Surround System möglichst wenig sichtbar
DBR1234
#1 erstellt: 27. Aug 2012, 16:04
Hallo
Zur kurzen Erklärung.Ich habe derzeit einen Pioneer Receiver von 1994 und 2 Magnat Boxen aber mittlerweile ist die Technik nun so weit gereift das mein System umgestellt werden muss.
Ich habe eine Dreambox 800 und eine Toshiba WL46.
Ich möchte ein System haben was nicht mehr als 1500 EURO kostet also kein HighEnd Gerät und auch keine 7 Boxen verkabeln und befestigen.
So sollte das neue System die 2 Geräte gut mit integrieren (digital Audio/Hdmi) aber eben nur mit möglichst 2 Boxen + Sub.
Ich habe allerdings kein Passendes zum Beispiel bei Canton, Bose, Teufel gefunden. (oder zu blind).
Soll ich nun eher einen Receiver + Boxen ins Augen fassen oder ein Surround System mit integrierertem Verstärker etc..
P.S Wonzimmer ist 46m²...
Klinke26
#2 erstellt: 27. Aug 2012, 16:29
Was liegt dir denn nun mehr?
Ein 2.0 Stereo-System?
Oder ein 2.1 Stereo-System?
Oder soll es doch ein 5.1 System werden?
Deine Überschrift ist etwas verwirrend. Was meinst du mit "möglichst wenig sichtbar" ?
Wenn du Lautsprecher zustellst oder verdeckst, können sie nicht gut klingen. Das gilt auch entgegen der landläufigen Meinung, für den Subwoofer.
Archangelos
#3 erstellt: 27. Aug 2012, 17:11
Hi Klinke ,
ich denke mal das er Klein Quadratisch und unsichtbar und vollen Klang meint weil er ja Bose in der Auflistung anführt...oder habe ich das Falsch verstanden....
Also nochmal zum Anfang...
1. Es soll also maximal ein 2.1 System als LS Setup werden ? Richtig oder Nicht ?
2. Soll der Pioneer Receiver weiterverwendet werden denn aus deinen Aussagen verstehe ich es so
Meinst du damit den Toshiba TV und die Dreambox ? Wenn ja dann brauchst du nen aktuellen AVR mit HDMI etc.
Jeden AVR kannst du auch als 2.1 konfiguriert einsetzen.
Es gibt bei den von dir genannten Herstellern keinen AVR !
Ausser bei Bose gibt es deren LIFESTYLE Anlagen :
Jene ist die 2.1 Variante von denen
http://www.bose.de/D...festyle-235-systems/
Was ich aber nicht empfehlen kann !!
Daher was willst du genau platzieren nur Kleinst Lautsprecher mit einem Aktiven Sub oder kannst du auch richtige Laustprecher einsetzen ?
Bei 46 qm würde ich ehr zu RICHTIGEN LS + SUB raten + AVR und BLURAY PLAYER !.
[Beitrag von Archangelos am 27. Aug 2012, 17:12 bearbeitet]
DBR1234
#4 erstellt: 28. Aug 2012, 07:36
Danke für die Antworten und sorry für die nicht klarverstän´dliche Aussage, bin nicht der Profi;).
tatsache ist der Toshi + Dreambox haben ein ein tolles Bild aber eine schlechhten Ton. Nun soll eine Heimkinoanlage daraus entstehen, aber die Bedingung ist ohne 7 oder 5 Boxen im Wohnzimmer aufzustellen ( Kabel zu verlegen Boxen befestigen etc).
Ich hatte mich mit der Lösung con Canton beschäftigt (90.2) aber das Problem ist das ich dort die bisherige Nutzung (CD/Tuneroder Internetradio) schlecht hin bekomme.
Also nun meine Frage ist es besser einen Receiver + 2 Boxen und einen Sub zu installieren oder ein fertiges System zu kaufen?
Archangelos
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 16:32
ok jetzt ist es Klar !
