HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Subwoofer bis 200€ als Verstärkung für Heco ... | |
Suche Subwoofer bis 200€ als Verstärkung für Heco Victa 5.0 System+A -A |
Jemus
18:29
erstellt: 07. Mai 2013, |
Hi, ich habe mir vor ein paar Wochen ein 5.0 System von Heco zusammengestellt (2x701 ,1x101, 2x200). Zuvor hatte ich ein Teufel CEM am Yamaha 473 betrieben und den Subwoofer sobald die 701er da waren in den Keller gestellt. Der Grund war letztlich, dass ich den Sub des Teufel Systems bei der Wiedergabe von Musik quasi garnicht und bei der Wiedergabe von Filmen nur sehr leicht gemerkt habe. Nun hatte ich aber gerne doch etwas mehr Bassfundament, da der Pegel der 701er je tiefer sie spielen natürlich recht deutlich abfällt. Zwar habe ich schon einige Threads hier gelesen in den die Thematik recht ähnlich ist und mich daher entschieden den Mivoc Hype 10 zu kaufen aber dieser ist zuzeit völlig vergriffen. Meine nächste Überlegung war der der Canton AS 85.2 aber der scheint mir eher für Musik denn für Filme ausgelegt zu sein. Die nächste Idee ist nun der Magnat Monitor Supreme 301a (da der nur unwesentlich mehr kostet als der 201a). Allerdings wollte ich mal von euch wissen, ob der ähnliche Klangqualitäten wie der Mivoc Hype 10 hat und ob der für mein Zimmer nicht ggf. völlig überdimensioniert ist. Zu 70% gucke ich TV und Filme und zu 30% nutze ich die Anlage für Musik (aber da reichen mir auch schon fast die 701er alleine). Mein Zimmer ist 18qm groß, allerdings nutze ich davon nur einen Bereich von 2m(Breite vorne) -2,5m (Breite hinten) und 3m (Länge) für die TV und Film Ecke (s. Foto mit Blick vom Sofa auf den TV --> Der subwoofer sollte dann unter das Regal mit dem Verstärker kommen) Preislich wären 200€ schon so die Schmerzgrenze da ich mit dem Ton momentan recht zufrieden bin und mir letztlich nur etwas Bassfundament fehlt. LG ![]() |
J.A.E.R.
18:42
Jemus
19:00
Na gut dann werde ich wohl mal noch so lange warten. Das geht ja grad noch...;) Wahrscheinlich wäre der Magnat 301a sowieso überdimensioniert. Aber denkst du denn der Hype hat da Tiefbass mäßig einiges mehr drauf, als der Teufel CEM Subwoofer? Denn zumindest die Membran hat bei beiden die gleiche Größe. |
J.A.E.R.
19:07
Kann dir leider zu beiden SW nichts sagen. Dachte mir bei deinem Text nur, dass du dich eigentlich entschieden hast und nur aufgrund des Lieferengpasses eine Alternative suchst... Sorry Es wird sich hier aber bestimmt noch Jemand finden, der etwas dazu sagen kann |
aM-dan
21:11
Redest du von dem Magnat den ich meine? Wenn ja dann ist der alles andere als überdimensioniert und ich gehe auch soweit das ich sage, dass der Mivoc mindestens die gleiche Leistung bringt. Bei bis 200 EUR darf man eh keine Wunder erwarten. |
Jemus
23:01
Also ich meinte den Magnat Monitor Supreme Sub 301A.. Ich bin davon ausgegangen, dass der aufgrund der größeren Membran dem größeren Gehäuse und dem höheren Preis irgendwie davon ausgegangen. Wobei jetzt wo ich es nachlese hat der Mivoc sogar mit 120 Watt gegen 100 Watt Leistung R.M.S. des Magnat etwas mehr Leistung. Dass ich da nichts besonderes erwarten kann, dachte ich mir schon aber ich denke doch zumindest, dass der mir bei Filmen die Heco Victa etwas unterstützt und mir doch wohl mehr und einen präziseren Bass bringen sollte als mein alter Teufel CEM Sub oder?;) |
Harlisto
04:56
erstellt: 08. Mai 2013, |
Den Canton AS85 hatte ich auch mal, für schlappe 200 Euro Straßenpreis ist der (gemessen am Preis) richtig gut. Ich hatte ihn auch überwiegend für Filme, in einem kleineren Zimmer macht der seine Sache recht ordentlich. Also bis max. 200 Euro Budget kann ich den AS85 sehr empfehlen. Wenn man allerdings mehr Budget hat, sollte man andere Subs in Betracht ziehen..... [Beitrag von Harlisto am 08. Mai 2013, 04:57 bearbeitet] |
-redrock-
Gesperrt |
05:23
Mein Tipp: ein bisschen was drauflegen und den Jamo Sub 360 in der Bucht vom Holländer holen.. |
elchupacabre
