HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ausbaufähige 5.1 für Schüler | |
Ausbaufähige 5.1 für Schüler+A -A |
ba2
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 21:48 | |
Hallo Ich bin neu hier und so langsarm dampft die SuFu..... Ich suche einen 5.1 verstärker (Endstufe) für weniger als 150€ ab 170€ tuts weh. Die Anlage soll in nem Keller aufgebaut werden 18m² in einem Fass(alte Weinkommision), Boxen hab ich schon in aussicht und würde sie mit nem Freund zusammenbauen ^^. Nur ist jetzt die Frage welchen Verstärker???? Der Platz wo er stehen soll dient hauptsächlich als Partyraum bzw. wenn ich mal lernen bzw. entspannen will, sollte er schon mehr können. 1)Ich seh sehr viele Marken wie Auna,Hyundai etc. ich weiß nicht ob die was taugen. 2)Filme werden eher weniger geschaut. 3)Hör gern dupstep aber auch sowas wie enya only time Bin jetzt 16 geworden und hab deswegen nicht sooo viel geld mach aber gern Partys....... Danke im Vorraus |
audiojck
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 21:55 | |
Gibt's neu nichts vernünftiges meiner Meinung nach. Eine Endstufe wird dir vermutlich nicht viel helfen, da ich nicht davon ausgehe, dass du einen 5.1 Vorverstärker hast. Du brauchst einen 5.1 Receiver. Schau mal hier im Forum im Biete-Bereich, ob da was in deinem Preisrahmen drin ist. Die meisten Preise hier sind angemessen, kannst ja nochmal fragen, wenn du was findest. Sonst Ebay. Neu ist wie gesagt tendenziell nicht drin bei dem Budget, aber gebraucht ist nicht zwangsweise schlechter. PS: Meiner Meinung nach Finger weg von dem Auna-Quatsch. Lieber was solides gebrauchtes. Bei Auna weißt du nicht, was das taugt. |
ba2
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 22:05 | |
Hi hier gibts ein Biete-Bereich???? Den schau ich mir gleich mal an, natürlich meinte ich einen 5.1 Receiver (mein Fehler^^) und neu muss er nicht sein. Danke für die schnelle Antwort |
sk223
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 22:12 | |
Bei ebay solltest dann nach welchen ohne HDMI schauen, die gehen meist recht günstig weg. Stefan [Beitrag von sk223 am 14. Nov 2012, 22:14 bearbeitet] |
ba2
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 00:41 | |
Hi nochmal ich hab was gefunden das mir zuspricht, dens gebraucht für ca. 95€ gibt http://www.sony.de/product/hcs-home-cinema-receiver/str-dg510#tab was haltet ihr davon "reicht der" für guten sound und übersteht der auch ne Partynacht hat irgendwer erfahrung mit dem Sony STR-DG510 LG [Beitrag von ba2 am 15. Nov 2012, 00:43 bearbeitet] |
audiojck
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 01:29 | |
Hi, der Preis ist sicher okay, aber das ist halt allerbilligste Einstiegsklasse. Wie gesagt lieber etwas noch älteres und auf HDMI verzichten. Die 100 Watt pro Kanal bringt der nur bei Stereo, für Partybeschallung meiner Meinung nach nur bedingt geeignet. Ganz anderes Thema, was ich jetzt erst realisierte: Warum denn 5.1 für Party? Die Musik ist eh nur in Stereo aufgenommen, also für 2 Lautsprecher. Baut euch 2 Stereolautsprecher und dazu nach Bedarf 1 oder 2 Subs oder eben 2 größere ohne Sub. Einen Stereoverstärker mit genug Power bekommst du günstiger und das ist dann schon eher für Partybeschallung geeignet. Wenn es 5.1 werden soll, würde ich mir für Partys noch ein bisschen nach etwas mit mehr Power umschauen. Wenn du auf HDMI verzichtest kannst du da schon mit etwas Glück ein Gerät abstauben, dass mal über 500€ gekostet hat. |
ba2
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 09:07 | |
Wie viel watt soll es dann ca pro Kanal haben??????(150W pro Kanal) Könnt ihr mir was empfehlen bzw. welche Modelle wären das (ich kuk auch noch selbst) welche Marken könnt ihr empfehlen??? ba2 |
audiojck
#8 erstellt: 15. Nov 2012, 12:35 | |
