Jamo S 608, ist die Stellfläche noch ok?
Ortonplayer
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 23:17
Hallo, ich werde mir wohl folgende Lautsprecher kaufen:
http://www.amazon.de...&keywords=jamo+s+608
Das ist ja nun ein 3 Wege System und der Bass kommt so wie ich das als Laie verstanden habe an der Seite raus.
Hier nun meine Raumgegebenheiten:
Die Lücken sind 45 cm breit auf beiden Seiten. Und ja ich weiß die Wand sieht noch sooo leer aus, sind ja gerade erst eingezogen
Bei der rechten Seite ist ne Tür, die beim TV schauen natürlich geschloßen ist um nichts zu verdecken.
Man sagt links und rechts sollen mindestesn 50 cm Platz sein, habe aber nur Gesamtfläche halt 47 cm gesamt.
Ist das Set für mich jetzt unbrauchbar? Ich habe im Wohnzimmer sonst keinen Platz für einen zusätzlichen sub, deswegen bin ich schon auf ein 5.0 system ausgewichen.
was erwartet mich, ist das vllt nur große panikmache oder säuft mir das bass komplett ab, ich hoffe ihr könnt mir hlefen. bin auf dem gebiet ein absoluter laie. wollte ja erst nen teufel 5.1 kaufen, aber davon wird hier ja überall abgeraten
Harlisto
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 05:10
Tatsächlich würden sich hier aufgrund der räumlichen Enge grundsätzlich LS am besten eignen, die mit allen Chassis nach vorne abstrahlen, und möglichst auch das Bassreflexrohr nach vorn mündend haben.....
Ist zwar aus ner anderen Preisklasse, aber so in der Art der B&W Nautilus 804.
http://www.google.de...t:429,r:25,s:0,i:244
Meines Wissens nach haben die Jamo 608 Bass-Kalotten, die zur Seite abstrahlen, merkwürdigerweise sieht man das auf den Amazon-Bildern aber nicht.....
http://www.areadvd.de/hardware/2009/jamo_s608_hcs3.shtml
Vielleicht ist so was für Dich interessant ????
http://kleinanzeigen...-172-9492?ref=search
oder das
http://kleinanzeigen...-172-2002?ref=search
[Beitrag von Harlisto am 31. Mai 2013, 07:23 bearbeitet]
Ortonplayer
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 07:34
Kommt denn dann gar kein bass an?? Wenn ich die Boxen genau an die Wohnwand schiebe, habe ich genau 26 (45cm Lücke- 19cm Boxenbreite) Luft bis zur Wand.
Kann das Set bei kleinanzeigen anstatt für 700 für 500 bekommen, die sind gerade mal 3 Monate alt.
Nur dann kann ich halt nicht mehr tauschen, wollte ja erst ein teufel LT2 MK2, aber ich glaube die Jamos haben damehr Dampf
Man jetzt bin ich verwirrt
Merzener
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 07:40
Dein Raum ist offensichtlich für die Jamos nicht geeignet, selbst wenn Du sie geschenkt bekommen würdest, macht das ganze so keinen Sinn.
Ich würde vorzugsweise ein Regallautsprecherset in Betracht ziehen, dazu noch einen aktiven Sub - das ganze lässt sich wesentlich besser in die räumlichen Gegebenheiten integrieren, wie die Jamos...
Im Grunde musst Du es selbst wissen, was Du machst, aber klanglich wird das mit Sicherheit nichts brauchbares ergeben...was nutzen Dir 600PS, wenn auf der Autobahn Stau ist?!
[Beitrag von Merzener am 31. Mai 2013, 07:42 bearbeitet]
Ortonplayer
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 07:54
Was ist ein Regallautsprecherset? Möchte aber keine Brüllwürfel.
Was wäre, wenn ich zu den jamos doch noch einen Sub kaufe?? Weil es strahlt ja nur der bass zu den Seiten weg, die anderen Boxen sind ja noch vorne ausgerichtet
addicted0ne
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 07:59
Hi!
Ich würde Dir (Mittlerweile auch aus persönlicher Erfahrung ;)) dringend davon abraten in die Lücken Standlautsprecher zu quetschen. Die brauchen Luft zum atmen, das kannst Du überall nachlesen (etwa 50cm Abstand zu Seiten- und Rückwand).
