HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-NR515 vs Yamaha RX-V573 vs RX-V671 | |
Onkyo TX-NR515 vs Yamaha RX-V573 vs RX-V671+A -A |
Kahubi
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 00:05 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen AV Receiver und habe mir die folgenden 3 ausgesucht: Onkyo TX-NR515 Yamaha RX-V573 Yamaha RX-V671 Nun ist natürlich die große Frage was für unterschiede es bei den Modellen gibt. Gerade auch zwischen den beiden Yamaha Geräten. Der 671 wird nicht mehr hergestellt, aber ist vom Namensschema eine Klasse höher. Nun was wird bentötigt? Eigentlich ein standfester AV Receiver der zum einen ein 5.1 System das aus einem JBL 5.1 System besteht, allerdings wurden die Front Speaker durch Dali Zensor 1 ersetzt. Wichtig ist: Es wird eine zweite Zone benötigt. D.h. ein weiterer Raum soll mit einem paar JBL Control One beschallt werden ( Badezimmer). Leider habe ich es bei mittlerweile 2 AV Receivern erlebt, das auf dem Zone 2 Setting nur Analoge Quellen ausgegeben werden können. Mir wäre es natürlich lieber wenn auch die Signale von einem HDMI Eingang in Zone 2 ausgegeben werden könnten. Es sollte auch die Möglichkeit bestehen, beide Zonen gleichzeitig laufen zu lassen mit dem gleichen Signal. Ein Internetradio bieten ja alle an und das ist auch so gewollt Geräte die angeschlossen werden: PS3 HTPC TV Receiver N64 PS One WII Für die letzten 3 Geräte werden Analoge Eingänge benötigt. N64 und Wii nutzen RGB Kabel, bei der PS One weiß ich es noch nicht, da sie noch im Keller verpackst ist Was könnt ihr mir raten oder mit auf den Weg geben das mich vor einer Fehlentscheidung bewahren kann? |
Ushiro
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 10:58 | |
ich versuche dir mal soweit es geht zu helfen, da mich deine Fragen auch interessieren: zu den Zonen und den Quellen: Das nur analoge Quellen zusätzlich über die Zone ausgegeben werden ist soweit ich das gelesen habe normal. Internetradio/Spotify gilt dabei aber als analog. Dazu würde ich aber nochmal explizit beim Hersteller und bei dem Gerät nochmal nachfragen um da auch wirklich sicher zu gehen. Das HDMI nicht umgeleitet werden kann, liegt an der Verschlüsselung des Signals, sonst könnte man das ganz einfach kopieren. Da ich mir da (noch) nicht zu 100% sicher bin, würde ich an deiner Stelle beim Hersteller genau nachfragen oder hier noch weitere Antworten abwarten Unterschiede bei den Receivern ist beim Onkyo das fehlende AirPlay und dann eben auch noch die Anschlüsse. Da solltest du eine Liste machen oder die Fotos von der Rückseite vergleichen um das genau sehen zu können. 2 x HDMI: PS3, HTPC 1 x HDMI Out: TV Receiver -> Was für einer genau? Radio-Receiver? dann entweder HDMI oder Digital Audio über optisches Kabel oder SPDIF, je nachdem was für ein Receiver gemeint ist N64, PS One -> Was auf jeden Fall geht ist, die alten Konsolen an den TV direkt anzuschließen, inklusive Ton und Video (Scart, RGB). Vom TV aus wird dann der Ton in den neuen AVR geschickt (optisches Kabel). So sparst du dir extra adapter zu kaufen. Die AVRs haben sowieso keine Anschlüsse für Scart/RGB/Analog WII -> Komponenntenkabel, das haben alle Receiver. die Anschlüsse für den Ton werden in den "Audio 1" Anschluss vom AVR gesteckt. Ich glaube mit den paar Anschlüssen kommst du mit fast allen gängigen AVRs aus. Und wirklich schlecht sind die ja wohl alle nicht. Die haben alle diskrete Endstufen und ein Einmesssystem, ich weiss nur nicht, warum du dich nur auf diese zwei Hersteller beschränkt hast, vielleicht lohnt es sich noch andere anzuschauen. |
Chillerchilene
#3 erstellt: 23. Okt 2012, 12:15 | |
Wenn du HDMI-Sound in Zone 2 ausgeben willst, geht das nur bei Yamaha, und da erst ab dem 767 (und neuere/höhere Modelle). Nennt sich Party-Modus. Dann musst du aber in Zone 1 und 2 das selbe hören. |
