HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver + Lautsprecher | |
AV-Receiver + Lautsprecher+A -A |
Hakku
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 07:13 | |||
Hallo an alle Ich kaufe mir demnächst den Samsung UE55ES8000. Da ich aber nur einen Receiver (noch mit Scat (schreibt man so, richtig?^^)) habe, und dieser wohl nicht an meinem Fernseher funktioniert, und der integriete wohl auch bescheiden ist, wollte ich mir einen AV-Receiver kaufen. Bisher habe ich mich nicht viel mit den Receivern beschäftigt, da ich manches nicht so ganz verstehe.. Aber ich erkundige mich schon immer wieder und lerne so nebenbei Wenn es darum geht, welche Marke, dann wüsste ich nicht, welche ich nehmen sollte.. Bisher hat mir der Denon AVR-1713 am besten gefallen. Aber wie es nun mit Onkyo und Co. aussieht kann ich nicht sagen. Da ich so gut wie alles damit machen will (Musik hören, Filme (BluRay + 3D) schauen, spielen (per PS4 / PC / evtl. PS3), normal Fernsehen), möchte ich für diesen maximal 400,- € ausgeben. Wenn es einen "deutlich" besseren gibt, dann kann ich auch mal auf 450,- oder 500,- hochgehen. Übrigens möchte ich auch mal Fernsehsendungen aufnehmen. Ich kann leider nicht herausfinden, ob dies z.B. bei dem Denon AVR-1713 möglich ist.. Damit wäre der Receiver fertig? Wenn nein, und es gibt Fragen, dann stellt sie mir! Zu den Lautsprechern: Hier wollte ich ein 5.1 System haben. Oder könnt ihr ein gutes 7.1 System empfehlen? Dies würde ich allerdings in Etappen kaufen, da ich dies sonst finanzieren müsste und das nicht unbedingt möchte. Was die Firma angeht: Ich habe immer wieder nur gutes von Teufel gehört und würde auch von diesen Lautsprecher kaufen. Aber auch hier habe ich keinerlei Erfahrung damit, damit bin ich offen für alles! Für die Lautsprecher wüsste ich auch nicht wie viel ich da ausgeben sollte. Spontan würde ich maximal 500,- € ausgeben wollen, aber da ich dies längerfristig behalten würde, würde ich sogar nach oben gehen. Absolute Schmerzgrenze wäre hier bei 1.250,- €. _________________________________ Somit hoffe ich, dass ich alles wichtige gesagt habe.. Wie zwischendrinnen geschrieben: Wenn ich etwas vergessen haben sollte, dann stellt mir Fragen und ich beantworte diese. lG Hakku PS: Ganz witzig, dass man bei Impendanz wieder die Physik / Technik-Formeln zum Teil anwenden kann^^ Interessant dieses Thema! Edit: Wie ich von einem Shop erfahren habe, wird es den ES8000 wohl nicht mehr geben.. Naja konnte mir den leider vorher nicht leisten, aber egal^^ Ich werde mir dann wohl das Nachfolgermodel, also den F8000 oder F8090 kaufen. Die sollten dann eh besser sein, die Suche nach dem Receiver + Lautsprechern bleibt weiterhin bestehen [Beitrag von Hakku am 19. Apr 2013, 07:33 bearbeitet] |
DanielR75
#2 erstellt: 19. Apr 2013, 09:26 | |||
Ganz dumme Frage - verwechselst Du evtl. einen SAT-Receiver und einen AV-Receiver?