So nah an der Wand wird das dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gut klingen. Erschwerend hinzu kommt dass die Wohnwand auch wenig Möglichkeiten bietet dann noch Platz zu schaffen oder alternative Aufstellungsmöglichkeiten hergibt.
Eine Skizze des Raums bzw. die Abmessungen wären mal noch interessant.
Ich würde Dir auch zu Regallautsprechern raten.
[Beitrag von addicted0ne am 31. Mai 2013, 08:02 bearbeitet]
Merzener
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 08:05
Es gibt auch gute Brüllwürfel - nicht alles nachplappern, was man hier so liest, ohne es selbst mal gehört zu haben
...aber, Regallautsprecher sind keine "Brüllwürfel" - bauartbedingt, klanglich gibts solche und solche...mache kann man auch als Brüllwürfel bezeichnen, egal ob Kompakt, Regal- oder Standlautsprecher.
Wenn man Deine Kommentare aber liest, wird man Dich schwer davon abbringen können, die Jamos zu kaufen.
Mach es und mach ebenso Deine Erfahrungen oder hör andere, die ganz klar sagen - lass es bei Deinen Gegebenheiten...
[Beitrag von Merzener am 31. Mai 2013, 08:06 bearbeitet]
Ortonplayer
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 08:08
Dann muss ich meine wohnwand kleiner sägen
hast du denn ein tipp mit den regallautsprechern?
aber die idee mit nem sub zu dem jamo set ist auch müll?
also ich höre schon auf euch, ihr habt da deutlich mehr ahnung als ich
gerdae noch mal geguckt, probleme würde nur die linke seite machen, rechts wo keine vase steht, könnte ich die box rausziehen
[Beitrag von Ortonplayer am 31. Mai 2013, 08:13 bearbeitet]
addicted0ne
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 08:10
Regallautsprecher HECO
Ich schließe mich an und kann Dir nur sagen... wenn Du nicht abzubringen bist... bestell Dir die Monster, stell Sie Dir hin, hör es Dir an... wenn's gefällt kannst Du Dir immernoch ein paar günstige schießen.
Günstig schießen, heisst auch nicht zurückgeben können... ein absoluter Blindflug, davon ist auf jedenfall abzuraten.
Wenn Du etwas Anspruch hast, wirst Du hören dass das Potential der JAMOS bei der einzig möglichen Aufstellung nicht ausgeschöpft wird.
Im Regal LS Bereich kenne ich mich nicht so wirklich aus, da müsstest Du mal das Forum nach Vorgeschichten und Vorschlägen durchsuchen.
[Beitrag von addicted0ne am 31. Mai 2013, 08:12 bearbeitet]
Merzener
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 08:11
Was bringt Dir der Sub, wenn Du die Lautsprecher schon nicht optimal stellen kannst?!
Da wird Dir der Sub auch nicht viel weiterhelfen...
Wie hoch liegt das Budget denn?
Und, welcher AVR ist im Einsatz? (falls ich das überlesen habe...)
Ortonplayer
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 08:20
Reden wir denn hier nur von dem bass der unter geht oder säuft allgemein auch der rest des sounds ab??
Sollte es ja NUR der bass sein, hatte ich deshalb den gedankenweg mit dem Sub.
Ok, das Ebay Kleinanzeigenangebot vergesse ich mal lieber wieder schnell
Ähhhmm Budget, gute Frage?? 1000 bis maximal 1300, obwohl mir 1000 deutlich lieber wären
AV habe ich noch nicht, sprich das Budget muss für AV UND Boxen reichen
Bin gerade am überlegegen, mein Cousin arbeitet bei Media Markt, wenn die mir die Boxen bestellen könnten und ich sie umtauschen könnte, dann wäre das ganze zumindest mal ne Überlegung wert, dann hätte ich kein Risiko
Ich sags mal so, beim Sound bin ich nicht sooooooo anspruchsvoll, wie zb bei TV Bild.
Was fürn AV bräuchte ich eigentlich beim Jamo Set? Die sollen ja ganz schön Power brauchen um voll ausgelastet zu sein
addicted0ne
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 08:43
@ Merzener
Du hast Doch ein Hamann Kardon Kompaktlautsprecher Set... das kannst Du wohl scheinbar nicht empfehlen
Ich kann Dir empfehlen Dir vielleicht mal die Regallautsprecher (z.B. Das nuBox 381 Set) von Nubert in Betracht zu ziehen.