Was kannst / willst du als Lautsprecher platzieren, denn merke Klang kommt nur aus Volumen = Grösse und Masse....des Lautsprechers
Daher ist es wichtig erstmal zu wissen was du dir als 2.1 System vorstellst hinsichtlich den Lautsprechern.
Dazu dann nen vernünftigen AVR in der Preisklasse von 300.- - 400.- € und nen Bluray Player wenn relevant...
Es ist immer besser Einzelkomponenten zunehmen als Kompettsysteme jeglicher Art...
DBR1234
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 07:25
Ja , mittlerweile denke ich, dass es "Die" Lösung nicht gibt.
Beim AVR fängt es schon an, hatte mir bei Pioneer 1021 oder 922 und bei Marantz den 5006 angeschaut. Das Problem der Pio kann 3 D etc hatt aber anscheinend nur Macken und der Marantz geht hat aber die Ausstattung nicht die ich ev. benötige.
Bei den Boxen sieht es ja genaus so aus, ich denke ein 5.1 System ist die einzige Alternative wo man einen normalen Sound rausbekommt.
Oder gibt es da einen geheimen Tipp ;)?
Archangelos
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 17:04
folgende fragen daher :
1. Wie hoch ist das Maximalbudget....?
2. Was kann platziert werden ?
3. Welche Austattung ist dir relevant, und was brauchst du von den Anschlüssen ?
DBR1234
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 11:42
Ich denke zwischen 1.000,00 EURO und max 1.300,00 EURO komplett, weniger wäre schön
Platz ist da aber es sollte halt nicht den Raum zerstören mit solchen riesigen Kindersärgen...
Ausstattung: naja die Dreambox+Blueray +TV sollte drüber laufen halt mit optischen Ausgang funktionieren.
Sehr wichtig ist mit Internetradio mit einer Möglichkeit die Musik in einem anderen Raum(Küche) hören zu können.
Archangelos
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 17:42
was willst du am Ende als Lautsprechersetup platzieren nen 2.1 oder nen 5.1 Setup ?
Welche Farbe wird bevorzugt ?
Als AVR mit ner 2 ten Zonnen beschallung wären folgende Geräte interessant :
Yamaha
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V671.html
oder den Nachfolger
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V673.html
oder
Pioneer
http://www.preissuch...Pioneer-VSX-921.html
oder den Nachfolger
http://www.preissuch...Pioneer-VSX-922.html
oder
Onkyo
http://www.preissuch...t.cgi?meinung=236078
oder den Nachfolger
http://www.preissuch.../Onkyo-TX-NR616.html
Guck dir mal bitte die Geräte an.
und folgendes bitte um etwas ausführliche und Präzise Infos hinsichtlich der Austtattung der Geräte welche Lautsprecher Konfiguration es sein soll usw...
und vor allem ABSÄTZE bitte ....
DBR1234
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 08:07
Danke erst einmal.
Zum AVR.. Die Auswahl ist groß und den Pioneer 922 hatt ich schon ins Auge gefasst. Im Forum gibt es allerdings viele negative Aussagen zwecks Bedienbarkeit und Softwarefehler.
Wiederum war das beim meinem Toshi auch so und bis jetzt kann ich keinen Fehler finden...
Kann man von den 3 AVR eine besonders empfehlen? Die Benutzung wird fast nie über Blueray erfolgen sondern einzig über die D.box und als Hifianlage und später ev über das Netzwerk..
Zu den Boxen kann ich wenig sagen, sonst hätte ich nicht das Forum bemüht.
Der Raum ist halt nicht quadratisch sonder ein L.
Mein einziger wichtiger Punkt wäre halt keine Kabel und keine großen Boxen die dann z.B. umfallen oder stark ins Auge fallen.
Zur Farbe kann ich deswegen schlecht etwas sagen.
Es ist mir auch klar dass es DAS System nicht gibt, nur gibt es eine Alternative zum 5.1 System?
[Beitrag von DBR1234 am 31. Aug 2012, 08:10 bearbeitet]
Blein
#11 erstellt: 31. Aug 2012, 10:37
Möchte mich mal eben einklinken und den Versuch starten eine Soundbar vorzuschlagen. Z.B. Canton DM 70 (http://www.canton.de/de/archiv/produkt/dm70.htm)
DBR1234
#12 erstellt: 31. Aug 2012, 11:28
Danke für deine Antwort und PM, melde mich später einmal.
