HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um Hilfe! Kaufberatung AVR, Boxenanordnung (... | |
Bitte um Hilfe! Kaufberatung AVR, Boxenanordnung (mit Bild)+A -A |
Brazoragh
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 10:17 | ||
Seid gegrüßt! In unserem neuen Haus bin ich nun dabei mein kleines "Heimkino" einzurichten: Hauptsächlich wird damit Film geschaut, selten Musik gehört oder Playstation Mein System: TV - Panasonic TXP42S10E Bluray - LG BD350 Verstärker - Denon AVR 1600 RD Subw. - Magnat Motion sub 25A Center - Magnat Systema Center Frontlautspr. - Magnat 3way Bass Reflex Effektlautspr. - Magnat Systema 100 2 Philips Surrond speaker FB505/00 hätt ich auch noch rumstehen alternativ zu den Magnat Systema 100 Nun meine Frage: Ich habe diese Anlage schon etliche Jahre und nun festgestellt, (in einem anderen Beitrag schon ausführlich behandelt) dass der Denon 1600RD mit dem LG BD350 und digital coax ausgang nicht funktioniert, deswegen möche ich mir einen neuen AVR zulegen (über HDMI sollte dann doch alles funktionieren) 1) Nachdem ich bisher mit Denon sehr zufrieden war überlege ich folgende AVR -> Denon AVR 1612 5.1 AV-Receiver oder doch das neuere modell ? Denon AVR 1713 5.1 AV-Receiver 2) Macht das überhaupt Sinn (nachdem meine Boxen doch schon alt sind, sich überhaupt so einen AVR zuzulegen? ) 3) Und sollte ma nicht gleich ein 7.1 System kaufen ? Was mir aber nicht sinnvoll erscheint da der raum auf 5.1 eingerichtet ist (Bild im Anhang) 4) und meine letzte Frage: wie im Bild zu sehen ist, sind die Effektlautsprecher links und rechts an der Wand montiert mit blickrichtung gerade aus - hätte es sinn diese lautsprecher in die mitte zum Sofa auszurichten ? ich hoffe ihr könnt mit meinen Angaben was anfang und mir weiterhelfen! freundlichste Grüße! brazo [Beitrag von Brazoragh am 06. Nov 2012, 10:21 bearbeitet] |
Brazoragh
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 16:42 | ||
Würde mich freuen wenn mir jemand seine Meinung dazu sagen könnte lg |
sk223
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 21:54 | ||
Was ist denn das Problem zwischen dem AVR und BD bei digi-Coax? Ansonsten, wenn du auf Lan und Airplay verzichten kannst, sollte auch der 1612 reichen aus meiner Sicht. Deine Effekt-LS solltest bis auf 1m Abstand zum Sofa vorstellen und etwas eindrehen . Stefan |
LeftyBruchsal
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 06:51 | ||
1) der 1612 sollte reichen wenn du keine zusätzlichen Funktionen brauchst. 2) Alt != schlecht ... bist du mit dem LS zufrieden spricht nichts gegen eine Weiternutzung 3) Für 7.1 müsstest du alles neu kaufen (und auch einen größeren AVR). Stellen könntest du es (ob du es möchtest ist eine andere Frage). Es gibt aber kaum BR-Discs welche 7.1 dabei haben. Sinnvoller als 7.1 halte ich 5.1 + 2 Front Presence Speaker (heißt bei Yamaha so, gibts da bei Denon ein Äquivalent ?). Aber auch da gibt es welche die eher 7.1 und andere die eher 5.1 +2 FP bevorzugen. 4) Vielleicht schaust du dir mal die Aufstellungstipps an: https://www.google.com/search?q=aufstellung+5.1 Dann klärt sich deine Frage von selbst. |
-Kai-
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 01:13 | ||
Da hänge ich mich auch mal ran, da ich mich auch gerade, in Hinblick auf die Zukunfstauglichkeit, frage ob 7:1 oder 5:1. Wenn ich mir überlege das es bei Yamaha z.B. nicht ganz 100 Euro ausmacht, und bedenke wie lange der AVR halten soll, dann wird man eben nachdenklich. Wie läuft es überhaupt mit 7:1 wenn man sich ein System aufbaut? Also kann man da auch problemlos 5:1 Boxen stellen und irgendwann die zwei restlichen dazu kaufen, sprich einsetellen das er nur 5:1 nutzen soll? Gehe ich ganz stark von aus, aber man weiß ja nie, es gab schon öfter Sachen wo etwas logisches am Ende nicht so ging wie gedacht. |
Brazoragh
#6 erstellt: 11. Nov 2012, 07:46 | ||
Hi danke für die Antworten! Das Problem mit Denon AVR + Blurayplayer ist, das ich über Coax digital einfach keinen ton habe. optischen ausgang hat der Blurayplayer leider keinen. Hab schon einiges versucht, es kommt irgendwie einfach kein signal, am kabel liegts nicht. Im einem anderen Beitrag hat jemand geschrieben das manche geräte untereinander nicht kompatibel wären. meine 2 Effektlautsprecher sind in der Position leider nicht veränderbar (der lautsprecherauslass ist eben an dieser position an der wand) ich kann sie aber ein bischen mittig ausrichten Mit der Qualität meiner alten Magnatboxen bin ich eigentlich zufrieden, wobei ich mir mal irgendwo mal ein paar neuere vergleiche anhören möcht eine überlegung wäre es schon, wenn ich schon einen neuen AVR kaufe auch die boxen zu erneuern, mal schaun lg Harald [Beitrag von Brazoragh am 11. Nov 2012, 07:47 bearbeitet] |
sk223
#7 erstellt: 11. Nov 2012, 17:54 | ||
Könnte aber auch an der Einstellung am BD liegen bezüglich Ausgang oder Ausgabeformat oder auch wie du vermutest. Kenn jetzt beide Geräte nicht und auch deine Einstellungen nicht. Aber das mit den Presence (Yamaha) bzw. Front High (Denon) wäre eine Überlegung, dann brauchst aber einen 7.1 AVR (Denon 2113). Die Effekt-LS solltest mal testweise zur Mitte hin ausrichten und dann anhören, wies klingt. Stefan |
LeftyBruchsal
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 08:00 | ||
Diese Überlegung ist nicht ganz abwegig, sollte aber gut überlegt werden. Ich hatte mich damals auch für einen hochwertigeren AVR mit mehr Funktionen entschieden (allerdings hatte ich meinen RX-V767 auch zu einem sensationellen Preis ergattert) und nutze inzwischen ein paar der zusätzlichen Funktionen.
