HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Pioneer VSX 920 | |
Ersatz für Pioneer VSX 920+A -A |
IMYTA
01:26
erstellt: 18. Mrz 2013, |||
Meinen Pioneer hat das zeitlich gesegnet. Suche nun Ersatz zum Betrieb von meiner Wharfedale / SDS Kombo. Hatte mit dem VSX 922 oder Onkyo 616 geliebäugelt. Bin auch für weitere Vorschläge offen bzw pro und contra zu den anderen beiden. |
Chillerchilene
12:11
Alternativ könntest du dir noch den Denon 2113 ansehen. Pro beim Pio: super Preis. Pro beim Onkyo: 2.HDMI-Out. Contra beim Onkyo: Audyssey 2EQ; kein Airplay Wenn du mit dem Pioneer zufrieden warst solltest du dabei bleiben. [Beitrag von Chillerchilene am 18. Mrz 2013, 12:31 bearbeitet] |
IMYTA
12:34
2 HDMI Outs brauche ich nicht. Ist das Einmesssystem so viel schlechter ? Leistungstechnisch ist der Onkyo ja etwas besser (zumindest lt. Herstellerangaben). Onkyo - 165W Pio - 150W Denon - 125W |
Chillerchilene
13:02
Wattangaben sind völlig irrelevant. Von Audyssey 2EQ auf Audyssey XT ist ein riesen Sprung. Von XT auf XT32 dann nocheinmal ein genauso großer, steht hier aber nicht zur Debatte. Auch MCACC advanced vom Pio sollte (kommt auch immer auf den Raum an) dem 2EQ überlegen sein. |
IMYTA
14:51
In wiefern irrelevant ? Welche AVRs haben denn XT32 ?! Meine 5.1 Zusammenstellung ist mir ein wenig zu leise...(außer dem Sub ;)) Deshalb dachte ich mehr Leistung mehr Pegel ?! [Beitrag von IMYTA am 18. Mrz 2013, 14:51 bearbeitet] |
jd17
15:37
die angaben sagen nichts über die wahren gegebenheiten aus. alleine die unterschiede bei den messungen der hersteller sind gigantisch. man kann den angaben einfach nicht vertrauen. z.b. sind 150W an 6Ohm bei 1kHz, 1% THD und nur einem kanal betrieben nicht das gleiche wie 150W an 8Ohm bei 20Hz-20kHz, 0,06% THD und zwei betriebenen kanälen. letzteres sagt zumindest etwas brauchbares aus - ersteres kann man in die tonne kloppen.
alle Onkyo-modelle ab dem TX-NR818. Denon AVR-4311, AVR-A100 und Denon AVR-4520. das wären so die in deutschland "gängigen".
kannst du genauer beschreiben was du meinst? ist der sub zu laut im vergleich zu den anderen lautsprechern? dann stelle ihn leiser. nerven dich die lautsprecher wenn sie lauter spielen? um was für lautsprecher geht es genau? wie groß ist der raum, wie sind sie aufgestellt? |
IMYTA
15:44
Mir reicht der Pegel nicht aus. Könnte ne ganze Ecke lauter sein finde ich. Heißt wenn ich den Verstärker auf ca. 3/4 stelle. Lautsprecher sind: Front: Wharfedale 10.7 Rear: Wharfedale 10.1 Center: 10CM Sub: SVS PB-12 Abstand Front - Rear ca. 4m Abstand L - R ca. 2,5m Was wären denn günstigere Alternativen an AVRs ? |
jd17
15:53
immernoch - was heißt das? was passiert bei 3/4? klingt es einfach scheiße? wenn es dann zu leise ist - wieso drehst du nicht weiter auf? ich kann mir darunter noch nichts vorstellen. der SVS PB-12 ist - wenn ich mich richtig erinnere - ein recht potentes gerät. wenn dein setup richtig eingestellt wäre, würde er den kompletten bass, zumindest unterhalb 60/80Hz oder im falle von Pioneer unterhalb 50/80Hz übernehmen. das heißt, die verstärkungsleistung des AVR ist völlig irrelevant, weil das was wirklich power benötigt - der bass - übernimmt die endstufe des subwoofers. also müssten alle lautsprecher auf "small" stehen und es würde sich eine trennfrequenz von 80Hz empfehlen, die ist ja bei Pioneer global. wenn du keine 2 HDMI-out benötigst, wäre der schon genannte AVR-2113 eine sehr gute wahl, alternativ der 2313. aber ich glaube, du brauchst gar keinen neuen AVR - dein setup ist scheinbar einfach nicht korrekt konfiguriert. [Beitrag von jd17 am 18. Mrz 2013, 15:57 bearbeitet] |
