HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver: Pioneer oder Panasonic ? | |
AV-Receiver: Pioneer oder Panasonic ?+A -A |
dhk
17:54
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Erst mal Danke Ich brauche eine entscheidungs hilfe. Da ich auf 5.1 umsteigen möchte mit einem Teufel Concept E, kann mich aber nicht enscheiden zwischen Pioneer VSX-C402 oder Panasonic SA-XR30EG. Bitte gebt mir Pro und Contra. Danke im vorraus von dhk |
Peter_H
18:08
Überleg' Dir das mit solchen digitalen Flachmännern nochmal. Ich bin ja ein alter Technics/Panasonic-Fan, aber die digitalen-Flachreceiver würde ich definitiv nicht kaufen. (Mein Panasonic, war für mich das letzte brauchbare Modell, neben dem SA-HE75, dem SA-HE90 und dem SA-HE100 - seither bietet Panasonic nix "Bodenständiges" mehr, nur noch "Standardkonsumer-Spielzeug") Lieber einen Konventionellen AV-Receiver; die Flachmänner sind nämlich (noch nicht) das Gelbe vom Ei und können Leistungs- als auch Klangmäßig einen entsprechend ausgestatteten normalen Receiver nicht das Wasser reichen. Digitale Receiver, die wirklich gut sind, gibt's bereits derzeit z. B. bei Harman-Kardon z. B., aber bewegen sich dann in der 1000-2000Euro-Region! Du zahlst effektiv für die digitale Flachbauweise mehr und bekommst Klanglich weniger, als einen gleichteuren, normalen Receiver (Vielleicht sieht's in ein paar Jahren besser aus). |
dhk
14:42
erstellt: 22. Mrz 2005, |
Das diese dinger nicht die besten sind weis ich auch aber ich habe nur 88mm platz und nicht 1000€ zur hand. WAS nun Panasonic oder Pioneer??? ![]() danke im vorraus von DHK |
Peter_H
15:33
Naja, die Daten sind ja hier: ![]() und hier: ![]() zu finden. Hauptmerkmale VSX-C402: 75 Watt x 5 RMS Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS 4 SCART-Anschlüsse Einfaches Set-up von Raum und Sitzposition Fernbedienung steuert die Basisfunktionen eines Pioneer-DVD-Recorders SR+ Anschluss für Pioneer Plasma TVs Ausgangsleistung VSX-C402-K Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 75 W (1kHz, 10% Klirr, 6 Ohm) Stereo (DIN) 40 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Front 50 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Center 50 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Rear 50 W/Kn. (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm) Mehrkanalton VSX-C402-K Dolby Digital ja DTS ja Dolby Pro Logic ja Dolby Pro Logic II ja Surround-Betriebsarten Advanced Music Advanced Movie Expanded Theater Virtual surround back Virtual Surround Phones Surround Game Mode TV Surround Mode Sports Mode Advanced Concert (5-Kanal) 5-Kanal Stereo Verstärkerkonstruktion VSX-C402-K Accurate Imaging System (gleiche Leistung an allen Kanälen) ja Akustisches Mehrkanal-Kalibriersystem VSX-C402-K Automatische Erkennung der angeschlossenen Lautsprecher ja Audiomerkmale VSX-C402-K DSP (Digitaler Signalprozessor) Motorola 150 MIPS 48-Bit Verarbeitung D/A-Wandler (Mehrkanal) 96 kHz/24-Bit A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-Bit (2-Kanal) Betriebsart Midnight Listening ja Audio-Betriebsarten Quiet, Bright S Bass ja Quick Set-up Raumgrößen: 3 / Sitzpositionen: 3 Bedienungsmerkmale VSX-C402-K FL-Dimmer ja, 3 Stufen Timer mit Einschlaffunktion ja Fernbedienung VSX-C402-K Fernbedienung vorprogrammiert Steuerung anderer Komponenten möglich DVD-Spieler, Satelliten-Empfänger Tuner VSX-C402-K RDS (Radio Data System) ja Speicherbare Stationen 30 Anschlüsse VSX-C402-K Digitaleingang 4 (frei zuweisbar) Koaxial 1 (DVD-Eingang) Optisch 3 (mit Fronteingang) Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) 1 A / 1 AV (mit Fronteingang) Vorverstärkerausgang ja (SW) AV-Eingang auf der Vorderseite ja SR-Anschluss ja (Ein/Aus) Lautsprecher A/B nur A SCART (Ein-/Ein-Ausgang) 4 (3/1) Lautsprecheranschlüsse Clip Verstärkerteil VSX-C402-K Nennausgangsleistung 40 W + 40 W 1 kHz, 10%, 8 Ohm Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 200 mV/47 kOhm UKW-Teil VSX-C402-K Eingangsempfindlichkeit (Mono) 15,2 dBf, IHF / (1,6 µV/75 Ohm) Empfindlichkeit (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV Empfindlichkeit (DIN) Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 62 dB Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 58 dB Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB Videoteil VSX-C402-K Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1 V p-p/75 Ohm Sonstige Daten VSX-C402-K Stromversorgung AC 220 - 230 V 50/60 Hz Leistungsaufnahme max. 150 Watt Leistungsaufnahme im Standby-Modus 0,4 Watt