Die großen Marken für Receiver sind Yamaha, Denon, Onkyo, Marantz, auch Sony,... Mit den Wattangaben musst du ein wenig vorsichtig sein. Im Einstiegsbereich ist meist das Netzteil der begrenzende Faktor. Wenn nur 2 Lautsprecher laufen, dann bringt er die Leistung von 100 Watt. Wenn alle 5 laufen vielleicht noch 50 Watt pro Kanal. Bei höherpreisigen Receivern werden dann die aufgedruckte Leistung höher, aber eben auch das Netzteil stärker, sodass du auch auf allen Kanälen gleichzeitig mehr Leistung hast. Aber bevor du Geld in 5.1 investierst: Zeichne mal eine Skizze von deinem Raum. Ich glaube an hochwertigem Stereoequipment hast du mehr Freude. 2 Lautsprecher sind ja auch nochmal günstiger als 5. Und 18m² sind noch recht easy mit Diskopegel zu beschallen. Edit: Der einfachst Ansatzpunkt dafür, dass Technik in einem Receiver steckt ist meist das Gewicht. Ein vernünftiges Netzteil wiegt halt. Die Einsteigerdinger sind bei 7kg, da kann nicht viel drin sein abzüglich des Gehäuses, das ja auch schon einiges wiegt. Einige Hersteller geben auch die maximale Leistungsaufnahme an. Wenn die bei 200 Watt liegt können bei 5 Lautsprechern abzüglich Verlusten nicht mehr als knapp 40 Watt rauskommen. Aber schau einfach, das die Kiste ein bisschen was auf die Waage bringt. Meist kommt das Gewicht nicht von irgendwelchen Ziegelsteinen, die der Hersteller im Gerät deponiert hat und das meiste an Mehrgewicht geht tatsächlich in die Technik. [Beitrag von audiojck am 15. Nov 2012, 12:40 bearbeitet] |
ba2
#9 erstellt: 16. Nov 2012, 00:46 | |
Hi Skizze kommt noch ^^ aber es ist ein quadratischer Raum mit 4,50m auf 4m nix besonderes und drinnen steht nur ein klapp Tisch ne alte Couch wird noch "später" ca. 3 Monate reingestellt und das wars. Danke für die tipps für gute Reciver....... ich hab mich auf quoka umgeschaut nach 2.1 receiver.... nur sind da auch 5.1 aufgetaucht und eigentlich wollte ich den tipp beherzigen und nen 2.1 mir holen, nun eure Meinung zu meinen Suchergebnissen hören 1) http://www.hifi-leip...tal-Verstaerker.html 2)http://hifi-leipzig.de/shop/product_info.php/info/p1333_KENWOOD-KR-V6040-Stereo-Receiver-mit-Fernbedienung.html Beide kosten um die 100€ und beim 1) sind sogar noch boxen dabei, natürlich alle gebraucht ^^ Kenwood hat mein Vater sehr viel gehabt, mein Onkel auch. Sind die schlechter geworden....? LG |
audiojck
#10 erstellt: 16. Nov 2012, 13:15 | |
Kenwood ist auch gut, die sind nur gar nicht mehr so stark vertreten im Heimkino-Bereich. Prinzipiell reicht auch 2.0 aus. Der Subwoofer macht daraus dann über die Hochpegeleingänge 2.1. Also kannst du auch einen herkömmlichen Stereoverstärker benutzen. Stereo-Receiver bedeutet eigentlich nur, dass ein Radio verbaut ist, das wird im Partykeller eh nicht so sinnvoll sein ;). Der erste ist ja wieder 5.1 und mit 200€ doch schon über Budget, oder nicht? |
Gonzo_2000
#11 erstellt: 16. Nov 2012, 15:07 | |
Warum nicht sowas hier. |
ba2
#12 erstellt: 16. Nov 2012, 16:41 | |
[quote] Beide kosten um die 100€ und beim 1) sind sogar noch boxen dabei, natürlich alle gebraucht ^^ [/quote] is nicht der orginal link hab den yamaha auf quoka (hieß mal sperrmüll.de) gefunden und wollte die suche nach infos/daten für euch erleichten was haltet ihr vom yamaha generell PS: Danke Gonzo 2000 is ne überlegung wert [Beitrag von ba2 am 16. Nov 2012, 16:43 bearbeitet] |
audiojck
#13 erstellt: 16. Nov 2012, 18:38 | |
Aber da kannste bei geringem Budget lieber eine solide gebrauchte Kiste nehmen. Schau mal bei Ebay zum Beispiel nach Onkyo Integra. Das sind die Topmodelle von Onkyo und da kannst du schon um die 100€ was finden. |
ba2
#14 erstellt: 18. Nov 2012, 14:11 | |
Hi ich wollt nur sagen das es jetzt der Onkyo A 9155 wurde, danke nochmal für die Tipps und Ratschläge |
Ausbaufähige Stereoanlage Botz0815 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 10 Beiträge |
Ausbaufähige Surround Anlage Vulgerius am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 7 Beiträge |
Schüler sucht 5.1 Anlage HIGH_END_NEWBIE am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2003 – 2 Beiträge |
AVR für nen schüler houns@work am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 17 Beiträge |
5.1 Anlage für 200 Euro als Schüler shrax am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 5 Beiträge |
Empfehlung für Schüler :D Giggz am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Schüler a.y.u. am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Anlage für Schüler Jan2411 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 12 Beiträge |
Schon wieder suchender schüler.... Däääsch am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Schüler sucht 5.1, 7.1 Surround System Computer-Profi am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.940