Ja man kann weniger Boxen aufstellen ohne Probleme. Du kannst sogar nur 3.0 nutzen wenn du willst. |
-Kai-
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 13:07 | ||
Danke schon mal für die Infos, aber was meinst Du mit gut überlegt? Ich habe in der Zwischenzeit hier natürlich auch schon einiges gelesen und mich schlau gemacht, wenn ich aber z.B. sehe das der Yamaha RX-V 573 aktuell 379 Euro kostet, während der 473 bei 299 Euro liegt, dann reden wir von knapp 25% Preisaufschlag für 7:1 und Zone B (was ich aber nicht wirklich brauche denke ich). Bleibt (wenn ich mich nicht versehe) doch normal nur die Frage ist 7:1 den Aufschlag wert oder nicht. Jetzt kommt der Punkt wo ich halt die Antwort nicht weiß (und den Du evt. meinst mit gut überlegt)?). |
LeftyBruchsal
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 13:17 | ||
Das hast du richtig verstanden. Es kann sein (das kann dir aber niemand sagen) das du in 1-2 Jahren plötzlich doch auf 7.1 umsteigen möchtest. Als Alternative wäre dann nur verkaufen und neukaufen (wobei die gebrauchtpreise recht hoch sind, trotzdem kostet es dann i.d.R. mehr als der derzeitige Aufpreis). Ich dagegen sage das 5.1 + 2 Front Presence (und dafür brauchst du dann eben 5+2=7 Kanäle) das Geld wert ist. Ob es dir das Geld wert ist oder wäre wenn du wüßtest wie sich das anhört kann dir keiner sagen. Nebenbei gibts auch noch den 671 für 369€ versandkostenfrei (z.B. Redcoon) welcher eine gute Alternative zum 573 wäre (wenn du die neuen Funktionen des 573 zum 671 nicht brauchst). Da wären es nur noch 70€ Unterschied und etwas mehr Leistung/Qualität. |
-Kai-
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 14:19 | ||
Danke nochmal. Den 671 habe ich auch schon ins Auge gefasst, muss da aber nochmal vergleichen was die Unterschiede zum 573 sind. Denn ohne den Vergleich weiß ich noch nicht welche Funktionen fehlen. Wobei der Preis noch besser ist als der den ich für den 671 gefunden hatte. |
LeftyBruchsal
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 14:44 | ||
+ Vor allem hat der 671 mehr Leistung gegenüber dem 573er + 671 hat HDMI-Upscaling auch von Analogen Videoeingängen. + Desweiteren hat der 671 Dialog-Lift, was durchaus bei der Nutzung von Front Presence gut ist. - Dafür hat der 671 kein 4k-Pass-Through ... aber 4k dauert sowieso noch sehr lange bis die Fernseher hier soweit sind in normalen Preisgefügen zu sein ... und die Zuspieler müssen ja auch erst mal 4k können (und da gibt es bisher ja noch nicht mal Medien die 4k-Filme komplett speichern können). + Der 671 hat zwei zusätzliche HDMI-Eingänge (einer davon vorne, sehr praktisch für mobile Geräte). - Der 671 hat dafür kein Airplay. + Der 671 hat dafür eine grafische Oberfläche (der 573 nur ein OSD). Hier hast du den Vergleich von Yamaha: http://de.yamaha.com...376606_&mode=compare |
Kaufberatung AVR - Bitte um Hilfe! andrinho am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe / Kaufberatung zesar30 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe ! DerNeuling22 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
AVR - Bitte um Kaufberatung gammeldansk am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
Kaufberatung bitte um Hilfe Egge79 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 20 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung bitte um Hilfe mayer0007 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
bitte um hilfe bei kaufberatung! scarto8 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
HILFE! Surround-Kaufberatung bitte Imperialgellen am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Eure Hilfe guldan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Surround-Kaufberatung - Bitte um Hilfe ! ! ! ! BastiJahn am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.739