Du kannst Dir die Komponenten natürlich auch einzeln oder als 2.te Wahl (Standard Retoure Rückläufer) mal nach Hause holen und kannst damit 30 Tage spielen
Einen AVR kann ich Dir leider nicht empfehlen, aber da reicht einer aus dem 300 EUR Segment.
[Beitrag von addicted0ne am 31. Mai 2013, 08:43 bearbeitet]
Merzener
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 08:46
addicted0ne (Beitrag #12) schrieb:
@ Merzener
Wie kommst Du auf so eine Aussage?!
Ich bin sehr zufrieden mit dem HK System...sonst wäre es wieder weg!
[Beitrag von Merzener am 31. Mai 2013, 08:46 bearbeitet]
addicted0ne
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 08:54
Weil der TE nach Alternativen fragt und Du doch - ich würde es als Alternative in Betracht ziehen - eine besitzt und ich mich wundere warum Du noch nichts in diese Richtung vorgeschlagen hast
Merzener
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 09:04
Weil der TE nach Alternativen fragt und Du doch - ich würde es als Alternative in Betracht ziehen - eine besitzt und ich mich wundere warum Du noch nichts in diese Richtung vorgeschlagen hast ;)
Einfach zu erklären - ich benötige erstmal Infos, um Empfehlungen auszusprechen.
Auf gut Glück empfehle ich nichts...auch wenn ich noch so begeistert von den HK´s bin!
@TE
Ich würde zuerst ein mal eine AVR in der 300€ Klasse empfehlen, dann bleibt Dir noch ein gesundes Budget für LSP und in der Klasse kann man auch schon die Jamos nutzen, wenn es die sein müssen!
Ich würde einen AVR mit Einmesssystem auswählen!
[Beitrag von Merzener am 31. Mai 2013, 09:11 bearbeitet]
Andre__88__
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 09:58
Der Bass wird nicht untergehen. Im Gegenteil... Da wirds (ziemlich sicher) ordentlich Dröhnen. Aber nicht im positiven Sinne Wenn Du da noch einen Sub dazustellst, welcher vermutlich auch nicht ordentlich aufgestellt werden kann, dann hast noch ein größeres Problem
Hier mal einlesen:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
Wie groß ist denn Dein Raum überhaupt? Man kann hier keine sinnvollen Empfehlungen (außer WEG von den Jamos) geben, ohne überhaupt mal das die grundsätzliche Frage zu klären, wo denn das alles überhaupt hin soll....
Ortonplayer
#17 erstellt: 31. Mai 2013, 10:30
Bin noch unterwegs, habe mir gerade im Media Markt Canton angehör , die waren auch sehr eng im Regal mit anderen boxen dicht an dich , da dröhnte aber zb nichts
Kosten 350 pro Stück, da ist aber bei geringer Lautstärke schon der halbe Media Marktauseinander geflogen .
Wenn ich zu hause bin mache ich noch ein paar Fotos des Raums
Aber danke schon mal für eure Hilfe
addicted0ne
#18 erstellt: 31. Mai 2013, 11:00
Raummaße wären auch noch wichtig!
und dann vll. mit ner schnellen PAINT Skizze untermauern
Ortonplayer
#19 erstellt: 31. Mai 2013, 11:17
Ja das mache ich gleich
Ortonplayer
#20 erstellt: 31. Mai 2013, 14:46
So bin wieder zu hause. War erst im Media Markt und Saturn, da gabs bis auf die Caton`s nur Müll
Dann haben ich einen Tipp von einem Saturn Verkäufer bekommen, dass in Soest auch ein kleiner Hifi Laden wäre, ich bin dann mal auf gut Glück hin gefahren. War ein 1 Mann Betrieb, sehr freundlich und der Typ hatte glaub ich echt Ahnung. Ich habe ihm auch die Fotos von den Lücken zwischen Wand und Wohnwand gezeigt. Er sagte mir das selbe wie ihr, keine großen Standlautsprecher, keine Jamos mit seitlichem Bassausgang. Davon bin ich jetzt definitiv weg. Werde mir auch jetzt was vernünftiges kaufen und kein 5.1 Set, sondern ein 4.0 Set. Er zeigt mir Boxen von Dynaudio. Maße der Boxen waren circa 10 cm breit, 20cm hoch, 10 cm tief. Die hat er im Stero Betrieb angeschloßen. Eine kostet 330 €uro und das wäre noch die kleinste von Dynaudio. Da ich ein wenig mehr Bass haben wollte , sagte er mir ich solle die selbe Box nur mit einem größerem bass nehmen, kostet dann 370 pro Stück. Will mich aber nur auf eine Marke versteifen. Fahre gleich noch in einen anderen Hifi Laden hier in der Nähe und schaue mir dort auch mal noch ein paar Systeme an.
