Wie Teufel Lautsprecher anschließen?
le_duy_nhut
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 19:04
Ich habe mir den Pioneer VSX-S300-K Receiver gekauft.
Dazu möchte ich mir die Leufel Theater® 100 Mk3 "5.1-Set Cinema" kaufen.
Wie schließe ich diese Lautsprecher an den Pioneer Receiver an.?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Michael
elchupacabre
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 19:05
Ist in den Handbüchern der beiden Geräte genau beschrieben, einfach durchlesen.
LG Manuel
XN04113
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 19:09
sogar mit Bildern
kimotsao
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 19:09
hallo
Center an Center
Front an Front
Rear an Rear
Sub an Sub
schon geht's
le_duy_nhut
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 19:15
Ja das habe ich auch gelesen.
Nur mit welchem Stecker werden die Lautsprecher am Subwoofer angeschlossen?
Dieser hat vier Steckplätze.
XN04113
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 19:17
Seite 5 im Sub Handbuch - "Anschließen"
und die 5 anderen Lautsprecher werden sicher NICHT am Sub angeschlossen, schau Dir das Handbuch vom AVR an
[Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:18 bearbeitet]
le_duy_nhut
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 19:18
Ja das habe ich gelesen nur blicke ich da nicht durch..
Wird dazu nur der Mono Cinch Stecker gebraucht?
Oder müssen alle vier Plätze belegt werden?
XN04113
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 19:19
weil eventuell der AVR einen SUBWOOFER PRE OUT hat (eine einzelne Cinch Buchse)?
und Du hast nichts gelesen, denn die vier Buchsen sind mit IN und OUT beschriftet, was das wohl wieder bedeutet?
[Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:21 bearbeitet]
le_duy_nhut
#9 erstellt: 05. Jan 2013, 19:23
Wird der Subwoofer am Pre out des Receivers angeschlossen
oder wie?
XN04113
#10 erstellt: 05. Jan 2013, 19:24
und es hat KLICK gemacht
kimotsao
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 19:25
nein, am sub out beim Receiver zum Sub gehen, wenn's möglich ist Stereo
le_duy_nhut
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 19:27
Für was sind dann die zwei Steckplätze (Subwoofer) zwischen Center und Surround?
XN04113
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 19:28
wenn man einen passiven Subwoofer hat, Du hast aber einen aktiven (weil mit Stromanschluß)
[Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:30 bearbeitet]
le_duy_nhut
#14 erstellt: 05. Jan 2013, 19:32
Kann mir niemand sagen, welchen Stecker ich wo einstecken muss?
Ich blicke bei dieser Bedienungsanleitung nicht durch.
Da steht "in der Regel nur die CinchBuchse Left in".
Die Cinch Buchse "Right in wurd nur verwendet bei einem Y-Adapter".
XN04113
#15 erstellt: 05. Jan 2013, 19:34
dann mache es genau so wie es dort steht (in der Regel) oder hast Du ein Cinch Y-Kabel, dann gilt die zweite Alternative
[Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:36 bearbeitet]
le_duy_nhut
#16 erstellt: 05. Jan 2013, 19:35
Bis jetzt habe ich noch kein Kabel muss es mir erst kaufen.
kimotsao
#17 erstellt: 05. Jan 2013, 19:35
also dein Sub ist ein Stereo-Sub, aber da dein AVR nur Mono (also quasi nur ein Kabel) raus gibt, so darfst du beim Sub entweder den Linken oder Rechten Eingang wählen, aber wenn steht den Linken verwenden, dann nimm diesen; wie mir ist, ist es bei Sub's nicht so tragisch, wenn jetzt nur ein Kanal läuft, vielleicht hörst du gar keinen Unterschied, wenn beide laufen würden
XN04113
#18 erstellt: 05. Jan 2013, 19:37
Der war gut
Stereo Sub ROTF
[Beitrag von XN04113 am 05. Jan 2013, 19:38 bearbeitet]
le_duy_nhut
#19 erstellt: 05. Jan 2013, 19:45
Also nochmal: man kann wählen zwischen right in und left in. Im Handbuch steht aber left in also left in verwenden.
Welches Kabel soll ich nehmen?
Dieses hier: http://www.teufel.de...fer-kabel-p2035.html
herrdadajew
#20 erstellt: 05. Jan 2013, 19:51
Hallo!
Irgend ein Subwoofer-kabel halt. Du mußt nicht zwingend das teufel-kabel nehmen!
VG
le_duy_nhut
#21 erstellt: 05. Jan 2013, 20:07
Welche Teufel Lautsprecher würdet ihr nehmen?
oder
Theater® 200 Mk3 "5.1-Set Cinema"
Raumgröße : 20 m²
XN04113
#22 erstellt: 05. Jan 2013, 22:45
Gar keine Teufel.
ts137
#23 erstellt: 05. Jan 2013, 23:04
Zwei Fragen:
- hast Du schon gekauft?
- was hast Du damit vor? Nur Filme? Musik? Games? Versuche es mal in Prozente zu fassen.
Leider gibt Teufel nur "Frequenzbereiche" an, statt einen Frequenzgang bei -3 db.
Die Theater 100 kannst du, wenn du nicht nur Kofferrradios gwohnt bist, bei Musik haken, weil selbst Teufel sie im "Frequenzbereich" bei den Front-LS schon mit einer unteren Grenze von 100 Hz angibet, und da bist Du noch im menschlichen Stimmbereich. Ein AVR wird bei der Einmessung die kleinen Dinger wohl bei 150 Hz oder so trennen, und das ist für Musik...mehr als subotimal
Die Fronts der 200 gehen maximal bis 65 Hz, bei - 3 db kannst Du mit Glück bei 80 Hz trennen, werden real aber wohl doch etwas mehr, bevor der Sub übernehmen muss, das wäre auch für Musik noch ok.
Für hin und wieder Kino reicht dir eventuell die 100er, willst Du auch Musik hören, dann mindestens die 200er.
Lautsprecher - wie anschließen?
wofus am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Teufel Lautsprecher?
laondar am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  47 Beiträge
Plunau am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer anschließen!
Manu215 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  11 Beiträge
Teufel E200 an Playstation 4 anschließen
Thisisit am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  9 Beiträge
Teufel Columa 300 Wireless - Wie wo was richtig anschließen
Peschi am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Lautsprecher (Teufel) + receiver Frage
blade04 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Welche Teufel Lautsprecher?
Sitl am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  6 Beiträge
Teufel oder andere Lautsprecher?
mrbeyond am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  15 Beiträge
Teufel oder Onkyo Lautsprecher
aw6677 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.526
