HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System zzgl. Stereo-Lautsprecher | |
5.1 System zzgl. Stereo-Lautsprecher+A -A |
WiWo
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 00:27 | |
Guten Abend! Bevor Ihr es an meinen Fragen eh erkennt, möchte ich mitteilen, dass ich von HiFi- Dingen (noch) relativ wenig verstehe. Und auch wenn meine Themenwahl bereits mehrfach in diversen Beiträgen angesprochen wurde, konnten meine konkreten Fragen leider bisher noch nicht komplett geklärt werden (trotz mehrstündiger Internet-Suche). Seit Kurzem bin ich im Besitz eines tollen 55 Zoll TVs, und nun möchte ich hierfür ein passendes Heimkino-Lautsprechersystem kaufen. Als Receiver schwebt mir der Yamaha RX-V637 vor. Als Lautsprecher kommt das HKTS 16 in die engere Wahl. Nun meine Fragen dazu.. Meine aktuellen Stereo-Lautsprecher (2 x 3-Wege-System von Yamaha) möchte ich weiter nutzen um Musik zu hören. Ausschließlich für den TV soll das 5.1 System laufen (die Stand-Lautsprecher sollen dann still bleiben). Besteht mit diesem AVR die Möglichkeit, das darzustellen? Ich benötige also eine einfache Boxen-Auswahl (per Fernbedienung z.B.) für den jeweilige Anlass. Ich lese hier viel über dieses "2 Zonen" Merkmal, kann aber noch nicht erkennen, ob diese beiden Anschlüssen, meinen Wunsch erfüllen könnten...Wie gesagt, ich will gar nicht zeitgleich verschiedene Musik in unterschiedlichen Räumen abspielen. Sowohl die Stand-Lautsprecher, als auch das 5.1 System stehen dann im Wohnzimmer. Musik --> Stereboxen only, TV --> 5.1 System only. Klappt das mit diesem AVR? (an dieser Stelle wäre ich zudem dankbar für einen Hinweis, ob der Yamaha AVR und das HK System eine gute Wahl sind) Meine zweite Frage bezieht sich auf die "Trigger out bzw. in" Anschlüsse am AVR und am Sub. Verstehe ich das richtig, dieser Anschluss ist wichtig und notwenig, damit der AVR den Sub pünktlich an- und ausschaltet? Oder hat dieses Kabel noch eine Funktion? Der Sub würde bei mir relativ weit weg vom AVR stehen. Ich müsste daher ein extra langes Kabel dafür kaufen. Daher meine Frage. Herzlichen Dank vorab für Eure Unterstützung und Meinungen. Viele Grüße. WiWo |
sk223
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 02:05 | |
Jep der 673 kann Zone 2, die beiden LS für Stereo würden dann an die Klemmanschlüsse kommen. Diesen Trigger kannst vergessen, dazu bräuchtest du nen AVR von HK, geht aber auch ohne den Anschluß. Ob das HKTS16 deinen klnaglichen Ansprüchen genügt mußt du selber entscheiden. Warum eigentlich nicht passend zu den bestehenden LS den Center und die Rear dazu nehmen und somit die Stand-LS auch für Film nutzen? Stefan |
WiWo
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 00:18 | |
Hi, besten Dank für die schnelle Rückmelung. Die bisherigen Standlautsprecher in ein 5.1 System zu integrieren ist nicht möglich / sinnvoll, weil diese Lautsprecher beide längsseits zum TV stehen und nicht z.B. links bzw. rechts neben dem TV. Und das muss auch so bleiben. Ist denn das Umschalten von 5.1 zu Stereo (2. Zone) und umgekehrt unproblematisch mit einem Knopfdruck auf der Fernbedienung oder am AVR möglich? Oder muss das über eine komplizierte Menü-Struktur am Display erfolgen? Viele Grüße. WiWo |
sk223
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 08:57 | |
Unter den Bedingungen dann natürlich 5.1 + Zone 2 für Stereo. Das ist glaub ich relativ einfach über die FB zu erledigen. Schau dir doch mal die BDA auf der Herstellerseite an was da drin steht dazu. Stefan |
Schlumpfbert
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 09:05 | |
Wo liegt der 1010 als Auslaufmodell denn preislich gegenüber dem 673? Bestimmt deutlich teurer, oder? Denn der würde ja mit Scene Plus und den beiden Lautsprecher Pattern eine extrem simple Möglichkeit bieten, mit einem einzigen Knopfdruck alles so einzustellen, wie man möchte. |
WiWo
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 02:03 | |