Was mir aber bewusst geworden ist, wofür ein 5.1?? 4.0 ist klasse mit den richtigen Boxen. Er zeigte mir das der Center zb komplett überflüßig sei mit den richtigen Boxen. Bei den beiden Dynaudio Boxen kam die Stimme wirklich genau aus der Mitte des Raums, habe extra die Augen geschloßen, dass war der Wahnsinn.
Hier mal ein paar Bilder meines Wohnzimmers:
An den roten Stellen sollen die Boxen hin.
Der Verkäufer meinte ich soll mir einen AV Verstärker der 700-800 Preisklasse holen, ist das wirklich nötig?? Ich glaube für diese ,,kleinen,, Boxen tuts doch auch ein 400 €uro Gerät oder?
Werde jetzt erst mal 2 Boxen für 600-800 €uro kaufen und einen AV Reciever für circa 400, aber welchen?
Und welche Boxen? Bin zwar kein Profi und die Dynaudio hörten sich schon genial an, aber ich denke da geht für 400 noch mehr oder?? Heco;Canton;Nubert??
Andre__88__
#21 erstellt: 31. Mai 2013, 16:27
Egal für welche Lautsprecher Du dich am Ende entscheiden solltest: Hör sie Dir Zuhause auf jedenfall vorher auch noch an. Du wirst überrascht sein, wie verschieden sich das im Vergleich zum Händler anhören wird. Insbesondere da Du die Lautsprecher nicht vernünftig aufstellen kannst, sollte die Wahl des AVR wohl von der Raumeinmessung abhängen.
Ein Onkyo 818 wäre vermutlich empfehlenswert. Zum Vergleich würde ich evtl. einmal einen Denon 1713 testen. Völlig unterschiedliche Preisbereiche. Aber falls der Denon " reichen " sollte, könntest Du Dir den Aufpreis sparen. Kannst ja auch wieder zurückschicken. Falls 400 Euro dein Limit sind, dann empfehle ich Dir den Denon, vorausgesetzt Dir reichen die Anschlüsse und die sonstige Ausstattung.
Knapp 5 Meter Hörabstand sind natürlich schon heftig. Obs da Kompakte bringen werden, musst Du testen. Solange die Wohnwand aber nicht rausfliegt, wirst Du wohl diesen Kompromiss eingehen müssen... Schon allein das macht den Test Zuhause wohl unverzichtbar.
Ich würde an Deiner Stelle auch mal eine Klipsch RB 81 in Erwägung ziehen und Zuhause testen. Funktioniert wandnah und hat einen guten Wirkungsgrad. Ob da 5 Meter Hörabstand vllt zu viel sind, kann ich nicht beurteilen, da ich diese Lautsprecher noch nicht gehört habe.
Bei 4 Meter Abstand der Frontlautsprecher würde ich definitiv einen Center dazunehmen. Kann auch gern derselbe Lautsprecher wie Front R/L sein. Abgesehen davon gehört ein Center für mich zum Heimkino einfach dazu. Da scheiden sich aber die Geister...
Unabhängig davon wird bei Kompaktlautsprechern ein Subwoofer wohl auch nötig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ansonsten genug Kinofeeling rüberkommt. Das entscheiden aber auch wieder Deine Ohren.
Ortonplayer
#22 erstellt: 31. Mai 2013, 17:29
Nabend die Herren, so nach einen hin und her gefahre habe ich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit.
War bei einem zweiten Hifi Händler und habe ihm mein Problem mit wenig Platz geschildert.
Er hat meiner Freundin und mir dann folgende Boxen gezeigt:
http://www.amazon.de/elektronik/dp/B0060UQXAA
Ich kenne den Hersteller nicht. Der Bass war nach vorne gerichtet. Das Paar würde er mir für 800 verkaufen.