schwabe*
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 13:19 | |
Bist du dir da wirklich sicher? |
Chillerchilene
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 13:36 | |
Ja, danke, dass du bis jetzt 50% deiner Beiträge Posts von mir gewidmet hast. |
schwabe*
#6 erstellt: 23. Okt 2012, 13:51 | |
Vielleicht würdest jetzt uns noch bitte sagen ob du dir da wirklich sicher bist ....... ich wäre es nicht aber ich schreib auch weniger wie du [Beitrag von schwabe* am 24. Okt 2012, 20:28 bearbeitet] |
Kahubi
#7 erstellt: 24. Okt 2012, 18:40 | |
danke für die Antworten. Das mit dem Party Modus klingt sehr interessant. Leider ist selbst der RX-V767 über dem Budget. Deshalb auch nur die 2 genannten Geräte. Mit Pioneer habe ich leider eher schlechte Erfahrungen gemacht. Tendiere zum Onkyo. Apple hat bei mir sowieso Hausverbot... [Beitrag von Kahubi am 24. Okt 2012, 18:40 bearbeitet] |
schwabe*
#8 erstellt: 24. Okt 2012, 20:28 | |
Mit Onkyo machen einige hier keine so guten Erfahrungen, Stichwort Rückrufaktion und Ausfälle bei den HDMI Boards usw. Finden tust bei jeder Marke was |
LeftyBruchsal
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 08:14 | |
Da der 671 zu günstigen 370€ zu kaufen ist und der 767 ~350-400€ gebraucht kostet solltest du dir gut überlegen ob es dir zu teuer ist wenn du es nutzen möchtest. Ich habe den 767 (und einen 567 im Schlafzimmer) und finde den toll. Ich setze jedoch keine Zone 2 ein (habe ein 5.2 + 2 Front Presence Speaker im Einsatz). |
Kahubi
#10 erstellt: 25. Okt 2012, 18:01 | |
Moment geht es bei dem 671 auch schon? Ich dachte erst ab 767 |
Chillerchilene
#11 erstellt: 25. Okt 2012, 19:59 | |
Der 671 hat keinen Party-Mode. Wieso ist es dir so wichtig, dass der HDMI-Ton auch über die Zone 2 zu hören ist? Du kannst doch von der PS3 und dem HTPC noch eine Analoge verbindung zum AVR herstellen, und schon kannst du auch deren Signale in Zone 2 hören. Musik liegt doch in 99,9% der fälle eh im Stereo-Format vor, und mit 2 LS kannst du auch nicht mehr, als Stereo ausgeben. Und jetzt sag nicht, dass du mit den Control One einen Unterschied digital/analog heraushören kannst. [Beitrag von Chillerchilene am 25. Okt 2012, 20:04 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
#12 erstellt: 26. Okt 2012, 08:05 | |
Habe ich nicht gesagt, aber der 671 ist beim TE bereits in der Auswahl, also nicht zu teuer. Der 767 gebraucht nur geringfügig teurer (wenn überhaupt, habe den schon für 350€ den Besitzer wechseln sehen). |
Kahubi
#13 erstellt: 26. Okt 2012, 16:09 | |
Mhh gebraucht beim Verstärker ist glaub ich nicht ganz mein Fall. Dafür war der Pionner davor schon zu oft in der Reparatur... Analog zu verbinden war auch schon eine Überlegung. Ob man es hört weiß ich nicht, auf den Control One sicher nicht. Auf den Zensor 1 weiß ich nicht. |
Yamaha RX-V671 oder Onkyo TX-NR515 Mr.Tom67 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR515 vs Yamaha RX-V473 berti222 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
Upscaling RX-V671(3) vs. TX-NR616 vs. VSX-922K lentschi am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V671 vs. Pioneer VSX-921 m.scholz am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 vs. Onkyo TX-SR674E antoni105 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V559 vs. Onkyo TX-SR504E doublebart am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR605ES Vs. Yamaha RX-V661T Thunder_Baby am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR307 vs Yamaha RX-V365 newcomer123 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 28 Beiträge |
Yamaha RX-V767 vs Onkyo TX-SR608 gelegenheitsm. am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 vs Yamaha RX-V371 Noah82 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.109