IMYTA
16:40
Nee klangmässig alles okay. Sehr potent ja ![]() Alle LS auf small? Trotz das vorne Standlautsprecher sind? Suitable Amplifier Power30 - 200w Nominal Impedance6 Ω Nominal Frequency Range30-24kHz HF Limit (-10dB)44kHz Freq. Fb35Hz Crossover Frequency150Hz / 850Hz Crossover Freq (3-Way)4.5kHz Neuen brauche ich definitiv weil der alte gar nix mehr macht. Außer blinken. [Beitrag von IMYTA am 18. Mrz 2013, 18:27 bearbeitet] |
IMYTA
16:28
erstellt: 27. Mrz 2013, |||
Gibt zur Zeit den VSX922 für 300,-€ Sollte ich da zuschlagen oder doch den 616 oder 2113 kaufen !? |
AlBundy33
06:02
erstellt: 30. Mrz 2013, |||
Hast Du Dich denn mittlerweile für einen AVR entschieden? Al |
IMYTA
08:27
Nein noch nicht. In die engere Wahl sind eben die gekommen: Denon 2113 / 2313 Marantz 5007 / 6007 Onkyo 616 Pioneer 922 |
IMYTA
15:43
erstellt: 07. Apr 2013, |||
So war jetzt bei unseren beiden lokalen HiFi Fritzen.... Marantz ist raus da die Front aus Plastik ist und leider auch in echt so aussieht. Einer hat mir zum Denon 3313 geraten der andere zum Yamaha 820A.... Macht der Mehrpreis zum 2113 bzw. 616 Sinn ? |
Chillerchilene
06:58
erstellt: 08. Apr 2013, |||
Sowohl beim Marantz 6007, als auch beim 5007 ist die Front aus gebürstetem Aluminium. Wenn du so auf Metall stehst musst du halt tiefer in die Tasche greifen. Der Yamaha 820 ist keinen Deut besser, als der 773. Wie wäre es mit dem Onkyo 818, oder halt der Yamaha 773? [Beitrag von Chillerchilene am 08. Apr 2013, 07:05 bearbeitet] |
IMYTA
11:27
Also bei dem 5007 war es Kunststoff. Die "Backen" 100% das teil dazwischen in dem das Bullauge sitzt weiß ich gerade nicht mehr ganz so genau. Macht so ein AVR denn Sinn für die Lautsprecher? |
Chillerchilene
17:07
2000€-Lautsprecher kann man ruhig ein 750€-AVR spendieren (der Denon 3313 wäre schon etwas heftig). Ich bin zwar immernoch der Meinung, dass ein Denon 2113 oder ein Pio 922 den Job auch gut machen würde, aber wenn du so auf Metall stehst, wäre ein Onkyo 818 oder Yamaha 773 auch kein Fehlkauf. [Beitrag von Chillerchilene am 08. Apr 2013, 17:08 bearbeitet] |
IMYTA
22:06
erstellt: 13. Apr 2013, |||
So ist der Denon 2113 geworden. So weit so gut, allerdings könnten die Front LS druckvoller spielen. Aber das wird ja nur ne Einstellungssache sein. |
Kaufberatung Ersatz für Pioneer VSX-920 Tomscher am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 6 Beiträge |
Ersatz Pioneer VSX-921 Polt_1 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 12 Beiträge |
"VSX 920 Pioneer legend12 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 920 + Ipod Emkay78 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Höhe? dash8 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 + Lautsprecher toto87 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
LS für Pioneer VSX 920 taikat am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 71 Beiträge |
Pioneer VSX-920 oder besser? C++Publishing am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 80 Beiträge |
Suche Boxen für Pioneer Pioneer VSX-920 0711panzer am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 28 Beiträge |
Pioneer VSX 920 + KEF 2005.3 pibboslibbo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.651