Hi, nun sind alle Komponenten geliefert und angeschlossen. Das HK System gefällt mir gut. Aber der Receiver bringt mich um den Verstand... Im Menü kann man entweder Basic, 7.1 oder 5.1 einstellen. Bei Basic und 7.1 laufen die beiden hinteren Boxen gar nicht und er will scheinbar die beide seitlichen Boxen haben (die habe ich ja nunmal nicht beim 5.1 System). Bei diesen Varianten können die zusätzlichen Zone 2 Stereolautsprecher mitlaufen. Aber es können nicht ausschliesslich die Zone 2 Lautsprecher laufen. Das 5.1 System läuft immer mit. Und ich wollte ja die Stereo-Boxen für Musik nutzen. Das HK sollte nur für TV sein... Im 5.1 Modus läuft das HK System super, aber das System erkennt dann gar keine Zone 2 Lautsprecher. Darüber hinaus habe ich massive Probleme mit dem Airplay, was mir sehr wichtig ist. Mal geht es, mal nicht. Ist der Wurm drin...das nervt. Habe es sogar schon mit fester IP ect. versucht. Inet geht problemlos...nur Airplay will nicht so richtig. Habt Ihr noch Ideen hierzu? Ansonsten geht der Yamaha wieder zurück. Ich überlege mir den Onkyo 616 alternativ zu kaufen. Viele Grüsse. WiWo. |
sk223
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 10:01 | |
Also mit dem Airplay kann ich nicht weiterhelfen. Die LS für Zone zwei werden wie Seite 73 BA angeschlossen und gehen nur über analoge Signale, BA Seite 72, Steuerung BA seite 75. Bei der Einmessung als 5.1 einmessen, da Zone 2 hier nicht eingemessen wird. Ich hoffe mal, das du die LS richtig angeschlossen hast aber erfolgt die Zuspielung auch über die laut BA genannten Anschlüsse? Über HDMI geht Zone 2 nicht. Stefan |
Indianer0603
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 10:18 | |
Hallo WiWo, wie ist denn die Geschichte bei Dir ausgegangen? Ich bin momentan auch auf der Suche nach einem AVR und habe den Yamaha RX-V637 in die engere Auswahl geschlossen. MfG Indianer0603 |
WiWo
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 17:52 | |
Huhu! Sorry für die späte Rückmeldung... Der Yamaha ging zurück. Ich habe mir nun den Pioneer VSX-922 zugelegt. Bezüglich des 2 Zone-Betriebs geht jetzt alles. Auch die IOS-Apps für Pioneer finde ich deutlich besser. Nervig ist halt nur, dass ausschliesslich analoge Eingänge an den Stereo-LS funktionieren. Aber das war ja vorher schon klar... Anders als erwartet kann der 922 bei analogem Eingang quasi Party-Modus. Sprich das 5.1 System und die Stereo-LS laufen gleichzeitig. Mir wurde von einem Fachmann gesagt, das könnte nur der größere Yamaha. Was mich abnervt sind weiterhin Probleme mit Airplay. Sowohl der Yamaha AVR, als auch der Pionieer funktionieren hier nicht sauber. Das Airplay Symbol auf dem IPhone wird nur angezeigt, wenn ich das Netzwerkkabel raus und wieder reinstecke...Und dann auch nur kurzfristige Anzeige. IP Zuweisungen ohne Ende durchprobiert. Also automaisch oder fest. Im Router eingestellt, das dir Geräte miteinander kommunizieren dürfen ect. Ich habe eine FritzBox 3370, an der ein Devolo D-Lan Systen abgeschlossen ist. Im Wohnzimmer geht das Netzwerkkabel dann vom AVR in den Devolo Switch. Ich werde später mal die FB zurücksetzen und auch mal einen anderen Router versuchen. Wer Ideen hat bezüglich der Einstellungen darf gerne posten ;-) Viele Grüße. WiWo |
5.1 oder Stereo-System ? mickikrause am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 28 Beiträge |
Stereo Lautsprecher für Heimkino System? Henning80 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 4 Beiträge |
Beratung 5.1 System (zunächst Stereo) tanktoo am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 10 Beiträge |
5.1 anlage zzgl bestehender stereo anlage oder doch anders. freakmoped am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 25 Beiträge |
5.1 Receiver für vorhandene Stereo Lautsprecher Joewer am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Stereo + 5.1. Surround Lautsprecher Midrange tassilomoluschke am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 4 Beiträge |
Stereo-System auf 5.1 erweitern Ber5erker am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Standboxen Stereo oder 5.1 System 3Käsehoch am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Anfang: Stereo - Ziel: 5.1 System novagol am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Aus Stereo-System macht 5.1? Chase24 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.994
