HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem mit Fernseher verbinden ? | |
Heimkinosystem mit Fernseher verbinden ?+A -A |
XxXMikeXxX
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:54 | |||
hallo ich habe mir gestern einen Fernseher und ein Heimkinosystem gekauft. Meine Frage ist wie ich es verbinden muss . Lg.Mike Heimkinosystem: http://www.mediamark...0727.html?langId=-15 Fernseher: http://www.mediamark...7151.html?langId=-15 [Beitrag von XxXMikeXxX am 10. Mrz 2013, 18:55 bearbeitet] |
-Sentinel-
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 18:58 | |||
Einfach per HDMI. MfG |
XxXMikeXxX
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:59 | |||
Erstmal danke für die schnelle Antwort. habe ich schon versucht, aber der Fernseher zeigt kein Bild an und bei den Heimkinosystem steht immer ,,Please Wait ´´. |
-Sentinel-
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:08 | |||
Beide HDMI Kanäle mal ausprobiert? Wie lange steht denn beim Gerät Please Wait? |
enoNdo
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:27 | |||
Du solltest mal in die Bedienungsanleitung der beiden Geräte schauen, da wird es zu 99% detailliert erklärt. Gruß |
XxXMikeXxX
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:27 | |||
Habe ich schon ausprobiert hilft leider auch nichts! Bis er sich abschaltet . |
XxXMikeXxX
#7 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:51 | |||
Habe ich schon und habe nichts gefunden!! |
HausMaus
#8 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:04 | |||
hallo ich würde mal ein Composite-Video-Anschluss testen denn der ist analog . ev. ist irgendwo die anlage auf analog eingestellt ? |
XxXMikeXxX
#9 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:07 | |||
so einen Anschluss hat der Fernsehr leider nicht oder ?? |
enoNdo
#10 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:14 | |||
Hast du auch den richtigen Eingang in den Einstellungen beim Fernsehr ausgewählt, bei einer Verbindung per HDMI? Eigentlich solltest du dann Werksseitig direkt ein Bild haben. Gruß |
HausMaus
#11 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:18 | |||
doch mit einem scart adapter geht das . http://extreme.pcgam...betreiben-scart2.jpg |
XxXMikeXxX
#12 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:33 | |||
Ja habe ich gemacht und trotzdem kein Bild gehabt. ok danke dann kaufe ich mir morgen den scart adapter. Dann sollte es doch funktionieren oder ?? |
enoNdo
#13 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:38 | |||
Hast du denn noch eine andere Signalquelle die du mal anschließen kannst? Einen Sat-Receiver oder sowas? |
XxXMikeXxX
#14 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:44 | |||
ja aber einen Sat-Receiver mit scart anschluss . |
enoNdo
#15 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:57 | |||
Wenn du den Sat-Receiver per Scart mit dem Fernseher verbindest, hast du dann ein Bild? |
XxXMikeXxX
#16 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:02 | |||
Ja dann habe ich ein Bild |
HausMaus
#17 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:03 | |||
ein testbild vom sat-receiver reicht . |
XxXMikeXxX
#18 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:05 | |||
von wo genau ?? |
enoNdo
#19 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:10 | |||
Dann liegt es wohl nicht am Fernseher. Also sobald du die Sony Anlage anschaltest, steht im Display "Please Wait"? Oder kannst du irgendwelche Einstellungen im Display vornehmen, wenn du Options auf der Fernbedienung drückst? |
XxXMikeXxX
#20 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:18 | |||
Ja stimmt ! Nein kann ich nicht ! |
XxXMikeXxX
#21 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:43 | |||
hallo habe mir heute einen scart adapter gekauft und gleich ausprobiert. Leider hat sich nichts geändert |
HausMaus
#22 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:53 | |||
... das verstehe ich nicht ! also ich würde jetzt die .... 1. anlage anstellen über hdmi 2. eine bd einlegen nicht immer die selbe denn die bd kann auch kaputt sein 3. schauen ob im diplay der anlage die bd läuft 4. wenn ja alle anschlüsse am tv mit der fb testen ob ein bild kommt 5. gegeben falls noch mal den hdmi anschluss wechseln 6. auch ein hdmi kabel kann def. sein ,meist sind das die ganz billigen und ... ? |