Er würde mir sie auch zum Probe hören mitgeben, ich sollte die Forderseite nur bünding mit der Wohnwand stellen, dann sollte es keine Probleme geben. Ich meinte darauf hin,dass ich mir nicht sicher wäre, darauf hin meinte er: Ja gut nimm sie ein WE mit und teste.
Werde auf jeden Fall jetzt erst mal auf ein 2.0 Set umsatteln. Bei der Zensor Reihe gibt es ja noch Rear und Center Boxen, so das ich Weihanchten rum das system vervollständigen könnte.
Gibt es denn noch andere Hersteller, wo der Bass nicht zur Seite sondern noch vorne strahlt? Bei den kleinen von Dynaudio heute nachmittag war es ja das selbe, die haben ja auch nach vorne gestrahlt.
Die Dali hatten auf jeden Fall DEUTLICH mehr Power wie die Dynaudio, aber fairerweise muss man sagen,dass sie auch kleiner waren.
Also halten wir fest:
-Suche einen AV der für solche Boxen genug Power hat, er sollte aber Spotify Unerstützung haben (Preis bis max 500 €uro)
-Bin offen für Tipps anderer Hersteller, müssen auch keine Standlautsprecher sein
-Welche Hersteller treffen in der -400 €uro pro Box- Klasse für mich in Frage? Canton, Nubert, Heco, Dynaudio, Dali
Edit: Du meinst den hier richtig:
http://www.amazon.de...&keywords=denon+1713
kostet ja nur noch 333, da habe ich ja noch luft nach oben
[Beitrag von Ortonplayer am 31. Mai 2013, 17:34 bearbeitet]
Harlisto
#23 erstellt: 31. Mai 2013, 18:25
Naja, sehr kompetent scheinst Du ja nicht beraten worden zu sein ("Center nicht notwendig" und so).
Wenn Du Heimkino willst, brauchst Du definitiv einen Center und auch einen Aktiv-Sub, d.h. um ein 5.1-System wirst Du nicht herumkommen.
Bei Deinen Platzverhältnissen und vorgegebenem Budget kannst Du nach vorne abstrahlende Standboxen (d.h. alle Chassis und auch Bassreflexrohre) oder gute Regalboxen nehmen, dabei kann es Dali und Dynaudio sein, muss aber nicht - denke, es gibt welche mit deutlich besserem PLV.
Als Regal-LS würde ich Dir 4 von diesen hier empfehlen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item338292eb4d
http://kleinanzeigen...-172-1569?ref=search
dazu den passenden Center:
http://www.ebay.de/i...&hash=item27d11ecb0d.
Somit biste bei ca. 650 Euro für 5.0.
und mit Sub (handeln!!) bei ca. 900 Euro und 5.1.:
http://kleinanzeigen...-172-2079?ref=search
Fehlt nur noch der AVR:
für 100 Euro Restbudget wird das nix, allerdings hättest Du bei den anderen Lösungen auch aufstocken müssen, z.B.:
http://www.idealo.de...vsx-922-pioneer.html
[Beitrag von Harlisto am 31. Mai 2013, 18:31 bearbeitet]
Ortonplayer
#24 erstellt: 31. Mai 2013, 18:44
Die wichtigeste Erkentniss ist doch erst mal, dass Standlautsprecher doch möglich sind. Wenn auch mit bestimmten Bedingungen verknüpft (Alle Chassis+ Bassreflexrohr nach vorne raus) Das freut mich schon mal
Zum Thema schlechte Beratung, 100 Leute--> 100 Meinungen. Was er mir im Bezug auf 4.0 sagte klang aber nicht ganz abwägig. Aber vllt hast du Recht, zum richtigen 5.1 gehört wohl wirklich ein Center. Aber ob ich mir wirklich noch einen extra aktiven Sub hole?? Mhh also die Dali Boxen haben vorhin beim Testhören aber sowas von krach gemacht, der Tiefton Bereich war schon sehr krass und der Raum war doppelt so groß wie unser Wohnzimmer.
Zu welchen Standboxen würdest du mir denn raten die ein deutlich besseres Preisleistungsverhältniss haben?
Mhh jeder andere rät mir zu einem anderen Reciever, worauf muss ich technisch überhaupt bei den Dingern achten ?
Dann kann ich vllt mal selber nach welchen schauen?
