günstiger Subwoofer gesucht
Sharkie
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 22:46
Ich werde mir bald einen neuen AV-Receiver zulegen, voraussichtlich den Yamaha RX-V573. Meine alten Lautsprecher (Castle, Canton) wollte ich behalten. Allerdings ist mein alter Subwoofer ein Creative Soundworks S750, der gleichzeitig ein Verstärker ist. Ich werde ihn also wohl nicht mehr verwenden können (auch wenn ich mit der Qualität zufrieden bin). Ich wollte für einen neuen jedoch nicht mehr als 150 Euro ausgeben. Gibt es in dem Preisbereich irgendwas brauchbares? Sollte nicht zu groß sein. Gebrauchter von Ebay wäre auch ok, wenn ich das Modell weiß.
Danke im Voraus!
trxhool
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 22:48
Mahlzeit
Schau dir mal den Mivoc Hype 10 an.
Gruss TRXHooL
Sharkie
#3 erstellt: 25. Nov 2012, 22:51
Muß es ein aktiver sein? Kriege ich große Nachteile bei einem passiven? Ich will eigenlich nicht dass das Teil 24/7 Strom schluckt (will ja nicht jedes mal hinrennen um ihn auszumachen).
[Beitrag von Sharkie am 25. Nov 2012, 23:13 bearbeitet]
trxhool
#4 erstellt: 25. Nov 2012, 23:24
Ja, er muss Aktiv sein, da der AVR keinen passiven ansteuern kann.
Gruss TRXHooL
Sharkie
#5 erstellt: 25. Nov 2012, 23:30
Über welche Art von Kabel wird der Subwoofer mit dem AVR Verbunden? Klinke? Cinch?
Wie ich sehe gibt es aktive die nach einer Weile automatisch in Standby gehen. Leider erkenne ich das bei den meisten nicht, ob sie diese Funktion unterstützen.
[Beitrag von Sharkie am 25. Nov 2012, 23:32 bearbeitet]
trxhool
#6 erstellt: 25. Nov 2012, 23:35
Das gibt es, aber nicht in deiner Preisklasse. Verbunden wird der Sub mit einem Cinch-Kabel ( Einzelleitung oder Y-Kabel).
Ansonsten:
http://www.amazon.de...ienung/dp/B002UJKW7K
Gruss TRXHooL
[Beitrag von trxhool am 25. Nov 2012, 23:37 bearbeitet]
Sharkie
#7 erstellt: 25. Nov 2012, 23:38
Danke soweit.
Was passiert wenn ich einen passiven Sub mit an die Front Leitung anschliesse. Sollte doch funktionieren, oder?
trxhool
#8 erstellt: 25. Nov 2012, 23:42
...und wie erreichtst du die Trennung ??? Der Subwoofer soll ja nur die tiefen Frequenzen abspielen und bei max 120 hz aufhören.
Gruss TRXHooL
Sharkie
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 23:44
Dachte der Sub hat einen Filter der alles über 120 oder 200Hz auslässt.
trxhool
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 23:52
Wo ist denn dein Problem. Der Mivoc ist für das Geld ein sehr guter Subwoofer und passt perfekt zu deinem AVR. Wenn dich der Stromverbrauch stört, schliesst du ihn einfach an den Funkschalter an, und kannst ihn per Knopfdruck ausschalten. Die Steuerung des Sub´s kannst du mit den Yamaha machen, da es dafür ja extra den LFE/ Subwooferausgang gibt.
Gruss TRXHooL
Sharkie
#11 erstellt: 26. Nov 2012, 00:09
Mein problem ist dass ich aktuell meinen Creative Soundworks Receiver ständig ein/auschalte mit Fernbedienung. Wenn ich jetzt 550 EUR für einen neuen Receiver und Sub ausgebe will ich doch nicht mehr Arbeit haben als jetzt(also Receiver UND Sub ein/ausschalten zu müssen). Ich kann mit einem aktiven Sub leben der 1-5W im Standby verbraucht, aber nach googeln sehe ich dass so einige gleich 10W oder mehr nehmen. Allgemein geben es die Hersteller fast nie an, man muss nach User-Messungen suchen.
trxhool
#12 erstellt: 26. Nov 2012, 00:26
Nun, dann liegt der Hype mit 6,5 Watt Standby ja auch zu hoch für dich. Sorry, dann kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen...