Das Canton System 90.2 war eigentlich mein Favorit. Ich hatte die HIFI TV Zeitschrift gelesen und dort wurde das System als Refernz system angegeben.
Allerdings nach den Aussagen hier im Forum bekommt wann nicht einmal einen Surround Sound geboten und mein Wohnzimmer ist zur groß...
DBR1234
#13 erstellt: 04. Sep 2012, 09:29
Nach langer Recherche habe ich mich nun für ein 5.1. System durchgerungen.
Als Receiver wird es ein Pioneer 922 oder 1021.
Was für ein Boxensystem für ca 500-800 EURO passt dazu?
Suche keine Krawallmacher sondern eher ein gutes Zusammenspiel mit sehr gutem Klang.
Archangelos
#14 erstellt: 04. Sep 2012, 18:06
was kannst du als LS Setup platzieren....????
DBR1234
#15 erstellt: 05. Sep 2012, 08:42
Sorry ich versteh nicht ganz deine Frage..
Setup?
ca 8m
I.................................TV..................K........I
I.................................................................I
I_____________..........................................I
.......................I..........................................I ca 5m
.......................I.........................COUCH......I
.......................I________________________I
ca 4,5m
Ich hoffe mein super Zeichnung ist hilfreich:)
K bedeutet Kamin.
Der TV hängt an der Wand und drunter steht ein Sideboard mit 2 Magnat Standboxen...
DBR1234
#16 erstellt: 30. Jan 2013, 18:29
Ich möchte mich ersteinmal für die hilfreichen Beiträge bedanken. Nach sehr langem Suchen habe ich nun für mich meine ideale Boxenkombination mit Reiceiver gefunden.
Als erstes finde ich, die meisten Artikel zum Thema Subwoofer eher verwirrend und nicht brauchbar.
Ich habe mir als Sub den Canton Sub 600 bestellt. Die Meinung hier Forum lautet im allgemeinen: zu klein und zu wenig"Druck".
Das kann ich allerdings nicht bestätigen, selbst bei meinem Wohnzimmer von knapp 40m²reicht der Sub um im ganzen Haus die Bässe spürbar zu hören.
Als Boxen kamen dann die aktuelle GLE Serie von Canton 455.2 und 2x416 und meine Standboxen blieben bestehen.
Als Receiver habe ich mit den Pioneer 922 gekauft. Dieser hat(finde ich) einen guten Klang aber die Bedienung ist furchtbar.
Fazit: Für insgesamt 1080,00 EURo habe ich ein geniales 5.1 Surroundsystem, welches als Normalhörer völlig ausreichend ist.
Blein
#17 erstellt: 30. Jan 2013, 20:52
Ja ja, was lange wärt wird endlich gut. Glückwunsch das Du das passende für Dich gefunden hast und viel Spaß damit.
Noch schöner aber finde ich, falls ich dieses mal anmerken darf, das Du nach so langer Zeit doch noch kurz berichtest und die Angelegenheit so Ihren Abschluss findet.
Surround-System ohne Player gesucht - möglichst LG
DeusLoVult am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  24 Beiträge
Möglichst kleine Surround Boxen?
Fox1 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  5 Beiträge
Surround, aber wenig Platz!
tim1 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  19 Beiträge
Kaufberatung Heimkino-Surround Sound mit möglichst wenig Kabel
akteml am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  6 Beiträge
Einsteiger Surround System + AVReceiver für wenig Geld
Lex_Luther am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  40 Beiträge
Das passenste surround System für wenig Geld.
Yugon am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  9 Beiträge
Surround System
fabsch am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  6 Beiträge
Surround System
LordNicon am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  11 Beiträge
"Jamo Surround System" Kaufhilfe für sehr günstiges Surround System
Nüffel am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  6 Beiträge
Suche möglichst billiges 5.1 System
gothi am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.699
