HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung 2.0 oder 3.0 mit Platzproblem | |
Beratung 2.0 oder 3.0 mit Platzproblem+A -A |
Xrabrax0
19:43
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hallo, Für meinen 55 Zoll LED TV möchte ich besseren Sound. Der Raum ist ca 15 qm groß. Da ich mich so gut auskenne was LS betrifft Bräuche ich ein paar Tipps. Ich brauche kein 5.1 Einen separaten Sub möchte ich auch nicht. Schaue überwiegend TV über digi Sat und ab und an Mal nen Film. 2.0 oder 3.0 was meint ihr? Sollten die LS 2,5 oder 3 Wege LS sein? Es gehen nur Regal LS. Beim AVR wäre es Super wenn es einer der flacheren AVR wird. Habe den ein oder anderen gesehen. Platz ist mein Problem. Die LS sollten nicht tief sein von der Bauart her. Die Lautsprecher werden nur auf Zimmerlautstärke laufen. Möchte aber dass es gut klingt bzw besser als es jetzt der Fall ist. Hättet Ihr Vorschläge ? [Beitrag von Xrabrax0 am 13. Feb 2013, 20:10 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
23:33
Hallo, Budget? Raumbeschaffenheit? 3 Wege oder 2,5 Wege ist nie die primäre Frage. Markus |
Xrabrax0
09:36
erstellt: 14. Feb 2013, |
Ich würde bis 1000€ ausgeben. Wenn ich aber mit weniger hinkomme umso besser. Was meinst DU mit Raumbeschaffenheit? Das Schlafzimmer ist 2,6 m breit und ca 6 m lang. Der Raum ist rechtecktig. Der Tv hängt an der Wand Platz für einen Center wäre nur über dem TV. Drunter geht nur wenn dieser max 10 cm tief ist. [Beitrag von Xrabrax0 am 14. Feb 2013, 09:38 bearbeitet] |
Fox2010
13:35
AVR sagst du was kleines also würd Pioneer da mal nicht kaufen also baut nur noch ein Hersteller welche das ist Marantz. ![]() Sehr schönes und gutes Teil, hab ihn auch hier stehen. |
Xrabrax0
13:47
Danke für die Info. Den hatte ich auch schon gesehen. Da bleibt noch das Thema LS. :-) |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
17:18
Hallo, Lautsprecher sollte man sich vor dem Kauf unbedingt anhören. Woher kommst du? Markus |
Xrabrax0
19:31
Hi Ich werde mir sicher LS anhören. Was ich aber nicht weiß ob 2.0 mehr Sinn macht oder 3.0 eben. Das stelle ich mir besser vor. Super wäre wenn die LS relativ flach wären. Könnten dafür länger und breiter sein. Habe mir grad mal die Monitor Audio angeschaut sf2 zb würde mir gefallen. So in die Richtung wäre toll. Muss aber auch ohne sub gut klingen auch wenn ich weiß dass es nicht einfach ist. Mehr als Zimmerlautstärke wird hier selten laufen. Unten hab ich noch ein Teufel the 6 System wenn es krachen soll Zudem geht es darum es ggfs etwas eingrenzen zu können. Ich weiß auch nicht wieviel Wege der LS besser haben sollte. Ich komme aus dem Raum Frankfurt Main [Beitrag von Xrabrax0 am 14. Feb 2013, 20:00 bearbeitet] |
Fox2010
21:54
Denke würde helfen wenn du die maße angeben würdest was maximal geht in der Tiefe breite und höhe also, mal messen. Bild würde sicher Markus_Pajonk auch helfen wo die Teile hin sollen. ALso weiß nicht hab 5.1 aber bei Stereo spielt der Center eigentlich nie. bei Sourround geht doch der klang also ein Teil auf die Rears da müsstest doch um 3.0 zu nutzen auf all channel stereo schalten sonst fehlt doch was oder? Hab noch nicht die ganzen Sound sachen getestet, vieleicht könnte markus dazu was sagen würd mich auch mal interesieren ob 3.0 oder 2.0 besser ist bzw 3.1 oder 2.1 [Beitrag von Fox2010 am 14. Feb 2013, 21:56 bearbeitet] |
Xrabrax0
08:44
erstellt: 15. Feb 2013, |