Gruss TRXHooL
Sharkie
#13 erstellt: 26. Nov 2012, 00:41
Ich würde etwas mehr im Preis gehen wenn ich einen bekomme mit sehr wenig Standby Verbrauch. Es geht mir hier gar nicht so um die Kosten (glaub 2,5 EUR pro Watt und Jahr), sondern mehr um die Umwelt. Die High-End aktiven Subs haben zum teil unter 1W Standby Verbrauch, da müsste es doch einen für 200 EUR geben der um die 3 Watt hat.
edit: hab hier einen gefunden, der unter 1W hat:
http://geizhals.at/de/568578
Sowas in der Richtung, nur etwas billiger und ist gekauft!
[Beitrag von Sharkie am 26. Nov 2012, 00:44 bearbeitet]
trxhool
#14 erstellt: 26. Nov 2012, 07:59
Mahlzeit
Der Sub 6 ist kein richtiger Subwoofer, da er nur ein 6" Chassis (16cm) hat . Wenn du was sparsames (wegen der Natur, und so) von Canton suchst, dann diesen hier:
http://www.hifishop2...oduct_sku=0415783545
Gruss TRXHooL
Sharkie
#15 erstellt: 26. Nov 2012, 10:56
1 Watt und bei Amazon 194 Euro. Passt. Danke!
WesL5001
#16 erstellt: 26. Nov 2012, 18:18
http://www.canton.de/de/homecinema/subwoofer/produkt/sub6.2.htm
der Sub 6.2 hat einen 20 cm Tieftöner.60 Watt sind allerdings nicht der Brüller.
Sharkie
#17 erstellt: 26. Nov 2012, 19:23
Deshalb nehme ja nach Trxhool's Vorschlag ja auch den Canton AS 85.2 SC.
Hellraiser0404
#18 erstellt: 26. Nov 2012, 21:01
Sorry aber sich einen Sub nur anhand des Standby Verbrauchs auszusuchen, halte ich für nicht sonderlich gut.... Es wurde dir doch die Super Lösung vorgeschlagen, bei der du bequem per Knopfdruck den Sub an oder ausschalten kannst mit der Funksteckdose, dann hast du gar keinen Stromverbrauch und kannst dich auf die wesentlichen Punkte des Subs konzentrieren, nämlich die Basswiedergabe...
Nur so als kleiner Tipp...
Mfg
Philipp
Sharkie
#19 erstellt: 26. Nov 2012, 21:30
Wie gesagt, ich hab keinen Bock mit zwei Fernbedienungen zu hantieren. Dafür gebe ich keine 600 Euro aus. Dazu scheint der Canton besser als der Mivoc zu sein. Ist Test Sieger hier; http://hifitest.de/test/vergleichstest/seite1_720.php Auch bei Amazon hat der nur positive Bewertungen (41/41).
Die Modelle ab 2010 haben eh alle 1W Standby-Verbrauch, da muss ich jetzt keine alte Krücke kaufen.
p.s.
Und das eine Funksteckdose kein Standby-Verbrauch hat halte ich für ein Gerücht. Hab so einige ausgemessen und es gibt welche die Satte 5W Schlucken (hab welche die nur 1.8 Watt nehmen für zwei Lampen).
[Beitrag von Sharkie am 26. Nov 2012, 21:32 bearbeitet]
Günstiger Subwoofer gesucht
Tshoco am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  10 Beiträge
günstiger Aktiv-Subwoofer gesucht
djerazor am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  20 Beiträge
av3nger am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  7 Beiträge
Schmaler, günstiger Subwoofer gesucht
freestate am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  7 Beiträge
Günstiger Receiver gesucht
gates49 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  5 Beiträge
Günstiger AV-Receiver gesucht !
rapii am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
Pow3rus3r am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  7 Beiträge
Günstiger DVD-Player gesucht
Lurtz am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Der_kleine_Meddi am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  22 Beiträge
"günstiger" Verstärker gesucht
Marc2006 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