.....daher die Vermutung Das sind aber zwei verschiedene Geräte für verschiedene Zwecke! |
Hakku
#3 erstellt: 19. Apr 2013, 10:01 | |||
Hm, das ist jetzt natürlich peinlich! Dementsprechend muss ich mir beides zulegen? Wie würde das dann funktionieren, müsste ich den normalen Receiver mit dem AV-Receiver verbinden und anschließend den AV-Receiver mit dem Fernseher? Tut mir leid, dass ich mich da wohl nicht richtig informiert habe.. |
jackthebeast*
#4 erstellt: 19. Apr 2013, 10:31 | |||
es8090 gibt es hier noch http://geizhals.at/de/samsung-ue55es8090-a751752.html den es8000 hier http://geizhals.at/de/samsung-ue55es8000-a740258.html doch um einiges billiger als die neue f serie! dass ersparte könntest du dann in boxen und avr stecken! nur wieso sollte sat receiver an samsung tv nicht funktionieren . der tv hat doch scart anschluss. dort schliesst du sat receiver an und wählst dann mit source die eingangsquelle und schon bekommst du satbbild. internerner sat tuner reicht wenn du fta sender von astra 19° schauen willst. ist nur etwas kompliziert die sender am tv zu ordnen. am besten auslesen mit usb stick am pc bearbeiten (gibt eigenes programm dafür dass kostenlost ist) und wieder auf tv einspielen. (habe selber den es8090) aufnehmen von tv kann KEIN avr! dazu kannst du aber einfach usb hdd an tv anschliessen und dann aufnehmen. (es8090 hat diese funktion, die ich aber noch nie getestet habe da bei mir alles über externen sat receiver aufgenommen wird) hat dein sat receiver schon hdmi? (welchen sat receiver hast du) wenn er schon hdmi hat musst du sat receiver mit hdmi mit avr verbinden und dann auch mit hdmi den tv. wenn nicht musst du sat receiver für bild mit scart am tv direkt verbinden und für ton zusätzlich mit avr (dass wie kommt auf die ausgänge des sat receivers an) wenn du auch ton vom tv über anlage laufen lassen willst (weil z.b interner tv sat tuner doch genutzt) dann musst du avr mit hdmi 2 von tv verbinden und auf tv im menu auf cec stellen. [Beitrag von jackthebeast* am 19. Apr 2013, 10:39 bearbeitet] |
DanielR75
#5 erstellt: 19. Apr 2013, 10:34 | |||
Also erstmal irren ist menschlich! Habe gerade mal geschaut...Dein TV ist ja zum 8090 baugleich (laut Internet) und kann sogar für Mediatheken etc. freigeschaltet werden. Zum einen habe ich gelesen, dass er
unterstützt. Du kannst also Dein Sat Kabel direkt am TV anschließen und auch über das TV Menue das Aufzeichnen von Sendungen einstellen. Damit hat sich dann wohl auch die Suche nach einem SAT-Receiver erledigt Wenn Du nun trotzdem noch ein Surround-System haben möchtest, würde ich an Deiner Stelle dies Hilfe für Einsteiger und dies Beratung zur Erstellung eines Kaufberatungsthreads lesen und einen neuen Thread mit den Informationen die nötig sind erstellen! Schönes Wochenende! |
Hakku
#6 erstellt: 19. Apr 2013, 10:53 | |||
Meinen alten Sat-Receiver werde ich sicherlich nicht nutzen^^ Der ist schon extrem alt und kann rein gar nichts. Nur standart Fernsehen + Radio. Alles zu umständlich. Da auch der integrierte Receiver des 8000 bzw. 8090 schlecht sein soll, wollte ich lieber einen externen Sat-Receiver haben. Den kann ich mir ja extra irgendwann holen, der ist ja nicht so wichtig. Zum Fernseher an sich: Mal die Preisentwicklung angeschaut? Mal davon abgesehen, dass die F-Reihe neu ist und daher wohl auch richtig nach unten gegangen ist, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht mehr die ES-Reihe zu kaufen. Die Preise sind in den letzten Tagen sowohl beim 8000, als auch beim 8090 so in die Höhe gestiegen, dass ich mir die wohl nicht holen werde Und wie gesagt, die Preisgrenzen für den AV-Receiver + die Lautsprecher bleiben gleich. @DanielR75: Die Themen hatte ich schon durchgelesen, mache das aber generell wohl falsch^^ Ich schreibe dir kurz eine PN |