Die LS sollten max 10 cm tief sein. Das wäre für mich optimal und würde rein otisch auch sehr gut zu meinem LED 55 Zoll Samsung passen der an der Wand hängt. |
Xrabrax0
15:40
Hat jemand Vorschläge? wie gesagt auf den Sub würde ich gerne verzichten wenn es geht. |
Fox2010
19:56
10cm hmm nein fählt mir nix ein. Vieleicht hilft dir da noch jemand aber Tiefe von 10cm glaub das wird nix. Einzigst die canton GLE 10 würden da passen ![]() Würd entweder einen anderen schrank vorschlagen wo was größeres rauf kann oder 2 Stand LS nehmen. Vieleicht gibts ja was spezielles gibt ja soviele LS aber ob ich soviel Geld in kleine Teile stecken will würd ich mir überlegen. [Beitrag von Fox2010 am 15. Feb 2013, 20:05 bearbeitet] |
Xrabrax0
20:27
Vielleicht hat Markus noch ein Tipp. Stand LS geht nicht dafür ist einfach kein Platz Das Bett steht auf der einen Wandseite dann schmaler Gang und Dann kommt der TV an der Wand Drüber ein Board mit satreceiver und Blueray Player. AVR habe ich den marantz 1403 oder 1603 im Auge. [Beitrag von Xrabrax0 am 15. Feb 2013, 20:30 bearbeitet] |
Fox2010
20:40
AVR sind ja beide soweit gleich der 1603 bekommste auch schon günstig als b wahre aber denk ohne Mängel nur ausgepackt für 399 bei csmusiksysteme.de der hat ja nur inet zeugs wie Internet Radio noch und glaub 7.1 etc. Brauchste das nicht reicht der 1403 dicke aus. Bin immer noch begeistert von dem Teil. Aber 1603 ist natürlich auch was feines ![]() ![]() 1403 bekommste da glaub auch günstig sofern die den als b wahre haben, kannst da mal nach einem Angebot nachfragen. Hab für meinen da nur 222 neu gezahlt aber psst ![]() ![]() [Beitrag von Fox2010 am 15. Feb 2013, 20:42 bearbeitet] |
Xrabrax0
21:21
Sollte es nichts im LS Bereich geben was einen guten Klang macht Wahre die frage was ist tiefer und macht nen guten Klang ohne separaten sub. Bin da offen Wunsch waere dass die LS nicht so tief sind. Dann bekomm ich aber ein Problem mit dem Center wenn es 3.0 wird Wenn der tiefer als 10 cm ist muesste der über den TV . Dann liegen wir auf dem Bett und der Center strahlt viel zu weit oben :-( |
Fox2010
21:30
hmm kannst den oben aber etwas runterstrahlen lasen einfach einen keil hinten drunter ![]() Meiner steht weit über dem TV alles andere als Ideal und weit über Kopf höhe (nicht ideal ![]() ![]() Hier mal ein Bild bei mir wie man sieht geht es nicht anders. Hab die Rears ebenfals vorne da die LS wieder mal getauscht werden müssen wegen verarbeitungs fehler. Das geht schon nur würde wohl 2.0 auch reichen, beim Tv hab ich den nicht mitlaufen. ![]() [Beitrag von Fox2010 am 15. Feb 2013, 22:05 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
01:45
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hallo, ok. Frankfurt. Leider ist da kein SF/Shadow vorführbereit. Hier wäre vielleicht ![]() Es gibt noch sonst von KEF die T-Serie. Mehr zu der SF hier ![]() ![]() Subwoofer ist eigentlich immer empfehlenswert. Ist aber prinzipbedingt. Markus |
Xrabrax0
06:34
Die kef hatte ich auch schon gesehen. Die gibt's aber nur als 5.1 Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hatte gerne LS die auch ohne sub Einen guten Bass haben. Das waere Ideal. |
Xrabrax0
19:06
Hat sonst jemand noch eine LS Empfehlung mit Center ? |
Xrabrax0
11:56
erstellt: 17. Feb 2013, |
Welche LS sind denn sonst gut? Die heco zb oder Cantons ? Suche regallautsprecher und ein Center Alternativ Gibt es standlautsprecher die nicht so tief sind als 3 Wege Variante ? [Beitrag von Xrabrax0 am 17. Feb 2013, 11:58 bearbeitet] |