Abmessungen 420 x 70 x 383 mm Gewicht 6,5 kg Allgemein VSX-C402-K Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) 299,00 Panasonic SA-XR30: Heimkino-Receiver, 5 x 100 W (DIN), Digital-Technologie, Dolby Digital und DTS- Decoder, Dolby Pro Logic II, Sound Field Control, Große Frontlautsprecherklemmen, RDS, Digitaleingänge 2 x opt., 2 x coax. Fernbedienung. Verstärker Digital-Technologie Ja Audio Features Ausgangsleistung 5 x 100 (Watt) Dolby Digital Decoder Ja DTS Decoder Ja Dolby Pro Logic II Ja Sound Field Control Ja Empfangsteil/Tuner RDS Ja Anschlüsse Digitaleingänge 2 x opt. 2 x coax. Audioeingänge 4 Videoeingänge 3 Weitere Merkmale Fernbedienung Ja Gewicht 4,0 (kg) Abmessungen (B x H x T) 43 x 8,3 x 37,6 cm Digitaleingänge 2 x optisch; 2 x coaxial Audio Eingang 4 x Audio-Ausgang 1 x Video-Eingang 3 x Video-Ausgang 2 x Ausgangsleistung 5 x 100 (Watt) Tja, Panasonic gibt auf der Webseite leider weniger genaue Daten aus; die bekommts Du, wenn Du Dir die Bedienunganleitung runterlädst - die Masse an Pioneerdaten gaukelt mehr vor, denn einige Dinge sind für einen Receiver selbstverständlich (z.B. gleiche Verstärkerleistung an allen Kanälen - das hat inzwischen jeder) oder teilweise nach Einsatzart überflüssig (z.B. Einstellung von 3 Raumgrößen und 3 Sitzpositionen - ersteres ist überflüssig, wenn Du das Teil nicht jeden Tag in ein anderes Zimmer stellst, zweiteres ist interessanter, aber auch nur, wenn ich eine häufig wechselnde Sitzposition habe - bei einem relativ fixen Platz auf der Couch, ohne zusätzlichen "Fernsehsessel, den man auch noch ab und zu nutzt ist es eben wieder überflüssig). Ansonsten hat der Pioneer klar mehr Features eingebaut, wobei fraglich ist, ob Du alles brauchts - Vorverstärkerausgang z. B. ist super, allerdings nur, wenn Du einen Stereoverstärker ins System mit einbindest, sonst ist er überflüssig. Andererseits ist der Pioneer preislich günstiger - und wenn ich für so wenig Geld so viele Features einbaue, dann könnte das u. U. auf weniger Qualität schließen lassen (muß aber nicht sein). Letztlich würde ich es von einer HÖRPROBE abhängig machen (was hast Du von x Features, wenn Dir der Sound des anderen vielleicht besser gefällt?) und mir gut überlegen, welche Features ich WIRKLICH benötige und auch nutzen kann - da ist weniger manchmal mehr. Aber wenn Dein auswahlkriterium eh erst mal auf "Größenangaben" basiert, hast Du eh keine wirkliche Entscheidungsfreiheit, was den Klang betrifft. Mit wäre es lieber, ich müßte irgendwo ein paar cm Platz schaffen, als auf guten Klang zu verzichten... |
dhk
16:42
Das mit der hörprobe hatte ich auch schon vor. Doch bei mir in AACHEN hat keiner auch nur eins der beiden Geräte vorfür bereit. Und das ich in der Preisklasse nicht mit dem klang einer Krell KSA50 rechnen darf ist mir bewusst. O.g.ist das besste was ich bis dato hören durfte (hat ein Ex Kolege von mir). Preislich liegen beide im Internet knapp unter 200€ Im Ort bei uns liegt der Preis bei 230-250€ Ich warte noch einige Tage ,dann gibt es eventuell schon einige Berichte. gruß DHK |
Peter_H
23:31
![]() ![]() Beide sind auch auf Ebay vertreten, da gibt's den Panasonic auch gerade: ![]() |
putze01
23:31
erstellt: 23. Mrz 2005, |
oder probier mal: ![]() war mal testsieger (12/04) bei audio und kann entgegen den samsung angaben auf der webseite 6x90 watt@6ohm und hat prologic2x. das ding ist superflach, hat ein sehr stabiles gehäuse mit metallfinish(kein plastik a la yamaha...) und ne top fernbedienung für bis zu 4 geräte. kostet zwischen 250,- 400,- € bei geizhals. |
Pioneer, Panasonic oder Denon t3 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
AV-Receiver Pioneer oder Denon? Sandmann6gmx am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 27 Beiträge |
AV-Receiver- YAMAHA oder PIONEER bobbyZ am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo oder Pioneer AV-Receiver salvatori am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
Denon oder Pioneer AV Receiver? summerstyle am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
AV-Receiver Panasonic SAXR59EG rinidebe am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver beckenbauer74 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer AV Receiver gesucht LORD_Noobie am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 33 Beiträge |
Yamaha, Panasonic oder Pioneer? Erle am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 15.04.2003 – 4 Beiträge |
AV Receiver Pioneer VSX-S500 Claus_911 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
