HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Onkyo oder Yamaha 7.1 AVR? | |
Beratung Onkyo oder Yamaha 7.1 AVR?+A -A |
autlaw
00:13
erstellt: 09. Jan 2013, |
Grüße euch alle ![]() Ich bräuchte eure Hilfe bzw euren Rat zu besagtem avr Kauf von einen der beiden Marken. Zurzeit habe ich ein ls infinity System bestehend aus zwei 51er reference mk II als fronts, Einen Alpha Center und vier micro II als rear und Effekt weiters einen yammi yst-sw150 sub.Das ganze wird von einem onkyo 606er angespielt. So weit so gut: ich habe mich jetzt ein wenig umgeschaut und außer Features und Eckdaten habe ich keinen plan :-/ Darum schreibe ich euch mal meine Vorstellungen und "haben will" um es euch auch leichter mit den Vorschlägen zu machen :-D Was ich haben möchte: Yammis Modus für komprimierte Musik (hat onkyo sowas auch?) Netzwerkfähigkeit 7.1 mit zweiter Zone ( bin mir uneins einmal fronts im bi Amp avr/avr oder avr/sub zu betreiben oder nur zweite Zone) Xt32 von onkyo( soll was ich gelesen habe der ja der Hammer sein) 3D durchschleifmöglichkeit( der 606er schleift 3D von Sky Receiver durch aber nicht von ps3) 1080p 24 Bit mindestens Ich weiß das mit dem bi amp noch nicht ganz genau, möchte mir aber die Option offen halten. Notfalls kommt eine Endstufe dazu Wenn es keinen Sinn macht mit einem avr bzw tiefton über sub( lese mich dahinein wenn es soweit ist) Des weiteren bin ich mir im unklaren nach wieviel Watt/Kanal ich mich orientieren soll. Der jetzige avr hat 140 Watt an max 150watt fronts, glaub max 200watt Center und max75 Watt rear und Effekt. Sub hat seine eigenen 150watt( wobei ich subjektiv das viel zu viel finde) Ich habe vor ihn gebraucht zu kaufen, außer es macht Neupreislich keine. Großen unterschied. Bsp gebraucht 500€ und neu 700€. So stark ist meine liebe noch nicht als das ich 1500 Pesos aufn Tresen lege :-D Achja, engere Wahl sind oberflächlich onky nr 717 und yammi rx 773. |
autlaw
11:01
Kann mir was aus Erfahrungsschatz sagen? ![]() |
autlaw
11:39
Entschuldigt bitte den vorherigen Satz. Schreibe vom Handy, da sind mir ein paar Fehler unterlaufen :-D Meinte natürlich: kann keiner was aus seinem Erfahrungsschatz sagen bzw Raten? ![]() |
sk223
20:42
Also der Onkyo 717 hat noch die schlechteste der 4 Audesseyversionen, der 818 dann die beste ( MultEQ XT32 ). Da ist das YPAO des Yammi 773 besser als der 717. Mit den Watt-Angaben übertreiben es fast alle etwas, vergleich mal mit der max. Leistungsaufnahme. Diesen Modus für komprimierte Musik hat auch Denon und die haben ab dem 1713 das Audessey MultiEQ XT. Stefan |
Mickey_Mouse
21:55
Also... dieser Yamaha Modus für komprimierte Musik ist reine Leute Verdummung! Das ist so ein bisschen Loudness und andere DSP Spielereien, hat mit komprimierter Musik aber gar nix zu tun. Bevor ich mir Gedanken um Bi-Amping und solchen Kram mache, würde ich mich erstmal um die Sachen kümmern die wirklich den Klang und Raumeindruck beeinflussen! Und das sind meiner Meinung nach die Yamaha DSP Programme, am besten noch im Zusammenspiel mit Presence Lautsprechern! Da stellt sich nur die Frage, ob das überwiegend für Musik oder Filme eingesetzt werden soll? Weiterhin weiß ich nicht, was ein 773 noch an zusätzlichen Zonen kann, wenn ein 7.1 Set dran hängt. Ich glaube, er kann nichtmal 7.1 zusammen mit Presence, geschweige denn dann noch eine weitere Zone. Aber ist dir klar, dass du in den anderen Zonen eh nur Quellen abspielen kannst, die analog eingespeist werden?!? Ich würde mir mal die Anleitung vom 773 (wenn das Einmessen wichtig ist, der kann Multi-Point, der 673 siw nicht, sonst würde der völlig reichen) runter laden und gucken, ob die die Funktionen reichen. |
autlaw
23:56