Fox2010
13:46
Soundbar tuts nicht im Schlaffzimmer? Da du ja unten was gutes hast und für Abends würd das doch reichen wie die Yamaha yht s401 ![]() Da im Thread hat sich jemand das Teil besorgt. |
Xrabrax0
19:01
Soundbar hatte ich schon überlegt und hatte eine edle Philips sb hier und angeschlossen Teil war vom Klang her toll aber hat nicht Funktioniert wie diese sollte. Also wieder eingeschickt. Die Yamahas habe ich auch gesehen und im Auge Möchte aber ein System was sich einschlatet wenn ich den TV einschlatet und sich auch wieder Ausschaltet wenn ich den TV ausmachen Somit ist HDMI ein muss. Nicht alle haben aber HDMI . Weiß gar nicht wie man sowas bauen kann aber das ist sicher Geschmacksache Schaue mal was ich mir anhören gehen kann. Taugt der marantz 1403 was" Kenne nur den onkyo 607 weil ich den unten stehe haben. |
Fox2010
20:12
Ja der Taugt was ist ein sehr gutes Teil wie ich finde, hatte vorher Onkyo 558 enstpricht dem bekannten 313 nur das 558 ein einmessmicro hat. Der Marantz ist da schon wesentlich besser. 1603 ist natürlich auch super teil mit dem Inet Radio etc. Ich würd mir meinen immer wieder Kaufen bis jetzt bin ich mal sehr zufrieden mit dem Ding. Macht auch von der Optic was her also kein vergleich zu den fetten hässlichen dingern ![]() Wer mehr als 25-30qm beschallen will sollte sich dan vieleicht so ein dickes Monster kaufen, hab aber kein Platz mehr für so ein dickes Teil. Weiterer Forteil ist die einfache Bedienung den sogar meine Frau bedienen könnte ![]() [Beitrag von Fox2010 am 17. Feb 2013, 20:19 bearbeitet] |
Xrabrax0
19:49
erstellt: 23. Feb 2013, |
Wenn ich mir regallautsprecher zulegen würde Sollte ich mir dazu noch einen Center LS holen oder Meint ihr das zwei LS reichen? Was wären vor oder Nachteile ? |
Xrabrax0
20:10
erstellt: 28. Feb 2013, |
Welche Regallautsprecher würdet ihr am ehesten empfehlen. Die Heco Victa oder Cantons Gle? Kann man sagen welche die besten sind Ich weiß es ist Geschmacksache Bzw welche sollten in die engere Wahl kommen? Noch ne Frage wenn ich kein separaten sub möechte Sites dann besser wenn es eine 3 Wege LS ist? Statt 2 Wege oder 2,5? LS sind zum normalen TV schauen und mal nen Film Wäre ein Center noch zu empfehlen ? Er müsste aber max 10 tief sein [Beitrag von Xrabrax0 am 28. Feb 2013, 20:12 bearbeitet] |
2.0 oder 3.0? mimo444 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
2.0 bzw. 3.0 + Receiver master_blue am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 9 Beiträge |
Heimkinosystem gesucht (2.0 oder 3.0?) NetAppi am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
AVR + 2.0-3.0 oder Soundbar KnechtRuppi am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
Beratung 3.0/3.1 Lautsprechersystem Denisbah am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
2.0 oder 3.0 am TV Uwiest am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Soundbase oder 2.0/3.0 Kaufberatung Sawubi am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
Beratung Verbesserung 3.0 System wuflame am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung für Surround Anlage mit Platzproblem kosmer am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 16 Beiträge |
Soundbar oder 2.0, 3.0 oder 3.1 kingxlight am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.802
