Zimmereinteilung, mit den 301ern wirst Du da wohl gut fahren, 5.1 wird eher schwierig. Die 301er müsste ca. 20 cm von der Wand weg, Bass reicht auf jeden Fall und einen Sub kann man bei Bedarf immer dazu kaufen. Die 301 sind auch gut für Musik und werden die TV-Lautsprecher um Welten toppen.
BigBoy3000
#5 erstellt: 20. Aug 2012, 10:27
hab mal bissle im netz gesucht und bin auf folgende system gestoßen die sich interessant lesen.:
Jamo S 606 HCS 3 oder Jamo S 608 HCS 3
Wharefedale Crystal 3
eventuell ein Yamaha RX V 373 oder 473 dazu ?
Sind die System gut für den Einstieg?
Ist der Bass auch ohne Subwoofer ausreichend?
Chillerchilene
#6 erstellt: 20. Aug 2012, 11:06
Ich denke nicht, dass die Standlautsprecher besonders passend sind.
Du hast uns noch keine Angaben zu deinem Budget gemacht, da du aber die Victa-Serie im Auge hast dürfte es eher niedrig liegen.
Ein Satelliten-Sub System sollte zum Zocken und TV-Schauen durchaus ausreichend sein.
Schau dir mal das KEF 2005.3 an, das liegt im Preis eines Victa-Sets und klingt auch so ähnlich, nur ist es nicht so sperrig.
Viele, die keinen großen Wert auf Musikwiedergabe legen, werden auch mit dem deutlich günstigeren Teufel Cosono 35-Set glücklich.
Probleme wirst du wohl mit deinem Surround-Right lautsprecher bekommen.
Wenn du keine Airplay oder Netzwerkfunktionen brauchst, dann kannst du getrost zum 373 greifen, denn ansonsten sind sie fast gleich.
[Beitrag von Chillerchilene am 20. Aug 2012, 11:25 bearbeitet]
BigBoy3000
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 12:01
Budget lieft bei max. 1000€
lieber währe mir 500 - 700€
wie währen die Lautsprecher: http://www.ebay.de/i...&hash=item3cc8fe6cc3
irgentwie muss ich doch nochmal Möbel rücken ^^
[Beitrag von BigBoy3000 am 20. Aug 2012, 12:02 bearbeitet]
BigBoy3000
#8 erstellt: 21. Aug 2012, 09:34
Kann keiner was zu dem Teufel Set sagen
jackthebeast*
#9 erstellt: 21. Aug 2012, 09:58
einfach hier mal etwas suchen. da findest du genug zu teufel! die meisten meinen finger weg davon! auch wenn es besserwisser gibt die solches teufelszeug gut finden! (die haben oft nichts anderes gehört)
und speziel zu den säulensets!
schauen stylisch aus "klingen" aber nicht besonders!
[Beitrag von jackthebeast* am 21. Aug 2012, 10:00 bearbeitet]
happy001
#10 erstellt: 21. Aug 2012, 10:24
Was mich interessieren würde wäre der Ofen. Wie hoch ist dieser und wie tief?
BigBoy3000
#11 erstellt: 21. Aug 2012, 10:43
Der Ofen ist 62,5cm hoch und 26,5 tief
happy001
#12 erstellt: 21. Aug 2012, 11:05
Okay, dann würde ich unter diesen Umständen folgendes machen:
Umbau:
Schrank mit Spiegel nach hinten neben dem Schreibtisch und dein Sofa etwas drehen. TV an die Wand und die Boxen links und rechts davon aufstellen.
-Kein 5.1
-Eventuell könntest 2 Stand-LS stellen - müsstest mal messen wieviel Platz du dann hast
- Subwoofer (Frontfire!) unterhalb vom TV wenn möglich oder seitlich je nach Platz
Ohne Umbau:
-Kein 5.1
-Regal- LS auf Ständer (Selbstbau?) Höhe auf 62,5 damit die Möglichkeit hast die rechte Box etwas in Richtung Hörzone zu drehen.
-Center unterhalb oder oberhalb vom TV
- Keine Stand-LS
Verwendung einer Soundbar - Reflektionsfläche wäre soweit ausreichend. Frage wäre ob du damit zufrieden bist, dass musst selber herausfinden.
Warum kein 5.1?
Weil es unter diesen Bedingungen nicht sinnvoll aufgestellt und teils eingestellt werden kann. Sehe hier nur Kompromisslösungen. Spar dir das Geld oder stecke es in die LS die sinnvoll aufgestellt werden können und kaufe dir später die passenden LS nach wenn es deine Platzverhältnisse zulassen.
BigBoy3000
#13 erstellt: 21. Aug 2012, 15:47
An eine Soundbar dachte ich auch schon welche währe da sinvoll?
Ich habe auf dem Schreibtisch ein Bose Companion 5 welches auch 5.1 emuliert und das reicht mir an sich schon.
happy001
#14 erstellt: 21. Aug 2012, 15:57
Da die preisliche Bandbreite ähnlich groß ist wie die klangliche was würdest denn da ausgeben wollen?
Mir persönlich gefallen Modelle von
Yamaha
Denon
Canton
Harman Kardon
Samsung
ganz gut. Du solltest dir diese Lösung anhören und dann für dich entscheiden oder eine andere Lösung in Betracht ziehen. 5.1 halte ich wie gesagt unter den derzeitigen Voraussetzungen als wenig geeignet. Meine Wahl wähle eher ein 3.1
BigBoy3000
#15 erstellt: 21. Aug 2012, 16:04
Für eine Soundbar max. 400€
happy001
#16 erstellt: 21. Aug 2012, 16:14
Yamaha YHT-S401
Samsung HW-E551
Harman-Kardon SB 15
Canton DM 8
Bei MM und anderen Läden findest bestimmt noch weitere Modelle und auch hier im Forum unter Lautsprecher gibt es hierzu eine Rubrik
BigBoy3000
#17 erstellt: 21. Aug 2012, 18:47
Danke für die Hilfe.
5.1 Surround-Anlage GESUCHT
XaxxoN am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  93 Beiträge
5.1 Soundsystem für LED TV + BluRay Player
Lehtis am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Xbox 5.1 anlage gesucht
jojo098 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  12 Beiträge
Neue 5.1. Anlage gesucht
Thorle am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  17 Beiträge
5.1 Anlage - Receiver gesucht
Paiper am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
5.1 Anlage Gesucht Kaufempfehlung ?
xpowl am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
5.1 Anlage gesucht
maexx1987 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  4 Beiträge
Anlage für TV/DVD gesucht
kev77 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
5.1 Anlage gesucht
Harry_B. am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
5.1 Anlage Kaufberatung gesucht
bomaster am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