Also danke erstmal vielmals für eure Antworten. Habe mir heute schon einiges an Infos betreffend des onkyos gesaugt. Sk das habe ich in einem anderen thread hier auch gelesen, Bezüglich des audessey. Danke für den Hinweis ![]() Tendenziell bin ich ja eher für den yammi. Habe mir letztes Jahr im spät- Frühling sagen lassen das die Modelle wieder die ersten sind die "angeblich" an die alte yammi Größe, vor allem im Klangbereich anschließt....?!? Muss aber auch dazu sagen das der mir eine 5.1 klipsch Anlage um kolopierte 3000-3500€(mit Yamaha avr) andrehen wollte ![]() Hab mir mal das Datenblatt auf der hp durchgelesen, auf den ersten Blick hat er eigentlich alles was ich mir wünsche und sogar noch angenehme Pluspunkte. Wie Die Kommunikation mit cec Geräten, muss nur nach schauen ob mein Sony flat und die ps3 aufgrund dessen harmonieren oder wegen konzernzugehörigkeit. Auf den zweiten fällt mir auf das nirgends was von 6 Ohm steht, nur 4 und 8ohm( ergibt sich mir zwar von der Logik her nicht, sollte es nicht normal 4/6ohm oder 6/8ohm sein wenn schon??) Ich frage das jetzt weil alle meine ls auf 6Ohm sind,bis auf den Center, der hat 8Ohm. Ist das egal? Habe zwar heute schon in einem Thread über die Ohm Widerstände gelesen aber leider zwischen Arbeit und Pause nicht den Knoten lösen können ![]() Mickey mach mich nicht fertig mit den Presence ls, habe mir vor Weihnachten gerade erst die 51er infinity's zugelegt XD Achja und es wird für beiderseits benutzt, Musik und Film sowohl auf ps3 Spiele. Was ich jetzt gelesen habe, kann der 773 zumindest den gleichen HDMI Inhalt In Zone2 spielen der gleichzeitig in Zone1 wiedergegeben wird. Ist das jetzt nur bei gleicher Quelle so oder anders als deines Wissens nach überhaupt nur analog bzw andere Quelle nur analog in zone2?? Vielen dank nochmal!! Seid echt eine tolle Truppe, genau wie die vom deutschen ubuntu Forum :))) Gruß Alex |
autlaw
19:33
erstellt: 10. Jan 2013, |
Also auf der Yamaha hp steht im Vergleich auch nur 4 und 8 Ohm, weiter unter Steht dann was mit 2,4,6,8 Ohm ??? ![]() Was kann ich denn da jetzt annehmen? Wie gesagt alle ls wollen 6ohm außer der Center der will 8ohm haben. |
autlaw
12:52
erstellt: 14. Jan 2013, |
Kennt sich keiner damit aus bzw was das jetzt auf deutsch heißen soll?? :-/ |
Mickey_Mouse
13:31
Lautsprecher haben eine Impedanz (Ohm-Zahl), die ist Frquenzanhängig und nahezu alle aktuellen Lautsprecher sind defacto 4Ohm Modelle. Verstärker haben zwar auch eine Ausgangsimpedanz, die hat hiermit aber wenig zu tun. Da wird eigentlich nur die Mindest-Impedanz angegeben, die ein LS haben muss den man da anschließen möchte. Die Yamaha Geräte (die ich kenne) können zwischen 6 und 8 Ohm umgeschaltet werden. Die 6Ohm Stellung ist für 4Ohm LS völlig OK. Es gibt sogar viele Leute, die ihre Yamahas mit 4Ohm LS in der 8Ohm Stellung betreiben und es funktioniert (man hat dann im Zweifelsfall mehr Leistungsreserven). Die Angaben sind eigentlich alle nur dafür da, dass sich die Hersteller im Falle eines Falles aus der Affäre ziehen können (kritische <<4Ohm LS 10 Sunden lang bei voller Pulle auf einer Party laufen lassen). Im Normalfall sollte jeder aktuelle AVR mit jedem "normalen" LS funktionieren, sonst het er meiner Meinung nach den Namen AVR nicht verdient. Einfach etwas auf die Wärmeentwicklung und natürlich die Verzerrungen achten! Ein Warnsignal ist z.B. auch, wenn sich der AVR bei lauten Stellen abschaltet, dann sollte man mal prüfen was falsch läuft. |
autlaw
15:02
Vielen dank Mickey, also dann überleg ich ihn mir neu zu kaufen, zwecks zurück geben. Wünsche dir noch eine schöne Woche, trotz Wintereinbruch ![]() |
Beratung AVR Denon vs Yamaha prophet82 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 6 Beiträge |
AVR Beratung Murda am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Beratung 7.1 Heimkino System only360 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha oder Onkyo AVR TTCR am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 3 Beiträge |
Beratung Ich_kann_nicht_mehr am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 12 Beiträge |
neuer AVR auro 3d beratung Hans-Dampf1979 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V775 7.1 Boxensystem Beratung suxuluxus am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 7 Beiträge |
Beratung AVR approxi am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 5 Beiträge |
beratung für 7.1 anlage Erkan1967 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 8 Beiträge |
AV-Receiver Beratung 7.1 Kleiner. am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