XxXMikeXxX
#23 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:04 | |||
es zeigt immer Please Wait am Display an. Habe schon mehrere ausprobiert immer das gleiche. kann es daran liegen das das DVD Laufwerk nicht fon aleine schließt ?? |
HausMaus
#24 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:01 | |||
das kann ich dir nicht sagen ? wenn du keine lösung findest solltest du die anlage dir im mm anschlissen lassen und wenn defekt gleich umtauschen . |
XxXMikeXxX
#25 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:06 | |||
gibt es sonst noch möglichkeiten ?? zb. neu aufsetzen oder resetten ??? [Beitrag von XxXMikeXxX am 11. Mrz 2013, 21:20 bearbeitet] |
HausMaus
#26 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:21 | |||
was ist denn mit deinem sat receiver mit scart an tv rausgekommen ? bild ja oder nein ? |
XxXMikeXxX
#27 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:22 | |||
Ja ein bild |
HausMaus
#28 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:25 | |||
und jetzt mit dem scart adapter und dem von dir gekaufen kabel den sat receiver mit dem tv verbinden . achte auf den schalter beim adapter er sollte auf out am receiver stehen . bild ja oder nein ? |
XxXMikeXxX
#29 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:29 | |||
das funktioniert nicht da ich am fernseher nur 2 HDMI eingänge und eine Scart anschluss habe |
HausMaus
#30 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:36 | |||
ja stimmt ! gepennt dann so rum .... und jetzt mit dem scart adapter und dem von dir gekaufen kabel den bd-player mit dem tv verbinden . achte auf den schalter beim adapter er sollte auf in am TV stehen . ohne dvd oder bd muss der bd-player ein testbild bringen . [Beitrag von HausMaus am 11. Mrz 2013, 21:38 bearbeitet] |
XxXMikeXxX
#31 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:48 | |||
Funktioniert nicht wenn ich den bd player einschalte kommt sofort please wait und beim Fernseher steht Kein Signal . Kann man den bd player irgendwie resetten oder so ?? |
HausMaus
#32 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:11 | |||
das steht in der bda vom player . ich würde den bd-player zum mm bringen und die sollen dir zeigen wie das geht . |
XxXMikeXxX
#33 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:29 | |||
Das ist das problem, ich weis nicht wann ich zeithabe Edit Wu: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 11. Mrz 2013, 22:42 bearbeitet] |
XxXMikeXxX
#34 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:31 | |||
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden ! Edit Wu: Unnötiges Zitat entfern [Beitrag von Wu am 11. Mrz 2013, 22:40 bearbeitet] |
XxXMikeXxX
#35 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:02 | |||
Kann es sein, dass der HDMI ausgang beim bd player kaputt ist, wenn ich meinen pc mit den HDMI Kabel mit den Fernsehr verbinde habe ich nämlich ein Bild .. |
HausMaus
#36 erstellt: 12. Mrz 2013, 08:38 | |||
wenn es so wäre könntest du eh nix machen ! wie oben beschrieben sehe ich das prob. bei der anlage die ich reklamieren würde , alles andere führt zu nix. |
XxXMikeXxX
#37 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:49 | |||
Danke Habe den Player umgetauscht und jetzt funktioniert alles. |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Neues Heimkinosystem malcolmpu am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem Beamer Fernseher + Sound loli24 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 13 Beiträge |
4k Fernseher mit Soundsystem verbinden cle333 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 8 Beiträge |
Heimkinosystem ger_brian am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 72 Beiträge |
Heimkinosystem seppi81 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 22 Beiträge |
Heimkinosystem Fighter125 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem lUp am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Kabelloses 5.1 Heimkinosystem gesucht! Manuel1987. am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 28 Beiträge |
Heimkinosystem Tim173119 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThobir
- Gesamtzahl an Themen1.554.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.001