05:25
Hatte selbst den 301a und war nicht unzufrieden, äusserst präzise ist er aber nicht. |
-B-S-W-
07:15
Hi Bei dem Budget könnte man es ja vielleicht auch mit Selbstbau probieren. Dabei hast du eben den Vorteil, dass du den Subwoofer auf deine Bedürfnisse abstimmen kannst. Außerdem dürfte er von der Qualität her deutlich besser als die genannten Fertig-Subs sein. Viele Grüße |
Jemus
07:48
Naja ich könnte zwar n größeres Budget realisieren aber ich hätte n schlechtes Gewissen da jetzt mehr Geld zu investieren, da mir das System jetzt schon zumindest von der Leistung etwas überdimensioniert vorkommt fürs Zimmer und halt eigentlich auch nur gern für Filme etwas mehr Fundament hätte. Wenn da keine von euch direkte Erfahrungen mit gemacht hat zwischen den verschiedenen Subwoofern, würde ich mich dennoch freuen, eine persönliche Einschätzung dazu zu hören, ob ich denn einen Klanggewinn hätte mit einem dieser 3 genannten Subwoofer gegenüber dem alten von Teufel. Denn sonst kann ich den ja auch gleich behalten:D Das mit dem Eigenbau hört sich interessant an allerdings hatte ich das bisher nicht in Betracht gezogen, weil ich nicht genau weiß wie viel man da selber werkeln muss und ich sicherlich mal meinen Dad überreden müsste mir zu helfen;) Was würde man denn dann fertig kaufen und was selber zusammenschrauben? Oder gibt es da ne Anleitung im Forum? Muss ich da zB auch das Gehäuse selbst zurechtsägen und bekleben? Dann hab ich Bedenken, dass ich nachher mit dem Ergebnis optisch zufrieden ![]() [Beitrag von Jemus am 08. Mai 2013, 08:39 bearbeitet] |
J.A.E.R.
16:37
Nichts gegen Eigenbau, spiele auch ab und zu mit dem Gedanken, ein Zweitsystem fürs Schlafzimmer komplett in DIY zu realisieren. Mit dem Budget für einen aktiven Subwoofer von max. 200€ wird es da mMn bei DIY aber mächtig eng, für SW-Chassis, Aktivmodul, MDF-Material, Bezug, Standfüße... Ein fertiges Gehäuse, welches man nurnoch bestücken muss, kommt da erst recht nicht in Frage. [Beitrag von J.A.E.R. am 08. Mai 2013, 16:39 bearbeitet] |
-B-S-W-
16:49
Also im Prinzip brauchst du für den Subwoofer nur das Chassis, ein Aktivmodul, eventuell ein BR-Port und Holz. Somit brauchst du eigentlich nur das Holz für das Gehäuse verleimen, das Aktivmodul einbauen und schließlich das Chassis festschrauben. Das Holz kann man sich dann auch im Baumarkt passend zurecht schneiden lassen. Der Rest ist dann nur noch für die Optik. Als Minimum würde ich als Treiber Mivoc AW 3000 + Aktivmodul Mivoc AM 80 sehen. Je nach Bedarf und Wunsch wird dann ein passendes Gehäuse dafür berechnet. |
Jemus
21:44
erstellt: 11. Mai 2013, |
Puh okay.. ich trau mir das nicht so ganz zu daher bin ich wsl mit dem mivoc besser beraten, wenn der ab 27.05. Wieder lieferbar ist. Aber danke auf jeden Fall für die Hilfe! Hab da zwar noch ne andere Frage aber, da die nicht in den Bereich kaufberatung passt stelle ich die besser mal im entsprechenden Unterforum. |
Heco Victa 5.0 System sucht Subwoofer Bl4ckst0rm1 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Heco Victa 5.0 Set - Welche Subwoofer??? Sulfatio am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Heco Victa System Tobias_Gl am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer bis 200 euro Superpitcher am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 16 Beiträge |
Subwoofer bis 150? für Heco Victa System und Onkyo 515 pavian04 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Heco Victa 200 als 5.1? Flo82 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 35 Beiträge |
[Solved] Empfehlung Receiver für Victa 5.0 System psyke am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 10 Beiträge |
Heco Celan 700 + Victa 200 + Victa 100? hoschmi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
Heco Victa Set 200? Johnnywalker777 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Suche Standfüße für Heco Victa 200 yardi am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.892