jackthebeast*
#7 erstellt: 19. Apr 2013, 10:59 | |||
was soll ab den schlecht sein? wenn du nur fta sat sender schauen willst ist er durchaus ok! wie gesagt nur die erstellung von senderlisten ist etwas mühsam aber beim schauen hat der interne tuner gleiche bildqualität wie mein sat receiver naja lt. geizhals ist der preisunterschied noch immer bei rund 400,-- dass ist bei den vorstellungen die du für boxen ausgeben willst schon ein gewaltiger unterschied ob du 500 oder 900 für boxen hast (oder mit schmerzgrenze sogar 1650,.. da bekommst du schon recht ordentliches) habe mir letztens auch die f serie mal angeschaut. aber unterschied zur es serie konnte ich da keinen feststellen. ausser einen hdmi anschluss mehr denn man aber eh nicht braucht wenn man avr nutzt ist aber natürlich deine entscheidung |
Hakku
#8 erstellt: 19. Apr 2013, 11:49 | |||
Wie gesagt, die Lautsprecher kaufe ich mir so oder so in Etappen. Ich denke mit allem was ich für den Fernseher noch kaufen will brauche ich noch schätzungsweise bis nächstes Jahr. Da habe ich noch allerhand Zeit. Und ja, ich weiß, dass die F-Serie noch 400,-€ teurer ist. Aber mir persönlich ist die ES-Serie keine 1900,- € Wert. Da spare ich lieber einen oder zwei Monate länger und kaufe mir dann die neue Serie |
jackthebeast*
#9 erstellt: 19. Apr 2013, 12:52 | |||
und wieso? wass hat die f serie wass die es nicht hat? wie schon geschrieben: nach meiner ansicht würde ich einen es kaufen und dafür die ersparten 400,-- zusätzliche für die boxen verwenden. 500,-- für boxen sind sehr wenig und auch nicht in der richtigen relation zu den 400,-- für avr. bei 400,-- für avr sollten die boxen (nach der alten 1/3 für avr, mind. 2/3 für boxen) zuminsten rund 800,-- kosten! und gerade in diesen preisregionen kann man mit ein paar hunderten mehr schon um einiges besseres bekommen. bei dem tv wirst du keinen unterschied merken ob 400,-- mehr oder weniger. bei den boxen können es dagegen welten sein! ist aber halt deine entscheidung! bin jetzt hier raus! [Beitrag von jackthebeast* am 19. Apr 2013, 13:01 bearbeitet] |
Hakku
#10 erstellt: 19. Apr 2013, 13:23 | |||
Ich kann dich wegen dem Fernseher gut verstehen Ich bin bei sowas doch eigen, sorry! Bei den LS hatte ich ja nur spontan 500€ gesagt. Wenn der AVR meinetwegen seine 400€ kostet, dann können die LS ruhig ihre 1200€ kosten. Vorausgesetzt es passt dann alles. Ich werde hierzu nachher nochmals einen neuen Thread aufmachen. |
AV-Receiver + neue Boxen kaufen - nur welche? GurkiHDx am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 21 Beiträge |
AV Receiver mit Lautsprecher Robin16 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 12 Beiträge |
Welche Lautsprecher für AV-Receiver MelGibsonFan98 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 21 Beiträge |
Welche AV Receiver Marke zu Samsung TV stonycape am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 6 Beiträge |
av receiver oder av netzwerk receiver Stefan1989 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver muggetm am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 7 Beiträge |
Receiver an den TV, geht das so? IllNino am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 17 Beiträge |
AV Receiver Bmwm30 am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 17 Beiträge |
Neuer AV-Receiver <300 Euro Der_Typ_mit_17_Lautsprechern am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 11 Beiträge |
Einsteiger AV-Receiver von Denon? Addie am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.806