EDIT:
http://www.auditorium.de/Startseite/
Da fahre ich morgen mal hin, wenn die mir da nicht weiterhelfen können, dann weiß ich auch nicht
[Beitrag von Ortonplayer am 31. Mai 2013, 19:06 bearbeitet]
Andre__88__
#25 erstellt: 01. Jun 2013, 07:13
Probier erstmal die zensor 7 bei dir zuhause aus. Am besten auch noch ein paar andere...
Dass die magnat Quantum wandnah gestellt werden können ist mir neu. Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Ich würde aber auf jedenfall auch einmal die klipsch testen.
Harlisto
#26 erstellt: 01. Jun 2013, 07:49
.... die Dali Zensor 7 sind sicher nicht schlecht, aber mit dem vorgegebenen Budget 1k wird es dann wohl eher nix mehr für AVR + 5.1, wenn die Front-LS alleine schon 800 Euro kosten.
Fehlen noch die Rear-LS, Center, Aktiv-Sub und AVR - nur mal so zur Erinnerung.
Mit anderen Vorgaben kann man natürlich ganz anders planen.......
Die B&W 604 strahlen übrigens auch komplett nach vorne ab:
http://kleinanzeigen...-172-2647?ref=search
[Beitrag von Harlisto am 01. Jun 2013, 08:31 bearbeitet]
Ortonplayer
#27 erstellt: 01. Jun 2013, 08:31
Budget ist zweitrangig, werde mit erst mal ein 2.0 System kaufen. Also 800 die boxen und einen onkyo 616 oder einen Denon 2113
Heute fahren ich ins Auditorium, ich denke mal, dass ich dort viele boxen hören werde :-)
Freue mich schon drauf
Den Rest für die 5.0/5.1 Anlage will ich dann bis ende des Jahres nach und nach kaufen :-)
Harlisto
#28 erstellt: 01. Jun 2013, 08:33
Kannst auch bei den Zensor noch ein paar Euro sparen:
http://kleinanzeigen...-172-6054?ref=search
Harlisto
#29 erstellt: 01. Jun 2013, 08:34
Guter Ansatz!
Ortonplayer
#30 erstellt: 01. Jun 2013, 10:26
bahhh weiß
Ja die B&W habe ich notiert, vllt stehen die ja gleich im auditorium
Ja das mit 2.0 war nur logisch, lieber einmal bisschen mehr, als wenn ich 5 mal schrott kaufe:)
Harlisto
#31 erstellt: 01. Jun 2013, 10:44
..... ist immer irgendwo eine Frage des Budgets, für 1k kann man kein 5.1-High End erwarten, nicht mal gebraucht.
Ortonplayer
#32 erstellt: 02. Jun 2013, 22:52
Mhh bin heute auf die Marke Monitor audio aufmerksam geworden, hat da wer Erfahrungen zu gemacht?
Ortonplayer
#33 erstellt: 03. Jun 2013, 09:36
So habe mir jetzt erst mal den DENON 2113 zum Schnapperpreis von 399 €uro bei redcoon bestellt. Jetzt brauche ich nur noch Boxen
addicted0ne
#34 erstellt: 03. Jun 2013, 09:48
Die Dali ZENSOR kommen bestimmt gut. Auf jedenfall mal holen und zuhause Probe hören!
Ortonplayer
#35 erstellt: 03. Jun 2013, 09:55
Ja denke auch das ich die erst am probe höre
hätte aber gerne noch die Heco Aleva500 gehört. keine ahnung wo ich die probe hören kann
addicted0ne
#36 erstellt: 29. Okt 2014, 12:34
Push!
Und was ist es nun geworden ?
Jamo - S 608 + Center
PoLoTobi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  12 Beiträge
Surroundboxen für Jamo S 608
viodor am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  2 Beiträge
Receiver für Jamo S 608
Freemann am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  16 Beiträge
Jamo S 608 HCS3 VS. Jamo S 628 HCS3
booby11 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  57 Beiträge
Jamo 608 Hcs Beratung
Bambi_7 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
JAMO S 608 + Denon 1912 oder Onkyo 508 / 608 ?
miaschi am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  11 Beiträge
Jamo S 608 + Sub 660 oder Jamo S 628
Pillemannzaro am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe, Jamo 606, 608; Onkyo 508, 608
daydreamer2601 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  10 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 + AV-Receiver
Schaf93 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  4 Beiträge
jamo S 606 HCS3 oder jamo S 608 HCS3
Tagor am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.256
